    4. [DEPRECATED] Abkündigung Adapter ioBroker.info
    • haus-automatisierung
      haus-automatisierung Developer Most Active @Thomas Braun last edited by
      @thomas-braun sagte in [DEPRECATED] Abkündigung Adapter ioBroker.info:
      Außer bei Security Releases, die genau mein System betreffen.
      Wusste gar nicht, dass Du auf Windows umgestiegen bist 🙂
      Gerade mal nachgeschaut. Die Versionsprüfung führt der admin-Adapter durch (und nicht der js-controller). Und zwar immer, wenn auch die News aktualisiert werden:
      https://github.com/ioBroker/ioBroker.admin/blob/50984fae08a0543a63be631509d914b9456531ba/packages/admin/src-backend/main.js#L699
      Quelle ist https://nodejs.org/download/release/index.json und das passiert alle 24 Stunden:
      https://github.com/ioBroker/ioBroker.admin/blob/50984fae08a0543a63be631509d914b9456531ba/packages/admin/src-backend/main.js#L795
      • cash
        Habe heute auch mal wieder ein Update vom System gemacht. Synology Docker Image neu geladen und Backup eingespielt. Somit bin ich den Info Adapter jetzt leider los.
        Wie kann ich denn die CPU-Last auslesen? Hatte dort immer current und avg genommen und habe somit das ein oder andere mal gesehen wenn etwas nicht so lief wie es laufen sollte.
          haus-automatisierung Developer Most Active @cash last edited by
          @cash sagte in [DEPRECATED] Abkündigung Adapter ioBroker.info:
          system.host.<deinhost>.cpu oder system.host.<deinhost>.load
          cash 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • cash
            cash Most Active @haus-automatisierung last edited by
            @haus-automatisierung stimmt da sind Werte. Nachteilig allerdings das dort der Hostname enthalten ist und den änder ich mit jeder neuen Installtion vom buanet Image. Derzeit ist dort die V9.1.2 aktuell also heißt mein host iobroker912. Muss ich mal überlegen wie ich das mache. Ansonsten muss ich jedesmal die Datenpunkte in vis anpassen und in sql aufnehmnen.
              Lucky_ESA Developer Most Active last edited by
              Habe für den HIOB Adapter einige Examples erstellt die ein JSON-Table erzeugen. Kann für die APP verwendet werden aber auch für VIS.
              Beispiele
              Am Ende ist noch ein GIF was zeigt was angezeigt wird.
              Gruß//Lucky
              • Marc Berg
                Marc Berg Most Active last edited by
                Auch auf einer Synology kannst du den Hostnamen festlegen (unter erweiterte Einstellungen), damit dieser immer gleich bleibt und unabhängig vom Containernamen ist.
                • cash
                  cash Most Active @Marc Berg last edited by
                  @marc-berg Ich benenne den Host absichtlich nach dem Containernamen damit ich weiß welche Version ich nutze. So sehe ich es direkt im ioBroker. Auf dem Synology melde ich mich eigentlich so gut wie nie an. Ich überlege nun wie ich zukünftig vorgehe
                  • Marc Berg
                    Marc Berg Most Active @cash last edited by
                    Okay, ist ein Weg. Mir fallen aber mindestens drei Stellen ein, an denen man die Version sehen kann. zB. hier:
                    • mcm1957
                      mcm1957 @cash last edited by
                      @cash said in [DEPRECATED] Abkündigung Adapter ioBroker.info:
                      Stichwort ALIAS ?
                      • I
                        ilker last edited by
                        ich habe nach einspielen eines Backups den Infoadapter im System. Allerdings wirft der Fehler. Ich kann diesen nicht deinstalieren, da der unter meinen Adaptern auch nicht angezeigt wird.
                        Wie kann ich den Adapter deinstallieren? Geht das über das Terminal?
