    3. Einsteigerfragen
    4. statistics Adapter - Werte werden falsch zurückgesetzt
      Homoran Global Moderator Administrators @fhainz last edited by
      @fhainz sagte in statistics Adapter - Werte werden falsch zurückgesetzt:
      Entpresszeit = 0
      Blockzeit = 60000
      ok, aber auch egal!
      das ist dann eben die Blockzeit.
      Hat nichts mit Schreibintervall zu tun
      fhainz 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • fhainz
        fhainz @Homoran last edited by fhainz
        d.h. wenn ich ein Schreibintervall von zB min. 60 Sekunden haben will, muss ich die Entprellzeit definieren?
          d.h. ich soll wenn ich ein Schreibintervall von zB min. 60 Sekunden haben will, muss ich die Entprellzeit definieren?
          nein, das hilft auch nicht.
          beides greift nur, wenn die Daten schneller als in der gewünschten Zeit kommen.
          bei dir kommen die Daten nur alle 5 Minuten
          • fhainz
            ich frage sekündlich den wechselrichter über modbus ab. Gut möglich das er veränderte Energie-Werte erst nach 5 Minuten sendet. Leistungs, Spannungs, Stromwerte ändern sich sekündlich.
            Nachdem sich die Werte aber nachweislich nach 5 Minuten ändern, verstehe ich trotzdem nicht warum hier der statistics Adapter nicht das tut was er soll.
              @fhainz ich kenne den Adapter nicht.
              Wie sieht denn die Systemzeit des Wechselrichters aus?
              • fhainz
                Im Wechselrichter ist auch die richtige Zeit eingestellt.
                Heute passen die Werte überhaupt nicht mehr. Laut der Heutigen Darstellung wurde der Wert gestern um 10:30 Vormittags auf 0 gesetzt. Das war aber sicher nicht der fall. Ich hab den ioBroker anschließend mal neu gestartet. Jetzt hab ich plötzlich einen Riesen Peak in der Anzeige.
                Vor Neustart:
                Nach Neustart:
                  @fhainz wie gesagt kenne ich den Adapter nicht und auch deine Konfiguration davon ebenso nicht.
                  Was dein Wechselrichter so macht weiß ich auch nicht.
                  Dies könnte der Fall sein, wenn der WR da zum ersten mal Daten liefert.
                  Wie sieht denn der Verlauf mit Daten direkt vom WR aus?
                  wo kommen diese Charts her?
                  • fhainz
                    Mein Fronius Wechselrichter liefert neue Daten direkt nach dem aufwachen in Früh. Gestern ab 05:35 Uhr kamen wieder Energie Werte an. Diese Daten werden wie gesagt per Modbus abgefragt und hier gibt es, meiner Meinung nach, keine Probleme.
                    @homoran sagte in statistics Adapter - Werte werden falsch zurückgesetzt:
                    Datenverlauf direkt:
                    Chart direkt:
                    Die Charts kommen aus der Lovelace UI.
                      Aber der
                      Chart direkt:
                      doch nicht!?
                      das ist im Admin.
                      Da gibt es Beschränkungen.
                      das scheint mir der aktuelle Zählerstand (Gesamtertrag???) zu sein.
                      hast du/musst du den in
                      deine Konfiguration
                      eingeben, nicht die aktuelle Leistung?
                      • fhainz
                        doch nicht!?
                        das ist im Admin.
                        Nein. Die Charts die ich mit "direkt" Beschriftet habe stammten aus admin. Alle vor der Frage
                        kamen aus Lovelace.
                        Richtig. Der Wechselrichter liefert den Gesamtertrag und der statistics Adapter berechnet dann die einzelnen (day, 15min, hour, ...) Verbrauchs-Datenpunkte. Und diese Berechnung funktioniert eben hier nicht. Damit der statistics Adapter die "delta-Verbräuche" berechnet muss der entsprechende Hacken in den statistics Einstellungen gesetzt werden.
                          ich sehe die Konfigurationsmöglichkeiten zum ersten mal!
                          wenn ~ zwischen 21 und 05 uhr keine Werte kommen, wie geht der Adapter damit um?
                          oder kommt vielleicht doch etwas, was vom history nur nicht geloggt wird, weil dieser es ausfiltert?
                          Ob der Adapter jetzt um 22, 24 oder 03 zurücksetzt ändert doch an den Werten nichts wenn da keine neuen Daten kommen.
                          Ist es immer um die selbe Zeit, ider vielleicht x Minuten nachdrm nichts mehr kommt
                          Was passiert wenn du ignoriere... anhakst?
                          • fhainz
                            Das ist leider nirgends genau dokumentiert. Für mich sieht das aus als ob um Mitternacht ein Cron gestartet wird wo dann die Werte zurückgesetzt werden.
                            https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.statistics/blob/master/main.js#L243
                            // daily at 00:00
                                    try {
                                        this.crons.daySave = new CronJob('0 0 * * *',
                                            () => this.saveValues(DAY),
                                            () => this.log.debug('stopped daySave'),
                                            true,
                                            timezone
                                    } catch (e) {
                                        this.log.error(`creating cron daySave errored with: ${e}`);
                            davon gehe ich nicht aus
                            Ignoriert den Unterschied, wenn der neue Wert kleiner als der alte ist.
                            Meine neuen Werte sind aber immer größer als der alte. Ich hacke das mal und schaue was passiert.
                              dann ist bei dir die 0:00 irgendwo im System falsch
                              • fhainz
                                Kurzes Update zu dem Problem: Seit dem Update auf die neue Version des js-controllers (6.0.9) hat sich das Problem erledigt. Die Werte werden seit dem zuverlässig zuruckgesetzt.
                                1777
