    4. Node-Red
    5. PAJ GPS mit Node-Red abfragen
    • mickym
      mickym Most Active @Negalein last edited by mickym
      @negalein Super aber wir kommen weiter. Nun werden wir also mal an dem Success Ast weitermachen und wir brauchen ja das Token für die Authentifizierung. Also kopieren wir mal den Pfad zum Token aus dem Nachrichtenobjekt raus. Das ist die Schaltfläche davor.
      Also mit der Maus - auf die Nachrichteneigenschaft des Tokens gehen und den Pfad rauskopieren und hier wieder in CodeTags einstellen bitte:
      • Negalein
        Negalein Global Moderator @mickym last edited by
        @mickym sagte in PAJ GPS mit Node-Red abfragen:
        payload.success.token
        • mickym
          @negalein Sehr gut - wie werden diesen Pfad gleich brauchen. Wir werden jetzt in den Flow eine neue Nachrichteneigenschaft einführen.
          Nun noch etwas Theorie:
          https://swagger.io/docs/specification/authentication/bearer-authentication/
          Hier siehst, dass Du bei zukünftigen http Aufrufen im Header in einer Eigenschaft Authiorization, den String "Bearer" und das Token mitgeben müssen.
          Dazu werden wir mit einer ChangeNode eine Eigenschaft auth erstellen, die den String "Bearer " und aus der Nachricht das Token extrahieren:
          Achte darauf als Datentyp - JSONATA zu verwenden.
          Anschließend hängst wieder eine Debug Node an, nennst diese auth und lässt Dir die Nachrichteneigenschaften auth ausgeben.
          Die Nachrichteneigenschaft auth, sollte dann einen String ausgeben mit "Bearer ....." und Deinem Token.
          • Negalein
            Negalein Global Moderator @mickym last edited by Negalein
            @mickym
            • mickym
              @negalein Sehr gut 👍 - und diese Node hängst Du nun auch an den success Ausgang also an den untern Ausgang der switch Node und dann die entsprechenden Debug Node ausgeben.
              • Negalein
                @mickym
                • mickym
                  @negalein Wieder hervorragend - so diese Token musst Du also wie gesagt immer in den Authorization-Header mitgeben.
                  Nun willst Du ja Daten abrufen.
                  Ist denn diese ID immer fix oder musst Du diese durch weitere Aufrufe ermitteln?
                  Hiermit kannst Du ja alle IDs abfragen?
                  • Negalein
                    ist bei verschiedenen Tokens immer gleich geblieben.
                    • mickym
                      @negalein Gut ansonsten kannst Du die ja speichern und dann weiterverarbeiten. Dann rufst Du jetzt die Daten über eine weitere HTTP-Request Node ab und gibst nun aber den Authorisation Header mit.
                      Also nehmen ich mal als ID: 1234. 😉
                      Ich gehe also mal von diesem GET Aufruf aus. 😉
                      Als Ergebnis kommt dann so was raus:
                        "0": {
                          "id": 2,
                          "iddevice": 2,
                          "imei": null,
                          "name": null,
                          "iconname": "paj_iconset_auto",
                          "cmd": "P001",
                          "dateunix": 1583531519,
                          "datum": null,
                          "uhrzeit": null,
                          "lat": 2.2,
                          "lat_symbol": null,
                          "lng": 2.2,
                          "lng_symbol": null,
                          "speed": 79,
                          "direction": 269,
                          "mcc": null,
                          "mnc": null,
                          "ta": null,
                          "num": null,
                          "lac": null,
                          "cid": null,
                          "rxlev": null,
                          "battery": 0,
                          "alarmcode": null,
                          "datastatus": null,
                          "acc": null,
                          "door": null,
                          "obd": 0,
                          "dtc": 0,
                          "dtc_code": null,
                          "rohdaten": "imei:2,001,2,,F,2.000,A,2.2,N,2.0009,E,42.52,268.69,,0,,0.00%,,;"
                        "success": {
                          "id": 1,
                          "iddevice": 1,
                          "imei": null,
                          "name": null,
                          "cmd": "P001",
                          "dateunix": 1583531491,
                          "datum": null,
                          "uhrzeit": null,
                          "lat": 1.1,
                          "lat_symbol": null,
                          "lng": 1.1,
                          "lng_symbol": null,
                          "speed": 88,
                          "direction": 305,
                          "mcc": null,
                          "mnc": null,
                          "ta": null,
                          "num": null,
                          "lac": null,
                          "cid": null,
                          "rxlev": null,
                          "battery": 0,
                          "alarmcode": null,
                          "datastatus": null,
                          "acc": null,
                          "door": null,
                          "obd": 0,
                          "dtc": 0,
                          "dtc_code": null,
                          "rohdaten": "imei:1,001,1,,F,215131.000,A,1.1,N,1.1,E,47.42,304.95,,0,,0.00%,,;"
                      Also hinter die ChangeNode nun einen HTTP-Request Node mit der URL.
