    4. Test Adapter Philips-TV v0.2.x
      ltsalvatore @Adri525 last edited by
      @adri525 sagte in Test Adapter Philips-TV v0.2.x:
      @ltsalvatore
      Vielen Dank!!!!
      Der Adapter wird jetzt Grün 🙂
      Teste jetzt noch WOL, sollte aber alles funktionieren.
      Nochmals VIELEN DANK!!!!
      😊 freut mich zu hören
        Adri525 @Adri525 last edited by Adri525
        @adri525
        zu früh gefreut...
        Nachdem der TV in den Standby/Deep Standby gegangen ist war die Verbindung weg.
        Dann wollte ich den Adapter erneut mit dem TV pairen, was zur Folge hatte dass die Fehlermeldung "Unknown message payload for "pairing": null" gekommen ist (egal ob mit oder ohne MAC).
        Habe den Adapter dann gelöscht und neu installiert, der Fehler bleibt bestehen und der TV lässt sich nicht mehr pairen.
        Anbei der Log:
        2024-07-02 21:05:56.034 - info: philips-tv.0 (16240) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
        2024-07-02 21:05:56.034 - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.philips-tv.0 send kill signal
        2024-07-02 21:05:56.327 - info: philips-tv.0 (16240) terminating
        2024-07-02 21:05:56.329 - info: philips-tv.0 (16240) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
        2024-07-02 21:05:56.540 - info: philips-tv.0 (16240) terminating
        2024-07-02 21:05:57.059 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.philips-tv.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
        2024-07-02 21:05:59.369 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.philips-tv.0 started with pid 16383
        2024-07-02 21:06:03.027 - info: philips-tv.0 (16383) starting. Version 0.5.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.philips-tv, node: v18.20.2, js-controller: 5.0.19
        2024-07-02 21:06:03.053 - info: philips-tv.0 (16383) Starting with ip "192.168.1.50" (API v6 - Android)
        2024-07-02 21:06:03.058 - warn: philips-tv.0 (16383) Please authenticate via the adapter configuration page
          Lucky_ESA Developer Most Active @Adri525 last edited by
          @adri525 Poste mal den Inhalt von http://192.168.1.50:1925/system
            Adri525 @Lucky_ESA last edited by
            @lucky_esa
            Guten Morgen,
            anbei der Post:
            {"notifyChange":"http","menulanguage":"German","name":"65OLED935/12","country":"Germany","serialnumber_encrypted":"IMtBPlUPvjuZu4MewNVZhwBRJh8gXJQjyTYELR/YvO8=\n","softwareversion_encrypted":"3HskqLZKXeO0F1/l82USBd5af7no8gjkw4ZHaPk+9TxPz0n0+9slqidyeDWGDxkV\n","model_encrypted":"BO8N4c0hC+zuAVaOLZ0tan48fgC0Y6CC86cdhJY3Dgw=\n","deviceid_encrypted":"TsaoGV/o5uVb3Da4nHIF6ZlTicH/IdXhQWnpXlIDelo=\n","nettvversion":"9.0.0","epgsource":"broadcast","api_version":{"Major":6,"Minor":4,"Patch":0},"featuring":{"jsonfeatures":{"editfavorites":["TVChannels","SatChannels"],"recordings":["List","Schedule","Manage"],"ambilight":["LoungeLight","Hue","Ambilight","HueStreaming"],"menuitems":["Setup_Menu"],"textentry":["not_available"],"applications":["TV_Apps","TV_Games","TV_Settings"],"pointer":["not_available"],"inputkey":["key"],"activities":["intent"],"channels":["preset_string"],"mappings":["server_mapping"]},"systemfeatures":{"tvtype":"consumer","content":["dmr","pvr"],"tvsearch":"intent","pairing_type":"digest_auth_pairing","secured_transport":"true","companion_screen":"true"}},"os_type":"MSAF_2019_P"}
              @adri525 Das sieht gut aus.
              Wahrscheinlich ist dein Problem eher ein Fall für @Thomas-Braun und iob diag
              Vorab gesagt: Die MAC muss immer Großbuchstaben haben und der PIN darf nur Zahlen beinhalten.
