    4. JavaScript
    5. (erledigt!) More than 100 subscriptions registered
    • U
      uwe72 last edited by uwe72
      Ich bekomme die folgende Meldung nach dem Kompilieren eines TS-Scripts:
      More than 100 subscriptions registered. Check your script!
      Ja, ich iteriere über 100 Lampen und möchte benachrichtigt werden wenn eine davon eingeschaltet wird. Und nun?
      Was sind die Konsequenzen der Warnung? Performance, Speicherprobleme?
      Ro75 OliverIO 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • Ro75
        Ro75 @uwe72 last edited by
        @uwe72 sagte in More than 100 subscriptions registered. Check your script!:
        Die Lösung, die du geschaffen hast, wird zu Performance und Speicherproblemen und deren Folgen führen. Von daher die Meldung. Zeig doch mal dein Skript.
        Ro75.
        • OliverIO
          OliverIO @uwe72 last edited by
          @uwe72
          die warnung wurde eingebaut um versehentliches produzieren von zuvielen
          triggers anzuzeigen. das ist in der vergangenheit schon gelegentlich passiert, wo triggers in schleifen oder gar kaskadierend angelegt wurden.
          wenn du das bewusst machst, dein rechner genug performance hat und du die warnung weg haben willst,
          dann kannst du die Grenze in den Einstellungen des javascript-adapters anpassen
          Maximum triggers per Script (until warning)
          • U
            uwe72 @OliverIO last edited by
            @oliverio Danke schön!!
            Ja, ich mache es bewusst und sind ca. 150 subscriptions. Der Rechner ist performant.
