    4. IOB Mobile App für Android und iOS
      m-schmidt @pthaler last edited by
      @pthaler
      Danke für die schnelle Antwort. Hier mal die Screenshots, bis auf den API Port ist alles Standard, oder? Broker und alle Plugins auf aktueller Version. Siehst du einen Fehler? Gibt es irgendwo Logs?
      pthaler 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        sigi234 Forum Testing Most Active @pthaler last edited by sigi234
        @pthaler sagte in IOB Mobile App für Android und iOS:
        @sigi234 OK, mehrere Web Instanzen sind bisher nicht berücksichtigt, es geht immer auf die Standard Web Instanz auf Port 8082, gehen gar keine E-Charts oder nur die, die auf dem zweiten Web Adapter der unter einem anderen Port läuft?
        Keine, im Browser sind aber alle erreichbar
        Was genau ist der Use Case mehrere Web Instanzen laufen zu lassen, hatte dafür bisher keine Anwendung, aber wenns Sinn macht muss ich noch ergänzen, dass man den Web Adapter Port angeben kann in der DP Konfiguration.
        Ich habe mehrere Installationen teilweise auch gleichzeitig am laufen
        pthaler 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        • pthaler
          pthaler @m-schmidt last edited by
          @m-schmidt falscher API Adapter, es muss der simple-api Adapter sein, heisst in der Adaptersuche „Einfache RESTful API“.
          Lg
          • pthaler
            pthaler @sigi234 last edited by pthaler
            @sigi234 habs jetzt mal debugged, tritt nur auf Android auf, muss ich mir näher ansehen warum.
            Lg
              @pthaler
              Uff, manchmal kann es so einfach sein. Danke!
              • pthaler
                @sigi234 Hi nochmal, hab für Android Version 1.0.14 ein Update live gestellt, mit dem sollte der Fehler behoben sein und die E-Charts funktionieren. Es wird jedoch nach wie vor Port 8082 der Standard Web Instanz verwendet, also für Charts die du auf der zweiten Web Instanz verwendest müsstest du noch etwas warten, dafür muss ich erst eine entsprechende Erweiterung einbauen, dass der Port definierbar ist.
                LG
                  Super, funktioniert jetzt. Danke 👍
                    ronny_s last edited by
                    erstmal, tolle App. 🙂
                    Eine Frage zu Rollladen hätte ich.
                    Ich habe Rollläden von Rademacher die über die Fritzbox per Dect gesteuert werden.
                    Wie oder wo kann ich in der App einstellungen machen, damit die werte Invertiert werden?
                    Momentan habe ich den Button für Homematic mit den Datenpunkten verknüpft.
                    Damit Funktioniert die Steuerung auch, aber leider ist hoch=runter und runter=hoch.
                    Das gleiche spiel ist auch bei Verwendung vom Shelly 2.5 Button.
                    VG
                    Ronny
                    • pthaler
                      pthaler @ronny_s last edited by
                      @ronny_s
                      Hi! OK, Rademacher ist mir bisher nicht untergekommen, hört sich so an, als wär bei Rademacher der Level Datapoint genau umgekehrt in Verwendung. Bei Homematic/Shelly 2.5 bedeutet Level "0" geschlossen und Level "100" geöffnet. Ich werd einen generischen Typ "Rollladen" ergänzen, bei dem man auswählen kann wie es gesteuert werden soll, der sollte dann für alle weiteren Typen von Rollladen verwendbar sein, somit auch für Rademacher. Ich geb dir Bescheid wenns eingebaut ist.
                      LG,
                      Peter
                        ronny_s @pthaler last edited by
                        @pthaler
                        Prima, Danke.
                        VG
                        Ronny
                          Dragon last edited by
                          Ist es möglich Datenpunkte aus 0_userdata zu nehmen? Habe es auf die schnelle unter Admin nicht gefunden...
                            Änderung des Ports in der MQTT Einstellung ist nicht möglich....
                            • Wal
                              Wal Developer @Dragon last edited by Wal
                              @dragon ,
                              ja.
