    3. Einsteigerfragen
    4. Installation
    5. IOBroker Warnungen durch Influx Datenschreiben
      Maddin77 @Guest last edited by
      @ilovegym said in IOBroker Warnungen durch Influx Datenschreiben:
      @maddin77
      Diese Fehler tauchen auf, wenn deine Datenbank (also Influxdb) zu sehr ausgelastet ist, daher dann das Timeout...
      Wahrscheinlich macht in der Zeit das NAS was "besseres". .. trat bei mir auf, wenn der Diskcheck lief und die Syno zu sehr ausgelastet war... hab die Influx auf n externen kleinen NUC laufen, seit dem ist Ruhe..
      danke für deine Antwort
      das NAS ist wirklich zur Zeit etwas langsam, bei einem Image löschen kommt die Meldung das es augelastet oder das netzwerk langsam ist.
      evlt liegt es daran.
      was aber seltsam ist, 224+ mit 18GB Speicher erweiterung, sollte mit dem bisschen nicht überfordert sein.
      ich hab jetzt mal eine 1.8 drauf evtl läuft die besser wie die 2.x
      ? Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        A Former User @Maddin77 last edited by
        @maddin77
        Ohje das ist eine nas CPU und daher ausgelastet.. da brauchst du schon was mit mehr Dampf…
          Homoran Global Moderator Administrators @Maddin77 last edited by
          @maddin77 sagte in IOBroker Warnungen durch Influx Datenschreiben:
          @ilovegym sagte in IOBroker Warnungen durch Influx Datenschreiben:
          also, diese CPU
          sollte einiges können.
          Wenn sie
          daher ausgelastet..
          sein sollte müsste man das im DSM sehen.
          glaub ich aber nicht.
          ? Meister Mopper 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            A Former User @Homoran last edited by
            Ja, aber… Netzwerk und Hdd bremsen..
            daher.. Monitoring aufrufen und schauen, was da bremst…
            • Meister Mopper
              Meister Mopper @Homoran last edited by
              Ich hatte das hier auch mit einem influxdb-lxc. Einen zweiten Kern draufgepackt und Ruhe war.
              M Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                Maddin77 @Guest last edited by Maddin77
                da kenn ich mich zu wenig aus, leider
                  Maddin77 @Meister Mopper last edited by
                  @meister-mopper said in IOBroker Warnungen durch Influx Datenschreiben:
                  auch das sagt mir leider nichts
                    Homoran Global Moderator Administrators @Meister Mopper last edited by
                    @meister-mopper sagte in IOBroker Warnungen durch Influx Datenschreiben:
                    lxc kann ich nicht, aber die Hardware selbst sollte gut genug sein.
                    Fehlkonfiguration einer VM (vermutlich auch lxc) ist natürlich was anderes
                      aber sobald ich Daten schreiben will überschwemmt mich das System
                      und wie sieht die Einstellung im Adapter aus?
                      schreibst du direkt, sammelst du, wie viele bzw. welche Datenpunkte werden da geschrieben?
                      ich hatte auch hin und wieder solch Probleme, daher hab ich es bei mir so im Adapter und seither Ruhe
                        Maddin77 @crunchip last edited by
                        @crunchip said in IOBroker Warnungen durch Influx Datenschreiben:
                        so war er bei mir bis jetzt eingesetllt
                        697
