    4. Test Adapter Daikin-Cloud 0.4.0
    • grrfield
      grrfield @apollon77 last edited by
      @apollon77 Habe ich gerade gemacht.
        apollon77 last edited by apollon77
        0.4.1 auf GitHub wäre dann soweit erstmal releasebasr .. Bitte checkt nochmal.
        Texte sind jetzt übersetzt und Doku ist da und Rate limit infos steht in info.* states
        Bitte gebt nochmal Feedback ob auch mit der Version alles ok ist. Für mich schwierig zu testen weil ich solche Geräte nicht habe!
        nik82 K 2 Replies Last reply Reply Quote 1
        • nik82
          nik82 Most Active @apollon77 last edited by
          @apollon77
          Nochmal herzlichen Dank für die super und schnelle Arbeit 👍
          Ganz großen Respekt!
            kimukao @apollon77 last edited by
            @apollon77 Auch von meiner Seite ganz herzlichen Dank für die Arbeit!! Nach Aktualisierung auf 0.4.1 sind alle Objekte in den Verzeichnissen der einzelnen Klimageräte verschwunden. Neustart der Instanz hilft nicht. Soll ich den Admin dafür wieder auf https umstellen, oder müssen nach Aktualisierung eine neue App in Onecta konfiguriert oder die Token erneuert werden?
              apollon77 @kimukao last edited by apollon77
              @kimukao Hm ... eigentlich nicht ... lass mich mal schauen.
              Mach mal Debug log an. Also an sich sollte nur das wegfallen was er nicht mehr findet ... Wäre maximal drin das es nen rate limit fehler gab und deswegen nix tat. Ja zeig mal log bzw schau mal ob das Log was gesagt hat
                0.4.2 ist jetzt da. Mit 0.4.0 und 0.4.1 konnte es passieren das beim Start während man rate limited war die Tokens und ggf die Objekte zurückgesetzt wurden. Bitte in so einem Fall neu einloggen bei Daikin und nochmal schauen. 0.4.2 sollte das nicht haben
                  Mika 0 @apollon77 last edited by
                  @apollon77 Hallo zusammen,
                  ich würde das gerne auch installieren, nur sagt mir mein Chrome https: in ROT und durchgestrichen. und vorner dran steht Nicht sicher.
                  Weiter zu 192... (unsicher)
                  Admin Adapter habe ich schon umgestellt:
                  Bei euch stand das https vor der IP und nicht in rot. Was mache ich falsch?
                    apollon77 @Mika 0 last edited by apollon77
                    @mika-0 Naja wenn du kein offizielles valides eigenes zertifikat hochgeladen hast dann ist das ein selbst signiertes Zertifikat vor dem der Browser erstmal warnt.
                    Das ist "normal".
                    Es bedeutet aber auch nur das dieses zertifikat von keiner vertrauenswürdigen Stelle ausgegeben wurde. Die Kommunikation ist trotzdem sauber verschlüsselt
                      @apollon77 Danke ich habe es geschafft. Ich danke dir für die Mühe und dass es wieder läuft.
                      Grundsätzlich bin ich absoluter Fan die Steuerung meiner Daikins über iobroker zu führen. Auch die Zeitpläne mache ich. Und genau da ist das Problem. Wenn die Abfragen jetzt nur noch so rar möglich sind, ist das für mich aus jetziger Sicht kein dauerhafter Weg.
                      Genau darum will ich alles nur lokal haben, um nicht abhängig von irgendwelchen Clouds zu sein, die früher oder später sowieso abgeschaltet oder geändert werden.
                      Naja ich habe schonmal eine etwas "andere" Lösung gefunden, muss aber erstmal wieder suchen wie das heißt. Dann bleibe ich wieder komplett lokal.
                      Hiermit möchte ich aber keinesfalls deine unglaubliche Arbeit in Frage stellen. Ich kanns net! und daher kann ich nur sagen UNGLAUBLICH wie du sowas machst. DANKE!!!👍
                        Bitte alle die 0.4.4 installieren die gerade kommt ... Die Fixt einen Fehler falls der Adapter gestartet wird während er im rate Limit ist
                          Ok, eine v0.4.5 ist gerade noch auf dem Weg welche die neuesten Erkenntnisse zu den Rate Limits umsetzt.
                          Zu viele Requeists die ausgeführt werden wöhrend man limitiert ist führen zu einer immer längeren zeit weil ggf auch zukünftige rates dann schon aufgebraucht werden. das ist neu. Der Adapter blockt daher jetzt sehr hart alle Requests wenn man rate limited ist.
