    4. Node-Red
    5. PAJ GPS mit Node-Red abfragen
    • mickym
      @Negalein Wenn Du soweit bist, dann melde Dich halt - sonst warte ich hier, wenn keine Rückmeldung kommt.
      • Negalein
        Negalein Global Moderator @mickym last edited by
        @mickym sagte in PAJ GPS mit Node-Red abfragen:
        Hast Du mal meinen Flow importiert und verstanden wie ein Nachrichtenobjekt aufgebaut ist und welche Möglichkeiten Du hast, Eigenschaften des Nachrichtenobjektes im Debugfenster ausgeben zu lassen?
        Ja, die 3 grünen Nodes sind alles eigene Debugs.
        Und der blaue Timestamp ist das ausführbare Teil. Also der Start von Allem.
        Im Payload steht eine Nummer (wo kommt die her).
        Im Topic steht nichts.
        Und im Nachrichtenobjekt steht wieder die Nummer vom Payload.
        Also der Payload übergibt an das Nachrichtenobjekt.
        Und ich schätze im Topic wird mal das Ergebnis (zB GPS-Koordinaten) stehn.
        6.7.2024, 18:02:58node: payload
        msg.payload : number
        1720281778711
        6.7.2024, 18:02:58node: topic
        msg.topic : string[0]
        6.7.2024, 18:02:58node: gesamtes Nachrichtenobjekt
        msg : Object
        object
        _msgid: "8ec694ca908771a0"
        payload: 1720281778711
        topic: ""
        • Negalein
          Aber ich dachte, wir entwickeln das zusammen?
          war zu voreilig 😉
          • mickym
            mickym Most Active @Negalein last edited by mickym
            @negalein sagte in PAJ GPS mit Node-Red abfragen:
            Na sagen wir mal so. Der blaue Timestamp ist nicht der ausführbare Teil, sondern diese Node (wie jede andere Node) kann ein Nachrichtenobjekt erzeugen, dass dann an den Ausgang geschickt werden.
            Da wir in die payload einen timestamp gespeichert haben
            enthält die payload einer Zahl, die die aktuelle Zeit in ms seit dem 1.1.1970 also die Unix Zeit enthält.
            Die payload (Nutzdaten) kann alles sein.
            Das topic wird in der Regel verwendet, um zu beschreiben um was für Nutzdaten es sich handelt.
            Nehmen wir mal an Du hast eine Temperatur in einer Nachricht mit einer payload, zum Beispiel 25. Dann nützt Dir das sehr wenig, wenn Du mehrere Temperaturen hast, Dann nutzt man das topic um zum Beispiel zu beschreiben, um was für einen Wert es sich bei der payload 25 handelt. Also Temperatur-Wohnzimmer zum Beispiel.
            Nun erstell mal eine Inject Node, mit einem Nachrichtenobjekt, dass die Eigenschaften "eMail" und "password" hat. Wenn Du das hast, dann sag Bescheid. Der Datentyp ist natürlich in beiden Fällen ein String, also eine Zeichenkette.
            • mickym
              mickym Most Active @mickym last edited by mickym
              Bist Du soweit? - Also wenn ich mich falsch ausgedrückt habe, dann sag Bescheid.
              Die Aufgabe war eigentllich total easy:
              Du kannst auch erst mal wie hier - Fakedaten eingeben. Es geht ja darum, Dir hier Zusammenhänge zu vermitteln.
              • Negalein
                hab mich am Anfang verklickt.
                Aber schaut jetzt so aus 🙂
                6.7.2024, 18:57:00node: debug 1
                msg : Object
                object
                _msgid: "b147c438e5c144a0"
                Mail: "hansi@seppi.de"
                PWD: "irgendwas"
                PS: bin dann mal weg; bei uns kommt gerade das starke Gewitter an.
                • mickym
                  @negalein ok -dann melde Dich mal zurück. Wenn Du da bist.
                  Für die Zukunft - um die Daten aus dem Debugfenster hier einzustellen, nutze nicht die Maus zum markieren der Daten - sondern geh mit der Maus neben den Wert im Debugfenster, den Du hier einstellen willst, kopieren ihn mit der Schaltfläche "Wert kopieren" in die Zwischenablage und stell ihn dann hier in CodeTags hier ein.
