    4. BUG - sayit geht nicht mehr !
      Homoran Global Moderator Administrators @bahnuhr last edited by Homoran
      @bahnuhr sagte in BUG - sayit geht nicht mehr !:
      bin jetzt wieder auf 18
      über iob nodejs-update 18 ?
      da müsste wahrscheinlich @thomas-braun helfen, wenn da was schiefgelaufen ist.
        Thomas Braun Most Active @bahnuhr last edited by
        @bahnuhr
        Error: The module '/opt/iobroker/node_modules/mdns/build/Release/dns_sd_bindings.node' was compiled against a different Node.js version using NODE_MODULE_VERSION 115.
        NODE_MODULE_VERSION 115 = nodejs 20
        Würde ich also installieren.
        • bahnuhr
          bahnuhr Forum Testing Most Active @Thomas Braun last edited by
          @thomas-braun sagte in BUG - sayit geht nicht mehr !:
          Ich hatte ja 20.
          Nur da ging ja sayit nicht mehr.
          Nun bin ich auf 18. Und sayit geht nicht mehr.
          Komisch wieder einmal.
          Bitte mal Rückinfo ob sayit generell noch läuft; oder ob es wieder eigentwas an meinem System ist.
            Ich hatte ja 20.
            Dann kannst du auch nodejs20 fahren... 🙂
            System sieht in Gänze wie aus?
            iob diag
            posten.
            bahnuhr 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            • bahnuhr
              Ich hatte ja 20.
              iob diag
              posten.
              ja, mach gerade update auf 20
              Dann meld ich dir mal iob diag
              • haselchen
                haselchen Most Active @bahnuhr last edited by
                @bahnuhr
                Nach Update auf 20 solltest Du vielleicht das npm rebuild ausführen
                • bahnuhr
                  Skript v.2024-05-22
                  *** BASE SYSTEM ***
                   Static hostname: iobroker
                         Icon name: computer-vm
                           Chassis: vm 🖴
                    Virtualization: kvm
                            Kernel: Linux 6.1.0-13-amd64
                      Architecture: x86-64
                   Hardware Vendor: QEMU
                    Hardware Model: Standard PC _i440FX + PIIX, 1996_
                  Firmware Version: rel-1.16.2-0-gea1b7a073390-prebuilt.qemu.org
                  model name      : Common KVM processor
                  Docker          : false
                  Virtualization  : kvm
                  Kernel          : x86_64
                  Userland        : 64 bit
                  Systemuptime and Load:
                   20:01:43 up 5 min,  2 users,  load average: 1.97, 1.26, 0.55
                  CPU threads: 8
                  *** Time and Time Zones ***
                                 Local time: Sat 2024-07-06 20:01:43 CEST
                             Universal time: Sat 2024-07-06 18:01:43 UTC
                                   RTC time: Sat 2024-07-06 18:01:43
                                NTP service: active
                            RTC in local TZ: no
                  *** Users and Groups ***
                  User that called 'iob diag':
                  dieter
                  HOME=/home/dieter
                  GROUPS=dieter cdrom floppy sudo audio dip video plugdev netdev iobroker
                  iobroker
                  HOME=/home/iobroker
                  GROUPS=iobroker tty dialout audio video plugdev
                  *** Display-Server-Setup ***
                  Display-Server: false
                  Desktop:
                  Terminal:       tty
                  *** MEMORY ***
                  Mem:             10G        3.5G        6.4G        569K        770M        6.9G
                  Swap:           1.0G          0B        1.0G
                  Total:           11G        3.5G        7.4G
                  Active iob-Instances:   51
                           9944 M total memory
                           3342 M used memory
                            177 M active memory
                           3388 M inactive memory
                           6118 M free memory
                             65 M buffer memory
                            669 M swap cache
                            974 M total swap
                              0 M used swap
                            974 M free swap
                  top - 20:01:44 up 5 min,  2 users,  load average: 1.97, 1.26, 0.55
                  Tasks: 171 total,   2 running, 169 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
                  %Cpu(s):  8.3 us,  8.3 sy,  0.0 ni, 66.7 id, 16.7 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
                  MiB Mem :   9944.6 total,   6117.6 free,   3342.3 used,    735.7 buff/cache
                  MiB Swap:    975.0 total,    975.0 free,      0.0 used.   6602.3 avail Mem
                  *** FAILED SERVICES ***
                  0 loaded units listed.
                  *** FILESYSTEM ***
                  Filesystem                      Type      Size  Used Avail Use% Mounted on
                  udev                            devtmpfs  4.9G     0  4.9G   0% /dev
                  tmpfs                           tmpfs     995M  556K  994M   1% /run
                  /dev/sda1                       ext4       31G   21G  8.1G  72% /
                  tmpfs                           tmpfs     4.9G     0  4.9G   0% /dev/shm
                  tmpfs                           tmpfs     5.0M     0  5.0M   0% /run/lock
                  //192.168.243.100/1_Sound       cifs      238G  143G   95G  61% /mnt
                  192.168.243.5:/volume1/Computer nfs4      7.0T  3.4T  3.6T  49% /home/nfs/Computer
                  192.168.243.5:/volume1/Privat   nfs4      7.0T  3.4T  3.6T  49% /home/nfs/Privat
                  tmpfs                           tmpfs     995M     0  995M   0% /run/user/1000
                  [Sat Jul  6 19:56:41 2024] EXT4-fs (sda1): mounted filesystem with ordered data mode. Quota mode: none.
