    4. Node-Red
    5. PAJ GPS mit Node-Red abfragen
    • mickym
      mickym Most Active @Negalein last edited by mickym
      @negalein sagte in PAJ GPS mit Node-Red abfragen:
      mit manueller Eingabe von IP:Port funktionierts.
      Ah dann haben sich unsere Posts überschnitten. Wie gesagt - irgendwas an Deinem iobroker hängt schief, aber über den Browser können wir ja morgen dann auch arbeiten.
      Du scheinst aber schon irgendwelche Flows da drin zu haben - also hattest Du nochwas in deinem
      /opt/iobroker/iobroker-data/node-red
      Verzeichnis.
      Wenn Du die Flows nicht brauchst, dann lösch die Flows am Besten.
      • Negalein
        Negalein Global Moderator @mickym last edited by
        @mickym sagte in PAJ GPS mit Node-Red abfragen:
        ich forsch noch etwas weiter.
        Bis Morgen
        Gn8 🛌
        mickym OliverIO 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        • mickym
          Bis Morgen
          Gn8 🛌
          Jo schlaf gut - und wie gesagt - die Flows würde ich löschen - das sind noch Reste von einer vergangenen Installation.
          • OliverIO
            OliverIO @Negalein last edited by
            mach mal
            iob upload all
            auf der console
            • Negalein
              Negalein Global Moderator @OliverIO last edited by
              @oliverio sagte in PAJ GPS mit Node-Red abfragen:
              iob upload all
              bleibt so.
              In der Kachel ist httpundefined://10.0.1.202:1880/ hinterlegt.
              Das lässt sich nicht ändern. 😞
              • Negalein
                @mickym
                @OliverIO
                Sorry für die Abwesenheit.
                Hatte Stress mit der Kleinen.
                NR läuft nun (mit direkter URL im Browser; über IOB selbes wie gestern (trotz Reboot, Fix, Deinstall, usw.).
                Dazu mach ich demnächst einen eigenen Thread auf.
                Hier nun zum PAJ die Links
                Login: https://connect.paj-gps.de/api/v1/login?email=christian%40xxxxxxxx.xx&password=xxxxxxxx
                  "success": {
                    "token": "xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx",
                    "refresh_token": "xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx",
                    "expires_in": 2592000,
                    "isAdmin": 0,
                    "userID": xxxxxxxxxx,
                    "routeIcon": "arrow",
                    "Petsevices": 0
                Tracking Data: https://connect.paj-gps.de/api/v1/trackerdata/---ID---/last_points?lastPoints=1&gps=1&wifi=0
                hier der letzte GPS-Standort
                  "success": [
                      "id": "xxxxxxxxxxxxx",
                      "lat": xx.xxxxx,
                      "lng": xx.xxxxx,
                      "direction": 0,
                      "dateunix": 1720124721,
                      "battery": 100,
                      "speed": 0,
                      "iddevice": xxxxxxxxxx,
                      "steps": 0,
                      "heartbeat": 0,
                      "accuracy": 0,
                      "wifi": null,
                      "note": null,
                      "upt": null
                  "number_of_correct_markers": 1,
                  "faulty_markers": [],
                  "number_of_faulty_markers": 0,
                  "distance": 0
                • mickym
                  Also wenn Du wieder da bist, dann können wir ja mal einen Versuch wagen.
                  Die Doku der API ist ja hier: https://connect.paj-gps.de/api/documentation
                  • OliverIO
                    OliverIO @Negalein last edited by OliverIO
                    @negalein
                    hast du in node-red schon einen request durchführen können?
                    du kannst ja mal den folgenden flow mal als lernbasis verwenden.
                    einfach den inhalt kopieren und im burgermenü von node-red oben rechts auf import gehen und als neuen flow importieren.
                    danach auf Übernahme/deploy drücken (muss man bei jeder Änderung machen.
                    Danach kannst du den kleinen Knopf rechts der ersten Inject node drücken. das startet diesen Flow manuell. Das Ergebnis der debug-node kannst du rechts unterhalb des Burger menüs durch druck auf das Käfersymbol dann sehen.
                    Der Flow ruft mal eine Beispiel API ab und ruft Beispielobjekte (irgendwelche Filmfiguren) ab.
                    Eine node kann man dann durch Doppelklick auf einer node konfigurieren. Also bei dir dann bei http-request..
