    4. Backitup Sicherung schlägt fehl
      marcelinho @Homoran last edited by
      @homoran bei meinem Port Problem von heute morgen waren es "nur"
      /dev/mmcblk0p2 ext4       29G   24G  3.7G  87% /
      Wahrscheinlich weil ich jetzt ein paar mal das Backup starten wollte...
        marcelinho last edited by
        ist das dann der Befehl zum löschen des Inhalts von dem Verzeichnis?
        sudo rm -rf /opt/iobroker/backups/*
          Thomas Braun Most Active @marcelinho last edited by
          @marcelinho sagte in Backitup Sicherung schlägt fehl:
          Sollte auch ohne sudo/root gehen.
            marcelinho @Thomas Braun last edited by
            @thomas-braun sieht besser aus allerdings kommt nun diese Fehlermeldung beim erstellen des Backups:
              marcelinho last edited by marcelinho
              Also wenn ich die History Daten und InfluxDB Daten heraus lasse läuft es sauber durch.
              Woran kann das liegen oder brauch man diese nicht zwingend? Influx DB Daten habe ich Speicherzeit auf 3 Monate herabgesetzt über den Adapter. Speicher sieht auch besser aus:
              /dev/mmcblk0p2 ext4       29G   16G   13G  56% /
              simatec Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              • simatec
                simatec Developer Most Active @marcelinho last edited by
                @marcelinho Hast du denn überhaupt den History Adapter in Benutzung?
                  Homoran Global Moderator Administrators @marcelinho last edited by
                  die notwendigen Pakete dazu auf dem io Server installiert?
                  und es steht sonst nichts im log?
                    marcelinho @simatec last edited by
                    @simatec tatsächlich nicht, habe ihn installiert. Danke für den Hinweis
                    Homoran simatec 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      warum und wofür?
                      ich denke
                      wofür dann noch history?
                      • simatec
                        Wozu hast du ihn installiert, wenn du ihn gar nicht nutzt. Nimm einfach den Haken vom History Backup raus
                        1089
