    • icebear
      icebear @Homoran last edited by
        Homoran Global Moderator Administrators @icebear last edited by
        @icebear das funktioniert genau so bei mir einwandfrei.
        was ist denn mit
        @icebear sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.7.x:
        wenn ein Wert über oder unterschritten wird.
        gemeint gewesen?
        • icebear
          Ich dachte, das diese Einstellung den Wert des Sonnenlichtsensors/"Außentemperatur" ausser Kraft setzt für die eingestellte Zeit (zusätzlich zu der eingestelleten Hysterese.
            @icebear nein, das ist für wolkiges Wetter gedacht. dann wartet SC für das HOCHfahren ob bis dahin doch wieder Sonne kommt
              guitardoc @simatec last edited by guitardoc
              @simatec said in Test Adapter shuttercontrol v1.7.x:
              @guitardoc Ich denke am WE komme ich dazu, dein Setup nachzustellen
              Hattest du schon Gelegenheit, dir das mal anzuschauen? Konntest du etwas finden? Oder hab ich eine falsche Einstellung irgendwo drin die da nicht sein sollte?
              Ich habe auch noch eine andere Frage. Im Log stehen bei den Aktionen, die Shuttercontrol ausführt, Nummern. Also beispielsweise #12, #15, #412, #414, #415, etc. Gibt es irgendwo eine Beschreibung, was diese Zahlen bedeuten (ich vermute, sie weisen auf den Auslöser der Aktion hin)? Dann könnte ich noch besser nachvollziehen, was gerade passiert und noch mehr helfen, eventuelle Fehler zu lokalisieren.
                guitardoc @guitardoc last edited by
                Beim Öffnen der Fenster liegt noch mehr im Argen. Fenster im Schlafzimmer nachts geöffnet, Jalousie fährt hoch. Soweit richtig. Früh soll sie natürlich dann oben bleiben - macht sie aber nicht, sie fährt dann zur Hochfahrzeit runter! Hab kein Debuglog dazu - wenn das gebraucht wird kann ich es mal einschalten. Aber vielleicht hat @simatec den Fehler auch schon anhand des anderen Debuglog finden können?
                  Klaus 0 @guitardoc last edited by
                  @simatec
                  Hallo, ich würde gerne mit Shuttercontrol meine Rolladen über Helligkeit steuern.
                  Ich kann im Menü aber nur eine früheste Zeit zum öffnen und schließen eingeben.
                  Ich würde aber gerne am Wochenende länger schlafen wie in der Woche.
                  Kann man da vielleicht noch eine Extrazeit fürs Wochenende mit ins Menü bekommen?
                  Oder kann man das irgendwie anders regeln?
                  Gruß Klaus
                    guitardoc @Klaus 0 last edited by
                    @klaus-0 Im Reiter Zeiteinstellungen kannst du, getrennt für die drei Bereiche, Zeiten für Woche und Wochenende einstellen.
                    J K 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      Joel @guitardoc last edited by
                      @guitardoc :
                      Aber gilt das auch für die Einstellung des Helligkeitssensors?
                        guitardoc @Joel last edited by
                        @joel nein, es geht nur über die Zeit. Alternativ kannst du die zweite Instanz des Adapters anlegen (hab ich so gemacht), aber dann funktioniert es vermutlich auch nur wenn unterschiedliche Fenster in den Instanzen angelegt sind.
                        Ich hatte diese Bitte auch schon mal angesprochen, wurde aber wegen der jetzt schon vorhandenen Komplexität des Adapters nicht umgesetzt. Auch gibt es noch Baustellen bei der Behandlung von über einen längeren Zeitraum geöffneten Fenstern, ich hoffe, dass diese demnächst bearbeitet werden können…
                        • MichMein
                          MichMein @simatec last edited by
                          @simatec
                          Vielen Dank, das funktioniert so wie ich es gerne haben wollte.
