    4. BUG - sayit geht nicht mehr !
    • bahnuhr
      bahnuhr Forum Testing Most Active @Homoran last edited by
      @homoran sagte in BUG - sayit geht nicht mehr !:
      @bahnuhr sagte in BUG - sayit geht nicht mehr !:
      npm rebuild
      das jätte bim upgrade auf v20 passieren müssen
      bin jetzt wieder auf 18
      Und da kam der Fehler
      habe dann im o.g. Verzeichnis rebuild gemacht. hat aber nix gebracht.
      dieter@iobroker:/opt/iobroker$ cd node_modules
      dieter@iobroker:/opt/iobroker/node_modules$ cd mdns
      dieter@iobroker:/opt/iobroker/node_modules/mdns$ npm rebuild
      [sudo] Passwort für dieter:
      rebuilt dependencies successfully
      Sobald ich in der sayit Instanz die genaue Instanz-Nr. eintrage klappt es nicht mehr.
      Wie gesagt, bei: FFFFFFFF kommt die Ansage auf allen Geräten.
      Ist aber nicht das Ziel.
      Mal schauen, vielleicht hole ich heute abend mal eine alte proxmox Sicherung von letztem Monat raus.
        Homoran Global Moderator Administrators @bahnuhr last edited by Homoran
        über iob nodejs-update 18 ?
        da müsste wahrscheinlich @thomas-braun helfen, wenn da was schiefgelaufen ist.
          Thomas Braun Most Active @bahnuhr last edited by
          @bahnuhr
          Error: The module '/opt/iobroker/node_modules/mdns/build/Release/dns_sd_bindings.node' was compiled against a different Node.js version using NODE_MODULE_VERSION 115.
          NODE_MODULE_VERSION 115 = nodejs 20
          Würde ich also installieren.
          • bahnuhr
            bahnuhr Forum Testing Most Active @Thomas Braun last edited by
            @thomas-braun sagte in BUG - sayit geht nicht mehr !:
            Ich hatte ja 20.
            Nur da ging ja sayit nicht mehr.
            Nun bin ich auf 18. Und sayit geht nicht mehr.
            Komisch wieder einmal.
            Bitte mal Rückinfo ob sayit generell noch läuft; oder ob es wieder eigentwas an meinem System ist.
              Ich hatte ja 20.
              Dann kannst du auch nodejs20 fahren... 🙂
              System sieht in Gänze wie aus?
              iob diag
              posten.
              bahnuhr 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              • bahnuhr
                Ich hatte ja 20.
                iob diag
                posten.
                ja, mach gerade update auf 20
                Dann meld ich dir mal iob diag
                • haselchen
                  haselchen Most Active @bahnuhr last edited by
                  @bahnuhr
                  Nach Update auf 20 solltest Du vielleicht das npm rebuild ausführen
                  • bahnuhr
                    Skript v.2024-05-22
                    *** BASE SYSTEM ***
                     Static hostname: iobroker
                           Icon name: computer-vm
                             Chassis: vm 🖴
                      Virtualization: kvm
                              Kernel: Linux 6.1.0-13-amd64
                        Architecture: x86-64
                     Hardware Vendor: QEMU
                      Hardware Model: Standard PC _i440FX + PIIX, 1996_
                    Firmware Version: rel-1.16.2-0-gea1b7a073390-prebuilt.qemu.org
                    model name      : Common KVM processor
                    Docker          : false
                    Virtualization  : kvm
                    Kernel          : x86_64
                    Userland        : 64 bit
                    Systemuptime and Load:
                     20:01:43 up 5 min,  2 users,  load average: 1.97, 1.26, 0.55
                    CPU threads: 8
                    *** Time and Time Zones ***
                                   Local time: Sat 2024-07-06 20:01:43 CEST
                               Universal time: Sat 2024-07-06 18:01:43 UTC
                                     RTC time: Sat 2024-07-06 18:01:43
                                  NTP service: active
                              RTC in local TZ: no
                    *** Users and Groups ***
                    User that called 'iob diag':
                    dieter
                    HOME=/home/dieter
                    GROUPS=dieter cdrom floppy sudo audio dip video plugdev netdev iobroker
                    iobroker
                    HOME=/home/iobroker
                    GROUPS=iobroker tty dialout audio video plugdev
                    *** Display-Server-Setup ***
                    Display-Server: false
                    Desktop:
                    Terminal:       tty
                    *** MEMORY ***
                    Mem:             10G        3.5G        6.4G        569K        770M        6.9G
                    Swap:           1.0G          0B        1.0G
                    Total:           11G        3.5G        7.4G
                    Active iob-Instances:   51
                             9944 M total memory
                             3342 M used memory
                              177 M active memory
                             3388 M inactive memory
                             6118 M free memory
                               65 M buffer memory
                              669 M swap cache
                              974 M total swap
                                0 M used swap
                              974 M free swap
                    top - 20:01:44 up 5 min,  2 users,  load average: 1.97, 1.26, 0.55
                    Tasks: 171 total,   2 running, 169 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
                    %Cpu(s):  8.3 us,  8.3 sy,  0.0 ni, 66.7 id, 16.7 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
                    MiB Mem :   9944.6 total,   6117.6 free,   3342.3 used,    735.7 buff/cache
                    MiB Swap:    975.0 total,    975.0 free,      0.0 used.   6602.3 avail Mem
                    *** FAILED SERVICES ***
                    0 loaded units listed.
