    4. BackitUp-SQL Sicherung
      StefanW last edited by
      ich habe eine Master / Slave Umgebung
      Auf dem Master läuft eine IOBroker SQL Instanz, die ich nicht ins Backup reinbekomme.
      (SQL-Server ist eine andere Maschine)
      Das Abrufen der Autokonfiguration funktioniert, auch schon mit anderem Account getestet der volle Rechte hat.
      Telnet auf 3306 vom IOBroker funktioniert.
      Vielleicht jemand ein Tipp für mich, Danke schon mal.
      Stefan
      • simatec
        simatec Developer Most Active @StefanW last edited by
        @stefanw mysqldump ist auf deinem Host System nicht installiert
          StefanW @simatec last edited by
          @simatec
          ich habe es nochmals neu installiert war genau das gleiche.
          Habe dann zum Test den Pfad mal manuell angepasst
          dort liegt auch mysqldump.exe
          leider ändert sich am Fehler nichts, es kommen immer die selben Fehler
          Hat vielleicht mir jemand noch ein Tipp, Danke schon mal
          Stefan
          • simatec
            simatec Developer Most Active @StefanW last edited by simatec
            @stefanw
            C:/Temp/mysqldump.exe
              @simatec
              hab es geändert
              die Fehlermeldung ist dieselbe
              Stefan
              • simatec
                @stefanw dein T in Temp ist wieder klein geschrieben
                  @simatec
                  ich wusste nicht, dass hier case sensitive ist 😞
                  trotzdem bleibt der Fehler der selbe.
                  Hab noch einiges probiert und folgendes festgestellt:
                  Hab das gefunden
                  und mit "no-tablespace" kommt kein Fehler mehr
                  Ich hab dem Benutzer im SQL Studio mal die vollen Rechte gegeben, hat aber nix geholfen. Ist die "Process" Berechtigung eine andere?
                  Stefan
                    axel @StefanW last edited by
                    @stefanw Konntet ihr das Problem lösen? Ich habe seit geraumer Zeit das gleiche Thema. Backitup (aktuelle Version) produziert den Befehls-String
                    mysqldump -u iobroker -p**** [user] -h 192.168.12.183 -P 3306 --quick --single-transaction > /opt/iobroker/backups/mysql_2025_02_01-13_59_38_backupiobroker.sql
                    der in der Fehlermeldung
                    mysqldump: Got error: 1045: "Access denied for user 'iobroker'@'dbserver.fritz.box' (using password: YES)" when trying to connect
                    resultiert. Ich nutze eine Remote Verbindung zu einer Server-Instanz. Das Problem ist wohl weit bekannt, aber ich kann keine Lösung finden. Der Hinweis, das es sich mit einem Versionsupdate eingeschlichen hat, ist wahrscheilich richt. Bis zum 12.07.2024 hat der Befehl so auch funktioniert. Danach nicht mehr.
                    A simatec 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      axel @axel last edited by
                      @axel sagte in BackitUp-SQL Sicherung:
                      Nachtrag: Die Backup-Datei wird in /opt/iobroker/backups/ angelegt, sie ist aber leer.
                      • simatec
                        simatec Developer Most Active @axel last edited by
                        @axel zeige mal deine Config als json und den kompletten Log vom Backup. Mir ist da kein Bug bekannt
                          axel @simatec last edited by
                          @simatec Hier die ergänzenden Infos:
                          backitup.0.json
                          Bakitup-Ausführung:
                          12:15:38.833
                          INFO
                          gui
                          Backup gestartet ...
