    • SBorg
      Grafana hat halt eine schönere Übersicht als ich das in der VIS abbilden könnte. Selbst einfache Graphen per iFrame eingebunden sehen IMO besser aus.
      Ich habe mittlerweile fast alle Dashboards auf Standard-Grafana-Panels umgestellt und keine Probleme mehr bei einem Update. Probleme hatte ich eigentlich immer nur mit 3rd Party Erweiterungen...
      Heute habe ich auch endlich den korrekten Export des Dashboardes hinbekommen. Importieren und 5 Variablen angeben, fertig und läuft. Kommt demnächst auf GitHub 😉
      crunchip V 2 Replies Last reply Reply Quote 4
        crunchip Forum Testing Most Active @SBorg last edited by
        @sborg ich hab seit der Umstellung auf Unraid(Docker) immer noch kein Grafana Dashboard😔
        Fahr ja noch Influx v1 und streube mich auf v2 umzustellen
        • SBorg
          SBorg Forum Testing Most Active @crunchip last edited by
          @crunchip
          Dann ist ja gut das mit Influx V3 wieder alles anders wird... 🤕 🤦‍♂️
          • V
            viper4iob @SBorg last edited by
            @sborg said in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
            Ah, super.
            Kann es kaum erwarten 🙂
            Danke schon mal im Voraus.
            • SBorg
              SBorg Forum Testing Most Active @viper4iob last edited by
              @viper4iob (und @All)
              Kommt leider zu einer weiteren Verzögerung. Muss aktuell wieder etliche Panels kpl. ändern. Bei den benutzten "Overrides" steht leider der/mein feste/r Datenpunktpfad drin. Den kann man hier auch nicht einfach mit Variablen ersetzen 😞
              Hat jetzt wieder einige Zeit gebraucht eine Lösung dafür zu finden.
              ...und ich befürchte für die benutzte Datenquelle darf ich nochmals alle Panels ändern...
              Immerhin beschränkt sich die kpl. Konfiguration (wenn es denn auch so alles funktioniert 😉 ) auf lediglich Import und dann:
              • Negalein
                @SBorg
                Servus
                Ich beobachte seit ein paar Tagen, dass lt. Dashboard und io-Datenpunkte nanscheinend nichts zu Windy übertragen wird.
                Dem ist aber nicht so.
                Auf Winde sind alle Daten vorhanden.
                  "type": "state",
                  "common": {
                    "name": "Datenübertragung Windy erfolgreich",
                    "role": "state",
                    "type": "number",
                    "read": true,
                    "write": true,
                    "alias": {
                      "id": "0_userdata.0.Wetterstation.Info.Windy",
                      "read": "val ? 1 : 0"
                    "custom": {
                      "influxdb.2": {
                        "enabled": true,
                        "storageType": "Number",
                        "aliasId": "",
                        "debounceTime": 0,
                        "blockTime": 0,
                        "changesOnly": true,
                        "changesRelogInterval": 900,
                        "changesMinDelta": 0,
                        "ignoreBelowNumber": "",
                        "disableSkippedValueLogging": false,
                        "enableDebugLogs": false,
                        "debounce": 1000
                  "_id": "alias.0.Wetterstation.Windy",
                  "native": {},
                  "acl": {
                    "object": 1636,
                    "state": 1636,
                    "owner": "system.user.admin",
                  "user": "system.user.admin",
                  "ts": 1678027641823
                • SBorg
                  SBorg Forum Testing Most Active @Negalein last edited by
                  @negalein
                  Da biste aber früh dran 😂
                  https://forum.iobroker.net/post/1165692
                  Die Übertragung funktioniert, nur haben sie, warum auch immer, beschlossen im Rückgabewert der API die korrekte Übertragung von "SUCCESS" in "success" zu ändern.
                  Das ist geändert, aber es kommt uU. trotzdem zu einem Fehler. Wenn es "dumm" läuft werden in dem nun aktuellen 10 Minutenzeitraster zwei Werte übertragen. Das mag Windy nicht mehr und besteht auf seiner cool down Zeit von ~8 Minuten. 60 Minuten lässt sich schlecht durch 8 teilen, deswegen bin ich auf ein 10 Minutenraster umgeschwenkt:
                  Heute Morgen um 4:20 Uhr und 4:40 Uhr war so ein "dummer" Zufall. Ein Datenpaket sehr früh in der Minute, da war noch Zeit ein zweites hinterher zu schieben (=Fehler bei Windy).