                    Die automatisierung mit iobroker machen wir dann später. erst muss die Kernfunktionalität funktionieren.
                    wenn du eine node konfigurierst und rechts neben dem käfersymbol auf das buch icon klickst, siehst du die hilfe für die ausgewählte node
                            "id": "366db1589150b476",
                            "type": "tab",
                            "label": "Flow 3",
                            "disabled": false,
                            "info": "",
                            "env": []
                            "id": "e8c8fbba21beb8a4",
                            "type": "http request",
                            "z": "366db1589150b476",
                            "name": "",
                            "method": "GET",
                            "ret": "obj",
                            "paytoqs": "body",
                            "url": "https://api.sampleapis.com/futurama/characters",
                            "tls": "",
                            "persist": false,
                            "proxy": "",
                            "insecureHTTPParser": false,
                            "authType": "",
                            "senderr": false,
                            "headers": [],
                            "x": 410,
                            "y": 120,
                            "wires": [
                                    "8118e4eac98c67a6"
                            "id": "8118e4eac98c67a6",
                            "type": "debug",
                            "name": "debug",
                            "active": true,
                            "tosidebar": true,
                            "console": false,
                            "tostatus": false,
                            "complete": "payload",
                            "targetType": "msg",
                            "statusVal": "",
                            "statusType": "auto",
                            "x": 570,
                            "y": 120,
                            "wires": []
                            "id": "f3570f56bea9a4eb",
                            "type": "inject",
                            "name": "",
                            "props": [
                                    "p": "topic",
                                    "vt": "str"
                            "repeat": "",
                            "crontab": "",
                            "once": false,
                            "onceDelay": 0.1,
                            "topic": "",
                            "x": 250,
                            "y": 120,
                            "wires": [
                                    "e8c8fbba21beb8a4"
                    • Negalein
                      bin da, aber eventuell bald stromlos wegen Gewitter.
                      daraus hab ich mir die obigen 2 Abfragen erstellt.
                      Ok, den http request hab ich so.
                      Da kommt dann nur
                      6.7.2024, 17:19:25node: e8c8fbba21beb8a4
                      msg : string[16]
                      "JSON parse error"
                      6.7.2024, 17:19:25node: debug
                      msg.payload : string[1009]
                      <!DOCTYPE html>
                      <html lang="en">
                      <head>
                          <meta charset="UTF-8" />
                          <meta name="robots" content="noindex,nofollow,noarchive" />
                          <title>An Error Occurred: Method Not Allowed</title>
                          <link rel="icon" href="data:image/svg+xml,<svg xmlns=%22http://www.w3.org/2000/svg%22 viewBox=%220 0 128 128%22><text y=%221.2em%22 font-size=%2296%22>❌</text></svg>" />
                          <style>body { background-color: #fff; color: #222; font: 16px/1.5 -apple-system, BlinkMacSystemFont, "Segoe UI", Roboto, "Helvetica Neue", Arial, sans-serif; margin: 0; }
                      .container { margin: 30px; max-width: 600px; }
                      h1 { color: #dc3545; font-size: 24px; }
                      h2 { font-size: 18px; }</style>
                      </head>
                      <body>
                      <div class="container">
                          <h1>Oops! An Error Occurred</h1>
                          <h2>The server returned a "405 Method Not Allowed".</h2>
                          <p>
                              Something is broken. Please let us know what you were doing when this error occurred.
                              We will fix it as soon as possible. Sorry for any inconvenience caused.
                          </p>
                      </div>
                      </body...
                      • Negalein
                        Negalein Global Moderator @OliverIO last edited by Negalein
                        @oliverio
                        funktioniert 🙂
                        hab das übersehn.
                        von GET auf POST
                        jetzt bekomm ich den Token
                        jetzt muss dann der Token noch für die Session gespeichert werden?
                        Oder kann ich gleich den nächsten http request anhängen?
                        Ok, so gehts nicht.
                        6.7.2024, 17:38:25node: debug
                        msg.payload : string[27]
                        "{"error":"Unauthenticated"}"
                        • mickym
                          @negalein Also ich will mich grundsätzlich nicht parallel hier reindrängen, wenn @OliverIO das Projekt mit Dir durchführen will, dann kann ich mich auch auf die Beobachterrolle zurückziehen.
                          Grundsätzlich, um ggf. nachvollziehen zu können, müsstest Du Dein token ggf. mitteilen, was aber kein Problem sein sollte, weil das token ja nur begrenzte Gültigkeit hat. Dein Anmeldedaten musst Du immer für Dich behalten.
                          Vielleicht ein paar Grundlagen für Node-Red. Während in Blockly alles von oben nach unten verläuft, ist in NodeRed wie in einem Buch, sprich der Flow verläuft in der Regel von links nach rechts so wie Du liest.
