    4. Node-Red
    5. PAJ GPS mit Node-Red abfragen
    • Negalein
      Negalein Global Moderator @mickym last edited by
      @mickym sagte in PAJ GPS mit Node-Red abfragen:
      Wir lassen uns also oben das Nachrichtenobjekt ausgeben, wenn die PAYLOAD ein error Objekt enthält, unten wenn es ein success Objekt enhält. Die Debug Node benennen wir dementsprechend einmal error, einmal sucess.
      bei korrekten Daten:
      {"success":{"token":"eyJ0eXAiOiJKV1QiLCJhbGciOiJSUzI1NiJ9.eyJhdWQiOiIzOCIsImp0aSI6Ijg1ZjBhMTM0ZGU2MWZkMGVjNjY2OTY5ZTEyNjgzZjM1MGFhOTlkZTFlOTQzMmY5NTc0OWM5NWU1OWVkNGYyMDkyNjJhMDQxZDFhOTQwNWRkIiwiaWF0IjoxNzIwMjk5Nzk5LjI4NjI2LCJuYmYiOjE3MjAyOTk3OTkuMjg2MjYyLCJleHAiOjE3MjI4OTE3OTkuMjI1NDIzLCJzdWIiOiIyOTUyMzQ1Iiwic2NvcGVzIjpbXX0.MxmKFobCwVg1mXjZr2Ef9KcQ24ySiM9ldcON7WuI5avsdXKliVdsdmem9fJMtdtv5ruyWZZFaqzsXwG9QhbpwbaycbSuL9GOfjmMtaInmBhULNtWo7F-7F-8k3lwYdabtcZ5n9ov2CFgE4JHPrHDevU6YfbyopHf-IxdQhtTM_mckVTVbJ37y9KxDlo5xYYU9KUvXn05nnYVJa3wubD4dITM5ILXBDtGVGszp5gtjsG7Bse39r_PPVBLfRS36ZUwDA2-VlYP8ItpC5jT5CjgtNN9K7GtrX1xffwS-K3mpYRKJsJwVOzPEp6KUA-VFIykZofwYlt7EXBLgjJfKH5g_Iona2DmQ04Fs9TytU9becauNzLXRzmoqp8Ac-seFIBh4r5UV7AeZKNkK5uHwWNLsSIUJ28UutOYiyN7EsvVvk4fzKynjVHQbSEtcqXYsS5OtfAm_eYZxV-yHQzRT3u1Al79gWZqSrTtcmWHhHOjnXbOcgPH7RA6VddI_8fVRAvGhXemdS5gZnPJ-hVKfDje7g0m9Yvx9yWbwGZsX3r1DBbxZOv_nrOkIyeeIwqNreRxDCAmG4mV-VwjrDdZqqDRW6FrHnn2DHLWpTUcFTOzW9dAOUxuYOtu0rteckw8NOqj07_wiT6YBA7VuWrILB-AOhaeM9tKNrmt-9OYodOtPjM","refresh_token":"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","expires_in":2592000,"isAdmin":0,"userID":1234567,"routeIcon":"arrow","Petsevices":0}}
      bei falschen Daten:
      {"error":{"emailError":"Email is not valid."}}
      • mickym
        mickym Most Active @mickym last edited by
        Wenn Du fertig bist, dann bestätige, dass das Nachrichtenobjekt einmal in der Debug Node mit dem Namen error rauskommt, wenn Du fehlerhafte Daten eingegeben hast und einmal in der Debug Node mit dem Namen success wenn Du korrekte Daten eingegeben hast.
        • mickym
          mickym Most Active @Negalein last edited by mickym
          @negalein Gut und die kommen auch - wie oben unterstrichen in unterschiedlichen Debug Nodes raus?
          Also die switch Node hast Du eingebaut - so wie in meinem Flow zu sehen.
          • Negalein
            Negalein Global Moderator @mickym last edited by Negalein
            gerade gesehn, dass die in payload rauskommen.
            • mickym
              @negalein Gut dann sollte also wie unten in meinem Screenshot gepostet - bei Fehler das Nachrichtenobjekt in der Debug Node mit Namen error und bei erfolgreicher Anmeldung in der Debug Node mit Namen success rauskommen, wie hier abgebildet.
              Schaut das bei Dir genauso aus?
              • Negalein
                Nein, kommt immer in der Node Payload raus.
                • mickym
                  @negalein Da kommt es auch raus, kannst Du einfach diese Debug Node deaktivieren, in dem Du die Schaltfläche drückst?
                  Das Nachrichtenobjekt wird immer von einer Node zur Nächsten weitergegeben. Wenn es hinten nicht ankommt, dann verschluckt eine Node das Nachrichtenobjekt und dann muss man den Fehler suchen.
                  Wenn ich also alle Debug Nodes vorher deaktiviere, dann seh ich das Nachrichtenobjekt nur noch in einer der letzten beiden Nodes:
                  • Negalein
                    Hab jetzt die Nodes gesamtes Nachrichtenobjekt & Payload deaktiviert.
                    Da kommt hinten nichts an.