                          Schönes Restsonntag noch.
                            Klaus 0 @guitardoc last edited by Klaus 0
                            @guitardoc
                            Danke für deine Antwort. Das bringt mir leider dann nichts. Ist eigentlich ein toller Adapter, wollte meine eigenes Script eigentlich mit dem Adapter ersetzen, aber ich finde das die Steuerung über Helligkeit einfach zu wichtig ist. Schade das gerade diese Funktion nur so am Rande in dem Adapter behandelt wird. Aber vielleicht wird es ja irgendwann mal was. Aber sonst wie gesagt kann man damit echt viel erschlagen. Top Arbeit
                              @klaus-0 Du kannst dir nur wie folgt behelfen: Schreib ein kleines Blockly. In diesem passt du die tatsächlich gemessene Helligkeit nach deinen Bedürfnissen an - also in der Woche wird die gemessene Helligkeit nicht verändert, am Wochenende reduzierst du die gemessene Helligkeit etwas, so dass die Jalousien entsprechend erst später hoch gehen.
                              Ich weiß, es ist ein ziemliche Krücke, aber diese sollte bis zu einer eventuellen Einführung der Helligkeit in den Adapter erst mal weitestgehend funktionieren.
                                @guitardoc
                                ok, das könnte man so machen. Muss das mal durchdenken. Meistens liegt ja der Teufel im Detail 😊
                                Aber Danke für die Idee.👍
                                  guitardoc @Klaus 0 last edited by guitardoc
                                  @simatec Ich denke, ich habe das Problem mit dem geöffneten Fenster weiter einkreisen können.
                                  • Fenster ist geschlossen
                                  • Es wird dunkel -> Jalousie fährt runter
                                  • Fenster wird geöffnet -> Jalousie fährt hoch
                                  • Es wird hell -> da passiert nichts, denn das Fenster ist ja offen -> richtig
                                  • Die Sonne scheint und die Verschattung wird ausgelöst -> es passiert nichts, denn das Fenster ist ja offen -> richtig
                                  • Fenster wird geschlossen -> Jalousie fährt komplett runter und nicht in SunProtect -> hier ist der Fehler!
                                  Der Fehler liegt darin, dass der Status der Jalousie None hat und nicht SunProtect. Ich vermute, du hast das Öffnen des Fensters auf einen kurzen Zeitraum ausgelegt und nicht dafür, dass es Nachts oder über einen längeren Zeitraum aufbleibt.
                                  Du müsstest für geöffnete Fenster einen virtuellen Status einführen, welcher immer den Wert erhält, als ob das Fenster geschlossen wäre. Wenn dann das Fenster tatsächlich geschlossen wird, dann bekommt der reale Status den virtuellen Status und alles sollte wieder passen.
                                  G simatec 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  • Negalein
                                    Negalein Global Moderator @Negalein last edited by
                                    @simatec
                                    Heute war es wieder soweit.
                                    Aussen noch 26 °C und alle Rollos fahren aus dem Sonnenschutz.
                                    Gleiche Uhrzeit wie damals.
                                    2024-07-09 20:20:00.002 - debug: shuttercontrol.0 (842) calculate astrodata ...
                                    2024-07-09 20:20:00.002 - debug: shuttercontrol.0 (842) Sun Azimut: 297.2°
                                    2024-07-09 20:20:00.002 - debug: shuttercontrol.0 (842) Sun Elevation: 6°
                                    2024-07-09 20:20:25.988 - debug: shuttercontrol.0 (842) outsidetemperature changed: 0_userdata.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 27.5
                                    2024-07-09 20:20:55.233 - debug: shuttercontrol.0 (842) outsidetemperature changed: 0_userdata.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 27.38
                                    2024-07-09 20:21:26.864 - debug: shuttercontrol.0 (842) outsidetemperature changed: 0_userdata.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 27.27
                                    2024-07-09 20:22:59.859 - debug: shuttercontrol.0 (842) outsidetemperature changed: 0_userdata.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 27.22
                                    2024-07-09 20:23:30.344 - debug: shuttercontrol.0 (842) outsidetemperature changed: 0_userdata.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 27.11
                                    2024-07-09 20:24:02.011 - debug: shuttercontrol.0 (842) outsidetemperature changed: 0_userdata.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 27
                                    2024-07-09 20:25:00.001 - debug: shuttercontrol.0 (842) calculate astrodata ...