                    *** FILESYSTEM ***
                    Filesystem                      Type      Size  Used Avail Use% Mounted on
                    udev                            devtmpfs  4.9G     0  4.9G   0% /dev
                    tmpfs                           tmpfs     995M  556K  994M   1% /run
                    /dev/sda1                       ext4       31G   21G  8.1G  72% /
                    tmpfs                           tmpfs     4.9G     0  4.9G   0% /dev/shm
                    tmpfs                           tmpfs     5.0M     0  5.0M   0% /run/lock
                    //192.168.243.100/1_Sound       cifs      238G  143G   95G  61% /mnt
                    192.168.243.5:/volume1/Computer nfs4      7.0T  3.4T  3.6T  49% /home/nfs/Computer
                    192.168.243.5:/volume1/Privat   nfs4      7.0T  3.4T  3.6T  49% /home/nfs/Privat
                    tmpfs                           tmpfs     995M     0  995M   0% /run/user/1000
                    [Sat Jul  6 19:56:41 2024] EXT4-fs (sda1): mounted filesystem with ordered data mode. Quota mode: none.
                    [Sat Jul  6 19:56:46 2024] EXT4-fs (sda1): re-mounted. Quota mode: none.
                    Show mounted filesystems:
                    TARGET                                                  SOURCE                          FSTYPE      OPTIONS
                    /                                                       /dev/sda1                       ext4        rw,relatime,errors=remount-ro
                    |-/sys                                                  sysfs                           sysfs       rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                    | |-/sys/kernel/security                                securityfs                      securityfs  rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                    | |-/sys/fs/cgroup                                      cgroup2                         cgroup2     rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,nsdelegate,memory_recursiveprot
                    | |-/sys/fs/pstore                                      pstore                          pstore      rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                    | |-/sys/fs/bpf                                         bpf                             bpf         rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=700
                    | |-/sys/kernel/config                                  configfs                        configfs    rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                    | |-/sys/fs/fuse/connections                            fusectl                         fusectl     rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                    | |-/sys/kernel/debug                                   debugfs                         debugfs     rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                    | `-/sys/kernel/tracing                                 tracefs                         tracefs     rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                    |-/proc                                                 proc                            proc        rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                    | `-/proc/sys/fs/binfmt_misc                            systemd-1                       autofs      rw,relatime,fd=30,pgrp=1,timeout=0,minproto=5,maxproto=5,direct,pipe_ino=14533
                    |   `-/proc/sys/fs/binfmt_misc                          binfmt_misc                     binfmt_misc rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                    |-/dev                                                  udev                            devtmpfs    rw,nosuid,relatime,size=5072616k,nr_inodes=1268154,mode=755,inode64
                    | |-/dev/pts                                            devpts                          devpts      rw,nosuid,noexec,relatime,gid=5,mode=620,ptmxmode=000
                    | |-/dev/shm                                            tmpfs                           tmpfs       rw,nosuid,nodev,inode64
                    | |-/dev/mqueue                                         mqueue                          mqueue      rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                    | `-/dev/hugepages                                      hugetlbfs                       hugetlbfs   rw,relatime,pagesize=2M
                    |-/run                                                  tmpfs                           tmpfs       rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,size=1018332k,mode=755,inode64
                    | |-/run/lock                                           tmpfs                           tmpfs       rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,size=5120k,inode64
                    | |-/run/credentials/systemd-sysctl.service             ramfs                           ramfs       ro,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=700
                    | |-/run/credentials/systemd-sysusers.service           ramfs                           ramfs       ro,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=700
                    | |-/run/credentials/systemd-tmpfiles-setup-dev.service ramfs                           ramfs       ro,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=700
                    | |-/run/credentials/systemd-tmpfiles-setup.service     ramfs                           ramfs       ro,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=700
                    | |-/run/rpc_pipefs                                     sunrpc                          rpc_pipefs  rw,relatime
                    | `-/run/user/1000                                      tmpfs                           tmpfs       rw,nosuid,nodev,relatime,size=1018328k,nr_inodes=254582,mode=700,uid=1000,gid=1000,inode64
                    |-/mnt                                                  //192.168.243.100/1_Sound       cifs        rw,relatime,vers=3.1.1,cache=strict,username=dieter,uid=0,noforceuid,gid=0,noforcegid,addr=192.168.243.100,file_mode=0777,dir_mode=0777,soft,nounix,serverino,mapposix,rsize=4194304,wsize=4194304,bsize=1048576,echo_interval=60,actimeo=1,closetimeo=1
                    `-/home/nfs                                             /etc/auto.nfs                   autofs      rw,relatime,fd=6,pgrp=503,timeout=300,minproto=5,maxproto=5,indirect,pipe_ino=18202
                      |-/home/nfs/Computer                                  192.168.243.5:/volume1/Computer nfs4        rw,relatime,vers=4.1,rsize=131072,wsize=131072,namlen=255,hard,proto=tcp,timeo=600,retrans=2,sec=sys,clientaddr=192.168.243.15,local_lock=none,addr=192.168.243.5
                      `-/home/nfs/Privat                                    192.168.243.5:/volume1/Privat   nfs4        rw,relatime,vers=4.1,rsize=131072,wsize=131072,namlen=255,hard,proto=tcp,timeo=600,retrans=2,sec=sys,clientaddr=192.168.243.15,local_lock=none,addr=192.168.243.5
                    /var:
                    3.5G    /var/
                    2.5G    /var/log/journal/dd59139b4ae040898d227e04f86103f0
                    2.5G    /var/log
                    747M    /var/cache
                    Archived and active journals take up 1.3G in the file system.
