    3. Off Topic
    4. Microcontroller
    5. Erfahrungen Huawei R4850G2 + Esp-HuaweiR4850-Controller?
      europe @BananaJoe last edited by
      @bananajoe mmm... interessant.
      Hier noch ein mikrocontroller topic
      Hier auch noch jemand der beobachtet dass er nicht thermal throttling zeigt. "Also would have expected the one R4850G2 that reached over 70c to shutdown or throttle but it continues to run regardless."
      • BananaJoe
        BananaJoe Most Active last edited by
        Und wenn ich auch manchmal rumheule das die Ladeelektronik zickt:
        Eigentlich funktioniert das super ... besser geht es ja eigentlich nicht - die grüne Ladekurve folgt der gelben, erzeugten Solarenergiekurve. Die Differenz ist der Eigenverbrauch, die hellblaue Linie dümpelt ganz leicht im Minus bis der Akku voll ist.
        Ich lade im Moment bis 95%, die letzten 5% aber mit reduziertem Ladestrom weshalb er dann auch beginnt einzuspeisen.
        95% - da steht aber 96,3%! Ja, sind 3 Pylontech-Akkus, die 95% sehe ich als erreicht an wenn auch der mit dem niedrigsten Akkustand die 95% Hürde erklimmt:
        • BananaJoe
          BananaJoe Most Active @europe last edited by
          @europe mein Liebling ist diese Antwort:
            europe @BananaJoe last edited by europe
            @bananajoe Das sind US3000'er, richtig? Ich lade meinen US5000 bis 51.2V, das ist leicht über den balancer Bereich. Wenn ich mich nicht irre, sind 50V zu wenig, auf Dauer. Die SoC Werte kann man dann entsprechend auch nicht mehr trauen, jeder Shunt hat über längere Zeit einen Drift drin. Letztendlich laufen die Zellen in den Akkus dann irgendwann zu weit auseinander, was auf die Kapazität geht.
            Hast Du einen separaten ESP die den Zellen ausliest, da er den imbalance ausgibt? (ich habe mir den hardware besorgt, aber immer noch nicht gemacht 😞 )
            BTW coole graphics! Wie hast Du das hinbekommen?
            • BananaJoe
              BananaJoe Most Active @europe last edited by BananaJoe
              @europe die Pylontech lese ich mit MultiSIBControl per RS485 aus. Wollte ich noch mal auf RS232 umbauen, soll angeblich besser / schneller sein. Aber wie da so ist, wenn es läuft ... MultiSIBControl kann beides.
              http://www.multisibcontrol.net/
              Ja, ist eine Windows-Software. Als Backup-Knecht habe ich hier eh einen Windows Rechner ständig am laufen. VM würde auch gehen. Ich nutze nur den Pylontech-Teil der Software.
              MultiSIBControl schiebt die Daten per Simple-API 1x die Minute an ioBroker (per Device Controll, wird hier irgendwo auch im Forum geschrieben), die aktuelle Version erlaubt aber auch das Abholen der Daten per httpGET, das mache ich alle 15 Sekunden.
              Die Grafik - ich nehme an du meinst die mit den Zahlen und Kurven:
              • Bild einer IP-Kamera am Schuppen welche die Panels im Blick hat (so zur Kontrolle), wird einmal die Minute refresht,
              • Darüber ein schwarzes HTML mit 30% opacity (um das Bild abzudunkeln)
              • Und oben noch ein schwarzer Farbverlauf um die OSD-Einblendungen der Kamera (Name, Zeit) zu überdecken
              • Die Kurven sind ein eChart mit transparenten Hintergrund. Die Linien lassen ich per Einstellung "Spline => Perzentil" abrunden, bügelt kleine Sprünge weg
              • Die Batterieanzeige ist schlicht ein Bar, die Farbe des Balken wechselt per Binding zwischen Blau (nichts passiert), Grün (wird geladen) und Magenta (wird entladen).
              • Die großen Zahlen sind halt aus den verschiedenen Datenquellen, Summenzähler der Solaranlage.
              • Die Zahlen rechts / Summen kommen zumeist aus SourceAnalytics
              Ralla66 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • Ralla66
                Ralla66 Most Active @BananaJoe last edited by
                @bananajoe
                Mahlzeit, den Waveshare SN65 schon getestet ?
