    5. request package is deprecated - please use httpGet
    • haus-automatisierung
      haus-automatisierung Developer Most Active @Maschl last edited by
      @maschl sagte in request package is deprecated - please use httpGet:
      Ich kriegs einfach nicht hin
      Zeig nochmal das Script und die Fehlermeldung. Wo gibt es eigentlich die Firmware/ein Changelog?
      Homoran Maschl 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        Homoran Global Moderator Administrators @haus-automatisierung last edited by
        @haus-automatisierung sagte in request package is deprecated - please use httpGet:
        https://forum.iobroker.net/assets/uploads/files/1716909226959-screenshot_20240528_171227_email.jpg
        • Maschl
          Maschl @haus-automatisierung last edited by
            Homoran Global Moderator Administrators @Maschl last edited by Homoran
            @maschl da steht doch exakt was los ist und was du tun musst (beim ersten)
              haus-automatisierung Developer Most Active last edited by haus-automatisierung
              @maschl Bei Variante 1 muss einfach "exec" in den Instanzeinstellungen vom JavaScript-Adapter erlaubt werden. Steht ja auch so in der Meldung
              Warum Variante 2 mit der neuen Firmware-Version nicht geht, kann ich nicht sagen. Es weiß ja nichtmal jemand sicher, ob diese Version den Fix schon enthält.
                und ob @Maschl
                @homoran sagte in request package is deprecated - please use httpGet:
                die gleiche Wetterstation wie in dem anderen Thread
                hat
                • Maschl
                  mit curl bekommen ich jetzt Ergebnisse 🙂
                  Dann werde ich nun mit curl weitermachen. Danke
                    Rinzler @haus-automatisierung last edited by
                    Hallo, kannst du mir vielleicht helfen?
                    Mein Blockly für Anzeige der Pooltemperatur wird aktuell im Logfile immer mit folgender Meldung gemeldet:
                    script.js.common.Licht_-_Steckdosen.Steckdose_Poolfilteranlage: request blockly block is deprecated - please use "http (GET)" instead
                    Ich lese hier direkt von einem Shelly den externen Temperatursensor aus und prinzipiell funktioniert das auch, nur halt immer
                    mit oben genannten Meldung im Logfile......
                    Ich habe einfach keine Ahnung wie ich das auf den neuen GET Befehl umstellen muss damit das funktioniert wie immer.
                    Wenn ich es umstelle bekomme ich in der VIS keinen Wert mehr angezeigt.
                    Vielen Dank für deine Hilfe.
                    Stefan
                      Homoran Global Moderator Administrators @Rinzler last edited by
                      @rinzler Dazu gibt es mittlerweile gefühlt 100 eigene Threadsö
                      häng dich da mal dran.
                      R 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                        Rinzler @Homoran last edited by
                        @homoran sagte in JavaScript 7.9.0 - Neue Objekt- und HTTP-Bausteine:
                        Ja hab ich gesehen, kenn mich damit aber leider absolut nicht aus und versteh davon sogut wie nichts.
                        Bin da eher am basteln und froh wenn ich meine kleinen Blockly ans laufen bekomme.
                        Vielleicht kann mir da ja mal jemand helfen. Wäre sehr dankbar.
                          @rinzler sagte in JavaScript 7.9.0 - Neue Objekt- und HTTP-Bausteine:
                          Natürlich, aber nicht hier
                            @rinzler
                            Hab das mal an diesen Thread gehängt!
                              Danke dir 🙂
                                Homoran Global Moderator Administrators @Rinzler last edited by Homoran
                                @rinzler und was passiert bei dir, wenn du es analog
                                https://forum.iobroker.net/post/1171730
                                (2. Screenshot)
                                aufbaust?
                                  Nachdem ich mich jetzt mal weiter eingelesen und probiert habe, habe ich es so hinbekommen:
                                  Verstehe zwar nicht genau wie das funktioniert und warum Ihr das Blockly ändern musstet,
                                  aber hey.... es funktioniert.
                                  Vielen Dank für den Tritt in den Allerwertesten. Manchmal hilft so was 😊
                                    Thomas Braun Most Active @Rinzler last edited by Thomas Braun
                                    @rinzler sagte in request package is deprecated - please use httpGet:
                                    Weil das zugrundeliegende java-skript/nodejs-Modul seit Jahren nicht mehr gepflegt wird.
                                    https://www.npmjs.com/package/request
                                    https://github.com/request/request/issues/3142
                                    mikeal created this issue in request/request
                                    open Request’s Past, Present and Future #3142
                                      Tosca76 last edited by
                                      Moin,
                                      gibt es eine Möglichkeit, bei nicht erreichen einer Abfrage Seite die Fehlermeldungen zu unterdrücken ? Ich frage über httpGet einen Wechselrichter ab, der aber in der Nacht bzw. wenn aus, nicht erreichbar ist.
                                      Vielen Dank vorab.
                                      black.falcon87 mcm1957 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      • black.falcon87
                                        black.falcon87 @Tosca76 last edited by
                                        @tosca76 ob man was unterdrücken kann weiß ich nicht, aber sonst könntest du mit dem Ping Adapter prüfen ob das Gerät erreichbar ist und wenn nicht die Abfrage gar nicht erst abschicken
                                        • mcm1957
                                          mcm1957 @Tosca76 last edited by mcm1957
                                          @tosca76
                                          Schätzt das korreliert mit dem https://github.com/ioBroker/ioBroker.javascript/issues/1599
                                          LastPerfectTobi created this issue in ioBroker/ioBroker.javascript
                                          open Log-Level bei httpGet Block einstellbar #1599
                                            Tosca76 @black.falcon87 last edited by
                                            @black-falcon87 Der Ping.Adapter gibt leider keine Rückmeldung (IP / Gerät wurde hinterlegt), falls Fragen kommen 😁 . Ich werde es mit "Aktuelle Zeit" - zwischen Sonnenaufgang /- Untergang versuchen. Aber erstmal danke.
                                            103
                                            12153