                  [Sat Jul  6 19:56:46 2024] EXT4-fs (sda1): re-mounted. Quota mode: none.
                  Show mounted filesystems:
                  TARGET                                                  SOURCE                          FSTYPE      OPTIONS
                  /                                                       /dev/sda1                       ext4        rw,relatime,errors=remount-ro
                  |-/sys                                                  sysfs                           sysfs       rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                  | |-/sys/kernel/security                                securityfs                      securityfs  rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                  | |-/sys/fs/cgroup                                      cgroup2                         cgroup2     rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,nsdelegate,memory_recursiveprot
                  | |-/sys/fs/pstore                                      pstore                          pstore      rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                  | |-/sys/fs/bpf                                         bpf                             bpf         rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=700
                  | |-/sys/kernel/config                                  configfs                        configfs    rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                  | |-/sys/fs/fuse/connections                            fusectl                         fusectl     rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                  | |-/sys/kernel/debug                                   debugfs                         debugfs     rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                  | `-/sys/kernel/tracing                                 tracefs                         tracefs     rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                  |-/proc                                                 proc                            proc        rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                  | `-/proc/sys/fs/binfmt_misc                            systemd-1                       autofs      rw,relatime,fd=30,pgrp=1,timeout=0,minproto=5,maxproto=5,direct,pipe_ino=14533
                  |   `-/proc/sys/fs/binfmt_misc                          binfmt_misc                     binfmt_misc rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                  |-/dev                                                  udev                            devtmpfs    rw,nosuid,relatime,size=5072616k,nr_inodes=1268154,mode=755,inode64
                  | |-/dev/pts                                            devpts                          devpts      rw,nosuid,noexec,relatime,gid=5,mode=620,ptmxmode=000
                  | |-/dev/shm                                            tmpfs                           tmpfs       rw,nosuid,nodev,inode64
                  | |-/dev/mqueue                                         mqueue                          mqueue      rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                  | `-/dev/hugepages                                      hugetlbfs                       hugetlbfs   rw,relatime,pagesize=2M
                  |-/run                                                  tmpfs                           tmpfs       rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,size=1018332k,mode=755,inode64
                  | |-/run/lock                                           tmpfs                           tmpfs       rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,size=5120k,inode64
                  | |-/run/credentials/systemd-sysctl.service             ramfs                           ramfs       ro,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=700
                  | |-/run/credentials/systemd-sysusers.service           ramfs                           ramfs       ro,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=700
                  | |-/run/credentials/systemd-tmpfiles-setup-dev.service ramfs                           ramfs       ro,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=700
                  | |-/run/credentials/systemd-tmpfiles-setup.service     ramfs                           ramfs       ro,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=700
                  | |-/run/rpc_pipefs                                     sunrpc                          rpc_pipefs  rw,relatime
                  | `-/run/user/1000                                      tmpfs                           tmpfs       rw,nosuid,nodev,relatime,size=1018328k,nr_inodes=254582,mode=700,uid=1000,gid=1000,inode64
                  |-/mnt                                                  //192.168.243.100/1_Sound       cifs        rw,relatime,vers=3.1.1,cache=strict,username=dieter,uid=0,noforceuid,gid=0,noforcegid,addr=192.168.243.100,file_mode=0777,dir_mode=0777,soft,nounix,serverino,mapposix,rsize=4194304,wsize=4194304,bsize=1048576,echo_interval=60,actimeo=1,closetimeo=1
                  `-/home/nfs                                             /etc/auto.nfs                   autofs      rw,relatime,fd=6,pgrp=503,timeout=300,minproto=5,maxproto=5,indirect,pipe_ino=18202
                    |-/home/nfs/Computer                                  192.168.243.5:/volume1/Computer nfs4        rw,relatime,vers=4.1,rsize=131072,wsize=131072,namlen=255,hard,proto=tcp,timeo=600,retrans=2,sec=sys,clientaddr=192.168.243.15,local_lock=none,addr=192.168.243.5
                    `-/home/nfs/Privat                                    192.168.243.5:/volume1/Privat   nfs4        rw,relatime,vers=4.1,rsize=131072,wsize=131072,namlen=255,hard,proto=tcp,timeo=600,retrans=2,sec=sys,clientaddr=192.168.243.15,local_lock=none,addr=192.168.243.5
                  /var:
                  3.5G    /var/
                  2.5G    /var/log/journal/dd59139b4ae040898d227e04f86103f0
                  2.5G    /var/log
                  747M    /var/cache
                  Archived and active journals take up 1.3G in the file system.