                Hab mal gespielt kann aber nicht testen,
                >D 40
                ovolt=0
                maxc=0
                cstr=""
                cstrTV=""
                cstrTI="0"
                cstrSI="0"
                Wert=0
                Iger=0
                Watt=0
                >B
                =>sensor53 r
                >S
                if chg[Watt]>0
                then
                ;sendet Ampere berechnet
                Iger=Watt/ovolt
                cstrSI="908180FE0801030000"+hx(Iger*20)
                sml(1 3 cstrSI)
                ;sendet Volt
                ;cstrTV="908180FE0801000000"+hx(ovolt*1024)
                ;sml(1 3 cstrTV)
                endif
                print Ampere SI gesendet ist: %cstrSI%
                print Volt gesendet ist: %cstrTV%
                print Watt ist %Watt%
                print Wert Zähler ist %Wert%
                print Voltage ist %ovolt%
                print Ampere ist %maxc%
                print Ampere I Gerechnet ist %Iger%
                if chg[ovolt]>0 {
                    ; change voltage 41.5 - 58.5
                    sml(1 3 cstrTV)
                if chg[maxc]>0 {
                    ; change max current 0-60A
                    cstrTI="908180FE0801030000"+hx(maxc*20)
                    sml(1 3 cstrTI)
                    print Ampere gesendet ist: %cstrTI%
                >M 1
                ; Huawei R4850G2
                +1,3,C,0,3203,CAN,1,10,908040FE080000000000000000
                1,1081407f0801700000UUuuUUuu@1024,Input Power,W,ipwr,1
                1,1081407f0801710000UUuuUUuu@1024,Input Frequency,Hz,freq,1
                1,1081407f0801780000UUuuUUuu@1024,Input Voltage,V,ivolt,1
                1,1081407f0801720000UUuuUUuu@1024,Input Current,A,icurr,1
                1,1081407f0801750000UUuuUUuu@1024,Output Voltage,V,ovolt,1
                1,1081407f0801810000UUuuUUuu@1024,Output Current,A,ocurr,1
                1,1081407f0801760000UUuuUUuu@20,Output Max Current,A,mcurr,1
                1,1081407f0801800000UUuuUUuu@1024,Input Temp,C,itmp,1
                1,1081407f08017f0000UUuuUUuu@1024,Output Temp,C,otmp,1
                1,1081407f0801740000UUuuUUuu@1024,Efficiency,%%,eff,1
                1,=so8,00000000
                1,=so9,1081407f
                >W
                <hr>
                nm(0 600 10 Watt "Watt Vorgabe(W): " 80 1)
                nm(50. 51.5 0.1 ovolt "Output Voltage (V): " 80 1)
                nm(0 20 0.1 maxc "Max Current (A): " 80 1)
                Watt Zähler{m} %Wert% W
                Watt Vorgabe{m} %Watt% W
                Volt{m} %ovolt% V
                Ampere errechnet{m} %Iger% A
                send csrtSI{m} %cstrSI%
                send csrtTV{m} %cstrTV%
                send csrtTI{m} %cstrTI%
                • BananaJoe
                  BananaJoe Most Active @Ralla66 last edited by BananaJoe
                  @ralla66 nein. Die Bauteile sind schon da, ich habe aber noch kein 3. Netzteil. Da schwanke ich noch bei welchen Händler ich kaufe.
                  Als alter IT`ler fasse ich die beiden vorhandenen nicht an bis das neue läuft.
                  Ab übernächster Woche habe ich 3 Wochen Urlaub, da habe ich dann Zeit dafür.
                  • Ralla66
                    Ralla66 Most Active @BananaJoe last edited by Ralla66
                    @bananajoe
                    Wo bestellst du die Netzteile / Adapter, scheint ja gar nicht so einfach zu sein.
                    2000 Watt reizt ja schon 🙂
                    • BananaJoe
                      @ralla66 ebay. Und es sind 3.000W 🙂
                      https://www.ebay.de/itm/375438826616
                      Pros:
                      • günstig, mit Adapter! (plus Versand)
                      • Händler kulant, hat defektes Netzteil (der Pin für den Gehäuseanschluss hat sich genau umgekehrt verhalten) problemlos umgetauscht
                      Kontra:
                      • auf den gelieferten steht nirgendwo mehr "Huawei"
                      • Eines hatte einen defekten (extrem lauten Lüfter), hab dann aus zweien eines gemacht (das zurück geschickte war dann doppelt defekt)
                      https://www.ebay.de/itm/276122940864
                      https://www.ebay.de/itm/276468217435
                      Pros:
                      • Original Huawei wurde geliefert, Lüfter, Anschlüsse alles ok
                      Kontra:
                      • teurer, beides einzeln, plus Versand
                      • Adapter der geliefert wurde war anders als der vom Bild (kein PE Anschluss, der liegt dann vorne an der seitlichen Verschraubung bei der Steckleiste)
                      • verkauft auch Heiko Schrang Hörbücher ...
