    4. Node-Red
    5. PAJ GPS mit Node-Red abfragen
    • Negalein
      Negalein Global Moderator @mickym last edited by
      @mickym sagte in PAJ GPS mit Node-Red abfragen:
      Das Ergebnis lassen wir uns dann in einer Debug Node Trackdata ausgeben:
      da kommt ein Unauthenticated
      • mickym
        mickym Most Active @Negalein last edited by
        @negalein Ja - Du hast Dir ja einen String ausgeben lassen und nicht das Token mitgegeben:
        Die HTTP Request Node wird also wie folgt konfiguriert:
        1. Methode GET
        2. URL eingeben
        3. Keinen STRING sonder ein JSON Objekt ausgeben lassen
        4. Einen Authorisation Header mitgeben, der in der Nachrichteneigenschaft auth ist.
        Deswegen haben wir das GANZE ja gemacht, dass wir das Bearer Token mitgeben können.
        • Negalein
          Ah, das mit der Kopfzeile wusste ich noch nicht.
          Wieder was dazugelernt. 🙂
          • mickym
            mickym Most Active @Negalein last edited by mickym
            @negalein Na ja Du siehst es wird alles gut - und ist doch auch spannend - jedenfalls funktioniert es jetzt. Nun ist die Frage, willst du alles oder nur bestimmte Daten in Datenpunkten haben?
            Wenn Du nur einzelne Datenpunkte haben willst dann kannst Du Dir die Pfade aus den Objekten kopieren in eine payload schreiben und dann mit iobroker-out Nodes in einzelne Datenpunkte - Du kannst auch meinen Flow nehmen, der Dir automatisch jedes Objekt in einzelne Datenpunkte zerlegt.
            Was willst Du?
            • Negalein
              Ja, macht echt Spaß. Ist komplettes Neuland. Nix mehr nur copy/paste. 🙂
              Von dieser Abfrage wären es:
              lat
              lng
              dateunix
              battery
              hört sich cool an 🙂
              • mickym
                @negalein sagte in PAJ GPS mit Node-Red abfragen:
                Na nur wenn Du langsam verstehst, was das für ein cooles Tool ist - dann wirst Du Dein Blocklies bald in die Tonne treten.
                Wenn Du nur diese 4 Datenbrauchst, dann brauchst Du den Flow nicht, aber wenn Du mal komplexere Objekte hast, dann hier nochmal der Link zu dem Subflow, der Dir alle Objekte etc. in einzelne Datenpunkte zerlegt:
                https://forum.iobroker.net/topic/43856/json-oder-javascript-objekt-in-iobroker-datenpunkte-zerlegen
                Wenn Du nur diese 4 Datenpunkte brauchst, dann nimm einfach 4 Change Nodes an das Ergebnis. 😉
                und setze die payload auf die 4 Pfade.
                Du kopierst also den Pfad der Eigenschaft die Du in einen Datenpunkt schreiben willst und setzt die payload auf die entsprechende Nachrichteneigenschaft.
                Generell prüfe auch noch mal in der Konfiguration Deines NodeRed Adapters, dass Du diese beide Optionen angehakt hast:
                Negalein 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                • Negalein
                  Ist das passend, wenn er den Pfad so kopiert (die eckige Klammer)?
                  payload.success[0].battery
                  • Negalein
                    sind aktiv
                    • mickym
                      @negalein Ja sollte gehen. Du kannst ja ein Debug Node hinten zur Kontrolle dran machen.
                      Ansonsten kannst du auch immer die eckigen Klammern durch Punkte ersetzen:
                      also:
                      payload.success.0.battery
                      Zeig auch mal was aus Deiner dateunix Change Node rauskommt.
                      • Negalein
                        1720297808
                        • mickym
                          1720297808
                          Möchtest Du das gleich in ein lesbares Datumsformat wandeln und wie soll es aussehen?
                          • Negalein
                            Ja, das wäre super.
                            07.07.2024
                            23:00:00
                            • mickym
                              Ja, das wäre super.
                              07.07.2024
                              23:00:00
                              Gut dann füge in die Change Node mit der Zeit - noch folgende Regel ein:
                              $moment(payload,'X').locale("de").tz('Europe/Berlin').format('DD.MM.YYYY HH:mm:ss')
                              Datentyp ist JSONATA
                              • Negalein
                                geil 🙂
                                • mickym
                                  @negalein So an Deine ChangeNodes kannst Du nun noch einzelne iobroker-Out Nodes hängen, die die Werte in deinen iobroker schreiben, dann kannst du ggf. noch Units eingeben oder Du spezifizierst noch topics. Aber machen wir mal einzelne iobroker-Out Nodes. 😉
                                  Wenn Du die Datenpunkte nicht vorher angelegt hast, kann NodeRed sie auch für Dich anlegen.
                                  1. Wenn Du den Datenpunkt selbst angelegt hast:
                                  Dann kannst Du das topic über die 3 Punkte auswählen.
                                  Du schreibst mit ACK=true - weil Du unter 0_userdata.0 schreibst.
                                  1. Falls die Datenpunkte noch nicht angelegt sind, kannst Du das topic oben als Pfad anlegen
                                  und kannst dann angeben, ob der Datenpunkt schreibgeschützt sein soll, kannst eine Einheit mitgeben etc.
                                  Und dann kannst Du ja wieder Puzzeln, wenn Du NodeRed nicht weiter nutzen möchtest.
                                  • Negalein
                                    gemacht
                                    aber im ioB wird nichts erstellt
                                    • mickym
                                      @negalein Hast Du parallel auch ein Debug Node dran, um zu sehen, ob was raus kommt?
                                      Und hast Du wirklich die Option "Fremdobjekte erstellen" in der Adapterkonfiguration angehakt?
                                      • Negalein
                                        Ach ich Depp hab die Change noch nicht mit ioBroker out verbunden gehabt.
                                        • mickym
                                          Na dann ist das doch gut - und nun kannst Du weiter puzzeln. Vorerst würde ich dann ja mal sagen, dass das Projekt erfolgreich beendet haben. Oder ist noch was offen?
                                          Wenn Du den Namen freilässt in der iobroker-Out Node - dann wird das topic automatisch angezeigt. Im Status der iobroker-out Node siehst Du dann den letzten Wert, der in den Datenpunkt geschrieben wurde.
                                          • Negalein
                                            werde definitiv noch viel versuchen.
                                            Vorallem mal Blocklys in NR nachbauen.
                                            Ja, wann oder wie oft wird abgefragt?
                                            16656