              Welchen Browser nutzt du, welche Admin Version hast du und bist du mit Windows oder Linux unterwegs?
              Du kannst nun mehrere Möglichkeiten ausprobieren:
              Adapter löschen: Bitte links Adapter auswählen, dann den Expertmodus aktivieren, den Adapter suchen und die Mülltonnenzeichen drücken. Danach in deiner Konsole das eingeben
              iob stop
              iob fix
              iob start
              Danach am besten deinen Cache vom Browser leeren und eine neu Instanz von philips-tv unter adpter hinzufügen. Jetzt dann bitte nur deine IP eintragen und den Pairing Button drücken.
              Kommt dann wieder deine Fehlermeldung dann bitte mal das probieren.
              Javascript Adapter installieren und 2 Javascripte anlegen.
              Das erst mit diesem Inhalt füllen..ggf. deine IP anpassen.
              sendTo("philips-tv.0", "pairing", "192.168.1.50"
              , async function (result) {
                  console.log(result);
              In das 2te diesen Inhalt kopieren und speichern. Hier musst du später die 0000 mit dem Code auf deinem Fernseher ersetzen.
              sendTo("philips-tv.0", "submitPin", "0000"
              Nun starte das erste Script mit deiner IP und deaktiviere es nach 3 Sekunden. Hier sollte nun der Code in deinem Fernseher erscheinen (hoffentlich)
              Dann die 0000 mit den Code ersetzen und dieses Script starten und den Adapter NICHT neu starten.
              Was kannst du im Log sehen?
              Gruß//Lucky
              A P paradoxe Situation 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                Michaelnorge last edited by
                Hier das gleiche Problem, mein Philips hat sich auf Android 11 upgedated und seitdem funktioniert der Addapter nicht mehr.
                Could not poll API: {"statusCode":401,"body":"<html>\n<head>\n <title>Status page</title>\n</head>\n<body style=\"font-family: sans-serif;\">\n<p style=\"font-size: 1.2em;font-weight: bold;margin: 1em 0px;\">Unauthorized</p>\n<p>The request requires user authentication</p>\n<p>You can get technical details <a href=\"http://www.w3.org/Protocols/rfc2616/rfc2616-sec10.html#sec10.4.2\">here</a>.<br>\nPlease continue your visit at our <a href=\"/\">home page</a>.\n</p>\n</body>\n</html>\n","headers":{"date":"Wed, 03 Jul 2024 17:18:57 GMT","accept-ranges":"bytes","server":"Restlet-Framework/2.3.12","www-authenticate":"Digest realm=\"XTV\", domain=\"/\", nonce=\"MTcyMDAyNzEzNzA1Njo2MDVkMzI3ZjM5ZjNhZTdiNTk0OTE5YzE2NWJkNzhhNQ==\", algorithm=MD5, qop=\"auth\"","content-length":"424","content-type":"text/html; charset=UTF-8"},"request":{"uri":{"protocol":"https:","slashes":true,"auth":null,"host":"192.168.178.177:1926","port":"1926","hostname":"192.168.178.177","hash":null,"search":null,"query":null,"pathname":"/6/audio/volume","path":"/6/audio/volume","href":"https://192.168.178.177:1926/6/audio/volume"},"method":"GET","headers":{"authorization":"Digest username=\"thdRK4quOUoh9nGV\", realm=\"XTV\", nonce=\"MTcyMDAyNzEzNzAzNzpiMWU5NjZiMzhmNDFiNjFhN2JiOTE1ZTUwOTE2MTkxMA==\", uri=\"/6/audio/volume\", qop=auth, response=\"79fbee052dd5e76eeb4566b828565e7b\", nc=00000001, cnonce=\"f609e2997c8c4f74a99a45fb2266d454\", algorithm=MD5","referer":"https://192.168.178.177:1926/6/audio/volume"}}}
                Das ist was im Log steht....
                  Adri525 @Lucky_ESA last edited by Adri525
                  @lucky_esa
                  Guten Abend zusammen,
                  der erste Tipp hat nicht funktioniert, das Skript allerdings schon :).