                  /opt/iobroker/backups:
                  5.2G    /opt/iobroker/backups/
                  /opt/iobroker/iobroker-data:
                  3.8G    /opt/iobroker/iobroker-data/
                  2.5G    /opt/iobroker/iobroker-data/sqlite
                  1.2G    /opt/iobroker/iobroker-data/files
                  305M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis.0
                  291M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis-2.0
                  1.1G    /opt/iobroker/iobroker-data/sqlite/sqlite202301.db
                  948M    /opt/iobroker/iobroker-data/sqlite/sqlitealt202207.db
                  235M    /opt/iobroker/iobroker-data/sqlite/sqlite.db
                  201M    /opt/iobroker/iobroker-data/sqlite/sqlite202303.db
                  154M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis.0/wav/starker-regen-mit-gewitter-im.wav
                  USB-Devices by-id:
                  No Devices found 'by-id'
                  *** NodeJS-Installation ***
                  /usr/bin/nodejs         v20.15.0
                  /usr/bin/node           v20.15.0
                  /usr/bin/npm            10.7.0
                  /usr/bin/npx            10.7.0
                  /usr/bin/corepack       0.28.1
                  nodejs:
                    Installed: 20.15.0-1nodesource1
                    Candidate: 20.15.0-1nodesource1
                    Version table:
                   *** 20.15.0-1nodesource1 1001
                          500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main amd64 Packages
                          100 /var/lib/dpkg/status
                       20.14.0-1nodesource1 1001
                       20.13.1-1nodesource1 1001
                       20.13.0-1nodesource1 1001
                       20.12.2-1nodesource1 1001
                       20.12.1-1nodesource1 1001
                       20.12.0-1nodesource1 1001
                       20.11.1-1nodesource1 1001
                       20.11.0-1nodesource1 1001
                       20.10.0-1nodesource1 1001
                       20.9.0-1nodesource1 1001
                       20.8.1-1nodesource1 1001
                       20.8.0-1nodesource1 1001
                       20.7.0-1nodesource1 1001
                       20.6.1-1nodesource1 1001
                       20.6.0-1nodesource1 1001
                       20.5.1-1nodesource1 1001
                       20.5.0-1nodesource1 1001
                       20.4.0-1nodesource1 1001
                       20.3.1-1nodesource1 1001
                       20.3.0-1nodesource1 1001
                       20.2.0-1nodesource1 1001
                       20.1.0-1nodesource1 1001
                       20.0.0-1nodesource1 1001
                       18.19.0+dfsg-6~deb12u2 500
                          500 http://deb.debian.org/debian bookworm/main amd64 Packages
                       18.19.0+dfsg-6~deb12u1 500
                          500 http://security.debian.org/debian-security bookworm-security/main amd64 Packages
                  No problems detected
                  Errors in npm tree:
                  *** ioBroker-Installation ***
                  ioBroker Status
                  Objects type: jsonl
                  States  type: jsonl
                  Core adapters versions
                  js-controller:  5.0.19
                  admin:          6.17.14
                  javascript:     8.3.1
                  nodejs modules from github:     7
                  +-- iobroker.bosch-ebike@0.1.7 (git+ssh://git@github.com/TA2k/ioBroker.bosch-ebike.git#cc0e6c329dc78be56a76c1b986808c4cb1c3072c)
                  +-- iobroker.contact@1.1.3 (git+ssh://git@github.com/WLAN-Kabel/ioBroker.contact.git#006a1ab146246cbaf729609c46855bcd65cf5aaf)
                  +-- iobroker.dwd@2.8.5 (git+ssh://git@github.com/ioBroker/ioBroker.dwd.git#b5863e133d95efe5a60f86b33f36f1cc653ddcf3)
                  +-- iobroker.komoot@0.4.0 (git+ssh://git@github.com/basti4557/ioBroker.komoot.git#278f41712220024f1ace4d3c19bf0b6bbf166bf1)
                  +-- iobroker.parcel@0.2.7 (git+ssh://git@github.com/TA2k/ioBroker.parcel.git#19d85b8647c0adce606030e91dd64e9f35f1f4ac)
                  +-- iobroker.sourceanalytix@0.4.15-alpha.1 (git+ssh://git@github.com/DrozmotiX/ioBroker.sourceanalytix.git#056daf7c0911a454ee3f4a0f7f3b329cf70222c2)
                  +-- iobroker.vis-owl@0.2.13 (git+ssh://git@github.com/gerbuchner/ioBroker.vis-owl.git#26f227f5d70d75b265c03bb40c3e400d90013b84)
                  Adapter State
                  + system.adapter.admin.0                  : admin                 : iobroker                                 -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                    system.adapter.alias-manager.0          : alias-manager         : iobroker                                 - disabled
                  + system.adapter.asterisk.0               : asterisk              : iobroker                                 -  enabled, port: 5038
                  + system.adapter.awtrix-light.0           : awtrix-light          : iobroker                                 -  enabled
                  + system.adapter.backitup.0               : backitup              : iobroker                                 -  enabled
                  + system.adapter.bmw.0                    : bmw                   : iobroker                                 -  enabled
                  + system.adapter.bosch-ebike.0            : bosch-ebike           : iobroker                                 -  enabled
                  + system.adapter.cloud.0                  : cloud                 : iobroker                                 -  enabled
                  + system.adapter.contact.0                : contact               : iobroker                                 -  enabled, port: 8096
                    system.adapter.daswetter.0              : daswetter             : iobroker                                 -  enabled
                    system.adapter.doorio.0                 : doorio                : iobroker                                 - disabled, port: 4444
                    system.adapter.dwd.0                    : dwd                   : iobroker                                 -  enabled
                  + system.adapter.email.0                  : email                 : iobroker                                 -  enabled
                    system.adapter.feiertage.0              : feiertage             : iobroker                                 -  enabled
