    3. Cloud Dienste
    4. Szenen mit Alexa steuern nicht möglich (an/aus)
      @samsungfreak sagte in Szenen mit Alexa steuern nicht möglich (an/aus):
      Das Gerät wird von Alexa gefunden, kann aber nicht gesteuert werden
      im IoT Adater ein Gerät angelegt
      wie angelegt bzw was für ein Gerät?
        samsungfreak @crunchip last edited by
        Es kommt immer "Kameras unterstützt das nicht". Wenn ich beim Typ auf Kein Typ oder Licht stelle ändert es leider auch nichts.
          crunchip Forum Testing Most Active @samsungfreak last edited by
          @samsungfreak zum einen,
          Wenn du den Typ änderst, musst du ggf den iot Adapter neu startet.
          Zum anderen, ein screen nutzt nichts und beantwortet auch nicht die Fragen.
          Hast du es mall mit einem DP probiert der nicht Kameras als Bezeichnung hat?
            @crunchip Leider klappt es auch nicht nach einem Neustart des IoT Adapters. Ich schalte in der Szene eine Steckdose (Zwischenstecker) an/aus. Ich will es in einer Szene umsetzen, da ich später mehrere Steckdosen gleichzeit so steuern möchte.
            Hast du noch eine Idee?
            crunchip pajda 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              bzw javascript Adapter
              hab diesen Adapter nicht in Verwendung
              • pajda
                pajda @samsungfreak last edited by
                @samsungfreak
                Hallo ich versuche es per Bilder zu zeigen
                Bildschirmfoto 2024-06-22 um 21.27.24.png Bildschirmfoto 2024-06-22 um 21.28.09.png Bildschirmfoto 2024-06-22 um 21.28.16.png Bildschirmfoto 2024-06-22 um 21.31.22.png Bildschirmfoto 2024-06-22 um 21.31.29.png
                Im ist adapter unter Alexa gerate auf plus und aus dem Ordner scene deine scene Anklicken die du erstellt hast , dann so benennen wie es in Alexa angezeigt werden soll.
                "Alexa suche gerate" das sollte funktionieren.
                  samsungfreak @pajda last edited by
                  @pajda Danke, alles schon genauso gemacht. Auch wenn ich eine neue Szene anlege, diese im IOT Adapter hinterlegen mit Typ "Scene_Trigger" und sie von Alexa suchen lasse wird sie gefunden.
                  Alex sagt dann: Ich habe eine neue Szene gefunden um sie verwenden zu können sage "Alexa Szene YX anschalten". Sage ich genau das, kommt von Alexa "Szene YX unterstützt das nicht".
                  Aktuell verwende ich die Version 3.3.0 vom IoT Adapter.
                  pajda 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • pajda
                    @samsungfreak
                    Dein typ Ist falsch mach Typ licht dann brauchst du nur Alexa XY An sagen
                    Bei Typ Switch muss du immer schalte XY sagen
                      @pajda Bringt leider auch nichts. Egal welchen Typ ich hinterlege, kommt "Alexa unterstützt das nicht" bzw. "Szene YX unterstützt das nicht". Ich glaube tatsächlich, es handelt sich um einen Bug. Ich verwende aktuell den IoT Adapter in der Version v3.3.0.
                      • pajda
                        @samsungfreak
                        Zeige doch mal paar Bilder
                        81.1k
                        708
