    4. Node-Red
    5. PAJ GPS mit Node-Red abfragen
    • Negalein
      Negalein Global Moderator @mickym last edited by
      @mickym sagte in PAJ GPS mit Node-Red abfragen:
      und ist doch auch spannend
      Ja, macht echt Spaß. Ist komplettes Neuland. Nix mehr nur copy/paste. 🙂
      willst du alles oder nur bestimmte Daten
      Von dieser Abfrage wären es:
      lat
      lng
      dateunix
      battery
      Du kannst auch meinen Flow nehmen, der Dir automatisch jedes Objekt in einzelne Datenpunkte zerlegt.
      hört sich cool an 🙂
      • mickym
        mickym Most Active @Negalein last edited by mickym
        @negalein sagte in PAJ GPS mit Node-Red abfragen:
        Na nur wenn Du langsam verstehst, was das für ein cooles Tool ist - dann wirst Du Dein Blocklies bald in die Tonne treten.
        Wenn Du nur diese 4 Datenbrauchst, dann brauchst Du den Flow nicht, aber wenn Du mal komplexere Objekte hast, dann hier nochmal der Link zu dem Subflow, der Dir alle Objekte etc. in einzelne Datenpunkte zerlegt:
        https://forum.iobroker.net/topic/43856/json-oder-javascript-objekt-in-iobroker-datenpunkte-zerlegen
        Wenn Du nur diese 4 Datenpunkte brauchst, dann nimm einfach 4 Change Nodes an das Ergebnis. 😉
        und setze die payload auf die 4 Pfade.
        Du kopierst also den Pfad der Eigenschaft die Du in einen Datenpunkt schreiben willst und setzt die payload auf die entsprechende Nachrichteneigenschaft.
        Generell prüfe auch noch mal in der Konfiguration Deines NodeRed Adapters, dass Du diese beide Optionen angehakt hast:
        Negalein 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        • Negalein
          Ist das passend, wenn er den Pfad so kopiert (die eckige Klammer)?
          payload.success[0].battery
          • Negalein
            sind aktiv
            • mickym
              @negalein Ja sollte gehen. Du kannst ja ein Debug Node hinten zur Kontrolle dran machen.
              Ansonsten kannst du auch immer die eckigen Klammern durch Punkte ersetzen:
              also:
              payload.success.0.battery
              Zeig auch mal was aus Deiner dateunix Change Node rauskommt.
              • Negalein
                1720297808
                • mickym
                  1720297808
                  Möchtest Du das gleich in ein lesbares Datumsformat wandeln und wie soll es aussehen?
                  • Negalein
                    Ja, das wäre super.
                    07.07.2024
                    23:00:00
                    • mickym
                      Ja, das wäre super.
                      07.07.2024
                      23:00:00
                      Gut dann füge in die Change Node mit der Zeit - noch folgende Regel ein:
                      $moment(payload,'X').locale("de").tz('Europe/Berlin').format('DD.MM.YYYY HH:mm:ss')
                      Datentyp ist JSONATA
                      • Negalein
                        geil 🙂
                        • mickym
                          @negalein So an Deine ChangeNodes kannst Du nun noch einzelne iobroker-Out Nodes hängen, die die Werte in deinen iobroker schreiben, dann kannst du ggf. noch Units eingeben oder Du spezifizierst noch topics. Aber machen wir mal einzelne iobroker-Out Nodes. 😉
                          Wenn Du die Datenpunkte nicht vorher angelegt hast, kann NodeRed sie auch für Dich anlegen.
                          1. Wenn Du den Datenpunkt selbst angelegt hast:
                          Dann kannst Du das topic über die 3 Punkte auswählen.
                          Du schreibst mit ACK=true - weil Du unter 0_userdata.0 schreibst.
                          1. Falls die Datenpunkte noch nicht angelegt sind, kannst Du das topic oben als Pfad anlegen
                          und kannst dann angeben, ob der Datenpunkt schreibgeschützt sein soll, kannst eine Einheit mitgeben etc.
                          Und dann kannst Du ja wieder Puzzeln, wenn Du NodeRed nicht weiter nutzen möchtest.
                          • Negalein
                            gemacht
                            aber im ioB wird nichts erstellt
                            • mickym
                              @negalein Hast Du parallel auch ein Debug Node dran, um zu sehen, ob was raus kommt?
                              Und hast Du wirklich die Option "Fremdobjekte erstellen" in der Adapterkonfiguration angehakt?
                              • Negalein
                                Ach ich Depp hab die Change noch nicht mit ioBroker out verbunden gehabt.
                                • mickym
                                  Na dann ist das doch gut - und nun kannst Du weiter puzzeln. Vorerst würde ich dann ja mal sagen, dass das Projekt erfolgreich beendet haben. Oder ist noch was offen?
                                  Wenn Du den Namen freilässt in der iobroker-Out Node - dann wird das topic automatisch angezeigt. Im Status der iobroker-out Node siehst Du dann den letzten Wert, der in den Datenpunkt geschrieben wurde.
                                  • Negalein
                                    werde definitiv noch viel versuchen.
                                    Vorallem mal Blocklys in NR nachbauen.
                                    Ja, wann oder wie oft wird abgefragt?
                                    • mickym
                                      @negalein Na momentan triggerst Du ja manuell, wenn Du auf die Inject Node drückst. 😉 - Willst Du automatisch ein zeitliches Intervall oder willst Du über Deine VIS, ein Abfrage starten?
                                      • Negalein
                                        Negalein Global Moderator @mickym last edited by Negalein
                                        Willst Du ein automatisch ein zeitliches Intervall oder willst Du über Deine VIS, ein Abfrage starten?
                                        automatisch alle 10 Minuten.
                                        Und über VIS bei Bedarf mit Button.
                                        gefunden 🙂
                                        • mickym
                                          @negalein Nun automatisch alle 10 Minuten ist einfach. Da brauchst Du nur die Inject Node automatisch triggern lassen.
                                          Dann musst Du halt in der VIS einen Datenpunkt beschreiben und dann über eine iobroker-IN Node triggern lassen.
                                          Dann musst Du halt mit einer Change Node Deine E-Mail und Passwort festlegen und zusätzlich in die http-Request Node speisen.
                                          • mickym
                                            @negalein 👍 👍 👍
                                            Du siehst wie einfach NodeRed es einem manchmal macht. 😉
                                            1.0k
                                            16656
