    4. Sungrow WR SGH10RT erfolgreich mit MODBUS eingebunden
      Trapper @PeZi last edited by Trapper
      @pezi
      Hi Pezi,
      das haut bei mir nicht hin, siehe Bild. Register 13007 zeigt aktuell 0W und die isolarcloud zurselben Zeit einen Verbrauch von 606W. Vielleicht sind meine Registereinstellung falsch? Hier ist 13007:
      _address name description unit type len factor offset formula role cw isScale
      13007 Load power Wirkleistung gesamt W uint32sw 2 1 0 value false false
      Dank und Gruß
      Klaus
      Hab auch gerade gesehen, dass 13021 nicht negativ wird. Batterie entlädt jedoch
      ubecker B 3 Replies Last reply Reply Quote 0
      • ubecker
        ubecker @Trapper last edited by
        @trapper Dann ist bei dir was nicht ok. Bei mir auch 13007 zeit die Leistung.
        • ubecker
          @trapper said in Sungrow WR SGH10RT erfolgreich mit MODBUS eingebunden:
          da ist was falsch, muss heissen
          13007 Load power Wirkleistung gesamt W int32sw 2 1 0 value false false
            GombersIOB @ubecker last edited by
            @ubecker
            Das erklärt aber die 0 nicht. „uint“ sagt nur, dass das erste bit aus dem Register nicht als Vorzeichen interpretiert werden soll.
              berlinerbolle @Trapper last edited by
              @trapper
              Habt ihr mal die Modbus Adapter Einstellungen verglichen? Ich würde ja auch einen Screenshot von meinen machen, aber ich benutze "Multiple Device IDs" ist also kein gutes Beispiel für jemanden der die Option nicht benötigt.
                Trapper @berlinerbolle last edited by
                @berlinerbolle @ubecker @GombersIOB
                Hallo und Danke für die Antworten. Ändern des Datentyps blieb ohne Wirkung.
                Hier meine Modbus Einstellung
                ubecker G 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                • ubecker
                  @trapper ich habe dort nur die Abfragezeiten etwas geändert.
                  Aber da fällt mir noch etwas ein, über welches physikalische Port holst du die Modbusdaten? Das Port an dem WiNet-S ? Oder hast du zusätzlich den hinteren RJ45 Anschluss belegt? Alle Daten bekommst du über ModbusTCP nur über den hinteren RJ45.
                    GombersIOB @Trapper last edited by GombersIOB
                    @trapper
                    Schau Dir das Register doch einfach mal mit einem Modbus-Client an. Ich verwende den VagaModbus-Client. Der ist intuitiv zu benutzen und man hat eine unabhängige Software, wo man nichts falsch eingestellt hat. Wenn der auch 0 für das Register anzeigt würde ich mich mal ans Photovoltaikforum wenden. Sungrow liest da mit.
                      Trapper @GombersIOB last edited by Trapper
                      @gombersiob
                      Hi, habe das mit dem Vagamodbus probiert, der sagt die Kommunikation würde normal funktionieren. Es wird ein vierstelliger Wert angezeigt, der aber ständig wechselt
                      @ubecker
                      hinterer Port
                        @trapper
                        Natürlich wechselt der ständig. Würde ich jetzt auch erwarten.
                        Das heisst aber, irgendwas stimmt mit Deiner Definition nicht. Tippe die Registeradresse doch nochmal neu ein und achte darauf, dass sich da kein Leerzeichen eingeschmuggelt hat. Das ist tückisch - man sieht es in der Übersicht nicht mehr.
                        Wenn das nichts bringt exportiere Deine Definitionen mal und lade das entstandene File hier hoch. Dann kann man sich das anschauen.
                          @gombersiob
                          Hi, Neueintrag ohne Erfolg. Hier meine Register
                          Trapper Modbus Register.txt
                          G ubecker 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                            @trapper
                            Ich schau es mir an. Ich bin nicht zu Hause und antworte gerade über Handy. Kann Dienstag werden. Vielleicht schaut ja mal jemand anderes.
                            • ubecker
                              @gombersiob
                              Hallo, hab mir deine Register angesehen. Ausser mal uint16 zu int16 ist mir nichts aufgefallen. Was bei mir anders ist, ich hole nur die Register die ich auch verarbeite.