                          Jede Node hat in der Regel - einen Eingang oder keinen Eingang (wenn sie selbst triggert oder wie bei der Inject Node eine Taste hat) und ein oder mehrere Ausgänge.
                          Über die Debug Node - kannst Du Dir entweder das ganze Nachrichtenobjekt ausgeben lassen oder nur eine Eigenschaft des Nachrichtenobjektes (standardmässig) ist das immer die Eigenschaft "payload" des Nachrichtenobjektes.
                          Wenn Du eine Node auswählst und rechts im Fenster auf das Buch klickst, dann bekommst Du in der Regel einen Hilfetext zu einer Node.
                          Wenn Du eine Inject Node rausziehst, ist diese immer mit einem timestamp als payload und einem leeren topic vorbelegt.
                          Wenn Du also direkt eine Debug Node anschließt, dann kannst Du nun entweder nur die payload, das topic als einzelne Eigenschaft ins Debugfenster oder das gesamte Nachrichtenobjekt.
                          Aber wie gesagt, wenn Du einfach so loslegen willst, kannst Du es gerne tun. Du weißt ja - viele Köche verderben den Brei.
                          [{"id":"8c240df122ab8026","type":"inject","z":"366db1589150b476","name":"","props":[{"p":"payload"},{"p":"topic","vt":"str"}],"repeat":"","crontab":"","once":false,"onceDelay":0.1,"topic":"","payload":"","payloadType":"date","x":240,"y":280,"wires":[["2e8425e235bfdd9f","004ccdf6f9124f72","917e9185015556d8"]]},{"id":"2e8425e235bfdd9f","type":"debug","z":"366db1589150b476","name":"payload","active":true,"tosidebar":true,"console":false,"tostatus":false,"complete":"payload","targetType":"msg","statusVal":"","statusType":"auto","x":440,"y":240,"wires":[]},{"id":"004ccdf6f9124f72","type":"debug","z":"366db1589150b476","name":"topic","active":true,"tosidebar":true,"console":false,"tostatus":false,"complete":"topic","targetType":"msg","statusVal":"","statusType":"auto","x":430,"y":280,"wires":[]},{"id":"917e9185015556d8","type":"debug","z":"366db1589150b476","name":"gesamtes Nachrichtenobjekt","active":true,"tosidebar":true,"console":false,"tostatus":false,"complete":"true","targetType":"full","statusVal":"","statusType":"auto","x":500,"y":320,"wires":[]}]
                          • Negalein
                            aktueller Token (per PN auch gerne die Zugangsdaten an dich und Oliver)
                              "success": {
                                "token": "eyJ0eXAiOiJKV1QiLCJhbGciOiJSUzI1NiJ9.eyJhdWQiOiIzOCIsImp0aSI6IjA0NDYzYjMzZGQ0NGM2OTExOTcyOWYwNzk1MGJiNjg2MWZjZWVjMmQwYzNiY2E5ZjQ3Y2U1MjM1YWIzNGM1YWQwOTM3MTNkYmIzODg2MGE5IiwiaWF0IjoxNzIwMjgwOTMwLjIyODE0MiwibmJmIjoxNzIwMjgwOTMwLjIyODE0NSwiZXhwIjoxNzIyODcyOTMwLjE5OTYzOCwic3ViIjoiMjk1MjM0NSIsInNjb3BlcyI6W119.f5oY-BKAoDaxyO-jskPIQdZe3Hy7fK_YRidCRRyKXSZ3TGS0iy5U_21wnkasgQVlTkMk-7Kxvk30CWZx6PdI3bAJypTmXsiQ7j6sLVCNdpjbY6uedCnDoXSP50W8sYLPZy8ws-Z_qXc3s3Ylld2TUeiH-9r-LYImFi1s2jO1Jrk9PSoQp2f7EVuvfZFDRV9izewU0GgsQ7QdT3h5xrxDYvI1vzOfJu8CnltKy20E-w2YBRKVUWVdAKQMyNhLNMJFNFWnJBH5maV5Y5dELoPgjAGwiVKYont0GYLUmsKdy4bFyEZFbguJbuyR4thNKEEzQpZx3hWDbe2_BSyCDSzltw0nywumVTHRYjsHutCL3AcwHxw5AY5WBziPa5mTrXwi4K1aaUPGP7ixmKT3kVR56c2_HHUKOsiFJaodjwG6SIpocMqJJxdIqGfuNAzztmtO4Ck5oMOMp67jP6wjsJJ9MQgxY-lrx5wgpzVJ8hgwsG7cLTKbjPqUKiVZfwUzigzwO3uPurZ7K0jUq1ifCzR1-iYml1CvKeZLYG0ZG5qPDBiPkwMFbpFHLnLsA2fjfU-G9h6klYJyxpC7w5jzrCJ_Iboqs-WVXU2wyUF_syZrPf4PQav3h86ClJInvh9EvREnFQ7Ndzks-QAis7cuFp3vB6XmAf4YVY-55kOrFVrN1Yc",
                                "refresh_token": "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",
                                "isAdmin": 0,
                                "userID": 2952345,
                                "Petsevices": 0
                            hab ich gefunden und gelesen 🙂
                            müsste dann obiger Screenshot mit 2 Request nacheinander passen?
