    4. JavaScript
    5. HowTo: Zusatz-Programme fuer jarvis v3
      MCU last edited by
      @Bernd1967 Bitte hier weitermachen.
        pingo last edited by
        Mein TibberHTMLTomorrow ist seit einiger Zeit auch am Nachmittag leer:
        z.B. heute 16.53:
        Habe ich da irgendein Update verpasst?
          MCU @pingo last edited by
          @pingo
          Vielleicht hat sich die Datenstruktur geändert? Ich selber habe kein Tibber und brauche somit die Daten, um es prüfen zu können. Bitte einmal Daten exportieren und die ID rausnehmen. Immer so bekommen
            pingo @MCU last edited by
            @mcu
            tibberlink.0.Homes.pingo.json
            Danke für die schnelle Reaktion und Hilfe
              MCU @pingo last edited by MCU
              @pingo Das ist kein korrekter JSON. Du hast ts-Werte mit abc gefüllt
              Bzgl Anzeige in Jarvis
              Gibt es eine Fehlermeldung im Browser-LOG (F12)?
              EDIT: ist aber egal, du hast schon im DP keine Daten -> Der Adapter liefert keine daten -> Adapter Update?
              Welche Version hast du installiert?
              Letzte Version ist 3.3.2
                pingo @MCU last edited by pingo
                @mcu
                ok. Sorry. Ich dachte, dass die ts-Werte auch personalisiert sind. Mein Fehler
                Es läuft aktuell Tibberlink 3.3.0 (das wird mir auch als letzte Version angezeigt)
                bezüglich der F12-Taste sehe ich auf meinem Macbook nichts, wenn ich sie zusammen oder alleine mit der fn-Taste drücke. Irgendwie stelle ich mich da zu doof an. Grrr.
                Edit:
                M P 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  @pingo
                  Auf dem Mac (Cmd + Option + J).
                  Aber es sind ja keine Daten da.
                  @Meikie Hast du Daten für Tomorrow?
                  EDIT: Hat sich erledigt
                    pingo @pingo last edited by pingo
                    @MCU Das war der richtige Tipp. Ich habe von Github Version 3.3.2 installiert. Jetzt geht die Anzeige wieder und ich habe Daten in Tomorrow. Danke!!!!
                    • flkontakt
                      flkontakt @MCU last edited by
                      @mcu Hallo MCU, ich habe Fragen zur Anpassung Widget-Label. Ich möchte neben einem Label-Text den Status eines Datenpunktes anzeigen lassen, wäre ich hier auf dem richtigen Weg? Reicht hierfür das Beispielscript der Fritzbox?
                      Ich habe von Homematic den Regensensor, würde mir neben dem Text gerne einblenden wenn es regnet. Siehe auch Bild.
                      Ich freue mich auf deine Rückmeldung.
                      Jarvis-Version 3.1.8 Pro
                        MCU @flkontakt last edited by MCU
                        @flkontakt Ja , click weglassen.
                        Du musst da schon deine WidgetId, dein DP und soweiter eingeben.
                        flkontakt 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • flkontakt
                          @mcu vielen Dank für die Rückmeldung, magst Du mich hier noch in die richtige Richtung schubsen, könnte das so passen? ich möchte mir hier nichts zerschießen.... Danke!
                            @flkontakt Du musst das ganze Programm als Import Variante mit Deinen Änderungen setzen.
                            In dem Scripts steht nur
                            Import.......
                            Und im Programm sind dann auch Deine Änderungen.
                            • flkontakt
                              @mcu da bin ich dann wohl raus, muss mich erst einlesen was mit Import usw. gemeint ist. Bevor ich mir hier etwas zerschieße. Trotzdem vielen Dank für die Rückmeldung!
                              • Erwin Lindemann
                                Erwin Lindemann last edited by
                                @MCU
                                Betrifft StateListHistory, laut Web-Doku
                                Bitte im Jarvis Import-Script stateListeItemHistory.js folgende Anpassung vornehmen (oder zumindest entsprechenden Hinweis in der Web-Doku.
                                (Mit meiner Erweiterung sollte es für beide Typen funktionieren)
                                window.Socket.subscribeState(darkModeDPsl, ({ err, state }) => {
                                	themeDarkModeItem = state.val;
                                	// Datenpunkttyp wurde in 3.2.0-betaX von boolean in string geändert
                                	if (typeof(state.val) == 'string') {
                                		if (state.val == 'on') {
                                			themeDarkModeItem = true;
                                		else {
                                			themeDarkModeItem = false;
                                	resetCurves();
                                Betrifft Jarvis 3.2.0-beta.39 und ff, da sich der DP-Typ von "jarvis.0.settings.themeDarkMode" von boolean auf string geändert hat.
                                Siehe auch:
                                  MCU @Erwin Lindemann last edited by
                                  @erwin-lindemann Da hast du Recht, muss ich für alle Skripte anpassen.
                                  • Erwin Lindemann
                                    Suppi, vielen Dank!
                                    Mist 🙂 Ich habe gerade Gruppen hinzugefügt.
                                    Dabei zeigt sich folgendes Verhalten:
                                    Gruppe ganz am Anfang eingefügt = OK
                                    Zweite Gruppe hinzugefügt = Position des Chart bleibt gleich, aber es werden die Inhalte aus dem StateList Item davor anzgezeigt.
                                    Beispiel:
                                    Variable item in stateListeItemHistory.js = 6
                                    Ergebnis:
                                      MCU @Erwin Lindemann last edited by MCU
                                      @erwin-lindemann D.h. wenn du 7 angeben würdest passt es wieder?
                                      Dann würde der Gruppeneintrag als item mitgezählt.
                                      • Erwin Lindemann
                                        Leider nein, dann wird die Chart nicht angezeigt.
                                        Ich vermute es liegt daran, dass bei (auto) der gesuchte Datenpunkt zum StateList Eintrag um eins verschoben ist.
                                        Vielleicht ist da der Offset-Beginn nicht bei 0 sondern 1?
                                        Vermutlich liegt es innerhalb der function getDPFromDevice
                                          @erwin-lindemann Muss ich mir dann in Ruhe mal anschauen. Danke erstmal für den Hinweis. hab es aufgenommen.
                                          https://github.com/mcuiobroker/docuJarvis/issues/52
                                          mcuiobroker created this issue in mcuiobroker/docuJarvis
                                          closed stateListItemHistory: Gruppeneintrag in der Mitte führt zu falscher Zuordnung vom item #52
                                          • Erwin Lindemann
                                            Erwin Lindemann last edited by Erwin Lindemann
                                            Suppi, vielen Dank.
                                            Aber ich habe oben Quatsch erzählt 😳
                                            Für die Suche nach dem StateList Eintrag, wo dann die Chart hin soll, wird der Gruppen-Eintrag nicht mitgezählt -> ok
                                            Aber bei der Suche nach dem Datenpunkt wohl schon.
                                            81.1k
                                            javascript
                                            33
                                            889
                                            207183