                  {"_msgid":"a3c043dc39a1de4f","eMail":"mail@web.de","password":"meinPasswort"}
                  • Negalein
                    im back 🕶
                    • mickym
                      @negalein Welcome back oder wb. 😉
                      Nun dann zieh mal ein HTTP Request Node rein und schau Dir mal den Hilfetext an. Nachdem Du ja die Eigenschaften Deines Nachrichtenobjektes etwas anders benannt hast, musst Du halt die Eigenschaft Deines Nachrichtenobjektes verwenden.
                      Nachdem Du diese HTTP-Request Node an Deine Inject Node gesetzt hast, mit der URL Deines Logins mit den Platzhaltern für eMail und password, hängst Du ein Debug Node hinten dran und lässt Dir die payload, erst mal mit Dummy Login Daten ausgeben und postest mal das Ergebnis als Objekt in code tags - wie ich es eben mit "Wert kopieren" gezeigt habe.
                      • Negalein
                        zu spät gelesen 😉
                        ok, also mit {{{xxxx}}} nimmt er die Daten aus dem Inject.
                        Ausgabe erfolgreich
                        eyJ0eXAiOiJKV1QiLCJhbGciOiJSUzI1NiJ9.eyJhdWQiOiIzOCIsImp0aSI6IjkyMWU4MTQ3MmMxNzg5MzQ0OTM3MDE1ODcyZTEzMTMxMTE4YjUwMDM3ZGNmODc3OThiM2NmNDUxMmFjNWRiMDg2YTQ5N2FmNWI5MTRhZGJmIiwiaWF0IjoxNzIwMjk3NzExLjE3MTU0NywibmJmIjoxNzIwMjk3NzExLjE3MTU1LCJleHAiOjE3MjI4ODk3MTEuMTA5NTU2LCJzdWIiOiIyOTUyMzQ1Iiwic2NvcGVzIjpbXX0.NFTOlZG_h4WlFemD4pz3LD9nrvDAkjpkaPJzAlqT1bJDx5YOXz4DJzkL-EUU9hiqxl4sYukRro851oSwNE1dHztjgNVtPTXKb7h4SBD3MOYjz6OV8AByCPirpDzTg24QFQQRS9YzqKt9kfzHKSD2uQSZQfSqDWYzJ7HRjJMDXDtzMMgpz_9SadUdkgRFLlbELsIAF-XHIEPsaIYdxlPlAimodBaEWr_c3xQsHy1O9djtmXP0hYOCkjJ7ojWaGeJ56iRxLzIGhuOTv4Ro_CJ77yPiBHcc7jrYDoeAq1D2qrrqh_tUvCUSguOdxUYilGjaVv61WGlCxWHTtO3EPo1tn7WYYaRnWJHvAbEa7dUflP6E6QsSceLyO-xNwpbpw9gLOjdhn8IzcEEduDeGf8vhuXtIsL7cnlwQShht_5oOwkS3DKkoLrP8k2mPM-snAecUemSrgA4ZghXrvQsUDEV0p1QggkIQcdskyiKpzyLpwXTi5cbwFjfwo1IybnEnvinrp-D86TTudrOSgKPzeaq7MqfHab8jPwUVZjw4BOxnLYxTiBu2qr7qr3Xdo5lZJJEXPtF3Mw4hKy_PVWGTqqnj3RMQ0j7vQz4R7dXii2OhP8MZIrbhq4QOfIYuReiFZQiFKvNxgGdxKtRw6O9Us-yV0BAxZKiQXiZ3Fcg-cuOcuJo
                        • mickym
                          @negalein Nein ich will nicht das Token haben, sondern Du sollst mit Dummy Daten die payload ausgeben.
                          • Negalein
                            @mickym
                            ah, damit ich seh, dass bei falschen Daten zB das retour kommt?
                            Email is not valid.
                            • mickym
                              @negalein Ja aber das ist nicht das Objekt der payload. Kannst Du mal das ganze Objekt hier in code tags reinkopieren?
                              Das ganze Objekt sollte also wenn Du es mit Wert kopieren und hier in CodeTags kopierst auch wie ein Objekt aussehen. 😉
                              Falls das ALLERDINGS ein STRING ist, dann hast Du die HTTP-Request Node nicht richtig eingestellt.
                              • Negalein
                                {"error":{"emailError":"Email is not valid."}}
                                so?
                                • mickym
                                  @negalein Sehr gut. 🙂
                                  Und wenn Du die richtigen Daten eingibst in die Inject Node, dann bekommst Du hoffentlich ein success Objekt. Nun werden wir den Flow verzweigen, in dem wir abfragen, ob Du ein Objekt mit der Eigenschaft success oder error zurückbekommst. Unten hast Du ja schon mal ein success Objekt kopiert.