                      Aber scheinbar gibt es gerade auch ein paar mehr Anbieter, bei meinem letzte Kauf waren es nur die beiden gewesen. Beide verkaufen die Netzteile also schon länger.
                      Edit 1: so einige - angebliche - nagelneue ...
                      Edit 2: hab jetzt mal hier gekauft: https://www.ebay.de/itm/404980217085
                      Hat noch über 100 auf Lager, wenn was ist sollte ein Umtausch kein Problem sein. Mal sehen ob es wirklich "neu" ist
                      • Ralla66
                        @bananajoe
                        Danke, Bestellung ist raus
                        es wäre ja durch aus sinnvoll per Command Request den Watt Bezugwert oder Ampere Wert
                        zum Tasmota ESP zu senden. Ideen wie ? welches Command ?
                        Das Json vom Zähler abholen und im ESp verarbeiten stellt ja kein Problem da.
                        • BananaJoe
                          @ralla66 sagte in Erfahrungen Huawei R4850G2 + Esp-HuaweiR4850-Controller?:
                          Ähm? Einen Befehl um die Leistung zu setzen?
                          Meinst du einen vorhandenen oder willst du einen neuen ausdenken?
                          Ich wäre ja wieder beim MQTT-Weg und meine das man aus Skripten heraus nicht nur MQTT-Nachrichten senden kann sondern auch abonnieren.
                          Bzw. das geht - wenn einkompliert - auch direkt:
                          https://tasmota.github.io/docs/MQTT/#subscribe
                          So könnte man ggf. die Leistung setzen.
                          Im Prinzip würde ich das gerne ähnlich wie beim Controller von KlausLi bauen:
                          • Stromzähler sendet an MQTT-Broker
                          • Tasmota-R4850G2 Controller subscribed das Topic einfach, wird also vom MQTT-Broker über jede Änderung informiert.
                          • Dann für den Tasmota-R4850G2 Controller noch weitere Topics auf die dieser hört
                            -> MaxPower : Begrenzer auf wieviel Watt der maximal Regeln darf (oder A, Watt wäre wie ich finde einfacher). 0 schaltet dann ab
                            -> reicht eigentlich. Cool wäre noch ein Relais zu steuern, aber das müsste eh schon gehen. Damit könnte man den "Slot-Detect" Anschluss schaltet. Ist der Unterbrochen (also nicht auf Masse gezogen), geht das Netzteil schlafen. Mache ich zur zeit so um die Lüfter dann abzuschalten
                            -> KlausLi hat da noch Felder für "Statisch", also wo man die Spannung und Strom setzen kann
                            -> Ergo Wäre Betriebsmodus noch interessant, soll er statisch einspeisen oder dynamisch das selber regeln
                            -> Bei dynamisch wäre noch ein Faktor interessant. Ich habe dann 3 Netzteile und möchte das jedes nur 1/3 der Leistung regelt. Mit meinen beiden regel ich das im Moment so das ich jedem nur die Hälfte der Liestung des Stromzählers verrate
                          • Ralla66
                            @bananajoe
                            Wofür sind denn die Anschlüsse Slot Detect und Pre Charge da ?
                            Ist Slot Detect sowas wie Standby, der Can-Bus lebt aber noch ?
                            Falls jemand weiß wie der Subscribe Wert in eine Var im Scripting geschrieben wird bitte melden.
                            • BananaJoe
                              @ralla66 kauf dir so einen Adapter!
                              PreCharge kannst du ignorieren
                              Die beiden (!) "Slot Detect" einfach mit Masse verbinden, dann schaltet sich das Netzteil ein, Verbindung trennen und es geht aus. CANBus ist dann meine ich tot.
                              Das Netzteil kann man Offline und Online betreiben. Online ist wenn es eine CANBus Verbindung hat, dann macht es was da drüber kommt.
                              Offline ist wenn es keine CANBus-Verbindung bekommt. Dann springt es auf einen Default Wert, ich meine 53,5V und ... habe ich vergessen Ampere.
                              Den Wert kann man aber auch einstellen über CANBus.
                              Edit: Typos
                              • Ralla66
                                @bananajoe
                                ok,
                                Relay ein / aus ist easy
                                Switch Automatik oder Statisch
                                Anzahl Laderegler ( Watt Wert geteilt durch die Anzahl Laderegler )
                                Zum Regeln kann nur Volt oder Ampere Wert gesendet werden.