                  Habe dann nach dem erfolgreichen Pairing die MAC eingetragen und der Adapter blieb grün.
                  WOL funktioniert nun auch. Vielen Dank für die Hilfe!
                  Eine Frage hätte ich noch.
                  Ich nutze den Adapter "nur" um das Ambilight mit anderen Lichtern in einer Szene zu steuern.
                  Hierzu schalte ich via Skript den TV erstmal ein, wieder aus und dann die die Farben bis zu der gewünschten durch. Um das Ambilight wieder auszuschalten, schalte ich die Farben ebenfalls bis zum Ende durch.
                  Gibt es einen charmanteren Weg?
                  Der TV bringt beim Start auch folgende Meldung:
                  "Der Vorgang zum Entfernen von Bildrückständen wurde unterbrochen. Versetzten Sie den Fernseher über die Ein-/Aus-Taste auf Ihrer Fernbedienung oder am Gerät in den Standby-Modus, wenn er nicht verwendet wird, um den Vorgang so automatisch neuzustarten."
                  Adri
                    Lucky_ESA Developer Most Active @Michaelnorge last edited by
                    @michaelnorge Was hast du denn in der Instanzeinstellung ausgewählt. Ist dieser Logeintrag einmalig?
                    Gruß//Lucky
                      DaPeace last edited by
                      Kann ich mit dem Adapter auch irgendwie die Waipu.TV-App starten wenn die Glotze aus ist? Evt sogar einen direkten Sender? Momentan macht mir Siri die Glotze an/aus, aber das wars eben. Ich würde jetzt gerne für meinen Junior Kika über die Waipu.TV-App starten.
                      Grüsse, DaPeace
                        PrinzVonBillAir @Lucky_ESA last edited by PrinzVonBillAir
                        @lucky_esa Zur Info, mein Problem aus Post https://forum.iobroker.net/post/1169762 mit dem Pairen mittels des Buttons im Adapter selbst besteht weiterhin, allerdings konnte ich den TV durch die 2 Javaskripte von dir pairen. Eventuell kannst du dies ja irgendwie in den Adapter integrieren. Übrigens mein TV hat Andoid 12, einige hier schreiben ja von Android 11, eventuell ist das 12er OS das Problem? Allerdings hat die Paarung vor ~ 3/4 Jahr ohne Probleme mit dem Button im Adapter funktioniert.IMG_0760.jpg
                        paradoxe Situation L 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        • paradoxe Situation
                          paradoxe Situation @PrinzVonBillAir last edited by
                          @prinzvonbillair Moinsen. Wie und wo füge ich die Skripte ein um meine Fernseher wieder zu pairen. Habe auch eine 65Oled935/12 und seit Ner Woche geht nichts mehr. Ich wäre euch sehr dankbar!
                            paradoxe Situation @Lucky_ESA last edited by paradoxe Situation
                            @lucky_esa sagte in Test Adapter Philips-TV v0.2.x:
                            iob stop
                            iob fix
                            iob start
                            Gruß//Lucky
                            Moinsen, ich bekomme den Adapter nicht mehr installiert. 😞 was mache ich falsch? gibt es tipps und tricks?
                            $ iobroker url AlCalzone/ioBroker.philips-tv --host raspberrypi --debug
                            install AlCalzone/ioBroker.philips-tv
                            NPM version: 9.5.1
                            Installing AlCalzone/ioBroker.philips-tv... (System call)
                            changed 1 package in 47s184 packages are looking for funding run `npm fund` for details
                            upload [1] philips-tv.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.philips-tv/admin/jsonConfig.json jsonConfig.json application/json
                            upload [0] philips-tv.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.philips-tv/admin/philips-tv.png philips-tv.png image/png
                            Process exited with code 0
                              Homoran Global Moderator Administrators @paradoxe Situation last edited by
                              @paradoxe-situation sagte in Test Adapter Philips-TV v0.2.x:
                              klingt doch erst mal gut!
                              was sagt die Langfassung von iob diag ?