                            Aber wo macht er den Login inkl. Token?
                            • mickym
                              @negalein Ja im Moment wollte ich den noch gar nicht. Hast Du mal meinen Flow importiert und verstanden wie ein Nachrichtenobjekt aufgebaut ist und welche Möglichkeiten Du hast, Eigenschaften des Nachrichtenobjektes im Debugfenster ausgeben zu lassen?
                              • mickym
                                Nein das passt noch lange nicht. Aber ich dachte, wir entwickeln das zusammen?
                                • mickym
                                  @Negalein Wenn Du soweit bist, dann melde Dich halt - sonst warte ich hier, wenn keine Rückmeldung kommt.
                                  • Negalein
                                    Ja, die 3 grünen Nodes sind alles eigene Debugs.
                                    Und der blaue Timestamp ist das ausführbare Teil. Also der Start von Allem.
                                    Im Payload steht eine Nummer (wo kommt die her).
                                    Im Topic steht nichts.
                                    Und im Nachrichtenobjekt steht wieder die Nummer vom Payload.
                                    Also der Payload übergibt an das Nachrichtenobjekt.
                                    Und ich schätze im Topic wird mal das Ergebnis (zB GPS-Koordinaten) stehn.
                                    6.7.2024, 18:02:58node: payload
                                    msg.payload : number
                                    1720281778711
                                    6.7.2024, 18:02:58node: topic
                                    msg.topic : string[0]
                                    6.7.2024, 18:02:58node: gesamtes Nachrichtenobjekt
                                    msg : Object
                                    object
                                    _msgid: "8ec694ca908771a0"
                                    payload: 1720281778711
                                    topic: ""
                                    • Negalein
                                      war zu voreilig 😉
                                      • mickym
                                        Na sagen wir mal so. Der blaue Timestamp ist nicht der ausführbare Teil, sondern diese Node (wie jede andere Node) kann ein Nachrichtenobjekt erzeugen, dass dann an den Ausgang geschickt werden.
                                        Da wir in die payload einen timestamp gespeichert haben
                                        enthält die payload einer Zahl, die die aktuelle Zeit in ms seit dem 1.1.1970 also die Unix Zeit enthält.
                                        Die payload (Nutzdaten) kann alles sein.
                                        Das topic wird in der Regel verwendet, um zu beschreiben um was für Nutzdaten es sich handelt.
                                        Nehmen wir mal an Du hast eine Temperatur in einer Nachricht mit einer payload, zum Beispiel 25. Dann nützt Dir das sehr wenig, wenn Du mehrere Temperaturen hast, Dann nutzt man das topic um zum Beispiel zu beschreiben, um was für einen Wert es sich bei der payload 25 handelt. Also Temperatur-Wohnzimmer zum Beispiel.
                                        Nun erstell mal eine Inject Node, mit einem Nachrichtenobjekt, dass die Eigenschaften "eMail" und "password" hat. Wenn Du das hast, dann sag Bescheid. Der Datentyp ist natürlich in beiden Fällen ein String, also eine Zeichenkette.
                                        • mickym
                                          mickym Most Active @mickym last edited by mickym
                                          Bist Du soweit? - Also wenn ich mich falsch ausgedrückt habe, dann sag Bescheid.
                                          Die Aufgabe war eigentllich total easy:
                                          Du kannst auch erst mal wie hier - Fakedaten eingeben. Es geht ja darum, Dir hier Zusammenhänge zu vermitteln.
                                          • Negalein
                                            hab mich am Anfang verklickt.
                                            Aber schaut jetzt so aus 🙂
                                            6.7.2024, 18:57:00node: debug 1
                                            msg : Object
                                            object
                                            _msgid: "b147c438e5c144a0"
                                            Mail: "hansi@seppi.de"
                                            PWD: "irgendwas"
                                            PS: bin dann mal weg; bei uns kommt gerade das starke Gewitter an.
                                            16435