                    /opt/iobroker/backups:
                    5.2G    /opt/iobroker/backups/
                    /opt/iobroker/iobroker-data:
                    3.8G    /opt/iobroker/iobroker-data/
                    2.5G    /opt/iobroker/iobroker-data/sqlite
                    1.2G    /opt/iobroker/iobroker-data/files
                    305M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis.0
                    291M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis-2.0
                    1.1G    /opt/iobroker/iobroker-data/sqlite/sqlite202301.db
                    948M    /opt/iobroker/iobroker-data/sqlite/sqlitealt202207.db
                    235M    /opt/iobroker/iobroker-data/sqlite/sqlite.db
                    201M    /opt/iobroker/iobroker-data/sqlite/sqlite202303.db
                    154M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis.0/wav/starker-regen-mit-gewitter-im.wav
                    USB-Devices by-id:
                    No Devices found 'by-id'
                    *** NodeJS-Installation ***
                    /usr/bin/nodejs         v20.15.0
                    /usr/bin/node           v20.15.0
                    /usr/bin/npm            10.7.0
                    /usr/bin/npx            10.7.0
                    /usr/bin/corepack       0.28.1
                    nodejs:
                      Installed: 20.15.0-1nodesource1
                      Candidate: 20.15.0-1nodesource1
                      Version table:
                     *** 20.15.0-1nodesource1 1001
                            500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main amd64 Packages
                            100 /var/lib/dpkg/status
                         20.14.0-1nodesource1 1001
                         20.13.1-1nodesource1 1001
                         20.13.0-1nodesource1 1001
                         20.12.2-1nodesource1 1001
                         20.12.1-1nodesource1 1001
                         20.12.0-1nodesource1 1001
                         20.11.1-1nodesource1 1001
                         20.11.0-1nodesource1 1001
                         20.10.0-1nodesource1 1001
                         20.9.0-1nodesource1 1001
                         20.8.1-1nodesource1 1001
                         20.8.0-1nodesource1 1001
                         20.7.0-1nodesource1 1001
                         20.6.1-1nodesource1 1001
                         20.6.0-1nodesource1 1001
                         20.5.1-1nodesource1 1001
                         20.5.0-1nodesource1 1001
                         20.4.0-1nodesource1 1001
                         20.3.1-1nodesource1 1001
                         20.3.0-1nodesource1 1001
                         20.2.0-1nodesource1 1001
                         20.1.0-1nodesource1 1001
                         20.0.0-1nodesource1 1001
                         18.19.0+dfsg-6~deb12u2 500
                            500 http://deb.debian.org/debian bookworm/main amd64 Packages
                         18.19.0+dfsg-6~deb12u1 500
                            500 http://security.debian.org/debian-security bookworm-security/main amd64 Packages
                    No problems detected
                    Errors in npm tree:
                    *** ioBroker-Installation ***
                    ioBroker Status
                    Objects type: jsonl
                    States  type: jsonl
                    Core adapters versions
                    js-controller:  5.0.19
                    admin:          6.17.14
                    javascript:     8.3.1
                    nodejs modules from github:     7
                    +-- iobroker.bosch-ebike@0.1.7 (git+ssh://git@github.com/TA2k/ioBroker.bosch-ebike.git#cc0e6c329dc78be56a76c1b986808c4cb1c3072c)
                    +-- iobroker.contact@1.1.3 (git+ssh://git@github.com/WLAN-Kabel/ioBroker.contact.git#006a1ab146246cbaf729609c46855bcd65cf5aaf)
                    +-- iobroker.dwd@2.8.5 (git+ssh://git@github.com/ioBroker/ioBroker.dwd.git#b5863e133d95efe5a60f86b33f36f1cc653ddcf3)
                    +-- iobroker.komoot@0.4.0 (git+ssh://git@github.com/basti4557/ioBroker.komoot.git#278f41712220024f1ace4d3c19bf0b6bbf166bf1)
                    +-- iobroker.parcel@0.2.7 (git+ssh://git@github.com/TA2k/ioBroker.parcel.git#19d85b8647c0adce606030e91dd64e9f35f1f4ac)
                    +-- iobroker.sourceanalytix@0.4.15-alpha.1 (git+ssh://git@github.com/DrozmotiX/ioBroker.sourceanalytix.git#056daf7c0911a454ee3f4a0f7f3b329cf70222c2)
                    +-- iobroker.vis-owl@0.2.13 (git+ssh://git@github.com/gerbuchner/ioBroker.vis-owl.git#26f227f5d70d75b265c03bb40c3e400d90013b84)
                    Adapter State
                    + system.adapter.admin.0                  : admin                 : iobroker                                 -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                      system.adapter.alias-manager.0          : alias-manager         : iobroker                                 - disabled
                    + system.adapter.asterisk.0               : asterisk              : iobroker                                 -  enabled, port: 5038
                    + system.adapter.awtrix-light.0           : awtrix-light          : iobroker                                 -  enabled
                    + system.adapter.backitup.0               : backitup              : iobroker                                 -  enabled
                    + system.adapter.bmw.0                    : bmw                   : iobroker                                 -  enabled
                    + system.adapter.bosch-ebike.0            : bosch-ebike           : iobroker                                 -  enabled
                    + system.adapter.cloud.0                  : cloud                 : iobroker                                 -  enabled
                    + system.adapter.contact.0                : contact               : iobroker                                 -  enabled, port: 8096
                      system.adapter.daswetter.0              : daswetter             : iobroker                                 -  enabled
                      system.adapter.doorio.0                 : doorio                : iobroker                                 - disabled, port: 4444
                      system.adapter.dwd.0                    : dwd                   : iobroker                                 -  enabled
                    + system.adapter.email.0                  : email                 : iobroker                                 -  enabled
                      system.adapter.feiertage.0              : feiertage             : iobroker                                 -  enabled