                  Das sollte eigentlich
                    #10-Minutenjobs: Windy
                     if [[ $(( $DO_IT % 10 )) -eq "0" && -z ${run_10minjobs_onlyonce} ]]; then
                       #Windy
                       if [ ${use_windy} == "true" ]; then windy_update; fi
                       #run only once
                       run_10minjobs_onlyonce=true
                      else
                       unset run_10minjobs_onlyonce
                     fi
                  verhindern. Tut es aber anscheinend nicht und seit ich heute debugge ist es aktuell nicht mehr aufgetreten und die Funktion arbeitet so wie ich es erwarte:
                  {"update":{"update":{"stations":[],"observations":[{"si":0,"time":"2024-06-28T13:10:29.000Z","temp":28.61,"wind":0,"wind_dir":320,"wind_gust":0,"rh":>
                  set: true#
                  set: #
                  {"update":{"update":{"stations":[],"observations":[{"si":0,"time":"2024-06-28T13:20:05.000Z","temp":29.11,"wind":0,"wind_dir":340,"wind_gust":0,"rh":>
                  set: true#
                  set: #
                  {"update":{"update":{"stations":[],"observations":[{"si":0,"time":"2024-06-28T13:30:29.000Z","temp":29.5,"wind":0,"wind_dir":348,"wind_gust":0.98,"rh>
                  set: true#
                  set: #
                  {"update":{"update":{"stations":[],"observations":[{"si":0,"time":"2024-06-28T13:40:05.000Z","temp":29.61,"wind":0,"wind_dir":294,"wind_gust":0,"rh":>
                  set: true#
                  set: #
                  {"update":{"update":{"stations":[],"observations":[{"si":0,"time":"2024-06-28T13:50:29.000Z","temp":28.61,"wind":0,"wind_dir":327,"wind_gust":0,"rh":>
                  set: true#
                  set: #
                  {"update":{"update":{"stations":[],"observations":[{"si":0,"time":"2024-06-28T14:00:05.000Z","temp":27.88,"wind":0,"wind_dir":18,"wind_gust":0.49,"rh>
                  set: true#
                  set: #
                  {"update":{"update":{"stations":[],"observations":[{"si":0,"time":"2024-06-28T14:10:35.000Z","temp":28.38,"wind":0,"wind_dir":326,"wind_gust":0,"rh":>
                  set: true#
                  set: #
                  {"update":{"update":{"stations":[],"observations":[{"si":0,"time":"2024-06-28T14:20:05.000Z","temp":27.88,"wind":0,"wind_dir":7,"wind_gust":0,"rh":53>
                  set: true#
                  set: #
                  • Negalein
                    Negalein Global Moderator @SBorg last edited by
                    @sborg sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
                    och, sind ja nur 4 Wochen 😂 😂
                    Danke für die Erklärung. 🙂
                    • SBorg
                      SBorg Forum Testing Most Active last edited by SBorg
                      Neues Release des Wetterstation WLAN-Skriptes auf GitHub V3.3.0
                      • + Fix Simple API-Fehlermeldung bei leerer Solarenergie
                      • + Fix DP "Windy Datenübertragung" verbleibt auf "false" trotz erfolgreicher Datenübertragung
                        (Änderung an der API von windy)
                      • + Raw-Werte bei DP100/WH51[L] hinzugefügt
                      Wie immer zu finden im GitHub
                      Update-Routine von Vorgängerversion:
                      • aktuellen WS-Updater nutzen (Download falls älter als V2.12.1: wget -O ws_updater.sh https://raw.githubusercontent.com/SBorg2014/WLAN-Wetterstation/master/ws_updater.sh)
                      • ./ws_updater.sh im Installationsverzeichnis ausführen
                      • Menüpunkt "4" wählen und die Fragen beantworten
                      • wetterstation.js muss ebenfalls im JavaScript-Adapter ersetzt und einmalig ausgeführt werden falls man die Raw-Werte der DP100/WH51[L] nutzen möchte
                      Update sollte durchgeführt werden, gerade wenn man Windy nutzt.
                      Negalein B 2 Replies Last reply Reply Quote 4
                      • Negalein
                        Merci
                        läuft wieder 🙂
                        • MassiveAttack
                          MassiveAttack last edited by MassiveAttack
                          Wann werden die Statistikwerte der Rekordwerte eigentlich aktualisiert?
                          Gestern hatte ich einen neuen Temp Rekordwert gemessen, der Wert wurde aber nicht aktualisiert
                            babl @SBorg last edited by
                            läuft, danke dafür. Top Job
                              babl last edited by
                              Ich habe gestern auf die Version v3.3.0 geupdatet,
                              warum wird mir dann noch immer die shellversion 3.2.0 angezeigt und warum erhalte ich die Meldung dass eine neu Firmware für die Wetterstation da ist, wenn ich aber auf die Konfigseite der Wetterstation gehe und auf prüfe Firmware dann ist die immer noch bei dem alten Stand. Siehe Bilder.
