Datenpunkt US Sensor SR 04 - Entferung
@erich-1 sagte in Datenpunkt US Sensor SR 04 - Entferung:
Hat da jemand eine Idee, wie ich aus dem Datenwust nur den Abstand ermitteln kann?
ja!
wäre aber um einiges einfacher wenn du nicht einen Screenshot mit Ameisenfussabdrücken, sondern den relevanten Text in code-tags posten würdest.
@homoran Wie funktioniert denn das bei den Objekten?
draufklicken, Editor öffnen, kopieren
oder direkt markieren und kopieren, oder....... -
@homoran Leider klappt das so nicht, zumindest bei mir ...
Geht nur mit dem Wert
{ "Time": "2024-07-06T13:42:03", "SR04": { "Distance": 166.1 } }
@erich-1 sagte: Datenpunkt Sensor: hier wird die Entfernung angezeigt
Erstelle einen Alias-DP vom Typ Zahl mit Lesekonvertierung:
JSON.parse(val).SR04.Distance
@paul53 Geht das auch mit Blockly?
@erich-1 sagte: Geht das auch mit Blockly?
Ja, mit eigenem DP vom Typ Zahl. Weshalb nicht als Alias mit Lesekonvertierung?
@paul53 Das kann ich noch nicht.
@erich-1 sagte: Blockly?
@paul53 Super, das werde ich dann mal probieren.
@erich-1 Klappt wunderbar. Danke!