                    system.adapter.flot.0                   : flot                  : iobroker                                 - disabled
                  + system.adapter.fritzbox.0               : fritzbox              : iobroker                                 -  enabled
                  + system.adapter.hm-rega.0                : hm-rega               : iobroker                                 -  enabled
                  + system.adapter.hm-rpc.0                 : hm-rpc                : iobroker                                 -  enabled, port: 0
                  + system.adapter.hm-rpc.1                 : hm-rpc                : iobroker                                 -  enabled, port: 0
                  + system.adapter.hm-rpc.2                 : hm-rpc                : iobroker                                 -  enabled, port: 0
                    system.adapter.ical.0                   : ical                  : iobroker                                 -  enabled
                    system.adapter.icons-material-png.0     : icons-material-png    : iobroker                                 - disabled
                    system.adapter.icons-mfd-png.0          : icons-mfd-png         : iobroker                                 - disabled
                    system.adapter.icons-open-icon-library-png.0: icons-open-icon-library-png: iobroker                                 - disabled
                  + system.adapter.imap.0                   : imap                  : iobroker                                 -  enabled
                    system.adapter.influxdb.0               : influxdb              : iobroker                                 - disabled, port: 8086
                  + system.adapter.javascript.0             : javascript            : iobroker                                 -  enabled
                    system.adapter.javascript.1             : javascript            : iobroker                                 - disabled
                    system.adapter.komoot.0                 : komoot                : iobroker                                 - disabled
                  + system.adapter.libre.0                  : libre                 : iobroker                                 -  enabled
                    system.adapter.linux-control.0          : linux-control         : iobroker                                 - disabled
                  + system.adapter.logparser.0              : logparser             : iobroker                                 -  enabled
                  + system.adapter.mbus.0                   : mbus                  : Pi-Strom-Wasser                          -  enabled, port: 3493
                  + system.adapter.mihome-vacuum.0          : mihome-vacuum         : iobroker                                 -  enabled, port: 54321
                    system.adapter.mihome.0                 : mihome                : iobroker                                 - disabled, port: 9898, bind: 192.168.243.12
                  + system.adapter.modbus.0                 : modbus                : iobroker                                 -  enabled
                  + system.adapter.modbus.1                 : modbus                : iobroker                                 -  enabled
                    system.adapter.modbus.2                 : modbus                : iobroker                                 - disabled
                  + system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : iobroker                                 -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
                  + system.adapter.mqtt.2                   : mqtt                  : iobroker                                 -  enabled, port: 1885, bind: 0.0.0.0
                  + system.adapter.musiccast.0              : musiccast             : iobroker                                 -  enabled
                  + system.adapter.octoprint.0              : octoprint             : iobroker                                 -  enabled
                  + system.adapter.openligadb.0             : openligadb            : iobroker                                 -  enabled
                  + system.adapter.parcel.0                 : parcel                : iobroker                                 -  enabled
                  + system.adapter.parser.0                 : parser                : iobroker                                 -  enabled
                  + system.adapter.ping.0                   : ping                  : iobroker                                 -  enabled
                  + system.adapter.pollenflug.0             : pollenflug            : iobroker                                 -  enabled
                  + system.adapter.proxmox.0                : proxmox               : iobroker                                 -  enabled, port: 8006
                  + system.adapter.pushover.0               : pushover              : iobroker                                 -  enabled
                    system.adapter.rest-api.0               : rest-api              : iobroker                                 - disabled, port: 8093, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                  + system.adapter.rssfeed.0                : rssfeed               : iobroker                                 -  enabled
                  + system.adapter.sayit.2                  : sayit                 : iobroker                                 -  enabled
                  + system.adapter.sayit.3                  : sayit                 : iobroker                                 -  enabled
                  + system.adapter.sayit.4                  : sayit                 : iobroker                                 -  enabled
                    system.adapter.shelly.0                 : shelly                : iobroker                                 - disabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
                  + system.adapter.simple-api.0             : simple-api            : iobroker                                 -  enabled, port: 8087, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                    system.adapter.smartmeter.0             : smartmeter            : Pi-Strom-Wasser                          - disabled
                  + system.adapter.smartmeter.1             : smartmeter            : Pi-Strom-Wasser                          -  enabled
                  + system.adapter.sourceanalytix.0         : sourceanalytix        : iobroker                                 -  enabled
