    4. Node-Red
    5. PAJ GPS mit Node-Red abfragen
    • mickym
      mickym Most Active @Negalein last edited by
      @negalein sagte in PAJ GPS mit Node-Red abfragen:
      @mickym sagte in PAJ GPS mit Node-Red abfragen:
      Zeig auch mal was aus Deiner dateunix Change Node rauskommt.
      1720297808
      Möchtest Du das gleich in ein lesbares Datumsformat wandeln und wie soll es aussehen?
      • Negalein
        Negalein Global Moderator @mickym last edited by
        Ja, das wäre super.
        07.07.2024
        23:00:00
        • mickym
          Ja, das wäre super.
          07.07.2024
          23:00:00
          Gut dann füge in die Change Node mit der Zeit - noch folgende Regel ein:
          $moment(payload,'X').locale("de").tz('Europe/Berlin').format('DD.MM.YYYY HH:mm:ss')
          Datentyp ist JSONATA
          • Negalein
            geil 🙂
            • mickym
              mickym Most Active @Negalein last edited by mickym
              @negalein So an Deine ChangeNodes kannst Du nun noch einzelne iobroker-Out Nodes hängen, die die Werte in deinen iobroker schreiben, dann kannst du ggf. noch Units eingeben oder Du spezifizierst noch topics. Aber machen wir mal einzelne iobroker-Out Nodes. 😉
              Wenn Du die Datenpunkte nicht vorher angelegt hast, kann NodeRed sie auch für Dich anlegen.
              1. Wenn Du den Datenpunkt selbst angelegt hast:
              Dann kannst Du das topic über die 3 Punkte auswählen.
              Du schreibst mit ACK=true - weil Du unter 0_userdata.0 schreibst.
              1. Falls die Datenpunkte noch nicht angelegt sind, kannst Du das topic oben als Pfad anlegen
              und kannst dann angeben, ob der Datenpunkt schreibgeschützt sein soll, kannst eine Einheit mitgeben etc.
              Und dann kannst Du ja wieder Puzzeln, wenn Du NodeRed nicht weiter nutzen möchtest.
              • Negalein
                gemacht
                aber im ioB wird nichts erstellt
                • mickym
                  @negalein Hast Du parallel auch ein Debug Node dran, um zu sehen, ob was raus kommt?
                  Und hast Du wirklich die Option "Fremdobjekte erstellen" in der Adapterkonfiguration angehakt?
                  • Negalein
                    Ach ich Depp hab die Change noch nicht mit ioBroker out verbunden gehabt.
                    • mickym
                      Na dann ist das doch gut - und nun kannst Du weiter puzzeln. Vorerst würde ich dann ja mal sagen, dass das Projekt erfolgreich beendet haben. Oder ist noch was offen?
                      Wenn Du den Namen freilässt in der iobroker-Out Node - dann wird das topic automatisch angezeigt. Im Status der iobroker-out Node siehst Du dann den letzten Wert, der in den Datenpunkt geschrieben wurde.
                      • Negalein
                        werde definitiv noch viel versuchen.
                        Vorallem mal Blocklys in NR nachbauen.
                        Ja, wann oder wie oft wird abgefragt?
                        • mickym
                          @negalein Na momentan triggerst Du ja manuell, wenn Du auf die Inject Node drückst. 😉 - Willst Du automatisch ein zeitliches Intervall oder willst Du über Deine VIS, ein Abfrage starten?
                          • Negalein
                            Negalein Global Moderator @mickym last edited by Negalein
                            Willst Du ein automatisch ein zeitliches Intervall oder willst Du über Deine VIS, ein Abfrage starten?
                            automatisch alle 10 Minuten.
                            Und über VIS bei Bedarf mit Button.
                            gefunden 🙂
                            • mickym
                              @negalein Nun automatisch alle 10 Minuten ist einfach. Da brauchst Du nur die Inject Node automatisch triggern lassen.
                              Dann musst Du halt in der VIS einen Datenpunkt beschreiben und dann über eine iobroker-IN Node triggern lassen.
                              Dann musst Du halt mit einer Change Node Deine E-Mail und Passwort festlegen und zusätzlich in die http-Request Node speisen.
                              • mickym
                                @negalein 👍 👍 👍
                                Du siehst wie einfach NodeRed es einem manchmal macht. 😉
                                • Negalein
                                  da steh ich gerade an.
                                  Hatten wir das schon mit einer Change Node?
                                  • mickym
                                    @negalein Na nicht msg sondern Du setzt Deine Logindaten genauso, wie Du sie in der Inject Node gesetzt hast, damit das auch in die URL gesetzt wird.
                                    Also mit Deinen Eigenschaftsnamen halt. (mail und PWD)
                                    • Negalein
                                      habs zeitgleich gefunden 🙂
                                      Den DP von aktuell muss ich aber selbst anlegen?
                                      • mickym
                                        Ja Du kannst einen x-beliebigen nehmen, den DU dann mit der VIS halt beschreibst und der triggert dann den Flow parallel zur Inject node über die iobroker-IN Node.
                                        • Negalein
                                          hab ich schon 😉
                                          Danke dir recht herzlich!!!
                                          War echt informativ.
                                          So, werde mich jetzt in die Federn schmeissen.
                                          Gn8
                                          • mickym
                                            @negalein Gut. Ja dann denke ich, wir haben diese Projekt erst mal abgeschlossen. Schlaf gut!
                                            1.0k
                                            16680