                        • mcm1957
                          mcm1957 @ilker last edited by
                          @ilker
                          Wahrscheinlich geht's am einfachsten wenn du ihn mit der katze via Github od npm installierst u dann deinstalliertst. Das sollte die Daten aufräumen
                          • I
                            ilker @mcm1957 last edited by
                            @mcm1957 hat geklappt. Ich danke dir dür den Tipp
                              Matzeit last edited by
                              Ich habe jetzt auch die Meldung erhalten, den Adapter ioBroker.info zu löschen. Aber unter dem Tab "Adapter" werde ich nicht zu 100% fündig, sondern muss vermuten, dass es sich um den Adapter "Info" handelt:
                              Klicke ich auf die drei Punkte, dann auf Hilfe komme ich nur auf eine Error 404 Seite. Wenn ich auf Löschen klicke, fragt er ob ich "info" löschen will. Aber wie erwähnt, zu 100% sicher bin ich mir nicht ob es sich um ioBroker.info handelt.
                              Verbesserungsvorschlag:
                              Den Namen des Adapters im eindeutigen Zustand zumindest im Löschen-Dialog angeben. Oder in der Kachel zusätzlich zu den Versionen:
                              Adaptername: ioBroker.info
                              mcm1957 Codierknecht 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              • mcm1957
                                mcm1957 @Matzeit last edited by
                                @matzeit
                                Der Adaptername steht in der Kachel im Header:
                                Aber mach bitte gerne ein Feature Issue im Admin auf wenn du einen Verbesserungsvorschlag hast.
                                • Codierknecht
                                  Codierknecht Developer Most Active @Matzeit last edited by
                                  @matzeit sagte in [DEPRECATED] Abkündigung Adapter ioBroker.info:
                                  Ist so!
                                    Snapergy last edited by
                                    Ich habe heute mein System auch aktualisiert und der Info-Adapter ist weggefallen. Wo kriegt man diese Infos nun her? Wenn ich auf Basiseinstellungen -> Statistik gehe, zeigt er mir ja doch alle Infos an, die ich gerne hätte. Als Datenopunkt unter System finde ich die Infos leider nicht. Gibt es da bereits ne Lösung?
                                      "uuid": "5bd2f6d7-2ebc-421b-9cdd-10dcf7df8af9",
                                      "language": "de",
                                      "country": "Germany",
                                      "hosts": [
                                          "version": "7.0.6",
                                          "platform": "Javascript/Node.js",
                                          "type": "linux"
                                      "node": "v20.19.1",
                                      "arch": "x64",
                                      "docker": true,
                                      "adapters": {
                                        "admin": {
                                          "version": "7.6.3",
                                          "installedFrom": "iobroker.admin@7.6.3"
                                      "statesType": "jsonl",
                                      "objectsType": "jsonl",
                                      "noInstances": 39,
                                      "noCompactInstances": 0,
                                      "model": "Intel(R) Celeron(R) CPU J3455 @ 1.50GHz",
                                      "cpus": 4,
                                      "mem": 10282844160,
                                      "ostype": "Linux",
                                      "vis": 1902
                                      haus-automatisierung Developer Most Active @Snapergy last edited by
                                      @snapergy sagte in [DEPRECATED] Abkündigung Adapter ioBroker.info:
                                      Welche möchtest Du denn genau haben? Vieles findest Du ja in den Datenpunkten unter system.host.xxxx.* (nur im Expertenmodus sichtbar).
                                        Snapergy @haus-automatisierung last edited by
                                        Vorher hatte ich jene Daten. NodeJS- und NPM-Version habe ich dort gefunden, aber gerade Plattform etc. sind dort leider nicht mehr zu finden....
                                        • Marc Berg
                                          Marc Berg Most Active @Snapergy last edited by
                                          Ein Teil dieser Infos steckt in den Objektdaten unter system.host.<hostname>. Die müsstest du dann aber erst per Skript/Blockly rausfischen, denke ich.
                                            @marc-berg
                                            Danke für den Hinweis, habe mit mittels Script alle Daten gezogen 🙂
                                            abkündigung deprecated
                                            29
                                            125
                                            16445