                  + system.adapter.sql.0                    : sql                   : iobroker                                 -  enabled, port: 3306
                    system.adapter.sql.1                    : sql                   : iobroker                                 - disabled
                  + system.adapter.tankerkoenig.0           : tankerkoenig          : iobroker                                 -  enabled
                  + system.adapter.telegram.0               : telegram              : iobroker                                 -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
                    system.adapter.telegram.1               : telegram              : iobroker                                 - disabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
                  + system.adapter.tr-064.0                 : tr-064                : iobroker                                 -  enabled
                  + system.adapter.tuya.0                   : tuya                  : iobroker                                 -  enabled
                  + system.adapter.viessmann.0              : viessmann             : iobroker                                 -  enabled, port: 3002
                    system.adapter.vis-2.0                  : vis-2                 : iobroker                                 - disabled
                    system.adapter.vis-bars.0               : vis-bars              : iobroker                                 -  enabled
                    system.adapter.vis-canvas-gauges.0      : vis-canvas-gauges     : iobroker                                 -  enabled
                    system.adapter.vis-colorpicker.0        : vis-colorpicker       : iobroker                                 -  enabled
                    system.adapter.vis-google-fonts.0       : vis-google-fonts      : iobroker                                 -  enabled
                    system.adapter.vis-history.0            : vis-history           : iobroker                                 -  enabled
                    system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : iobroker                                 -  enabled
                  + system.adapter.vis-inventwo.0           : vis-inventwo          : iobroker                                 -  enabled
                    system.adapter.vis-jqui-mfd.0           : vis-jqui-mfd          : iobroker                                 -  enabled
                    system.adapter.vis-justgage.0           : vis-justgage          : iobroker                                 -  enabled
                    system.adapter.vis-map.0                : vis-map               : iobroker                                 -  enabled
                    system.adapter.vis-metro.0              : vis-metro             : iobroker                                 -  enabled
                    system.adapter.vis-owl.0                : vis-owl               : iobroker                                 -  enabled
                    system.adapter.vis-players.0            : vis-players           : iobroker                                 -  enabled
                    system.adapter.vis-plumb.0              : vis-plumb             : iobroker                                 -  enabled
                    system.adapter.vis-rgraph.0             : vis-rgraph            : iobroker                                 -  enabled
                    system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : iobroker                                 -  enabled
                    system.adapter.vis-weather.0            : vis-weather           : iobroker                                 -  enabled
                    system.adapter.vis.0                    : vis                   : iobroker                                 -  enabled
                  + system.adapter.web.0                    : web                   : iobroker                                 -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                    system.adapter.wiobrowser.0             : wiobrowser            : iobroker                                 - disabled, port: 5000
                    system.adapter.wled.0                   : wled                  : iobroker                                 - disabled
                  + system.adapter.ws.0                     : ws                    : iobroker                                 -  enabled, port: 8084, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                  + system.adapter.yamaha.0                 : yamaha                : iobroker                                 -  enabled
                  + instance is alive
                  ioBroker-Repositories
                  Active repo(s): stable
                  Installed ioBroker-Instances
                  Used repository: stable
                  Adapter    "admin"        : 6.17.14  , installed 6.17.14
                  Adapter    "asterisk"     : 1.0.6    , installed 1.0.6
                  Adapter    "awtrix-light" : 1.2.0    , installed 1.2.0
                  Adapter    "backitup"     : 2.11.0   , installed 2.11.0
                  Adapter    "bmw"          : 2.5.7    , installed 2.8.0
                  Adapter    "daswetter"    : 3.1.15   , installed 3.1.15
                  Adapter    "doorio"       : 2.1.5    , installed 2.1.5
                  Adapter    "email"        : 1.3.1    , installed 1.3.1
                  Adapter    "feiertage"    : 1.2.0    , installed 1.2.0
                  Adapter    "fritzbox"     : 0.6.0    , installed 0.6.0
                  Adapter    "hm-rega"      : 4.0.0    , installed 4.0.0
                  Adapter    "hm-rpc"       : 1.17.0   , installed 1.17.0
                  Adapter    "ical"         : 1.15.0   , installed 1.15.0
                  Adapter    "imap"         : 0.2.0    , installed 0.2.0
                  Adapter    "javascript"   : 8.3.1    , installed 8.3.1
                  Adapter    "libre"        : 0.0.4    , installed 0.1.1
                  Adapter    "linux-control": 1.1.5    , installed 1.1.5
                  Adapter    "logparser"    : 2.2.2    , installed 2.2.2
                  Adapter    "mihome"       : 1.4.0    , installed 1.4.0
                  Adapter    "mihome-vacuum": 4.2.0    , installed 4.2.0
                  Adapter    "modbus"       : 6.1.0    , installed 6.1.0
                  Adapter    "mqtt"         : 5.2.0    , installed 5.2.0