                      system.adapter.flot.0                   : flot                  : iobroker                                 - disabled
                    + system.adapter.fritzbox.0               : fritzbox              : iobroker                                 -  enabled
                    + system.adapter.hm-rega.0                : hm-rega               : iobroker                                 -  enabled
                    + system.adapter.hm-rpc.0                 : hm-rpc                : iobroker                                 -  enabled, port: 0
                    + system.adapter.hm-rpc.1                 : hm-rpc                : iobroker                                 -  enabled, port: 0
                    + system.adapter.hm-rpc.2                 : hm-rpc                : iobroker                                 -  enabled, port: 0
                      system.adapter.ical.0                   : ical                  : iobroker                                 -  enabled
                      system.adapter.icons-material-png.0     : icons-material-png    : iobroker                                 - disabled
                      system.adapter.icons-mfd-png.0          : icons-mfd-png         : iobroker                                 - disabled
                      system.adapter.icons-open-icon-library-png.0: icons-open-icon-library-png: iobroker                                 - disabled
                    + system.adapter.imap.0                   : imap                  : iobroker                                 -  enabled
                      system.adapter.influxdb.0               : influxdb              : iobroker                                 - disabled, port: 8086
                    + system.adapter.javascript.0             : javascript            : iobroker                                 -  enabled
                      system.adapter.javascript.1             : javascript            : iobroker                                 - disabled
                      system.adapter.komoot.0                 : komoot                : iobroker                                 - disabled
                    + system.adapter.libre.0                  : libre                 : iobroker                                 -  enabled
                      system.adapter.linux-control.0          : linux-control         : iobroker                                 - disabled
                    + system.adapter.logparser.0              : logparser             : iobroker                                 -  enabled
                    + system.adapter.mbus.0                   : mbus                  : Pi-Strom-Wasser                          -  enabled, port: 3493
                    + system.adapter.mihome-vacuum.0          : mihome-vacuum         : iobroker                                 -  enabled, port: 54321
                      system.adapter.mihome.0                 : mihome                : iobroker                                 - disabled, port: 9898, bind: 192.168.243.12
                    + system.adapter.modbus.0                 : modbus                : iobroker                                 -  enabled
                    + system.adapter.modbus.1                 : modbus                : iobroker                                 -  enabled
                      system.adapter.modbus.2                 : modbus                : iobroker                                 - disabled
                    + system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : iobroker                                 -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
                    + system.adapter.mqtt.2                   : mqtt                  : iobroker                                 -  enabled, port: 1885, bind: 0.0.0.0
                    + system.adapter.musiccast.0              : musiccast             : iobroker                                 -  enabled
                    + system.adapter.octoprint.0              : octoprint             : iobroker                                 -  enabled
                    + system.adapter.openligadb.0             : openligadb            : iobroker                                 -  enabled
                    + system.adapter.parcel.0                 : parcel                : iobroker                                 -  enabled
                    + system.adapter.parser.0                 : parser                : iobroker                                 -  enabled
                    + system.adapter.ping.0                   : ping                  : iobroker                                 -  enabled
                    + system.adapter.pollenflug.0             : pollenflug            : iobroker                                 -  enabled
                    + system.adapter.proxmox.0                : proxmox               : iobroker                                 -  enabled, port: 8006
                    + system.adapter.pushover.0               : pushover              : iobroker                                 -  enabled
                      system.adapter.rest-api.0               : rest-api              : iobroker                                 - disabled, port: 8093, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                    + system.adapter.rssfeed.0                : rssfeed               : iobroker                                 -  enabled
                    + system.adapter.sayit.2                  : sayit                 : iobroker                                 -  enabled
                    + system.adapter.sayit.3                  : sayit                 : iobroker                                 -  enabled
                    + system.adapter.sayit.4                  : sayit                 : iobroker                                 -  enabled
                      system.adapter.shelly.0                 : shelly                : iobroker                                 - disabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
                    + system.adapter.simple-api.0             : simple-api            : iobroker                                 -  enabled, port: 8087, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                      system.adapter.smartmeter.0             : smartmeter            : Pi-Strom-Wasser                          - disabled
                    + system.adapter.smartmeter.1             : smartmeter            : Pi-Strom-Wasser                          -  enabled
                    + system.adapter.sourceanalytix.0         : sourceanalytix        : iobroker                                 -  enabled