                                Thomas Braun Most Active @paradoxe Situation last edited by
                                NPM version: 9.5.1
                                Weist auf eine alte und/oder falsche Installation von nodejs hin. Bring das erstmal auf Stand:
                                iob stop
                                iob fix
                                iob nodejs-update
                                  Lucky_ESA Developer Most Active @PrinzVonBillAir last edited by
                                  @prinzvonbillair sagte in Test Adapter Philips-TV v0.2.x:
                                  @lucky_esa Zur Info, mein Problem aus Post https://forum.iobroker.net/post/1169762 mit dem Pairen mittels des Buttons im Adapter selbst besteht weiterhin, allerdings konnte ich den TV durch die 2 Javaskripte von dir pairen. Eventuell kannst du dies ja irgendwie in den Adapter integrieren. Übrigens mein TV hat Andoid 12, einige hier schreiben ja von Android 11, eventuell ist das 12er OS das Problem? Allerdings hat die Paarung vor ~ 3/4 Jahr ohne Probleme mit dem Button im Adapter funktioniert.!
                                  Die 2 Scripte machen das was eigentlich der Adapter machen sollte. In meinen Augen ist das ein issues in der jsonConfig.json. Hier muss der Entwickler wahrscheinlich mal die Datei anpassen.
                                  Des Weiteren nutzt dieser Adapter das Package "request" was nicht mehr angewendet werden sollte.
                                  Gruß//Lucky
                                  • foxriver76
                                    Das Pairing Problem sollte mit 0.5.4 gefixt sein, anscheinend hat sich was im Verhalten von JSON Config verändert.
                                    Fenriswolf 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                    • Fenriswolf
                                      Fenriswolf @foxriver76 last edited by
                                      @foxriver76 sagte in Test Adapter Philips-TV v0.2.x:
                                      Moin,
                                      das mit dem Pairing hat mit der 0.5.4 tatsächlich funktioniert, aber dafür bekomme ich im Log jetzt immer folgende Meldung:
                                      2024-08-14 20:57:51.828 - info: philips-tv.0 (86167) starting. Version 0.5.4 (non-npm: AlCalzone/ioBroker.philips-tv) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.philips-tv, node: v20.16.0, js-controller: 6.0.9
                                      2024-08-14 20:57:51.839 - info: philips-tv.0 (86167) Starting with ip "x.x.x.x" (API v6 - Android)
                                      2024-08-14 20:58:05.558 - error: philips-tv.0 (86167) Could not poll API: Unexpected end of JSON input
                                      2024-08-14 20:58:11.108 - error: philips-tv.0 (86167) Could not poll API: Unexpected end of JSON input
                                      2024-08-14 20:58:16.743 - error: philips-tv.0 (86167) Could not poll API: Unexpected end of JSON input
                                      gruß
                                      Marc
                                      Domi920 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                      • Domi920
                                        Domi920 @Fenriswolf last edited by Domi920
                                        Habe genau das gleiche Problem mit meinem 75PUS8108/12 TV.
                                        Gibt es schon eine Lösung?
                                        Obwohl der Adapter nicht grün ist funktionieren dennoch einige Buttons und manche Datenpunkte werden aktualisiert und das trotz andauernder Fehlermeldung im Log:
                                        @fenriswolf sagte in Test Adapter Philips-TV v0.2.x:
                                        Moin,
                                        gruß
                                        Marc
                                          Lucky_ESA Developer Most Active @Domi920 last edited by
                                          @domi920 sagte in Test Adapter Philips-TV v0.2.x:
                                          75PUS8108/12
                                          Stop mal den Adapter und restarte den Fernseher unter Einstellung/system. Danach mal den Adapter starten...Kommt dann noch immer diese Fehler?
                                          • Domi920
                                            Domi920 @Lucky_ESA last edited by
                                            @lucky_esa Leider gibt es keine Möglichkeit den TV über die Einstellungen neu zu starten:
                                            Habe den TV dafür ausgesteckt und 1 Minute gewartet und wieder neu gestartet.
                                            Leider kommt die Fehlermeldung wieder.
                                            Also erst ist der Adapter grün und nach wenigen Sekunden wieder orange und die Fehlermeldung kommt.
                                            L M 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            philips philips tv
                                            84
                                            550
                                            131359