                                    2024-07-09 20:25:00.001 - debug: shuttercontrol.0 (842) Sun Azimut: 298.1°
                                    2024-07-09 20:25:00.001 - debug: shuttercontrol.0 (842) Sun Elevation: 5.2°
                                    2024-07-09 20:26:05.850 - debug: shuttercontrol.0 (842) outsidetemperature changed: 0_userdata.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 26.88
                                    2024-07-09 20:28:09.826 - debug: shuttercontrol.0 (842) outsidetemperature changed: 0_userdata.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 26.72
                                    2024-07-09 20:30:00.002 - debug: shuttercontrol.0 (842) calculate astrodata ...
                                    2024-07-09 20:30:00.002 - debug: shuttercontrol.0 (842) Sun Azimut: 299°
                                    2024-07-09 20:30:00.002 - debug: shuttercontrol.0 (842) Sun Elevation: 4.5°
                                    2024-07-09 20:30:02.040 - debug: shuttercontrol.0 (842) Wintergarten.LEVEL level conversion is disabled ...
                                    2024-07-09 20:30:02.042 - info: shuttercontrol.0 (842) Sunprotect #422 Set ID: Wintergarten.LEVEL value: 100%
                                    2024-07-09 20:30:02.052 - debug: shuttercontrol.0 (842) Sunprotect for Wintergarten.LEVEL is completed
                                    2024-07-09 20:30:02.052 - debug: shuttercontrol.0 (842) last automatic Action for Wintergarten.LEVEL: up_Sunprotect_end
                                    2024-07-09 20:30:02.052 - debug: shuttercontrol.0 (842) save current height: 100% from Wintergarten.LEVEL
                                    2024-07-09 20:30:03.144 - debug: shuttercontrol.0 (842) #0 wait for shutter check started
                                    2024-07-09 20:30:12.053 - debug: shuttercontrol.0 (842) Schlafzimmer.LEVEL level conversion is disabled ...
                                    2024-07-09 20:30:12.057 - info: shuttercontrol.0 (842) Sunprotect #422 Set ID: Schlafzimmer.LEVEL value: 100%
                                    2024-07-09 20:30:12.064 - debug: shuttercontrol.0 (842) Sunprotect for Schlafzimmer.LEVEL is completed
                                    2024-07-09 20:30:12.064 - debug: shuttercontrol.0 (842) last automatic Action for Schlafzimmer.LEVEL: up_Sunprotect_end
                                    2024-07-09 20:30:12.064 - debug: shuttercontrol.0 (842) save current height: 100% from Schlafzimmer.LEVEL
                                    2024-07-09 20:30:13.031 - debug: shuttercontrol.0 (842) #0 wait for shutter check started
                                    2024-07-09 20:30:14.040 - debug: shuttercontrol.0 (842) outsidetemperature changed: 0_userdata.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 26.61
                                    2024-07-09 20:30:16.041 - debug: shuttercontrol.0 (842) Küche.LEVEL level conversion is disabled ...