                              _address name description unit type len factor offset formula role room cw isScale
                              5000 Nominal Output Power Installierte Leistung kW uint16be 1 0.1 0 value false false
                              5007 Inside Temperature Temperatur im Wechselrichter °C int16be 1 0.1 0 value false false
                              5010 MPPT 1 Voltage MPPT1 Spannung V uint16be 1 0.1 0 value false false
                              5011 MPPT 1 Current MPPT1 Strom A uint16be 1 0.1 0 value false false
                              5012 MPPT 2 Voltage MPPT2 Spannung V uint16be 1 0.1 0 value false false
                              5013 MPPT 2 Current MPPT2 Strom A uint16be 1 0.1 0 value false false
                              5016 Total DC Power PV-Leistung aktuell W uint32sw 2 1 0 value false false
                              5018 Spannung Ph A Spannung Phase A V uint16be 1 0.1 0 value false false
                              5019 Spannung Ph B Spannung Phase C V uint16be 1 0.1 0 value false false
                              5020 Spannung Ph C Spannung Phase C V uint16be 1 0.1 0 value false false
                              12999 System State Systemstatus uint16be 1 1 0 value false false
                              13000 Running State Betriebsstatus uint16be 1 1 0 value false false
                              13001 Daily PV Generation PV-Stromerzeugung heute kW/h uint16be 1 0.1 0 value false false
                              13002 Total PV Generation PV-Stromerzeugung gesamt kW/h uint32sw 2 0.1 0 value false false
                              13004 Daily export energy from PV PV-Einspeise Energie heute Kwh uint16be 1 0.1 0 value false false
                              13005 Total export energy from PV PV-Einspeise Energie gesamt kW/h uint32sw 2 0.1 0 value false false
                              13009 Export power Aktuelle Leistung am Übergabepunkt des Versorgungsnetzes W int32sw 2 1 0 value false false
                              13017 Total direct Energy Consumption Direkter Eigenverbrauch aus PV gesamt Kwh uint32sw 2 0.1 0 value false false
                              13019 Battery voltage Batteriespannung V uint16be 1 0.1 0 value false false
                              13020 Battery current Batteriestrom A int16be 1 0.1 0 value false false
                              13021 Battery power Batterieladeleistung W int16be 1 1 0 value false false
                              13022 Battery level Batteriekapazität % uint16be 1 0.1 0 value false false
                              13023 Battery state of health Gesundheit der Batterie % uint16be 1 0.1 0 value false false
                              13024 Battery Temperature Batterietemperatur °C int16be 1 0.1 0 value false false
                              13028 Self-consumption of today Heutiger Anteil des Eigenverbrauches % uint16be 1 0.1 0 value false false
                              13030 Phase A current Strom Phase A aktuell A int16be 1 0.1 0 value false false
                              13031 Phase B current Strom Phase B aktuell A int16be 1 0.1 0 value false false
                              13032 Phase C current Strom Phase C aktuell A int16be 1 0.1 0 value false false
                              13033 Total active power Eigenverbrauch aktuell W int32sw 2 1 0 value false false
                              13035 Daily Import Energy Gekaufte Energie heute Kwh uint16be 1 0.1 0 value false false
                              ich hatte ja schon die Frage nach den Ports gestellt. Du sagst das du den hinteren Port benutzt. Auch dafür die richtige IP im Modbus eingetragen? In deinem Router hast du 2 IP Adressen für den Wechselrichter. die eine heist "espressif" die ist für die Übertragung zur Cloud. Die ModbusTCP IP hat keinen Namen (wird in der Fritzbox mit PC-----(Mac Adresse) dargestellt. Ich hoffe du hast diese auch im Modbusclient eingetragen. Ich hatte das anfangs auch falsch und wie du kamen manche Werte mit 0 an.
                                GombersIOB @GombersIOB last edited by GombersIOB
                                @gombersiob
                                Auch ich kann keinen Fehler direkt in der Registerdefinition sehen. Was mir auffällt sind die vielen 6000er Register über die Statistikwerte. Die funktionieren bei meinem Wechselrichter (SH8) gar nicht. Registerabfragen zu Registern, die es nicht gibt, führen zu Fehlern - die auch im Protokoll stehen sollten.