                      Das Ergebnis lassen wir uns dann in einer Debug Node Trackdata ausgeben:
                      • Negalein
                        da kommt ein Unauthenticated
                        • mickym
                          @negalein Ja - Du hast Dir ja einen String ausgeben lassen und nicht das Token mitgegeben:
                          Die HTTP Request Node wird also wie folgt konfiguriert:
                          1. Methode GET
                          2. URL eingeben
                          3. Keinen STRING sonder ein JSON Objekt ausgeben lassen
                          4. Einen Authorisation Header mitgeben, der in der Nachrichteneigenschaft auth ist.
                          Deswegen haben wir das GANZE ja gemacht, dass wir das Bearer Token mitgeben können.
                          • Negalein
                            Ah, das mit der Kopfzeile wusste ich noch nicht.
                            Wieder was dazugelernt. 🙂
                            • mickym
                              @negalein Na ja Du siehst es wird alles gut - und ist doch auch spannend - jedenfalls funktioniert es jetzt. Nun ist die Frage, willst du alles oder nur bestimmte Daten in Datenpunkten haben?
                              Wenn Du nur einzelne Datenpunkte haben willst dann kannst Du Dir die Pfade aus den Objekten kopieren in eine payload schreiben und dann mit iobroker-out Nodes in einzelne Datenpunkte - Du kannst auch meinen Flow nehmen, der Dir automatisch jedes Objekt in einzelne Datenpunkte zerlegt.
                              Was willst Du?
                              • Negalein
                                Ja, macht echt Spaß. Ist komplettes Neuland. Nix mehr nur copy/paste. 🙂
                                Von dieser Abfrage wären es:
                                lat
                                lng
                                dateunix
                                battery
                                hört sich cool an 🙂
                                • mickym
                                  @negalein sagte in PAJ GPS mit Node-Red abfragen:
                                  Na nur wenn Du langsam verstehst, was das für ein cooles Tool ist - dann wirst Du Dein Blocklies bald in die Tonne treten.
                                  Wenn Du nur diese 4 Datenbrauchst, dann brauchst Du den Flow nicht, aber wenn Du mal komplexere Objekte hast, dann hier nochmal der Link zu dem Subflow, der Dir alle Objekte etc. in einzelne Datenpunkte zerlegt:
                                  https://forum.iobroker.net/topic/43856/json-oder-javascript-objekt-in-iobroker-datenpunkte-zerlegen
                                  Wenn Du nur diese 4 Datenpunkte brauchst, dann nimm einfach 4 Change Nodes an das Ergebnis. 😉
                                  und setze die payload auf die 4 Pfade.
                                  Du kopierst also den Pfad der Eigenschaft die Du in einen Datenpunkt schreiben willst und setzt die payload auf die entsprechende Nachrichteneigenschaft.
                                  Generell prüfe auch noch mal in der Konfiguration Deines NodeRed Adapters, dass Du diese beide Optionen angehakt hast:
                                  Negalein 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  • Negalein
                                    Ist das passend, wenn er den Pfad so kopiert (die eckige Klammer)?
                                    payload.success[0].battery
                                    • Negalein
                                      sind aktiv
                                      • mickym
                                        @negalein Ja sollte gehen. Du kannst ja ein Debug Node hinten zur Kontrolle dran machen.
                                        Ansonsten kannst du auch immer die eckigen Klammern durch Punkte ersetzen:
                                        also:
                                        payload.success.0.battery
                                        Zeig auch mal was aus Deiner dateunix Change Node rauskommt.
                                        • Negalein
                                          1720297808
                                          • mickym
                                            1720297808
                                            Möchtest Du das gleich in ein lesbares Datumsformat wandeln und wie soll es aussehen?
                                            1.0k
                                            16615