                                    2024-07-09 20:30:16.053 - info: shuttercontrol.0 (842) Sunprotect #422 Set ID: Küche.LEVEL value: 100%
                                    2024-07-09 20:30:16.101 - debug: shuttercontrol.0 (842) Sunprotect for Küche.LEVEL is completed
                                    2024-07-09 20:30:16.101 - debug: shuttercontrol.0 (842) last automatic Action for Küche.LEVEL: up_Sunprotect_end
                                    2024-07-09 20:30:16.101 - debug: shuttercontrol.0 (842) save current height: 100% from Küche.LEVEL
                                    2024-07-09 20:30:17.440 - debug: shuttercontrol.0 (842) #0 wait for shutter check started
                                    2024-07-09 20:30:31.849 - debug: shuttercontrol.0 (842) #0 wait for shutter check started
                                    2024-07-09 20:30:36.882 - debug: shuttercontrol.0 (842) #0 wait for shutter check started
                                    2024-07-09 20:30:38.260 - debug: shuttercontrol.0 (842) #0 wait for shutter check started
                                    2024-07-09 20:30:44.394 - debug: shuttercontrol.0 (842) outsidetemperature changed: 0_userdata.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 26.5
                                    2024-07-09 20:31:46.332 - debug: shuttercontrol.0 (842) outsidetemperature changed: 0_userdata.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 26.38
                                    2024-07-09 20:32:03.145 - debug: shuttercontrol.0 (842) #0 wait for shutter check end
                                    2024-07-09 20:32:03.173 - debug: shuttercontrol.0 (842) Shutter state changed: Wintergarten.LEVEL old value = 0 new value = 100
                                    2024-07-09 20:32:13.032 - debug: shuttercontrol.0 (842) #0 wait for shutter check end
                                    2024-07-09 20:32:13.033 - debug: shuttercontrol.0 (842) Shutter state changed: Schlafzimmer.LEVEL old value = 0 new value = 100
                                    2024-07-09 20:32:17.441 - debug: shuttercontrol.0 (842) #0 wait for shutter check end
                                    2024-07-09 20:32:17.445 - debug: shuttercontrol.0 (842) Shutter state changed: Küche.LEVEL old value = 0 new value = 100
                                    2024-07-09 20:32:17.981 - debug: shuttercontrol.0 (842) outsidetemperature changed: 0_userdata.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 26.27
                                    2024-07-09 20:32:31.849 - debug: shuttercontrol.0 (842) #0 wait for shutter check end
                                    2024-07-09 20:32:31.851 - debug: shuttercontrol.0 (842) Shutter state changed: Schlafzimmer.LEVEL old value = 0 new value = 100
                                    2024-07-09 20:32:36.883 - debug: shuttercontrol.0 (842) #0 wait for shutter check end
                                    2024-07-09 20:32:36.885 - debug: shuttercontrol.0 (842) Shutter state changed: Küche.LEVEL old value = 0 new value = 100
                                    2024-07-09 20:32:38.260 - debug: shuttercontrol.0 (842) #0 wait for shutter check end
                                    2024-07-09 20:32:38.262 - debug: shuttercontrol.0 (842) Shutter state changed: Wintergarten.LEVEL old value = 0 new value = 100
                                    2024-07-09 20:33:19.821 - debug: shuttercontrol.0 (842) outsidetemperature changed: 0_userdata.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 26.22
                                    Homoran simatec 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      Homoran Global Moderator Administrators @Negalein last edited by Homoran
                                      @negalein sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.7.x:
                                      Sun Elevation: 4.5°
                                      liegt es vielleicht daran?
                                      • Negalein
                                        Negalein Global Moderator @Homoran last edited by
                                        @homoran sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.7.x:
                                        Sonnenposition ist nicht als Trigger ausgewählt
                                        rtwl Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                                        • rtwl
                                          rtwl @Negalein last edited by
                                          @negalein
                                          25°C + 10% Hysterese sind doch 27,5°C.
                                          oder wird die Hysterese nur nach unten angewendet?
                                          • Negalein
                                            Negalein Global Moderator @rtwl last edited by
                                            @rtwl sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.7.x:
                                            richtig
                                            wird nach unten gerechnet
                                            rtwl 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                            81.1k
                                            332
                                            7402
                                            10528866