                                Oder halt Volt dann Ampere.
                                Watt geht nicht, kann aber zum übertragen bei Mqtt genommen werden
                                Werde mal prüfen öb man den Stromwert als Broadcast senden kann.
                                Haben deine Laderegler eine feste ID ?
                                so ?
                                • Ralla66
                                  Ralla66 Most Active @Ralla66 last edited by Ralla66
                                  @ralla66
                                  Watt ne Action,
                                  senden nach mqtt geht,
                                  schreiben , Wert kommt in der Konsole an.
                                  >D
                                  Timer=0
                                  Watt=12
                                  Wattre=0
                                  >BS
                                  +>subscribe Watt, cmnd/R4850G2/#
                                  >S
                                  Timer+=1
                                  ;Executed every second
                                  if Timer>5
                                  then
                                  +>publish R4850G2/Watt %Watt%
                                  +>publish cmnd/R4850G2/Watt
                                  Timer=0
                                  endif
                                  >W
                                  nm(0 600 10 Watt "Watt Statisch(W): " 80 1)
                                  Watt Wert{m} %Watt%
                                  nur wie weiter ?
                                  abholen des Wertes / result mit >E und wie in die var schreiben ?
                                  E
                                  Executed when a Tasmota MQTT RESULT message is received, e.g., on POWER change. Also Zigbee reports to this section.
                                  Info /# sollte Wildcard sein, alle Unterordner im Ordner R4850G2 werden subscribt
                                  Nachtrag:
                                  das geht schon mal
                                  >D
                                  Timer=0
                                  Watttest=0
                                  Watt=0
                                  >BS
                                  >S
                                  Timer+=1
                                  if Timer>5
                                  then
                                  Timer=0
                                  endif
                                  >E
                                  Watt=result
                                  >W
                                  nm(0 600 10 Watttest "Watttest Statisch(W): " 80 1)
                                  Result{m} %Watt%
                                  unschön noch das der Wert im Datenpunkt cmnd/R4850G2/Watt nach 5 sec
                                  mit null überschrieben wird. Damit auch versendet wird.
                                  BananaJoe 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  • BananaJoe
                                    Naja, kann auch die Bestätigung für einen sein das es gelesen wurde.
                                    Tasmota-typisch ist eigentlich egal was uneterhalb /cmnd/ gerade steht da es nur Datenpunkte zum schreiben sind.
                                    Informationen gibt es ja unter /stat/ und /tele/
                                    Das bestellte Netzteil ist jetzt auch da, es fehlt noch der Anschlussadapter.
                                    Kam schon mal Originalverpackt, war aber schon mal geöffnet. Und scheinbar die neuere, einfachere Bauform, da ist vorne nur eine schwarze Platte mit dem Lüfter drin. Sieht aber sehr sauber aus. Eventuell nicht neu, aber nah dran
                                    BananaJoe Ralla66 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    • BananaJoe
                                      BananaJoe Most Active @BananaJoe last edited by
                                      @bananajoe der Steckadapter ist auch gerade gekommen: https://www.ebay.de/itm/285887363348
                                      Hatte ich gar nicht gesehen - der wird mit allen notwendigen Steckern geliefert:
                                      Fand ich sehr gut (auch wenn ich die JST-Stecker jetzt schon hatte)
                                      • BananaJoe
                                        naja, wenn du Zeile 19 weglassen würdest ... nicht das er dann auf sich selbst reagiert
                                        • Ralla66
                                          @bananajoe sagte in Erfahrungen Huawei R4850G2 + Esp-HuaweiR4850-Controller?:
                                          heute angekommen, ist bei mir auch so.
                                          Keine Leds, Verpackung scheint Original zu sein und verschlossen.
                                          Sollte ein Huawei R4850G2 U sein.
                                          Zeile 19 prüfe ich ab.
                                          Johannes Schoeller 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                          • Johannes Schoeller
                                            Johannes Schoeller @Ralla66 last edited by
                                            Nachdem das NT bei 25°C Umgebungstemperatur und "nur" 30A (~1.500W) bis zu 75°C heiss wird, habe ich mir gedacht ich spendiere ihm einen eigenen Lüfter. Ist ein temperaturgeregelter 80mm Lüfter - aber nur 2.500rpm.
                                            Und das Ergebnis?! Was hat es gebracht? GARNICHTS!
                                            Denke ich brauche einen stärkeren Lüfter...!
                                            BananaJoe E 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                                            18265