                    • mickym
                      @negalein Ja aus Fehlern lernt man,
                      Du hast den Schlüssel falsch geschrieben. 😉 - Am Besten auch den Namen der Debug Node korrigieren. 😉
                      • Negalein
                        definitiv 🙂
                        was ein vergessenes Zeichen nur ausmacht 😉
                        • mickym
                          @negalein Super aber wir kommen weiter. Nun werden wir also mal an dem Success Ast weitermachen und wir brauchen ja das Token für die Authentifizierung. Also kopieren wir mal den Pfad zum Token aus dem Nachrichtenobjekt raus. Das ist die Schaltfläche davor.
                          Also mit der Maus - auf die Nachrichteneigenschaft des Tokens gehen und den Pfad rauskopieren und hier wieder in CodeTags einstellen bitte:
                          • Negalein
                            payload.success.token
                            • mickym
                              @negalein Sehr gut - wie werden diesen Pfad gleich brauchen. Wir werden jetzt in den Flow eine neue Nachrichteneigenschaft einführen.
                              Nun noch etwas Theorie:
                              https://swagger.io/docs/specification/authentication/bearer-authentication/
                              Hier siehst, dass Du bei zukünftigen http Aufrufen im Header in einer Eigenschaft Authiorization, den String "Bearer" und das Token mitgeben müssen.
                              Dazu werden wir mit einer ChangeNode eine Eigenschaft auth erstellen, die den String "Bearer " und aus der Nachricht das Token extrahieren:
                              Achte darauf als Datentyp - JSONATA zu verwenden.
                              Anschließend hängst wieder eine Debug Node an, nennst diese auth und lässt Dir die Nachrichteneigenschaften auth ausgeben.
                              Die Nachrichteneigenschaft auth, sollte dann einen String ausgeben mit "Bearer ....." und Deinem Token.
                              • Negalein
                                @mickym
                                • mickym
                                  @negalein Sehr gut 👍 - und diese Node hängst Du nun auch an den success Ausgang also an den untern Ausgang der switch Node und dann die entsprechenden Debug Node ausgeben.
                                  • Negalein
                                    @mickym
                                    • mickym
                                      @negalein Wieder hervorragend - so diese Token musst Du also wie gesagt immer in den Authorization-Header mitgeben.
                                      Nun willst Du ja Daten abrufen.
                                      Ist denn diese ID immer fix oder musst Du diese durch weitere Aufrufe ermitteln?
                                      Hiermit kannst Du ja alle IDs abfragen?
                                      • Negalein
                                        ist bei verschiedenen Tokens immer gleich geblieben.
                                        • mickym
                                          @negalein Gut ansonsten kannst Du die ja speichern und dann weiterverarbeiten. Dann rufst Du jetzt die Daten über eine weitere HTTP-Request Node ab und gibst nun aber den Authorisation Header mit.
                                          Also nehmen ich mal als ID: 1234. 😉
                                          Ich gehe also mal von diesem GET Aufruf aus. 😉
                                          Als Ergebnis kommt dann so was raus:
                                            "0": {
                                              "id": 2,
                                              "iddevice": 2,
                                              "imei": null,
                                              "name": null,
                                              "iconname": "paj_iconset_auto",
                                              "cmd": "P001",
                                              "dateunix": 1583531519,
                                              "datum": null,
                                              "uhrzeit": null,
                                              "lat": 2.2,
                                              "lat_symbol": null,
                                              "lng": 2.2,
                                              "lng_symbol": null,
                                              "speed": 79,
                                              "direction": 269,
                                              "mcc": null,
                                              "mnc": null,
                                              "ta": null,
                                              "num": null,
                                              "lac": null,
                                              "cid": null,
                                              "rxlev": null,
                                              "battery": 0,
                                              "alarmcode": null,
                                              "datastatus": null,
                                              "acc": null,
                                              "door": null,
                                              "obd": 0,
                                              "dtc": 0,
                                              "dtc_code": null,
                                              "rohdaten": "imei:2,001,2,,F,2.000,A,2.2,N,2.0009,E,42.52,268.69,,0,,0.00%,,;"
                                            "success": {
                                              "id": 1,
                                              "iddevice": 1,
                                              "imei": null,
                                              "name": null,
                                              "cmd": "P001",
                                              "dateunix": 1583531491,
                                              "datum": null,
                                              "uhrzeit": null,
                                              "lat": 1.1,
                                              "lat_symbol": null,
                                              "lng": 1.1,
                                              "lng_symbol": null,
                                              "speed": 88,
                                              "direction": 305,
                                              "mcc": null,
                                              "mnc": null,
                                              "ta": null,
                                              "num": null,
                                              "lac": null,
                                              "cid": null,
                                              "rxlev": null,
                                              "battery": 0,
                                              "alarmcode": null,
                                              "datastatus": null,
                                              "acc": null,
                                              "door": null,
                                              "obd": 0,
                                              "dtc": 0,
                                              "dtc_code": null,
                                              "rohdaten": "imei:1,001,1,,F,215131.000,A,1.1,N,1.1,E,47.42,304.95,,0,,0.00%,,;"
                                          Also hinter die ChangeNode nun einen HTTP-Request Node mit der URL.
                                          Das Ergebnis lassen wir uns dann in einer Debug Node Trackdata ausgeben:
                                          • Negalein
                                            da kommt ein Unauthenticated
                                            16730