                          [DEBUG] [mount] start with {"mountType":"CIFS","type":"storage","source":"cifs","mount":"//192.168.12.185","debugging":true,"fileDir":"/opt/iobroker/iobroker-data/backitup","wakeOnLAN":false,"macAd":"20:DE:20:DE:20:DE","wolTime":"25","wolPort":"9","wolExtra":false,"smb":"vers=3.1.1","sudo":true,"cifsDomain":"","clientInodes":false,"cacheLoose":false,"deleteOldBackup":false,"ownDir":true,"dir":"/smarthome/smarthome/Sicherung_smarthome/iobroker","dirMinimal":"smarthome/smarthome/Sicherung_smarthome/iobroker","user":"axel","pass":"****","expertMount":"sudo mount -t cifs -o username=<username>,password=\"<password>\",noserverino,cache=loose,rw,uid=iobroker,gid=iobroker,file_mode=0777,dir_mode=0777,vers=3.1.1 //192.168.0.1/NAS/BACKUP /opt/iobroker/backups","ignoreErrors":false,"backupDir":"/opt/iobroker/backups","timestamp":1738460411464,"influxDBEvents":[],"mySqlEvents":[],"pgSqlEvents":[]}
                          12:15:48.860
                          DEBUG
                          mount
                          cifs-mount command: "sudo mount -t cifs -o username=axel,password=****,rw,forceuid,uid=iobroker,forcegid,gid=iobroker,file_mode=0777,dir_mode=0777,vers=3.1.1 //192.168.12.185/smarthome/smarthome/Sicherung_smarthome/iobroker /opt/iobroker/backups"
                          12:15:48.997
                          DEBUG
                          mount
                          mount successfully completed
                          12:15:49.000
                          DEBUG
                          mount
                          done
                          [DEBUG] [iobroker] start with {"type":"creator","workDir":"/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/iobroker.js","time":"02:40","cronjob":"00 48 02 */1 * *","ownCron":false,"debugging":true,"slaveBackup":"Single","everyXDays":"1","deleteBackupAfter":0,"cifs":{"enabled":true,"mountType":"CIFS","type":"storage","source":"cifs","mount":"//192.168.12.185","debugging":true,"fileDir":"/opt/iobroker/iobroker-data/backitup","wakeOnLAN":false,"macAd":"20:DE:20:DE:20:DE","wolTime":"25","wolPort":"9","wolExtra":false,"smb":"vers=3.1.1","sudo":true,"cifsDomain":"","clientInodes":false,"cacheLoose":false,"deleteOldBackup":false,"ownDir":true,"dir":"/smarthome/smarthome/Sicherung_smarthome/iobroker","dirMinimal":"smarthome/smarthome/Sicherung_smarthome/iobroker","user":"axel","pass":"****","expertMount":"sudo mount -t cifs -o username=<username>,password=\"<password>\",noserverino,cache=loose,rw,uid=iobroker,gid=iobroker,file_mode=0777,dir_mode=0777,vers=3.1.1 //192.168.0.1/NAS/BACKUP /opt/iobroker/backups","ignoreErrors":false,"context":{"fileNames":[],"errors":{},"done":["mount"],"types":[]},"timestamp":1738494938094,"adapter":null,"influxDBEvents":[],"mySqlEvents":[],"pgSqlEvents":[]},"ignoreErrors":false,"mysql":{"enabled":true,"type":"creator","ftp":{"enabled":false,"type":"storage","source":"cifs","host":"","debugging":true,"deleteOldBackup":false,"ftpDeleteAfter":10,"advancedDelete":false,"ownDir":false,"dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/iobroker","user":"","pass":"****","port":"21","secure":false,"signedCertificates":true,"ignoreErrors":false},"cifs":{"enabled":true,"mountType":"CIFS","type":"storage","source":"cifs","mount":"192.168.12.185","debugging":true,"fileDir":"/opt/iobroker/iobroker-data/backitup","wakeOnLAN":false,"macAd":"20:DE:20:DE:20:DE","wolTime":"25","wolPort":"9","wolExtra":false,"smb":"vers=3.1.1","sudo":true,"cifsDomain":"","clientInodes":false,"cacheLoose":false,"deleteOldBackup":false,"ownDir":true,"dir":"smarthome/smarthome/Sicherung_smarthome/iobroker","dirMinimal":"smarthome/smarthome/Sicherung_smarthome/iobroker","user":"axel","pass":"****","expertMount":"sudo mount -t cifs -o username=<username>,password=\"<password>\",noserverino,cache=loose,rw,uid=iobroker,gid=iobroker,file_mode=0777,dir_mode=0777,vers=3.1.1 //192.168.0.1/NAS/BACKUP /opt/iobroker/backups","ignoreErrors":false},"dropbox":{"enabled":false,"type":"storage","source":"cifs","debugging":true,"deleteOldBackup":false,"dropboxDeleteAfter":10,"advancedDelete":false,"accessToken":"****","dropboxAccessJson":"","dropboxTokenType":"custom","ownDir":false,"dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/iobroker","ignoreErrors":false},"onedrive":{"enabled":false,"type":"storage","source":"cifs","debugging":true,"deleteOldBackup":false,"onedriveDeleteAfter":10,"advancedDelete":false,"onedriveAccessJson":"****","ownDir":false,"dir":"backupDir","dirMinimal":"backupDir/iobroker","ignoreErrors":false},"webdav":{"enabled":false,"type":"storage","source":"cifs","debugging":true,"deleteOldBackup":false,"webdavDeleteAfter":10,"advancedDelete":false,"username":"username","pass":"****","url":"https://example.com/remote.php/dav/files/username/","ownDir":false,"dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/iobroker","signedCertificates":true,"ignoreErrors":false},"googledrive":{"enabled":false,"type":"storage","source":"cifs","debugging":true,"deleteOldBackup":false,"googledriveDeleteAfter":10,"advancedDelete":false,"newToken":false,"ownDir":false,"dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/iobroker","ignoreErrors":false,"accessJson":"****"},"nameSuffix":"","mysqlQuick":true,"slaveSuffix":"","hostType":"Single","mysqlSingleTransaction":true,"dbName":"iobroker","user":"axel","pass":"****","deleteBackupAfter":5,"host":"192.168.12.183","port":3306,"mySqlEvents":[],"mySqlMulti":false,"ignoreErrors":false,"exe":""},"dir":"/opt/iobroker","javascripts":{"enabled":true,"type":"creator","ftp":{"enabled":false,"type":"storage","source":"cifs","host":"","debugging":true,"deleteOldBackup":false,"ftpDeleteAfter":10,"advancedDelete":false,"ownDir":false,"dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/iobroker","user":"","pass":"****","port":"21","secure":false,"signedCertificates":true,"ignoreErrors":false},"cifs":{"enabled":true,"mountType":"CIFS","type":"storage","source":"cifs","mount":"192.168.12.185","debugging":true,"fileDir":"/opt/iobroker/iobroker-data/backitup","wakeOnLAN":false,"macAd":"20:DE:20:DE:20:DE","wolTime":"25","wolPort":"9","wolExtra":false,"smb":"vers=3.1.1","sudo":true,"cifsDomain":"","clientInodes":false,"cacheLoose":false,"deleteOldBackup":false,"ownDir":true,"dir":"smarthome/smarthome/Sicherung_smarthome/iobroker","dirMinimal":"smarthome/smarthome/Sicherung_smarthome/iobroker","user":"axel","pass":"****","expertMount":"sudo mount -t cifs -o username=<username>,password=\"<password>\",noserverino,cache=loose,rw,uid=iobroker,gid=iobroker,file_mode=0777,dir_mode=0777,vers=3.1.1 //192.168.0.1/NAS/BACKUP /opt/iobroker/backups","ignoreErrors":false},"dropbox":{"enabled":false,"type":"storage","source":"cifs","debugging":true,"deleteOldBackup":false,"dropboxDeleteAfter":10,"advancedDelete":false,"accessToken":"****","dropboxAccessJson":"","dropboxTokenType":"custom","ownDir":false,"dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/iobroker","ignoreErrors":false},"onedrive":{"enabled":false,"type":"storage","source":"cifs","debugging":true,"deleteOldBackup":false,"onedriveDeleteAfter":10,"advancedDelete":false,"onedriveAccessJson":"****","ownDir":false,"dir":"backupDir","dirMinimal":"backupDir/iobroker","ignoreErrors":false},"webdav":{"enabled":false,"type":"storage","source":"cifs","debugging":true,"deleteOldBackup":false,"webdavDeleteAfter":10,"advancedDelete":false,"username":"username","pass":"****","url":"https://example.com/remote.php/dav/files/username/","ownDir":false,"dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/iobroker","signedCertificates":true,"ignoreErrors":false},"googledrive":{"enabled":false,"type":"storage","source":"cifs","debugging":true,"deleteOldBackup":false