                  Adapter    "musiccast"    : 1.1.3    , installed 1.1.3
                  Adapter    "octoprint"    : 5.1.0    , installed 5.1.0
                  Adapter    "openligadb"   : 1.4.9    , installed 1.4.9
                  Adapter    "parser"       : 2.1.0    , installed 2.1.0
                  Adapter    "pollenflug"   : 1.0.6    , installed 1.0.6
                  Adapter    "proxmox"      : 2.3.0    , installed 2.3.0
                  Adapter    "pushover"     : 3.0.6    , installed 3.0.6
                  Adapter    "rest-api"     : 2.0.1    , installed 2.0.1
                  Adapter    "rssfeed"      : 2.9.7    , installed 2.9.7
                  Adapter    "sayit"        : 3.0.5    , installed 3.0.5
                  Adapter    "shelly"       : 7.0.0    , installed 7.0.0
                  Adapter    "simple-api"   : 2.8.0    , installed 2.8.0
                  Adapter    "socketio"     : 6.7.0    , installed 6.7.0
                  Adapter    "sql"          : 2.2.0    , installed 2.2.0
                  Adapter    "tankerkoenig" : 3.4.0    , installed 3.4.0
                  Adapter    "telegram"     : 3.3.2    , installed 3.3.2
                  Adapter    "tr-064"       : 4.3.0    , installed 4.3.0
                  Adapter    "tuya"         : 3.15.0   , installed 3.15.0
                  Adapter    "viessmann"    : 1.4.7    , installed 1.4.7
                  Adapter    "vis-2"        : 2.9.32   , installed 2.9.32
                  Adapter    "vis-inventwo" : 3.3.4    , installed 3.3.4
                  Adapter    "vis-jqui-mfd" : 1.1.1    , installed 1.1.1
                  Adapter    "vis-justgage" : 2.1.7    , installed 2.1.7
                  Adapter    "vis-map"      : 1.0.5    , installed 1.0.5
                  Adapter    "vis-weather"  : 2.5.9    , installed 2.5.9
                  Adapter    "wiobrowser"   : 2.0.2    , installed 2.0.2
                  Adapter    "wled"         : 0.7.2    , installed 0.7.2
                  Adapter    "ws"           : 2.6.1    , installed 2.6.1
                  Adapter    "yamaha"       : 0.5.3    , installed 0.5.3
                  Objects and States
                  Objects:        27415
                  States:         23066
                  Hit:1 http://security.debian.org/debian-security bookworm-security InRelease
                  Hit:2 http://deb.debian.org/debian bookworm InRelease
                  Hit:3 http://deb.debian.org/debian bookworm-updates InRelease
                  Hit:4 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro InRelease
                  Reading package lists...
                  Pending Updates: 0
                  *** Listening Ports ***
                  tcp        0      0 192.168.243.15:8701     0.0.0.0:*               LISTEN      1001       20361      831/io.hm-rpc.1
                  tcp        0      0 192.168.243.15:2001     0.0.0.0:*               LISTEN      1001       18746      816/io.hm-rpc.0
                  tcp        0      0 192.168.243.15:2010     0.0.0.0:*               LISTEN      1001       15803      846/io.hm-rpc.2
                  tcp        0      0 0.0.0.0:5038            0.0.0.0:*               LISTEN      108        15496      453/asterisk
                  tcp        0      0 0.0.0.0:1885            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       20440      921/io.mqtt.2
                  tcp        0      0 0.0.0.0:1883            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       18845      906/io.mqtt.0
                  tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          14826      492/sshd: /usr/sbin
                  tcp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*               LISTEN      0          13362      1/init
                  tcp        0      0 0.0.0.0:9000            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       18230      460/iobroker.js-con
                  tcp        0      0 0.0.0.0:9001            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       18225      460/iobroker.js-con
                  tcp6       0      0 :::8087                 :::*                    LISTEN      1001       21307      1313/io.simple-api.
                  tcp6       0      0 :::8084                 :::*                    LISTEN      1001       24675      1493/io.ws.0
                  tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       23712      1475/io.web.0
                  tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       17157      610/io.admin.0
                  tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          14828      492/sshd: /usr/sbin
                  tcp6       0      0 :::111                  :::*                    LISTEN      0          1700       1/init
                  udp        0      0 0.0.0.0:53421           0.0.0.0:*                           1001       15835      876/io.mihome-vacuu
                  udp        0      0 0.0.0.0:4569            0.0.0.0:*                           108        15511      453/asterisk
                  udp        0      0 0.0.0.0:5060            0.0.0.0:*                           108        15512      453/asterisk
                  udp        0      0 0.0.0.0:6666            0.0.0.0:*                           1001       18955      977/io.tuya.0
                  udp        0      0 0.0.0.0:6667            0.0.0.0:*                           1001       18956      977/io.tuya.0
                  udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          14752      394/dhclient
                  udp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*                           0          14540      1/init
                  udp        0      0 0.0.0.0:41100           0.0.0.0:*                           1001       22310      1164/io.musiccast.0
                  udp        0      0 0.0.0.0:58187           0.0.0.0:*                           108        18218      453/asterisk
                  udp6       0      0 :::55531                :::*                                108        18219      453/asterisk
                  udp6       0      0 :::111                  :::*                                0          3850       1/init
                  2024-07-06 20:01:04.966  - info: sourceanalytix.0 (1638) Initialization of modbus.1.inputRegisters.2.30053_Leistung_(gesamt) successfully
                  2024-07-06 20:01:04.999  - info: sourceanalytix.0 (1638) Successfully activated SourceAnalytix for all 13 of 13 states, will do my Job until you stop me!
