    5. Wiedermal die fertigmeldung für die Waschmaschine
    • Duffy
      Duffy @paul53 last edited by
      Ok ich werde das mal beobachten. Vermutlich gibt es wieder einen Vorführeffekt und es kommt nicht mehr vor.
      Ich gebe aber Bescheid.
      VG Duffy
      • Duffy
        Duffy @Duffy last edited by
        Guten Morgen,
        hier meine noch ausstehende Rückmledung.
        Der Fehler ist nach dem einbau des Debug nicht mehr aufgetreten.
        Ich werde ihn einfach mal weiterhin drin lassen für den Fall das der Fehler doch noch mal auftauchen sollte.
        VG und ein schönes Wochenede, Duffy
          Homoran Global Moderator Administrators @Duffy last edited by
          @duffy sagte in Wiedermal die fertigmeldung für die Waschmaschine:
          der Debug Baustein bewirkt so ertwas aber nicht
          • Duffy
            Duffy @Homoran last edited by
            Habe ich auch so nicht gemeint.
            Ich habe nur gesagt das der Fehler nicht mehr aufgetreten ist und ich den Debug drin lasse für den Fall das es doch mal wieder vorkommt.
            Hab mich vermutlich unklar ausgedrückt, sorry.
            • Duffy
              Duffy @Duffy last edited by Duffy
              Guten Morgen Paul53,
              ich habe das Verhalten der Waschmaschine die letzten Tage beobachtet. (Mit dem von dir empfohlenen Debug)
              Die Telegrammeldung "Waschmaschine fertig" mit gleich darauf folgender Meldung "Waschmaschine gestartet" ist in dem Zeitraum nicht mehr aufgetreten.
              Dafür hat sich ein neues, bisher nicht dagewesenes Problem aufgetan.
              Wenn die Waschmaschine durch das skript abgeschaltet wurde ist sie trotzdem noch verriegelt. Ich muss also die Steckdose noch einmal anschalten damit sich die Maschine öffnen lässt. Hier kommt es vereinzelt vor das bei dem wieder einschalten 21 Watt, manchmal auch mehr gezogen werden und somit das Blockly meint der Waschvorgang wäre erneut gestartet worden, was er aber nicht ist.
              Lässt es sich bewerkstelligen das z.B. der erste Trigger wenn er über 10 Watt ist ignoriert wird?
              Aktuell habe ich das Blockly neu gestartet damit es bei der nächsten Wäsche wieder ordnungsgemäß funktioniert.
              Der übersichtlichkeit halber hier noch mal das ganze Blockly:
              VG Duffy
              Edit Protokollauszug korrigiert
                paul53 @Duffy last edited by
                @duffy sagte: Wenn die Waschmaschine durch das skript abgeschaltet wurde ist sie trotzdem noch verriegelt.
                Dann vergrößere die Verzögerung, bis die Verriegelung aufgehoben ist.
                Duffy 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                • Duffy
                  Mit der Verzögerung hatte ich mir auch überlegt aber ich weis nicht wie ich es umsetzen soll.
                  Ausserdem hatte ich meine Bedenken das wenn die Verzögerung am Anfang des Blocklys eingebaut ist, ich denke da müsste es rein, ja auch alle anderen Werte verzögert werden.
                  Ist halt merkwürdig, die letzen Monate gab es diesbezüglich keine Probleme, ich denke die Waschmaschine hat ein Eigenleben. 😞
                  • Duffy
                    @paul53 sagte in Wiedermal die fertigmeldung für die Waschmaschine:
                    OK, da muss ich vielleich noch etwas ausholen.
                    Damit sich die Maschine öffnen lässt muss ich, wenn sie im Knitterschutz Modus ist auf aus drücken damit sie entriegelt.
                    Wenn ich "steure Waschmaschine POWER mit falsch" verzögere öffnet sie deshalb aber immer noch nicht sondern macht nur weiter Knitterschutz. Wenn der Knitterschutz fertig ist entriegelt sie selbstständig aber dann wäre ja das ganze Blockly überflüssig.
                    Es scheint einfach beim einschalten der Steckdose hier und da eine Leistungsspitze augegeben zu werden die dann das Blockly startet.
                    Die Leistungsspitze ist vermutlich davon abhängig zu welchem Zeitpunkt die Maschine abgeschaltet hat.
                    Deshalb war meine Gedankenansatz irgendwie den ersten Trigger beim 1. einschalten heraus zu filtern.
                    Hast du da bitte noch einen visuellen Vorschlag für mich?
                      paul53 @Duffy last edited by paul53
                      @duffy sagte: Wenn der Knitterschutz fertig ist entriegelt sie selbstständig aber dann wäre ja das ganze Blockly überflüssig.
