    4. Homematic IP Cloud Access Point Adapter
      TT-Tom @LukasWPT last edited by TT-Tom
      @lukaswpt
      Es gab mal ein Issue dafür wurde aber von Ersteller wieder geschlossen.
      @apollon77 Öffnest du Ihn neu oder soll ich es in dem Aktuellen mit reinschreiben?
      Das mit dem RGBW bedeutet jetzt es klappt mal, mal nicht?
      L T 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        LukasWPT @TT-Tom last edited by LukasWPT
        @tt-tom also bzgl des RGBW:
        Ein/Aus sowie Dimmen des LED streifen klappt immer, Farbe einstellen & Farbsättigung nie. Bei den restlichen Parametern die per IOB steuerbar sind klappen meiner Meinung nach auch nicht. Ich weiß aber nicht ob das zwingend mit dem „Numbern“ Fehler zusammenhängt oder was separates ist. Die o.g. Meldung tritt nur (für mich) recht zufällig auf und scheint nicht mit Interaktionen von mir / einem Skript zusammen zu hängen.
          @lukaswpt
          Das RGBW-Problem ist separat zu betrachten.
          Habe leider nicht so ein Modul, um das zu verifizieren.
          Mach dazu mal bitte auf Github ein Issue auf, damit es bearbeitet wird und hier nicht untergeht.
            TT-Tom @TT-Tom last edited by
            @apollon77 habe das Issue #571 jetzt angepasst für die Type - Fehler bei den States.
            L apollon77 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              @tt-tom erledigt, danke!
                @lukaswpt
                habe dein Issue gesehen, bist du wirklich noch auf Buster unterwegs. Solltest mal auf ein aktuelles System wechseln. Es gibt hier genug Beiträge zum Wechsel auf Bookworm.
                  @tt-tom nehme ich mir auch schon länger vor. Bzw. ebenfalls eine Trennung von iobroker und Nextcloud (läuft auf dem selben PI), bisher sind meine Versuche upzugraden an Nextcloud gescheitert, da hab ich es leider nicht sauber hinbekommen.
                  • Mathias Meister
                    Mathias Meister @apollon77 last edited by
                    @apollon77 Was nun?
                    Gibt es irgendwas, das ich noch probieren und testen kann? Mit der App von Homematic IP funktioniert ja alles bestens, aber ich würde das schon lieber mit dem ioBroker machen...
                    Mathias Meister 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      apollon77 @TT-Tom last edited by
                      @tt-tom GitHub updated. Bitte verifizieren und zurückmelden
                        TT-Tom @apollon77 last edited by
                        @LukasWPT
                        Kannst du bitte das Update von Github installieren und prüfen. Rückmeldung an @apollon77
                          @tt-tom done - zumindest die Status Fehler scheinen bei mir gelöst. Danke euch 🙂
                          T 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                            @lukaswpt
                            Was ist jetzt mit RGBW kannst du dort die Werte ändern?
                              @lukaswpt
                              Bitte auf Github in meinem Issue bestätigen, das Ingo es übernehmen kann/soll.
                              Hat sich erledigt, sollte öfter mal ein refresh machen 😁
                                @tt-tom leider nein. Nur um sicher zu gehen das alle mein Problem verstehen, icj kann es eingeben und ändern, die Änderung wird nur in der Realität nicht umgesetzt.
                                T apollon77 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  @lukaswpt
                                  okay , dann muss @apollon77 nochmal dazu etwas sagen. Kann es leider nicht testen, da ich kein RGBW habe.
                                    apollon77 @LukasWPT last edited by
                                    @lukaswpt Gibts da ein issue? Mit Debug log? Ggf sind es besondere Kommandos? Im Notfall muss jemand mit so einem Gerät den Traffic der App mitschneiden die die App sendet wenn man darüber steuert ... dann kann man das vergleichen.
                                      @apollon77
                                      Ich glaube #572
                                        @apollon77 ja genau, issue 572. Ich kann gerne Traffic mitschneiden, leider noch nie gemacht dafür bräuchte ich etwas Unterstützung.
                                          @lukaswpt Am besten mit iOS. Android geht auch aber hakelig. "CHarles proxy" runterladen und installieren. Dann SSL Zertifkat (https://www.charlesproxy.com/documentation/using-charles/ssl-certificates/) installieren auf dem handy und aktivieren. Dann kannst Du Charles proxy als Proxy für die wlan Verbindung setzen. Dann mal testen mit zb ner webseite. Wenn Du in Charles proxy nur "CONNECT" siehst und kryptische Daten dann ist das SSL nicht korrekt aktiviert. Wenn Du auch GET und POST und sowas siehst dann hats geklappt.
                                          Dann HMIP App auf machen und kommandos machen. Am besten mit Pausen und aufschreiben welche Zeit was war. Dann das zusammen mit der chls Datei (Session in Charles Proxy speichern) an iobroker@fischer-ka.de als Mail mit allen Details
                                            LukasWPT @apollon77 last edited by
                                            @apollon77 Danke für die Erklärung, probiere ich heute Abend / morgen Abend direkt aus und gebe Feedback
                                            homematic cloud adapter homematic ip cloud adapter
                                            92
                                            400
                                            69753