                  2024-07-06 20:01:05.841  - info: javascript.0 (652) script.js.Scripte.Geraete.Photovoltaik_2012: Auslöser: Schedule
                  2024-07-06 20:01:05.841  - info: javascript.0 (652) script.js.Scripte.Geraete.Photovoltaik_2012: Piko 5.5 auslesen
                  2024-07-06 20:01:06.330  - info: javascript.0 (652) script.js.Scripte.Geraete.Photovoltaik_2023: aktuell -> Leistung: alt = 156 W ; neu = 456 W ; alt+neu = 612 W
                  2024-07-06 20:01:06.330  - info: javascript.0 (652) script.js.Scripte.Geraete.Photovoltaik_2023: aktuell -> Batterie Stand: 100% ; Batterie: -179 W ; Netz: -26 W ; Haus-Verbrauch: -817 W
                  2024-07-06 20:01:06.331  - info: javascript.0 (652) script.js.Scripte.Geraete.Photovoltaik_2023: aktuell -> Tagesleistung Heute: alt = 20.69 kWh ; neu = 58.67 kWh ; alt+neu = 79.36 kWh
                  2024-07-06 20:01:06.350  - info: javascript.0 (652) script.js.Scripte.Geraete.Photovoltaik_2012: aktuell -> Leistung aktuell= 148 W // Tagesleistung= 20.69 kWh // Leistung alt gesamt= 58483 kWh // Leistung Strang 1= 79 W // Leistung Strang 2= 69 W
                  2024-07-06 20:01:11.689  - info: javascript.0 (652) script.js.Scripte.Geraete.Drucksensor: Heizung: 9648 , 1.65
                  2024-07-06 20:01:11.689  - info: javascript.0 (652) script.js.Scripte.Geraete.Drucksensor: FB-Heizung: 9552 , 1.63
                  2024-07-06 20:01:11.689  - info: javascript.0 (652) script.js.Scripte.Geraete.Drucksensor: Wasser: 8704 , 3.43
                  2024-07-06 20:01:48.335  - info: mqtt.2 (921) Client [Wemos_Zisterne] connected with secret 1720288908335_5611
                  2024-07-06 20:01:48.415  - info: mqtt.2 (921) Client [Wemos_Zisterne] subscribes on "Wemos_Zisterne/cmnd/#" with regex /^Wemos_Zisterne\.cmnd\..*/
                  2024-07-06 20:01:48.415  - info: mqtt.2 (921) Client [Wemos_Zisterne] subscribes on "Wemos_Zisterne/cmnd/#"  with regex /^mqtt\.2\.Wemos_Zisterne\.cmnd\..*/
                  2024-07-06 20:01:48.615  - info: mqtt.2 (921) Client [Wemos_Zisterne] publishOnSubscribe send all known states
                  2024-07-06 20:01:49.148  - info: octoprint.0 (1182) error EHOSTUNREACH from /api/version: connect EHOSTUNREACH 192.168.243.139:80
                  2024-07-06 20:01:53.246  - info: javascript.0 (652) script.js.Scripte.Geraete.Waschmaschine: Auslöser Waschmaschine
                  2024-07-06 20:01:59.464  - info: octoprint.0 (1182) error ECONNABORTED from /api/version: timeout of 2000ms exceeded
                  2024-07-06 20:02:00.082  - info: javascript.0 (652) script.js.Scripte.Geraete.Maehroboter: json = {"name": "Robo-Maeh", "id": "081603", "status": {"status": 17, "mode": 0, "prevent": 2, "stopped": false, "home": true, "distance": 0, "duration": 4734, "battery": 100, "hours": 237}, "timer": {"status": 2, "next": {"date": "2024-07-07", "time": "10:00:00", "unix": 1720346400}}, "blades": {"quality": 0, "hours": 217, "days": 95}, "wlan": {"signal": -73}, "health": {"temperature": 32, "humidity": 32}, "clock": {"date": "2024-07-06", "time": "20:01:58", "unix": 1720296118}, "successful": true}
                  2024-07-06 20:02:05.003  - info: javascript.0 (652) script.js.Scripte.Geraete.Photovoltaik_2012: Auslöser: Schedule
                  2024-07-06 20:02:05.003  - info: javascript.0 (652) script.js.Scripte.Geraete.Photovoltaik_2012: Piko 5.5 auslesen
                  2024-07-06 20:02:05.584  - info: javascript.0 (652) script.js.Scripte.Geraete.Photovoltaik_2012: aktuell -> Leistung aktuell= 130 W // Tagesleistung= 20.69 kWh // Leistung alt gesamt= 58483 kWh // Leistung Strang 1= 74 W // Leistung Strang 2= 56 W
                  2024-07-06 20:02:06.005  - info: javascript.0 (652) script.js.Scripte.Geraete.Photovoltaik_2023: aktuell -> Leistung: alt = 130 W ; neu = 428 W ; alt+neu = 558 W
                  2024-07-06 20:02:06.005  - info: javascript.0 (652) script.js.Scripte.Geraete.Photovoltaik_2023: aktuell -> Batterie Stand: 100% ; Batterie: -195 W ; Netz: 13 W ; Haus-Verbrauch: -740 W
                  2024-07-06 20:02:06.005  - info: javascript.0 (652) script.js.Scripte.Geraete.Photovoltaik_2023: aktuell -> Tagesleistung Heute: alt = 20.69 kWh ; neu = 58.68 kWh ; alt+neu = 79.37 kWh
                                          v.2024-05-22
                           Chassis: vm 🖴
                    Virtualization: kvm
                  Installation:           kvm
                  Kernel:                 x86_64
                  Userland:               64 bit
                  Timezone:               Europe/Berlin (CEST, +0200)
                  User-ID:                1000
                  Boot Target:            graphical.target
                  Pending OS-Updates:     0
                  Pending iob updates:    0
                  Nodejs-Installation:
                  /usr/bin/npm            10.7.0
                  /usr/bin/npx            10.7.0
                  Recommended versions are nodejs 18.20.3 and npm 10.7.0
                  MEMORY:
                  Mem:             10G        3.5G        6.1G        569K        1.0G        6.9G
                  Swap:           1.0G          0B        1.0G
                  Total:           11G        3.5G        7.2G
                  ioBroker Core:          js-controller           5.0.19
                                          admin                   6.17.14
                  Objects type: jsonl
                  States  type: jsonl
                  Objects:                27415
                  States:                 23066
                  Size of iob-Database:
                  45M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                  74M     /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                    Thomas Braun Most Active last edited by
                    Und die Ausgabe soll über vis1 oder vis2 in einem Browser erfolgen?