                            So, zur finalisierung gibts noch eine 0.4.6 Btte nochmal testen und Feedback geben. Dann geht das zeitnah in Stable
                              @apollon77 Danke, 0.4.6 habe ich installiert. Wie bei der vorherigen Version habe ich das Problem, dass von fünf Innengeräten nur drei die benötigten Datenpunkte im Objektbaum aufbauen. In der Onecta App sind alle fünf Geräte steuerbar. Habe mich da auch schon ab- und wieder angemeldet und auch eine neue App mit neuer Client ID und neuem Token konfiguriert. Habe auch schon alle Objekte gelöscht und Adapter neu gestartet in der Hoffnung, dass die Datenpunkte wieder angelegt werden. Was könnte ich denn noch probieren?
                              Dass ich nur wenige Stunden am Tag mit den 200 requests liegt wohl an meinen differenzierten Scripts. Da muss ich deutlich simplifizieren.
                                @kimukao Am besten Adapter Debug logging aktivieren und ein GitHub issue mit vollem Log erstellen. Dann kann ich mal reinschauen. Und bitte deine CLient ID dazu schreiben. Falls die Daten der zwei Geräte fehlen kann ich das mal an Daikin geben um zu schauen was der Grund sein könnte.
                                K 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  @apollon77 Danke für die schnelle Antwort. Hab nochmal alles probiert, die ausstehenden Firmware Updates in der Onecta App durchgeführt, nochmal eine neue App mit Client ID und Token generiert... und zack: es funzt. Alle Geräte da.
                                    kimukao @apollon77 last edited by kimukao
                                    @apollon77 Grade habe ich nur das Polling Intervall in den Instanzeinstellungen verändert, gespeichert und geschlossen. Beim Neustart wurde die Instanz grün, aber wieder sind die Objekte weg. Und zwar bei allen fünf Geräten. Seltsam… Bin ich der Einzige mit dem Problem?
                                    EDIT: Grade wieder eine neue App in Onecta mit neuer Client ID und neuem Token generiert. Nun sind alle Objekte für immerhin vier der fünf Geräte wieder da. Ich probiere es nochmal. Vielleicht sind dann alle fünf Geräte im System.
                                    EDIT2: Hat nicht zum Ziel geführt. Das zuvor fehlende Gerät fehlte weiterhin. Hab dann im Objektbaum den Ordner des betroffenen Geräts gelöscht und Instanz neu gestartet. Diesmal wurden dann auch die zugehörigen Objekte wieder angelegt. Jetzt sind also alle fünf Geräte wieder im System.
                                    • Armilar
                                      Armilar Most Active Forum Testing last edited by
                                      @kimukao
                                      nein du bist da nicht alleine mit dem Problem 😊
                                      Jedes mal, wenn eine neue Version installiert wird, sind alle Objekte weg - das habe ich allerdings, seit dem ich den Adapter habe und das ist schon etwas länger. Dann sind natürlich auch alle Einstellungen InfluxDB, usw. verschwunden, die ich dann stets wieder aufs neue anlege, sobald die wieder vorhanden sind.
                                      Ein "Durchstarten" der Instanz nach dem Versions-Upgrade hilft, um die Objekte (d.h. Channel und States zum Device) wieder anzulegen zu lassen.
                                        @kimukao Dann schau doch mal ins Log und sag was da steht bitte. Sonst raten wir ewig rum. Am besten bevor du das tust Schate Debug log ein und wir schauen mal. Und bitte 0.4.6 installieren damit Du das aktuellste hast
                                          apollon77 @Armilar last edited by
                                          @armilar Das sollte aber nicht passieren weil das würde heissen das er beim Start nach Update keine Geräte bekommt. Also auch für Dich bitte ... Siehe letzter Post. meldet es doch bitte (vor allem wenn es schon "Jedes mal" passiert mit Debug log. Sonst kann ich es nicht fixen.
                                          Armilar 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                                            gammler2003 last edited by
                                            Auch auf die Gefahr hin, dass ich hier kalten Kaffee erzähle - https benötigt es scheinbar nur für die initiale Einrichtung. Zumindest habe ich in meiner Admin-Instanz den https-Haken danach wieder entfernt und es läuft weiterhin wunderbar. Das nur zu Info.
                                            @apollon77 An der Stelle nochmals vielen herzlichen Dank für deinen Einsatz für die neue Version!
                                            236
                                            49240