                                  Also error:
                                  Also success:
                                    "success": {
                                      "token": "eyJ0eXAiOiJKV1QiLCJhbGciOiJSUzI1NiJ9.eyJhdWQiOiIzOCIsImp0aSI6IjA0NDYzYjMzZGQ0NGM2OTExOTcyOWYwNzk1MGJiNjg2MWZjZWVjMmQwYzNiY2E5ZjQ3Y2U1MjM1YWIzNGM1YWQwOTM3MTNkYmIzODg2MGE5IiwiaWF0IjoxNzIwMjgwOTMwLjIyODE0MiwibmJmIjoxNzIwMjgwOTMwLjIyODE0NSwiZXhwIjoxNzIyODcyOTMwLjE5OTYzOCwic3ViIjoiMjk1MjM0NSIsInNjb3BlcyI6W119.f5oY-BKAoDaxyO-jskPIQdZe3Hy7fK_YRidCRRyKXSZ3TGS0iy5U_21wnkasgQVlTkMk-7Kxvk30CWZx6PdI3bAJypTmXsiQ7j6sLVCNdpjbY6uedCnDoXSP50W8sYLPZy8ws-Z_qXc3s3Ylld2TUeiH-9r-LYImFi1s2jO1Jrk9PSoQp2f7EVuvfZFDRV9izewU0GgsQ7QdT3h5xrxDYvI1vzOfJu8CnltKy20E-w2YBRKVUWVdAKQMyNhLNMJFNFWnJBH5maV5Y5dELoPgjAGwiVKYont0GYLUmsKdy4bFyEZFbguJbuyR4thNKEEzQpZx3hWDbe2_BSyCDSzltw0nywumVTHRYjsHutCL3AcwHxw5AY5WBziPa5mTrXwi4K1aaUPGP7ixmKT3kVR56c2_HHUKOsiFJaodjwG6SIpocMqJJxdIqGfuNAzztmtO4Ck5oMOMp67jP6wjsJJ9MQgxY-lrx5wgpzVJ8hgwsG7cLTKbjPqUKiVZfwUzigzwO3uPurZ7K0jUq1ifCzR1-iYml1CvKeZLYG0ZG5qPDBiPkwMFbpFHLnLsA2fjfU-G9h6klYJyxpC7w5jzrCJ_Iboqs-WVXU2wyUF_syZrPf4PQav3h86ClJInvh9EvREnFQ7Ndzks-QAis7cuFp3vB6XmAf4YVY-55kOrFVrN1Yc",
                                      "refresh_token": "def502002ce29ee67844eac2a70befa3a2964f1603076e414fd40a287246c0927f5044f7a7918c06b4d9a3a2296c84dde80810c7bf76afc5a5eb1a7684d949100709172c7b893f8dab518ab564f217a6e3df401f7d1b2e4c7343eb050bfb286f5f0b919f99250e8274f8d9bd5712075dde672b3566d7ad1cbffcf9486ba118532a66c4cf1bb68c4a08b69a05a447848502b51d8e5c65d7d9ff90bcd7af073f53fdc8fb665a7b5ad1776349ddeadf9ef6d7e954d77b44b411e228f1af8fd0ae3ac21de40f505146b7e77f2453346c14340fa895bb05db28bc7ab4514c2f6e24e84245dfdac6b577428259b233a23ab897a232dbc0262965287b9d4e10e5feab0fce5f85b2410b5d2b73b90fa68eda0c155e0107622b55a780d12a1e2533f9b07754d98972acf77c4dc94585b4f5b88b16cdad6fd3ac55c3029abece858f71605b6f0ca4c4793bdcfd87ad05e02d7317f21e84f2e4b1338b9069efdd8ad9aa704c2baf19e6b62d04bf",
                                      "expires_in": 2592000,
                                      "isAdmin": 0,
                                      "userID": 2952345,
                                      "routeIcon": "arrow",
                                      "Petsevices": 0
                                  Wir werden nun also filtern, dass wir einerseits ein zürückgegebenes Error Objekt anders behandeln als ein Success Objekt.
                                  Zum Filtern oder Aufspalten des Flows bedienen wir uns einer Switch Node - die jenachdem das Nachrichtenobjekt an unterschiedlichen Ausgängen ausgibt.