                                Ich habe jetzt (noch)mal meine Registerdefinitionen entladen und füge sie bei.
                                myModbusInputRegisters.txt
                                  @trapper
                                  Laut Sungrow-Beschreibung ist das Register 13007 ein "signed integer", die Beschreibung "int32sw" war also richtig. Ich habs nochmal nachgelesen, weil es bei mir auch so definiert ist. Und für meine Input-Register-Tabelle bin ich das Handbuch anhand der Vorschläge aus diesem Thread nochmal Register für Register durchgegangen.
                                  ubecker T 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  • ubecker
                                    ubecker @GombersIOB last edited by ubecker
                                    @gombersiob said in Sungrow WR SGH10RT erfolgreich mit MODBUS eingebunden:
                                    @trapper
                                    int32sw ist richtig, bei dir steht aber uint32sw.
                                    Edit: ist nicht an dich gerichtet sondern an @Trapper
                                      Jeffff last edited by
                                      Hallo, bin neu im Forum.
                                      Habe einen Sungrow SH6.0RT mit BYD 5kWh, habe bereits die Eingangsregister zum Laufen gebracht (Port 502, ID1), scheitere aber an den Holding-Register.
                                      Ziel ist, SOC und Ladeleistung im Sommerhalbjahr zu begrenzen.
                                      Bitte um Hilfe!
                                      Jürgen
                                        Hi, werde die Datentypen anhand der Sungrow Beschreibung überarbeiten. Die 6000er sind halt Statistik, aber ich nutze das kaum; vielleicht schmeiße ich die noch raus.
                                        Ich nutze den LAN Port für den Modbus und auch seine IP. Mit der Winet IP bekomme ich gar keine Verbindung hin.
                                        Ich muss mich bei Euch entschuldigen. Ich habe nicht geschrieben, dass ich neben dem SH10RT noch einen SG6.0RT habe. Ich bin bisher davon ausgegangen, dass der SG6 mit dem SH10 kommuniziert und der SH10 derjenige ist, der alle Daten aufbereitet bereitstellt. Dem scheint nicht so zu sein. Ich muss dem SH10 wohl noch mitteilen, dass da ein anderer WR vorhanden ist. Weiss nur nicht wo, habe das im Photovoltaik Forum gelesen und auch da die Frage gestellt.
                                        Vielen Dank Euch
                                          @trapper
                                          Probier doch mal eine Tabelle mit nur dem Register 13007 und schau mal, was passiert. Dann nimmst Du immer 10 zusätzliche Register dazu und schaust wieder, bis der Fehler passiert. Damit näherst Du Dich der Fehlerursache.
                                          Denn das Register 13007 selber ist es ja nicht - wie Du schon über den ModbusClient herausgefunden hast.
                                            silgri last edited by
                                            Ich lese ja jetzt schon lange mit und habe seit 2 Wochen nun den SH10RT-20 mit BYD HVS Speicher. Allerdings kann ich den DTSU666-20 nicht mit dem SH verbinden (Erdkabelverbindung, nur ein Netzwerkkabel mit drin). Habe es mit 2 Protoss PE11 versucht, klappt irgendwie nicht.
                                            Also habe ich mir ein Blockly gebaut, welches die Steuerung übernimmt.
                                            EMS Zwangsmodus (externe Steuerung) und Auslesen des Netzbezugs bzw. der Einspeisung über den ISKRA-Zähler des Netzbetreibers
                                            Das funktioniert wunderbar, und auch sehr schnell (SH reagiert unter 1 Sekunde auf Änderungen). Blockly kann ich gerne zur Verfügung stellen.
                                            Nun meine etwas OT Frage:
                                            Was passiert bei Netzausfall. Steuert der SH10RT alles selber über den Backupausgang, sämtliche Modbus-Einstellungen müßten dann automatisch deaktiviert sein?
                                            Wie schaltet der SH10RT wieder zurück auf Grid, wenn kein DTSU angeschlossen ist? Alleine durch das Vorhandensein der Netzspannung?
                                            Hat das schon jemand probiert, will jetzt nicht auf Backup schalten und mein Blockly gibt die Entladeleistung vor...
                                            ubecker flkontakt 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            hardware sungrow sgh10rt modbu
                                            131
                                            869
                                            324355