                    + system.adapter.sql.0                    : sql                   : iobroker                                 -  enabled, port: 3306
                      system.adapter.sql.1                    : sql                   : iobroker                                 - disabled
                    + system.adapter.tankerkoenig.0           : tankerkoenig          : iobroker                                 -  enabled
                    + system.adapter.telegram.0               : telegram              : iobroker                                 -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
                      system.adapter.telegram.1               : telegram              : iobroker                                 - disabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
                    + system.adapter.tr-064.0                 : tr-064                : iobroker                                 -  enabled
                    + system.adapter.tuya.0                   : tuya                  : iobroker                                 -  enabled
                    + system.adapter.viessmann.0              : viessmann             : iobroker                                 -  enabled, port: 3002
                      system.adapter.vis-2.0                  : vis-2                 : iobroker                                 - disabled
                      system.adapter.vis-bars.0               : vis-bars              : iobroker                                 -  enabled
                      system.adapter.vis-canvas-gauges.0      : vis-canvas-gauges     : iobroker                                 -  enabled
                      system.adapter.vis-colorpicker.0        : vis-colorpicker       : iobroker                                 -  enabled
                      system.adapter.vis-google-fonts.0       : vis-google-fonts      : iobroker                                 -  enabled
                      system.adapter.vis-history.0            : vis-history           : iobroker                                 -  enabled
                      system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : iobroker                                 -  enabled
                    + system.adapter.vis-inventwo.0           : vis-inventwo          : iobroker                                 -  enabled
                      system.adapter.vis-jqui-mfd.0           : vis-jqui-mfd          : iobroker                                 -  enabled
                      system.adapter.vis-justgage.0           : vis-justgage          : iobroker                                 -  enabled
                      system.adapter.vis-map.0                : vis-map               : iobroker                                 -  enabled
                      system.adapter.vis-metro.0              : vis-metro             : iobroker                                 -  enabled
                      system.adapter.vis-owl.0                : vis-owl               : iobroker                                 -  enabled
                      system.adapter.vis-players.0            : vis-players           : iobroker                                 -  enabled
                      system.adapter.vis-plumb.0              : vis-plumb             : iobroker                                 -  enabled
                      system.adapter.vis-rgraph.0             : vis-rgraph            : iobroker                                 -  enabled
                      system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : iobroker                                 -  enabled
                      system.adapter.vis-weather.0            : vis-weather           : iobroker                                 -  enabled
                      system.adapter.vis.0                    : vis                   : iobroker                                 -  enabled
                    + system.adapter.web.0                    : web                   : iobroker                                 -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                      system.adapter.wiobrowser.0             : wiobrowser            : iobroker                                 - disabled, port: 5000
                      system.adapter.wled.0                   : wled                  : iobroker                                 - disabled
                    + system.adapter.ws.0                     : ws                    : iobroker                                 -  enabled, port: 8084, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                    + system.adapter.yamaha.0                 : yamaha                : iobroker                                 -  enabled
                    + instance is alive
                    ioBroker-Repositories
                    Active repo(s): stable
                    Installed ioBroker-Instances
                    Used repository: stable
                    Adapter    "admin"        : 6.17.14  , installed 6.17.14
                    Adapter    "asterisk"     : 1.0.6    , installed 1.0.6
                    Adapter    "awtrix-light" : 1.2.0    , installed 1.2.0
                    Adapter    "backitup"     : 2.11.0   , installed 2.11.0
                    Adapter    "bmw"          : 2.5.7    , installed 2.8.0
                    Adapter    "daswetter"    : 3.1.15   , installed 3.1.15
                    Adapter    "doorio"       : 2.1.5    , installed 2.1.5
                    Adapter    "email"        : 1.3.1    , installed 1.3.1
                    Adapter    "feiertage"    : 1.2.0    , installed 1.2.0
                    Adapter    "fritzbox"     : 0.6.0    , installed 0.6.0
                    Adapter    "hm-rega"      : 4.0.0    , installed 4.0.0
                    Adapter    "hm-rpc"       : 1.17.0   , installed 1.17.0
                    Adapter    "ical"         : 1.15.0   , installed 1.15.0
                    Adapter    "imap"         : 0.2.0    , installed 0.2.0
                    Adapter    "javascript"   : 8.3.1    , installed 8.3.1
                    Adapter    "libre"        : 0.0.4    , installed 0.1.1
                    Adapter    "linux-control": 1.1.5    , installed 1.1.5
                    Adapter    "logparser"    : 2.2.2    , installed 2.2.2
                    Adapter    "mihome"       : 1.4.0    , installed 1.4.0
                    Adapter    "mihome-vacuum": 4.2.0    , installed 4.2.0
                    Adapter    "modbus"       : 6.1.0    , installed 6.1.0
                    Adapter    "mqtt"         : 5.2.0    , installed 5.2.0
