    4. jarvis v3.1.x - just another remarkable vis
      MCU @Robbi12 last edited by MCU
      @robbi12 Ich hab ja an den Einstellungen im Widget gar nichts geändert? Komisch
      Wenn du z.B. in das Layout gehst und in die StateList schaust, wo die DPs fehlen, bzw. nicht mehr angezeigt werden.
      Sind die noch in der StateList?
      Welche Fehlermeldungen sind im Browser-Log(F12)?
        Robbi12 @MCU last edited by
        @mcu Danke nochmal.
        Habe es gelöst. Es waren die Laute "ß" oder "ü" oder "ä" etc,
        Hier wurden teilweise Werte in nichtlesbare Zeichen umgewandelt. So findet das Layout die Werte nicht.
        Habe nun alle manuell korrigiert. Nun klappt es.
        Hast du noch ne Idee dass die selbsterstellten Bilder bei Tankstelle und Müll nicht mittig sind.
        Gibt es noch was zum ausschalten, wenn mein Tablett wieder erwacht, dann wird unten grün eingeblendet "connected to http........."
          @robbi12 sagte in jarvis v3.1.x - just another remarkable vis:
          Kann man nicht abschalten. Ein Meldung nach dem es die Verbindung verloren hatte.
          Bitte zeigen. Module und Wert angeben.
          Die Icons sind doch normal?
          Sollte man vermeiden bzw. nicht nutzen
            @mcu Ich meine die Bilder sind nicht mittig zum Wert. So wie es aussieht ist die Oberkante mit der Oberkante der Schrift ausgerichtet.
            Vermutlich zentriert wird nicht gehen?
              @robbi12 Zeig ml Deine CSS-Einstellungen.
              Kopiere sie Dir und nimm sie mal komplett raus. Unterschied?
              Müsste mit css gehen.
                @mcu Im Datenpunkt? Was muss dann da eingeben?
                  @robbi12 Nee in Styles
                  .jarvis-widget-20f32ee7-60f1-448c-9aa8-851958a44fec .jarvis-icon span {
                  	vertical-align: text-bottom;
                  Da kann man mit diesen Werten versuchen
                    bios123 @MCU last edited by
                    Hallo zusammen, hat jemand zufällig das selbe Problem mit der APK von v3.1.8? Die App lief bis vor ein paar Tagen/Wochen auf meinem Galaxy S24 anstandslos. Jetzt kommt beim starten nur noch diese Meldung:
                    Habe noch ein Galaxy S10 im Zugriff und auch dort der selbe Mist. Über den Browser funktionierts wunderbar, egal ob Computer oder Smartphone. Hab natürlich schon versucht die App zurückzusetzen, alles bisher ohne Erfolg. Meine Lizenz läuft noch einige Monate.
                      MCU @bios123 last edited by
                      @bios123 Bitte als Issue in github hinein setzen.
                      https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/issues
                        Wollte eine zweite Instanz machen.
                        Die habe ich angelegt. Dann waren auch alle Daten der ersten Instanz weg.
                        Nun habe ich diese wiederhergestellt und auch in die zweite Instanz kopiert.
                        Das hat geklappt. Wenn ich nun die Instanzen über den Link der Instanz öffne funktioniert es.
                        Aber was ist die Webadresse der zweiten Instanz? Die ist komplett gleich. Ich brauche diese um sie in die STart Seite des Fully einzutragen.
                        Hier wird mir immer nur die erste Instanz aufgerufen
                          @robbi12 Mehrere Instanzen funktionieren nicht korrekt in v3.1.8.
                          Wird zurzeit in v3.2.0 dran gearbeitet.
                          Versuchen kannst du es hiermit.
                          http://192.168.178.154:8082/jarvis/index.html#/1/
                          Devices wird bei mir bei jeder Aktualisierung (0) gelöscht.
                            @mcu Wenn die Widgets mit dem Schalter Smartphone funktionieren würden wäre es kein Problem.
                            Aber die Hautvis wird ja dann auch als Smartphone von meinem Tablet erkannt
                              @robbi12 Ich kann da nichts machen, man muss bis zur nächsten funktionierenden Version abwarten.
                                Hallo hatte kurz auf die neueste Beta upgedatet.
                                Hier ist das Layout teilweise durcheinander. OK, das könnte ich anpassen.
                                Jedoch folgendes Problem:
                                Auf dem PC funktioniert der Aufruf.
                                Auf dem Tablet hängt es beim Fully Browser gleich am Anfang. Also wo die violette Seite kommt und so eine Art Füllstand angezeigt wird. Hier gehts nicht weiter
                                  @robbi12 In der neuen "beta" stecken noch viele Bugs, siehe Issues.
                                    DarkDevil last edited by
                                    Guten Abend,
                                    ich würde gerne Spotify als iFrame hinzufügen. Mit dem Adapter werde ich nicht so richtig glücklich...
                                    Leider fehlt mir der Ansatz, ich habe folgende Anleitung gefunden:
                                    https://developer.spotify.com/documentation/embeds/tutorials/using-the-iframe-api
                                    lässt sich der Player so als iFrame hinzufügen?
                                    R M 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      Robbi12 @DarkDevil last edited by
                                      Hallo, habe mir ein neues Tablet geholt. Ein Huawei Mate Pad Pro. Dies hat eine Auflösung von 2560 x 1600.
                                      Nun hatte ich auf verschiedenen Tablet meine VIS angepasst. Hier passt sie nicht mehr.
                                      Es wird nur zweispaltig angezeigt. Was muss ich denn einstellen?
                                        @robbi12 Theme-Einstellungen
                                        Breakpoint medium höher setzen: evtl 1900
                                          MCU @DarkDevil last edited by
                                          @darkdevil Muss man sich näher anschauen. Macht braucht die PRO dafür.
                                          Grundsätzlich:
                                          • als HTML-Seite anlegen und in einen DP die Daten eintragen
                                          • DP zu einem StateHTML-Widget Widget zuordnen
                                          Evtl auch als iFrame, mit Scripts einbindbar ?
                                          • Grizzelbee
                                            Grizzelbee Developer @Zefau last edited by Grizzelbee
                                            @MCU
                                            Moin!
                                            Ich hätte da gerne mal ne Frage:
                                            Ich möchte so etwas:
                                            in bearbeitbar haben.
                                            Sprich: Die Spalte Mähen soll eine Checkbox sein und Von/Bis im Idealfall Timepicker (String-Edit tut es zur Not aber auch). Das hier ist eine jsonTable - mit der geht es offensichtlich nicht. Wie baut man so etwas? Ist ja eigentlich nichts allzu ungewöhnliches. Eine Art "StateGrid" wäre wahrscheinlich ideal - gibt es aber halt nicht 😉 .
                                            Bin auf jarvis 3.1.9-beta2 Pro.
                                            vielen Dank im Voraus
                                            grizzelbee
                                            1.0k
                                            92
                                            1821
                                            687554