,"googledriveDeleteAfter":10,"advancedDelete":false,"newToken":false,"ownDir":false,"dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/iobroker","ignoreErrors":false,"accessJson":"****"},"slaveSuffix":"","hostType":"Single","nameSuffix":"","ignoreErrors":false},"grafana":{"enabled":true,"type":"creator","ftp":{"enabled":false,"type":"storage","source":"cifs","host":"","debugging":true,"deleteOldBackup":false,"ftpDeleteAfter":10,"advancedDelete":false,"ownDir":false,"dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/iobroker","user":"","pass":"****","port":"21","secure":false,"signedCertificates":true,"ignoreErrors":false},"cifs":{"enabled":true,"mountType":"CIFS","type":"storage","source":"cifs","mount":"192.168.12.185","debugging":true,"fileDir":"/opt/iobroker/iobroker-data/backitup","wakeOnLAN":false,"macAd":"20:DE:20:DE:20:DE","wolTime":"25","wolPort":"9","wolExtra":false,"smb":"vers=3.1.1","sudo":true,"cifsDomain":"","clientInodes":false,"cacheLoose":false,"deleteOldBackup":false,"ownDir":true,"dir":"smarthome/smarthome/Sicherung_smarthome/iobroker","dirMinimal":"smarthome/smarthome/Sicherung_smarthome/iobroker","user":"axel","pass":"****","expertMount":"sudo mount -t cifs -o username=<username>,password=\"<password>\",noserverino,cache=loose,rw,uid=iobroker,gid=iobroker,file_mode=0777,dir_mode=0777,vers=3.1.1 //192.168.0.1/NAS/BACKUP /opt/iobroker/backups","ignoreErrors":false},"dropbox":{"enabled":false,"type":"storage","source":"cifs","debugging":true,"deleteOldBackup":false,"dropboxDeleteAfter":10,"advancedDelete":false,"accessToken":"****","dropboxAccessJson":"","dropboxTokenType":"custom","ownDir":false,"dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/iobroker","ignoreErrors":false},"onedrive":{"enabled":false,"type":"storage","source":"cifs","debugging":true,"deleteOldBackup":false,"onedriveDeleteAfter":10,"advancedDelete":false,"onedriveAccessJson":"****","ownDir":false,"dir":"backupDir","dirMinimal":"backupDir/iobroker","ignoreErrors":false},"webdav":{"enabled":false,"type":"storage","source":"cifs","debugging":true,"deleteOldBackup":false,"webdavDeleteAfter":10,"advancedDelete":false,"username":"username","pass":"****","url":"https://example.com/remote.php/dav/files/username/","ownDir":false,"dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/iobroker","signedCertificates":true,"ignoreErrors":false},"googledrive":{"enabled":false,"type":"storage","source":"cifs","debugging":true,"deleteOldBackup":false,"googledriveDeleteAfter":10,"advancedDelete":false,"newToken":false,"ownDir":false,"dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/iobroker","ignoreErrors":false,"accessJson":"****"},"host":"192.168.12.183","port":"3000","protocol":"http","username":"admin","pass":"****","apiKey":"****","nameSuffix":"","slaveSuffix":"","hostType":"Single","ignoreErrors":false,"signedCertificates":true},"historyHTML":{"enabled":true,"type":"message","entriesNumber":"25","ignoreErrors":false,"systemLang":"de"},"historyJSON":{"enabled":true,"type":"message","entriesNumber":"25","ignoreErrors":false,"systemLang":"de"},"telegram":{"enabled":true,"notificationsType":"WhatsApp","type":"message","instance":"","SilentNotice":false,"NoticeType":"longTelegramNotice","User":"allTelegramUsers","onlyError":false,"telegramWaiting":0,"hostName":"","ignoreErrors":false,"systemLang":"de"},"email":{"enabled":true,"notificationsType":"WhatsApp","type":"message","instance":"","NoticeType":"longEmailNotice","emailReceiver":"axel.a.stahl@gmx.de","emailSender":"axel.a.stahl@gmx.de","onlyError":false,"emailWaiting":0,"hostName":"","ignoreErrors":false,"systemLang":"de"},"pushover":{"enabled":true,"notificationsType":"WhatsApp","type":"message","instance":"","SilentNotice":false,"NoticeType":"longPushoverNotice","deviceID":"","onlyError":false,"pushoverWaiting":0,"hostName":"","ignoreErrors":false,"systemLang":"de"},"whatsapp":{"enabled":true,"notificationsType":"WhatsApp","type":"message","instance":"whatsapp-cmb.0","NoticeType":"longWhatsappNotice","onlyError":true,"whatsappWaiting":0,"hostName":"","ignoreErrors":false,"systemLang":"de"},"gotify":{"enabled":true,"notificationsType":"WhatsApp","type":"message","instance":"","NoticeType":"longGotifyNotice","onlyError":false,"gotifyWaiting":0,"hostName":"","ignoreErrors":false,"systemLang":"de"},"signal":{"enabled":true,"notificationsType":"WhatsApp","type":"message","instance":"","NoticeType":"longSignalNotice","onlyError":false,"signalWaiting":0,"hostName":"","ignoreErrors":false,"systemLang":"de"},"matrix":{"enabled":true,"notificationsType":"WhatsApp","type":"message","instance":"","NoticeType":"longMatrixNotice","onlyError":false,"matrixWaiting":0,"hostName":"","ignoreErrors":false,"systemLang":"de"},"discord":{"enabled":true,"notificationsType":"WhatsApp","type":"message","instance":"","target":"","onlyError":false,"discordWaiting":0,"hostName":"","ignoreErrors":false,"systemLang":"de"},"notification":{"type":"message","ignoreErrors":false,"bashDir":"/opt/iobroker/iobroker-data/backitup","entriesNumber":"25","systemLang":"de"},"backupDir":"/opt/iobroker/backups","timestamp":1738494938094,"influxDBEvents":[],"mySqlEvents":[],"pgSqlEvents":[]}
                          12:15:54.354
                          DEBUG
                          iobroker
                          host.sh 28411 objects saved
                          12:15:55.521
                          DEBUG
                          iobroker
                          host.sh 23007 states saved
                          host.sh Validating backup ...
                          12:15:55.565
                          DEBUG
                          iobroker
                          host.sh "config.json" is valid
                          12:15:55.567
                          DEBUG
                          iobroker
                          host.sh "objects.jsonl" exists
                          12:15:55.573
                          DEBUG
                          iobroker
                          host.sh "states.jsonl" exists
                          12:15:56.058
                          DEBUG
                          iobroker
                          host.sh JSONL lines are valid
                          12:15:56.255
                          DEBUG
                          iobroker
                          host.sh The backup is valid!
                          12:15:59.074
                          DEBUG
                          iobroker
                          Backup created: /opt/iobroker/backups/iobroker_2025_02_02-12_15_48_backupiobroker.tar.gz
                          12:15:59.077
                          DEBUG
                          iobroker
                          This backup can only be restored with js-controller version 7.0 or higher
                          12:16:00.097
                          DEBUG
                          iobroker
                          done
                          12:16:00.405
                          DEBUG
                          mysql
                          MySql-Backup started ...
                          12:16:00.443
                          ERROR
                          mysql
                          Error: Command failed: mysqldump -u axel -p**** iobroker -h 192.168.12.183 -P 3306 --quick --single-transaction > /opt/iobroker/backups/mysql_2025_02_02-12_15_59_backupiobroker.sql
                          /bin/sh: 1: mysqldump: not found
                          12:16:00.462
                          DEBUG
                          mysql
                          done
                          12:16:01.463
                          DEBUG
                          grafana
                          Start Grafana Backup ...