                    Adapter    "musiccast"    : 1.1.3    , installed 1.1.3
                    Adapter    "octoprint"    : 5.1.0    , installed 5.1.0
                    Adapter    "openligadb"   : 1.4.9    , installed 1.4.9
                    Adapter    "parser"       : 2.1.0    , installed 2.1.0
                    Adapter    "pollenflug"   : 1.0.6    , installed 1.0.6
                    Adapter    "proxmox"      : 2.3.0    , installed 2.3.0
                    Adapter    "pushover"     : 3.0.6    , installed 3.0.6
                    Adapter    "rest-api"     : 2.0.1    , installed 2.0.1
                    Adapter    "rssfeed"      : 2.9.7    , installed 2.9.7
                    Adapter    "sayit"        : 3.0.5    , installed 3.0.5
                    Adapter    "shelly"       : 7.0.0    , installed 7.0.0
                    Adapter    "simple-api"   : 2.8.0    , installed 2.8.0
                    Adapter    "socketio"     : 6.7.0    , installed 6.7.0
                    Adapter    "sql"          : 2.2.0    , installed 2.2.0
                    Adapter    "tankerkoenig" : 3.4.0    , installed 3.4.0
                    Adapter    "telegram"     : 3.3.2    , installed 3.3.2
                    Adapter    "tr-064"       : 4.3.0    , installed 4.3.0
                    Adapter    "tuya"         : 3.15.0   , installed 3.15.0
                    Adapter    "viessmann"    : 1.4.7    , installed 1.4.7
                    Adapter    "vis-2"        : 2.9.32   , installed 2.9.32
                    Adapter    "vis-inventwo" : 3.3.4    , installed 3.3.4
                    Adapter    "vis-jqui-mfd" : 1.1.1    , installed 1.1.1
                    Adapter    "vis-justgage" : 2.1.7    , installed 2.1.7
                    Adapter    "vis-map"      : 1.0.5    , installed 1.0.5
                    Adapter    "vis-weather"  : 2.5.9    , installed 2.5.9
                    Adapter    "wiobrowser"   : 2.0.2    , installed 2.0.2
                    Adapter    "wled"         : 0.7.2    , installed 0.7.2
                    Adapter    "ws"           : 2.6.1    , installed 2.6.1
                    Adapter    "yamaha"       : 0.5.3    , installed 0.5.3
                    Objects and States
                    Objects:        27415
                    States:         23066
                    Hit:1 http://security.debian.org/debian-security bookworm-security InRelease
                    Hit:2 http://deb.debian.org/debian bookworm InRelease
                    Hit:3 http://deb.debian.org/debian bookworm-updates InRelease
                    Hit:4 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro InRelease
                    Reading package lists...
                    Pending Updates: 0
                    *** Listening Ports ***
                    tcp        0      0 192.168.243.15:8701     0.0.0.0:*               LISTEN      1001       20361      831/io.hm-rpc.1
                    tcp        0      0 192.168.243.15:2001     0.0.0.0:*               LISTEN      1001       18746      816/io.hm-rpc.0
                    tcp        0      0 192.168.243.15:2010     0.0.0.0:*               LISTEN      1001       15803      846/io.hm-rpc.2
                    tcp        0      0 0.0.0.0:5038            0.0.0.0:*               LISTEN      108        15496      453/asterisk
                    tcp        0      0 0.0.0.0:1885            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       20440      921/io.mqtt.2
                    tcp        0      0 0.0.0.0:1883            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       18845      906/io.mqtt.0
                    tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          14826      492/sshd: /usr/sbin
                    tcp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*               LISTEN      0          13362      1/init
                    tcp        0      0 0.0.0.0:9000            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       18230      460/iobroker.js-con
                    tcp        0      0 0.0.0.0:9001            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       18225      460/iobroker.js-con
                    tcp6       0      0 :::8087                 :::*                    LISTEN      1001       21307      1313/io.simple-api.
                    tcp6       0      0 :::8084                 :::*                    LISTEN      1001       24675      1493/io.ws.0
                    tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       23712      1475/io.web.0
                    tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       17157      610/io.admin.0
                    tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          14828      492/sshd: /usr/sbin
                    tcp6       0      0 :::111                  :::*                    LISTEN      0          1700       1/init
                    udp        0      0 0.0.0.0:53421           0.0.0.0:*                           1001       15835      876/io.mihome-vacuu
                    udp        0      0 0.0.0.0:4569            0.0.0.0:*                           108        15511      453/asterisk
                    udp        0      0 0.0.0.0:5060            0.0.0.0:*                           108        15512      453/asterisk
                    udp        0      0 0.0.0.0:6666            0.0.0.0:*                           1001       18955      977/io.tuya.0
                    udp        0      0 0.0.0.0:6667            0.0.0.0:*                           1001       18956      977/io.tuya.0
                    udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          14752      394/dhclient
                    udp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*                           0          14540      1/init
                    udp        0      0 0.0.0.0:41100           0.0.0.0:*                           1001       22310      1164/io.musiccast.0
                    udp        0      0 0.0.0.0:58187           0.0.0.0:*                           108        18218      453/asterisk
                    udp6       0      0 :::55531                :::*                                108        18219      453/asterisk
                    udp6       0      0 :::111                  :::*                                0          3850       1/init
                    2024-07-06 20:01:04.966  - info: sourceanalytix.0 (1638) Initialization of modbus.1.inputRegisters.2.30053_Leistung_(gesamt) successfully
                    2024-07-06 20:01:04.999  - info: sourceanalytix.0 (1638) Successfully activated SourceAnalytix for all 13 of 13 states, will do my Job until you stop me!