                      Du möchtest also den Knitterschutz vorzeitig abbrechen? Kann man ihn nicht an der WM deaktivieren bzw. ein Programm ohne Knitterschutz wählen?
                      Bist du sicher, dass beim ersten Einschalten (nach fertig) nur einmal mit > 10 W getriggert wird?
                      • Duffy
                        "Du möchtest also den Knitterschutz vorzeitig abbrechen?"
                        Ja, der Knitterschutz dauert ca. 30 min. Das Blockly erkennt wenn der Kniterschutz Aktiv ist und schaltet dann die Maschine aus.
                        "Kann man ihn nicht an der WM deaktivieren bzw. ein Programm ohne Knitterschutz wählen?"
                        Das ist genau das Problem, der Knitterschutz lässt sich nicht abschalten und ist in allen gängigen Programmen aktiviert.
                        Sportwäsche, Buntwäsche, Kochwäsche sogar Kurzwäsche.
                        Bei der zweiten Wäsche des Tages hat es wieder einmal geklappt. Es tritt also nur sporadisch auf.
                          @duffy sagte: Es tritt also nur sporadisch auf.
                          Wie soll man dann einen echten Start mit > 10 W von einem "unechten" Start unterscheiden?
                          Wie sieht die Historie bei einem Start mit > 10 W für Entriegelung aus?
                            @duffy
                            Wenn der erhöhte Wert beim Einschalten wirklich nur einmal auftritt (Elkos werden geladen), dann setze eine Variable startAnzahl beim Ausschalten auf 0 und werte sie beim Einschalten aus:
                            EDIT: Ohne die Variable gestartet:
                            • Duffy
                              Duffy @paul53 last edited by Duffy
                              Das war der Zeitraum in dem ich die Steckdose wieder angeschaltet und die Maschine entreigelt hatte.
                              • Duffy
                                @duffy
                                Vielen dank, das probiere ich aus und schau was bei raus kommt.
                                VG Duffy
                                • Duffy
                                  Hallo Paul,
                                  ich habe jetzt mal 3 Wäschen getestet. Leider schaltet die Waschmaschine jetzt nicht mehr ab.
                                  Der Debug beim Start sieht so aus:
                                  Dann wäscht die Maschien ganz normal weiter und am Ende, beim Knitterschutz schaltet sie, obwohl über 40 sek lang unter 10 Watt sind, nicht mehr ab.
                                  Es kommen auch keine weiteren Debugs mehr ins Protokoll. (Zugegeben, ich bin mir auch nicht ganz sicher ob ich die richtig gesetzt habe.)
                                  Hier noch mal das komplette Blockly:
                                  Das ich keine Erklärung dafür habe dürfte niemanden Wundern aber vielicht hast du ja eine weitere Idee.
                                  (Meine Frau verflucht mich schon fast mit meiner testerei 🙂 )
                                  VG Duffy
                                    @duffy sagte: eine weitere Idee.
                                    Die Prüfung oben "Wert > 0" ist falsch. Es muss auf > 10 geprüft werden.
                                    Duffy 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                    • Duffy
                                      Danke schön.
                                      Ich habe das angepasst und noch mal zwei Maschinen gewaschen.
                                      Sie schaltet jetzt wieder ab. Bei der ersten Wäsche kamen aber wieder zwei Telegram fertig Meldungen, beim zweiten mal war alles top.
                                      Beim einschalten der Steckdose ohne Waschmaschinenstart kam bisher auch keine Meldung das die Waschmaschine gestartet wurde, auch top.
                                      Ich halte das wie immer im Auge und werde mich wieder melden.
                                      Viele Grüße Duffy
                                        Flowski @Duffy last edited by
                                        @duffy um welche Maschine handelt es sich? Haben eine Miele w1, die hat auch einen Knitterschutz den ich nicht deaktiviert bekommen habe. VG
                                        Duffy I 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        • Duffy
                                          Duffy @Flowski last edited by
                                          @flowski
                                          Ich habe eine Miele aber den genauen Typ kann ich dir nicht sagen da ich gerade im Urlaub bin, kann es aber bei Bedarf nachreichen.
                                          Viele Grüße Duffy
                                          • I
                                            ioBrokerMike @Flowski last edited by ioBrokerMike
                                            @flowski
                                            .... Haben eine Miele w1, die hat auch einen Knitterschutz den ich nicht deaktiviert bekommen habe.
                                            Moin
                                            Versuche es mal hiermit. W1.pdf
                                            Hat bei mir geklappt.
                                            85
                                            6430
