Backitup Sicherung schlägt fehl
@marcelinho sagte in Backitup Sicherung schlägt fehl:
/dev/mmcblk0p2 ext4 29G 28G 150M 100% /
rappelvoll
aber 28GB kommen nicht nur von einem backup
@homoran wie kann ich am besten aufräumen ? Hab das leider noch nie gemacht...
@homoran bei meinem Port Problem von heute morgen waren es "nur"
/dev/mmcblk0p2 ext4 29G 24G 3.7G 87% /
Wahrscheinlich weil ich jetzt ein paar mal das Backup starten wollte...
ist das dann der Befehl zum löschen des Inhalts von dem Verzeichnis?
sudo rm -rf /opt/iobroker/backups/*
Sollte auch ohne sudo/root gehen.
@thomas-braun sieht besser aus allerdings kommt nun diese Fehlermeldung beim erstellen des Backups:
Also wenn ich die History Daten und InfluxDB Daten heraus lasse läuft es sauber durch.
Woran kann das liegen oder brauch man diese nicht zwingend? Influx DB Daten habe ich Speicherzeit auf 3 Monate herabgesetzt über den Adapter. Speicher sieht auch besser aus:/dev/mmcblk0p2 ext4 29G 16G 13G 56% /
@marcelinho Hast du denn überhaupt den History Adapter in Benutzung?
die notwendigen Pakete dazu auf dem io Server installiert?
und es steht sonst nichts im log?
@simatec tatsächlich nicht, habe ihn installiert. Danke für den Hinweis
warum und wofür?
ich denke
wofür dann noch history?
Wozu hast du ihn installiert, wenn du ihn gar nicht nutzt. Nimm einfach den Haken vom History Backup raus