                              edit: schau unter Benutzerobjekte
                              @dragon sagte in IOB Mobile App für Android und iOS:
                              • pthaler
                                pthaler @Dragon last edited by pthaler
                                @dragon muss ich morgen testen, in der Konfiguration kann der Port für MQTT ja gesetzt werden, wüsste jetzt auswendig nicht warum das nicht mehr gehen sollte.
                                Lg
                                  Dragon @pthaler last edited by
                                  @pthaler Das ist super. schau ruhig mal nach. Ich konnte während der Konfiguration keine Daten aus dem Feld löschen und auch keine neuen eingeben.
                                  • pthaler
                                    @dragon sehr seltsam, welches Smartphone/Tablet nutzt du? Du könntest auch noch probieren über das Menü das Dashboard schliessen und dann lange auf die Konfig tippen und bearbeiten ob es sich dann bearbeiten lässt.
                                    Lg
                                      @pthaler
                                      Hi, ich möchte wenn ich auf eine Kachel klicke auf eine bestimmte Seite springen.
                                      Geht das ?
                                      Oder ein Popup aufgeht?
                                        @pthaler Ich nutze ein Pixel 8
                                        • pthaler
                                          Hallo mal zwischendurch an alle 🙂 :
                                          Sorry, dass hier ein paar Tage Stille war, hab einige Dinge die gewünscht sind schon eingebaut und parallel mal etwas Codepflege betrieben, das ist bei dem Tempo in dem hier erweitert wird unumgänglich 😅
                                          Aber keineswegs untätig, ich teste die ganzen Änderungen noch durch, das nächste Update ist bis allerspätestens Ende der Woche geplant, eher DO oder FR.
                                          Ich geb euch dann natürlich wie immer Bescheid.
                                          Kommen wird im nächsten Update:
                                          • DP "Eigenen Wert schreiben" erlaubt jetzt die Option, den Wert in einen anderen Datenpunkt als den angezeigten zu schreiben (Github Wunsch)
                                          • DP "Eigenen Wert schreiben" und "Tür/Fenster Kontakt" unterstützen ebenfalls die Option die Zeit der letzten Änderung anzuzeigen
                                          • RGB Farbwahl zeigt nur mehr die Farbscheibe damit weniger verwirrend
                                          • neuer DP "Mehrere Werte", zeigt den Wert des gewählten Datenpunktes und erlaubt es weitere Datenpunkte zu definieren die ebenfalls in der Karte angezeigt werden
                                          • DP Typen die eigentlich nichts auslösen (Einzelwert, Bild, Boolean Wert, Tür/Fenster Kontakt) bekommen eine neue Option "Zu anderer Seite navigieren", dadurch kann eine beliebige Seite ausgewählt werden auf die navigiert werden soll wenn auf die Kachel geklickt wird
                                          • Wenn die Authentifizierung beim Klicken einer geschützten Kachel fehlschlägt wird ein entsprechender Toast angezeigt, dies schlug bisher still im Hintergrund fehl und man merkte es möglicherweise nicht wenn man sich vertippt hatte
                                          • ein paar kleinere Layoutfehler wurden behoben
                                          • mehr Kachelgrößen sind zukünftig verfügbar (bis zu 5 Zeilen)
                                          • allgemeiner Datenpunkt "Rollladen" der prinzipiell für alle Rolladen Aktoren die nicht Homematic oder Shelly 2.5 sind passen sollte mit der zusätzlichen Option "Laufrichtung umkehren" falls der jeweilige Aktor Level "0" nicht als vollständig geschlossen sondern als vollständig geöffnet interpretiert
                                          • Typ Auswahl in der Datenpunkt Konfiguration nicht mehr als normales Dropdown sondern als übersichtlicheres Popup mit zusätzlichen Informationen für welche Anwendungen die jeweiligen Typen geeignet sind, das soll es vor allem Neueinsteigern erleichtern sich zu Beginn besser zurechtzufinden und schneller zu finden welcher Typ der geeignete ist
                                          Ich mach hier wieder Trubel wenn das Update raus ist 👍
                                          R 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                                            @pthaler 👍
                                            android android app app ios ios app
                                            36
                                            278
                                            50760