                    Im changelog findet sich dazu:
                    4.0.0 (2023-10-31)
                    (bluefox) Breaking changes: A minimal node.js version is 16
                    (bluefox) Browser outputs now to vis(1) and vis-2
                      Tip am Rande:
                      sudo usermod -aG adm dieter
                      exit
                      • bahnuhr
                        Und was sagt mir das jetzt ? (Bin ja schon lange > 16)
                        Ich benutze weiterhin vis.1
                        Zu VIS 2 konnte ich bisher nicht durchringen (wg. fehlender Akzeptenz der bestehenden Widgets).
                        • bahnuhr
                          bahnuhr Forum Testing Most Active @Thomas Braun last edited by bahnuhr
                          Tip am Rande:
                          exit
                          Was macht dies ?
                            @bahnuhr
                            Setzt den dieter in die Gruppe adm rein. Wird benötigt, um Logs zu lesen.
                            • bahnuhr
                              alles klar
                              mach ich
                              • bahnuhr
                                Der Fehler kommt auch weiterhin:
                                sayit.4
                                2024-07-06 20:53:48.033	error	Error: The module '/opt/iobroker/node_modules/mdns/build/Release/dns_sd_bindings.node' was compiled against a different Node.js version using NODE_MODULE_VERSION 108. This version of Node.js requires NODE_MODULE_VERSION 115. Please try re-compiling or re-installing the module (for instance, using `npm rebuild` or `npm install`).
                                Thomas Braun 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  @bahnuhr
                                  Versuch es mal mit der Beta 4.0.1 des Adapters.
                                    @bahnuhr
                                    Bzw:
                                    https://github.com/ioBroker/ioBroker.sayit/issues/320
                                    wendy2702 created this issue in ioBroker/ioBroker.sayit
                                    closed Sayit funktioniert bei mir seit Version 4.0.1 überhaupt nicht mehr. #320
                                      @bahnuhr
                                      Ich vermute es hakt bei mDNS/avahi/bonjour.
                                      2024-07-06 20:52:35.644  - error: host.chet Caught by controller[0]: *** WARNING *** The program 'node' uses the Apple Bonjour compatibility layer of Avahi.
                                      2024-07-06 20:52:35.645  - error: host.chet Caught by controller[0]: *** WARNING *** Please fix your application to use the native API of Avahi!
                                      2024-07-06 20:52:35.645  - error: host.chet Caught by controller[0]: *** WARNING *** For more information see <http://0pointer.de/blog/projects/avahi-compat.html>
                                      2024-07-06 20:52:35.647  - error: host.chet Caught by controller[0]: *** WARNING *** The program 'node' called 'DNSServiceRegister()' which is not supported (or only supported partially) in the Apple Bonjour compatibility layer of Avahi.
                                      2024-07-06 20:52:35.647  - error: host.chet Caught by controller[0]: *** WARNING *** Please fix your application to use the native API of Avahi!
                                      2024-07-06 20:52:35.648  - error: host.chet Caught by controller[0]: *** WARNING *** For more information see <http://0pointer.de/blog/projects/avahi-compat.html>
                                      Da wird wohl im Adapter was angepasst werden müssen.
                                      • bahnuhr
                                        Hatte ich oben schon probiert.
                                        Da geht dann gar nichts.
                                        Selbst FFFFFFFF geht dann nicht.
                                        • bahnuhr
                                          könnte sein.
                                          Ich frage mich halt immer warum sowas nicht geprüft wird.
                                            @bahnuhr
                                            Weil ein Developer nicht alles auf seinen Systemen testen kann.
                                            Insbesondere nicht, wenn ein Adapter wie dieser mannigfaltige Konfigurationen und Konstellationen möglich macht.
                                            Dafür gibt es dann halt die Beta-Releases.
                                            error sayit
                                            14
                                            95
                                            8176