                    2024-07-06 20:01:05.841  - info: javascript.0 (652) script.js.Scripte.Geraete.Photovoltaik_2012: Auslöser: Schedule
                    2024-07-06 20:01:05.841  - info: javascript.0 (652) script.js.Scripte.Geraete.Photovoltaik_2012: Piko 5.5 auslesen
                    2024-07-06 20:01:06.330  - info: javascript.0 (652) script.js.Scripte.Geraete.Photovoltaik_2023: aktuell -> Leistung: alt = 156 W ; neu = 456 W ; alt+neu = 612 W
                    2024-07-06 20:01:06.330  - info: javascript.0 (652) script.js.Scripte.Geraete.Photovoltaik_2023: aktuell -> Batterie Stand: 100% ; Batterie: -179 W ; Netz: -26 W ; Haus-Verbrauch: -817 W
                    2024-07-06 20:01:06.331  - info: javascript.0 (652) script.js.Scripte.Geraete.Photovoltaik_2023: aktuell -> Tagesleistung Heute: alt = 20.69 kWh ; neu = 58.67 kWh ; alt+neu = 79.36 kWh
                    2024-07-06 20:01:06.350  - info: javascript.0 (652) script.js.Scripte.Geraete.Photovoltaik_2012: aktuell -> Leistung aktuell= 148 W // Tagesleistung= 20.69 kWh // Leistung alt gesamt= 58483 kWh // Leistung Strang 1= 79 W // Leistung Strang 2= 69 W
                    2024-07-06 20:01:11.689  - info: javascript.0 (652) script.js.Scripte.Geraete.Drucksensor: Heizung: 9648 , 1.65
                    2024-07-06 20:01:11.689  - info: javascript.0 (652) script.js.Scripte.Geraete.Drucksensor: FB-Heizung: 9552 , 1.63
                    2024-07-06 20:01:11.689  - info: javascript.0 (652) script.js.Scripte.Geraete.Drucksensor: Wasser: 8704 , 3.43
                    2024-07-06 20:01:48.335  - info: mqtt.2 (921) Client [Wemos_Zisterne] connected with secret 1720288908335_5611
                    2024-07-06 20:01:48.415  - info: mqtt.2 (921) Client [Wemos_Zisterne] subscribes on "Wemos_Zisterne/cmnd/#" with regex /^Wemos_Zisterne\.cmnd\..*/
                    2024-07-06 20:01:48.415  - info: mqtt.2 (921) Client [Wemos_Zisterne] subscribes on "Wemos_Zisterne/cmnd/#"  with regex /^mqtt\.2\.Wemos_Zisterne\.cmnd\..*/
                    2024-07-06 20:01:48.615  - info: mqtt.2 (921) Client [Wemos_Zisterne] publishOnSubscribe send all known states
                    2024-07-06 20:01:49.148  - info: octoprint.0 (1182) error EHOSTUNREACH from /api/version: connect EHOSTUNREACH 192.168.243.139:80
                    2024-07-06 20:01:53.246  - info: javascript.0 (652) script.js.Scripte.Geraete.Waschmaschine: Auslöser Waschmaschine
                    2024-07-06 20:01:59.464  - info: octoprint.0 (1182) error ECONNABORTED from /api/version: timeout of 2000ms exceeded
                    2024-07-06 20:02:00.082  - info: javascript.0 (652) script.js.Scripte.Geraete.Maehroboter: json = {"name": "Robo-Maeh", "id": "081603", "status": {"status": 17, "mode": 0, "prevent": 2, "stopped": false, "home": true, "distance": 0, "duration": 4734, "battery": 100, "hours": 237}, "timer": {"status": 2, "next": {"date": "2024-07-07", "time": "10:00:00", "unix": 1720346400}}, "blades": {"quality": 0, "hours": 217, "days": 95}, "wlan": {"signal": -73}, "health": {"temperature": 32, "humidity": 32}, "clock": {"date": "2024-07-06", "time": "20:01:58", "unix": 1720296118}, "successful": true}
                    2024-07-06 20:02:05.003  - info: javascript.0 (652) script.js.Scripte.Geraete.Photovoltaik_2012: Auslöser: Schedule
                    2024-07-06 20:02:05.003  - info: javascript.0 (652) script.js.Scripte.Geraete.Photovoltaik_2012: Piko 5.5 auslesen
                    2024-07-06 20:02:05.584  - info: javascript.0 (652) script.js.Scripte.Geraete.Photovoltaik_2012: aktuell -> Leistung aktuell= 130 W // Tagesleistung= 20.69 kWh // Leistung alt gesamt= 58483 kWh // Leistung Strang 1= 74 W // Leistung Strang 2= 56 W
                    2024-07-06 20:02:06.005  - info: javascript.0 (652) script.js.Scripte.Geraete.Photovoltaik_2023: aktuell -> Leistung: alt = 130 W ; neu = 428 W ; alt+neu = 558 W
                    2024-07-06 20:02:06.005  - info: javascript.0 (652) script.js.Scripte.Geraete.Photovoltaik_2023: aktuell -> Batterie Stand: 100% ; Batterie: -195 W ; Netz: 13 W ; Haus-Verbrauch: -740 W
                    2024-07-06 20:02:06.005  - info: javascript.0 (652) script.js.Scripte.Geraete.Photovoltaik_2023: aktuell -> Tagesleistung Heute: alt = 20.69 kWh ; neu = 58.68 kWh ; alt+neu = 79.37 kWh
                                            v.2024-05-22
                             Chassis: vm 🖴
                      Virtualization: kvm
                    Installation:           kvm
                    Kernel:                 x86_64
                    Userland:               64 bit
                    Timezone:               Europe/Berlin (CEST, +0200)
                    User-ID:                1000
                    Boot Target:            graphical.target
                    Pending OS-Updates:     0
                    Pending iob updates:    0
                    Nodejs-Installation:
                    /usr/bin/npm            10.7.0
                    /usr/bin/npx            10.7.0
                    Recommended versions are nodejs 18.20.3 and npm 10.7.0
                    MEMORY:
                    Mem:             10G        3.5G        6.1G        569K        1.0G        6.9G