                          12:16:01.471
                          DEBUG
                          grafana
                          Created grafana_tmp directory: "/opt/iobroker/backups/grafana_tmp"
                          12:16:01.478
                          DEBUG
                          grafana
                          Created dashboard directory
                          12:16:01.482
                          DEBUG
                          grafana
                          Created dashboards_manually_restore directory
                          12:16:01.495
                          DEBUG
                          grafana
                          start Grafana request ...
                          12:16:01.498
                          DEBUG
                          grafana
                          Grafana is available ... Status: 200
                          12:16:03.749
                          DEBUG
                          grafana
                          found Dashboard: warmepumpe-uebersicht
                          12:16:04.407
                          DEBUG
                          grafana
                          found Dashboard: dachfenster-analyse
                          12:16:04.415
                          DEBUG
                          grafana
                          found Dashboard: aussen-alles
                          12:16:05.244
                          DEBUG
                          grafana
                          found Dashboard: kan-weg
                          12:16:05.329
                          DEBUG
                          grafana
                          found Dashboard: strom-details-taglicher-strombedarf
                          12:16:05.371
                          DEBUG
                          grafana
                          found Dashboard: photovoltaik
                          12:16:05.624
                          DEBUG
                          grafana
                          found Dashboard: beschattung
                          12:16:05.638
                          DEBUG
                          grafana
                          found Dashboard: verbrauch
                          12:16:05.704
                          DEBUG
                          grafana
                          found Dashboard: wetter
                          12:16:05.712
                          DEBUG
                          grafana
                          found Dashboard: warmepumpe-statistik
                          12:16:06.328
                          DEBUG
                          grafana
                          found Dashboard: duty-cycle
                          12:16:06.363
                          DEBUG
                          grafana
                          found Dashboard: wetterstation
                          12:16:06.366
                          DEBUG
                          grafana
                          found Dashboard: experimentieren
                          12:16:06.408
                          DEBUG
                          grafana
                          found Dashboard: warmepumpe-analyse
                          12:16:06.633
                          DEBUG
                          grafana
                          found Dashboard: strom-details-stuendlicher-strombedarf
                          12:16:06.652
                          DEBUG
                          grafana
                          found Dashboard: raume
                          12:16:06.702
                          DEBUG
                          grafana
                          found Dashboard: rollladen
                          12:16:06.710
                          DEBUG
                          grafana
                          found Dashboard: auto
                          12:16:06.852
                          DEBUG
                          grafana
                          start Grafana backup compress ...
                          12:16:11.885
                          DEBUG
                          grafana
                          Backup created: /opt/iobroker/backups/grafana_2025_02_02-12_16_06_backupiobroker.tar.gz
                          12:16:11.927
                          DEBUG
                          grafana
                          Try deleting the Grafana tmp directory: "/opt/iobroker/backups/grafana_tmp"
                          12:16:11.955
                          DEBUG
                          grafana
                          Grafana tmp directory "/opt/iobroker/backups/grafana_tmp" successfully deleted
                          12:16:11.998
                          DEBUG
                          grafana
                          done
                          12:16:12.477
                          DEBUG
                          javascripts
                          Created javascript_tmp directory: "/opt/iobroker/backups/tmpScripts"
                          12:16:12.598
                          DEBUG
                          javascripts
                          found Script: Bewegung
                          12:16:12.725
                          DEBUG
                          javascripts
                          found Script: 000_aktuelle_Werte
                          12:16:12.873
                          DEBUG
                          javascripts
                          found Script: 001_stündliche_Werte
                            War zu groß. Die ganzen Scripte habe ich weggelassen. Das funktioniert ja auch...
                              Der Fehler
                              ist wohl entscheident. lokal läuft der Dump. Muß am Remote Zugriff liegen!
                              • simatec
                                Ist denn mysqldump auf deinem iobroker Host installiert?
                                https://github.com/simatec/ioBroker.backitup/wiki/ioBroker.backitup-Wiki-Deutsch#mysql-backup
                                A 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  @simatec der läuft doch aud dem DB-Server und soll remote gestartet werden, oder?
                                    @simatec ohhh, das war. Ich war der Überzeugung, das der dump remote gestartet wird. Danke für die Unterstützung.
                                    528