                                  Wir lassen uns also oben das Nachrichtenobjekt ausgeben, wenn die PAYLOAD ein error Objekt enthält, unten wenn es ein success Objekt enhält. Die Debug Node benennen wir dementsprechend einmal error, einmal sucess.
                                  Die switch Node -die das Nachrichtenobjekt an die Ausgänge dirigiert wird wie folgt konfiguriert:
                                  Es wird also die Nachrichteneigenschaft payload untersucht und geschaut, ob das Objekt ein success oder eine error Eigenschaft (bzw. Schlüssel) hat.
                                  Negalein mickym 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  • Negalein
                                    bei korrekten Daten:
                                    {"success":{"token":"eyJ0eXAiOiJKV1QiLCJhbGciOiJSUzI1NiJ9.eyJhdWQiOiIzOCIsImp0aSI6Ijg1ZjBhMTM0ZGU2MWZkMGVjNjY2OTY5ZTEyNjgzZjM1MGFhOTlkZTFlOTQzMmY5NTc0OWM5NWU1OWVkNGYyMDkyNjJhMDQxZDFhOTQwNWRkIiwiaWF0IjoxNzIwMjk5Nzk5LjI4NjI2LCJuYmYiOjE3MjAyOTk3OTkuMjg2MjYyLCJleHAiOjE3MjI4OTE3OTkuMjI1NDIzLCJzdWIiOiIyOTUyMzQ1Iiwic2NvcGVzIjpbXX0.MxmKFobCwVg1mXjZr2Ef9KcQ24ySiM9ldcON7WuI5avsdXKliVdsdmem9fJMtdtv5ruyWZZFaqzsXwG9QhbpwbaycbSuL9GOfjmMtaInmBhULNtWo7F-7F-8k3lwYdabtcZ5n9ov2CFgE4JHPrHDevU6YfbyopHf-IxdQhtTM_mckVTVbJ37y9KxDlo5xYYU9KUvXn05nnYVJa3wubD4dITM5ILXBDtGVGszp5gtjsG7Bse39r_PPVBLfRS36ZUwDA2-VlYP8ItpC5jT5CjgtNN9K7GtrX1xffwS-K3mpYRKJsJwVOzPEp6KUA-VFIykZofwYlt7EXBLgjJfKH5g_Iona2DmQ04Fs9TytU9becauNzLXRzmoqp8Ac-seFIBh4r5UV7AeZKNkK5uHwWNLsSIUJ28UutOYiyN7EsvVvk4fzKynjVHQbSEtcqXYsS5OtfAm_eYZxV-yHQzRT3u1Al79gWZqSrTtcmWHhHOjnXbOcgPH7RA6VddI_8fVRAvGhXemdS5gZnPJ-hVKfDje7g0m9Yvx9yWbwGZsX3r1DBbxZOv_nrOkIyeeIwqNreRxDCAmG4mV-VwjrDdZqqDRW6FrHnn2DHLWpTUcFTOzW9dAOUxuYOtu0rteckw8NOqj07_wiT6YBA7VuWrILB-AOhaeM9tKNrmt-9OYodOtPjM","refresh_token":"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","expires_in":2592000,"isAdmin":0,"userID":1234567,"routeIcon":"arrow","Petsevices":0}}
                                    bei falschen Daten:
                                    • mickym
                                      Wenn Du fertig bist, dann bestätige, dass das Nachrichtenobjekt einmal in der Debug Node mit dem Namen error rauskommt, wenn Du fehlerhafte Daten eingegeben hast und einmal in der Debug Node mit dem Namen success wenn Du korrekte Daten eingegeben hast.
                                      • mickym
                                        @negalein Gut und die kommen auch - wie oben unterstrichen in unterschiedlichen Debug Nodes raus?
                                        Also die switch Node hast Du eingebaut - so wie in meinem Flow zu sehen.
                                        • Negalein
                                          Negalein Global Moderator @mickym last edited by Negalein
                                          gerade gesehn, dass die in payload rauskommen.
                                          • mickym
                                            @negalein Gut dann sollte also wie unten in meinem Screenshot gepostet - bei Fehler das Nachrichtenobjekt in der Debug Node mit Namen error und bei erfolgreicher Anmeldung in der Debug Node mit Namen success rauskommen, wie hier abgebildet.
                                            Schaut das bei Dir genauso aus?
                                            1.0k
                                            16699