                    Swap:           1.0G          0B        1.0G
                    Total:           11G        3.5G        7.2G
                    ioBroker Core:          js-controller           5.0.19
                                            admin                   6.17.14
                    Objects type: jsonl
                    States  type: jsonl
                    Objects:                27415
                    States:                 23066
                    Size of iob-Database:
                    45M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                    74M     /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                      Thomas Braun Most Active last edited by
                      Und die Ausgabe soll über vis1 oder vis2 in einem Browser erfolgen?
                      Im changelog findet sich dazu:
                      4.0.0 (2023-10-31)
                      (bluefox) Breaking changes: A minimal node.js version is 16
                      (bluefox) Browser outputs now to vis(1) and vis-2
                        Tip am Rande:
                        sudo usermod -aG adm dieter
                        exit
                        • bahnuhr
                          Und was sagt mir das jetzt ? (Bin ja schon lange > 16)
                          Ich benutze weiterhin vis.1
                          Zu VIS 2 konnte ich bisher nicht durchringen (wg. fehlender Akzeptenz der bestehenden Widgets).
                          • bahnuhr
                            bahnuhr Forum Testing Most Active @Thomas Braun last edited by bahnuhr
                            Tip am Rande:
                            exit
                            Was macht dies ?
                              @bahnuhr
                              Setzt den dieter in die Gruppe adm rein. Wird benötigt, um Logs zu lesen.
                              • bahnuhr
                                alles klar
                                mach ich
                                • bahnuhr
                                  Der Fehler kommt auch weiterhin:
                                  sayit.4
                                  2024-07-06 20:53:48.033	error	Error: The module '/opt/iobroker/node_modules/mdns/build/Release/dns_sd_bindings.node' was compiled against a different Node.js version using NODE_MODULE_VERSION 108. This version of Node.js requires NODE_MODULE_VERSION 115. Please try re-compiling or re-installing the module (for instance, using `npm rebuild` or `npm install`).
                                  Thomas Braun 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    @bahnuhr
                                    Versuch es mal mit der Beta 4.0.1 des Adapters.
                                      @bahnuhr
                                      Bzw:
                                      https://github.com/ioBroker/ioBroker.sayit/issues/320
                                      wendy2702 created this issue in ioBroker/ioBroker.sayit
                                      closed Sayit funktioniert bei mir seit Version 4.0.1 überhaupt nicht mehr. #320
                                        @bahnuhr
                                        Ich vermute es hakt bei mDNS/avahi/bonjour.
                                        2024-07-06 20:52:35.644  - error: host.chet Caught by controller[0]: *** WARNING *** The program 'node' uses the Apple Bonjour compatibility layer of Avahi.
                                        2024-07-06 20:52:35.645  - error: host.chet Caught by controller[0]: *** WARNING *** Please fix your application to use the native API of Avahi!
                                        2024-07-06 20:52:35.645  - error: host.chet Caught by controller[0]: *** WARNING *** For more information see <http://0pointer.de/blog/projects/avahi-compat.html>
                                        2024-07-06 20:52:35.647  - error: host.chet Caught by controller[0]: *** WARNING *** The program 'node' called 'DNSServiceRegister()' which is not supported (or only supported partially) in the Apple Bonjour compatibility layer of Avahi.
                                        2024-07-06 20:52:35.647  - error: host.chet Caught by controller[0]: *** WARNING *** Please fix your application to use the native API of Avahi!
                                        2024-07-06 20:52:35.648  - error: host.chet Caught by controller[0]: *** WARNING *** For more information see <http://0pointer.de/blog/projects/avahi-compat.html>
                                        Da wird wohl im Adapter was angepasst werden müssen.
                                        • bahnuhr
                                          Hatte ich oben schon probiert.
                                          Da geht dann gar nichts.
                                          Selbst FFFFFFFF geht dann nicht.
                                          • bahnuhr
                                            könnte sein.
                                            Ich frage mich halt immer warum sowas nicht geprüft wird.
                                            error sayit
                                            14
                                            95
                                            8176