                              • Nashra
                                Moin, der Fehler mit der Firmware war schon in der 3.2.0 und auch jetzt noch in 3.3.0
                                • SBorg
                                  SBorg Forum Testing Most Active @MassiveAttack last edited by
                                  @massiveattack sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
                                  Die "normalen" wie Temp, Regen, Wind zur Laufzeit des schedulers (default 01:03 Uhr nachts), die Jahresrekorde am 01.01. des Folgejahres.
                                  Ev. lief das Skript zum Zeitpunkt nicht? Da hat sich in den Sourcen schon Ewigkeiten nichts mehr geändert und besonderer Woodoo ist es auch nicht: lese Datenpunkt, aktueller Tageswert größer (oder kleiner bei Tiefswert) als gelesener Wert --> schreibe neuen Wert als Rekord.
                                  Allerdings muss ich auch gestehen, dass ich die Funktion nicht aktiv verfolge. Ich habe in den letzten 5 Jahren so viel Extreme angesammelt, dass ich eigentlich seit 1.5 Jahren keinen neuen Rekord hatte. Ist denn einer der Zeitstempel relativ aktuell?
                                  Kann das ev. jemand noch verifizieren/bestätigen/dementieren 😉
                                  Chris76e 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                  • SBorg
                                    SBorg Forum Testing Most Active @babl last edited by
                                    @babl sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
                                    Die Shellversion stimmt bei mir. Hast du nach dem Update den Service neu gestartet? Sonst führt er die Vorgängerversion noch immer aus dem RAM aus, egal welche Version auf der Platte liegt 😉
                                    sudo systemctrl restart wetterstation
                                    Die Firmware ist leider "korrekt" so. Die muss ich aufwändig von Hand pflegen: auf der Website täglich nachschauen, dann ggf. auf GitHub nachtragen. Das kann ich nicht für jede Version machen und "mein" lokales Script ließt täglich nur die Easyweather-Version aus, weder die Pro-Derivate, noch die für Gateways.
                                    Wenn sich dann der Inhalt von https://github.com/SBorg2014/WLAN-Wetterstation/blob/master/firmware.version von deiner Version unterscheidet --> Meldung neue Firmware
                                    Ich muss mir das mal bei Gelegenheit ansehen ob man (oder ich) nicht noch was zaubern kann. Per Hand zumindest auf keinen Fall, ich komme so schon nicht mehr zu Rande. Problem ist halt nur, dass ich keine passende Station oder Gateway habe.
                                    B Rene55 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      babl @SBorg last edited by babl
                                      @sborg restart wurde nicht durchgeführt, dann weiß ich das fürs nächste mal. hat sich aber erledigt, da ich gestern wieder den großen update tag hatte für mein proxmox system mit allen anhängenden Systeme, dort wurde dann auch die Wetterstation neu gestartet, also Problem erledigt.
                                      Zur Firmware Version, kein Ding wenn du das mit der Hand pflegst, das muß ja nicht sein, war nur mal ne Frage. Ansonsten paßt alles, danke für deine Arbeit.
                                      Zu den Rekordwerten, bei mir stimmen Sie. Es fehlen zwar 2 Tage heuer, da ich nciht wußte wie das mit den Jahreswerten funktionierte, aber sonst alles gut.
                                      • Chris76e
                                        Chris76e @SBorg last edited by
                                        Bei mir wurde im Mai der "Rekord" Regen am Tag erreicht. Der Rekord war am 24.05 und wurde am 25.05 um 01.03 Uhr geschrieben. Alles korrekt.
                                        • Rene55
                                          Rene55 @SBorg last edited by
                                          @sborg Ich habe im Protokoll jetzt öfters die Info "State value to set for "0_userdata.0.Wetterstation.Info.Hitzeindex" has to be type "number" but received type "string"" .
                                          Hast du da ne Lösung für. Einfach "0" oder "-1" übergeben? Wenn nicht so sinnvoll, dann egal - ist ja nur ne Info.
                                          • SBorg
                                            SBorg Forum Testing Most Active @Rene55 last edited by
                                            @rene55
                                            Sollte eigentlich nicht auftreten. Im "Original" ist der DP-Typ mixed/gemischt, da der Simple-API gelegentlich eine Zahl als String ansieht. Da hat JS nach wie vor gelegentlich Probleme damit und ich keine Möglichkeit die Zahl vorher als "Number" zu deklarieren.
                                            https://github.com/SBorg2014/WLAN-Wetterstation/blob/master/wetterstation.js#L62
                                            Wahrscheinlich steht er bei dir auf "Number" was eigentlich auch korrekt so ist und ich mal ganz am Anfang beim Anlegen der DPs so festgelegt hatte. Irgendwann trat dann das Problem zu Tage und die Umstellung auf "mixed/gemischt" erfolgte.
                                            @Chris76e
                                            Danke für die Rückmeldung 👍
                                            150
                                            5650
                                            3531629
