    4. JavaScript
    5. Fehler im Script
    Fehler im Script
      Homoran Global Moderator Administrators @Chaot last edited by
      @chaot sagte in Fehler im Script:
      request.get({url: cam_img, encoding: 'b
      ist noch drin
        paul53 @Chaot last edited by
        @chaot sagte: request is not defined
        Oben einfügen:
        const request = require('request');
        oder auf httpGet() umstellen.
        • Chaot
          Ok, habe das jetzt scheinbar fehlerfrei auf httpget umgestellt, laufe aber in den nächsten Fehler
          // Klingelscript
          // mit Alexa Routinenaufruf, Bilder erfassen, Versand an 2 Empfänger
          // Stand 06-2023
          const debug = false;
          //const cam_img = "http://192.168.xxxx:1984/api/frame.jpeg?src=door";
          const cam_img = "http://192.168.xxxx:8095/192_168_8_xxxxx"
          const img_path = '/opt/iobroker/iobroker-data/files/0_userdata.0';
          const fs = require('fs');
          var BildSequenz = 0;        // Sequenznummer 0:Bereit, 1: (0s) Bild1+Mail, 2: (+5s) Bild2+Mail, 3: (+10s) Bild3, 4: (+10s) Bild4
          var TBildsequenz = null;    // Timer-Objekt für die Bildsequenz
          var TVis = null;            // Timer um VIS umzuschalten
          on({id: 'sonoff.0.Eingang.POWER2', val: true}, function (obj) {
             // Benachrichtigung über Alexa das es geklingelt hat
             setState("alexa2.0.Echo-Devices.G2A0P3077406xxxx.Routines.11242dac-bf4b-4ab1-9521-37fdf5dae51d", true); //Klingelt auf Echo Theke
             setState("alexa2.0.Echo-Devices.G2A0P3077406xxxx.Routines.519a9af4-c186-4715-9e5d-cb4ac65c0c67", true); //Klingelt auf Dot Anrichte
             setState("onvif.0.192_168_8_xxxxx.remote.snapshot", true, false);
             setState("tr-064.0.states.ring"/*ring*/, '**610 ,20');
             // Soll jedesmal eine Bildsequenz neu gestartet werden, egal ob die vorherige Sequenz abgeschlossen ist, dann diesen Code:
             //BildSequenz = 0;
             //ErstelleBildsequenz();
             // ...ODER soll das Speichern der Bildersequenz komplett abgeschlossen werden und auch ein erneuter Klingeldruck vorher keine neue
             // Sequenz auslösen dann diesen Code:
             if(debug) log("Bildsequenz: " + BildSequenz);
             if(BildSequenz == 0) ErstelleBildsequenz(); // Die Bildsequenz wird nur erstellt wenn vorherige Bildsequenz abgeschlossen ist
          function ErstelleBildsequenz()
          {   if(BildSequenz == 0) BildSequenz=1;  // Bildsequenz
             // Bild von Cam holen
             httpGet(`http://192.168.xxxx:8095/192_168_8_xxxxx`, { responseType: 'arraybuffer' }, (err, response) => {
             if (err) {
                     // Beim holen des Bildes von der Kamera ist ein Fehler aufgetreten
                     log('Beim holen des Bildes von der Kamera ist ein Fehler aufgetreten: ' + err);
                     BildSequenz = 0; // Die Bildsequenz zurück setzen
                 } else
                 {   // Bild wurde von der Kamera geladen. Jetzt speichern wir das Bild
                     fs.writeFile(img_path+'/alarm' + BildSequenz + '.jpg', 'binary', function(err) {
                         if (err) {
                             // Beim Speichern des Bildes ist ein Fehler aufgetreten
                             log('Fehler beim Speichern von Bild ' + img_path + '/alarm' + BildSequenz + '.jpg   Fehler:' + err, 'warn');
                         } else {
                              // Bild wurde jetzt gespeichert wir können das Bild jetzt weiterverarbeiten
                             switch(BildSequenz)
                             {   case 1: // Bild 1 direkt nach dem drücken des Klingelknopfes aufnehmen und per Mail verschicken
                                     // Vis umschalten: Setze View auf Kamerabild
                                     if(debug) log(" 1 Bildsequenz: " + BildSequenz);
                                     setState("vis.0.control.command", '{"instance": "FFFFFFFF", "command": "changeView", "data": "Touch/Tuer"}');
                                     if(TVis) clearTimeout(TVis); // Falls noch ein Timer läuft, diesen beenden.
                                     TVis = setTimeout(function () {
                                                 setState("vis.0.control.command", '{"instance": "FFFFFFFF", "command": "changeView", "data": "Touch/Info"}');
             			                    }, 60000); // Nach 60 Sekunden, zeige wieder Start View
                                     // Nächstes Bild soll nach 5s aufgenommen werden
                                     BildSequenz = 2;
                                     if(TBildsequenz) clearTimeout(TBildsequenz);  // Falls es einen Timer gibt, diesen erst mal löschen
                                     TBildsequenz = setTimeout(function(){ErstelleBildsequenz();}, 5000);
                                     break;
                                 case 2: // Bild 2, 5s nach dem drücken des Klingelknopfes aufnehmen und per Mail verschicken
                                     // Bild per Mail verschicken
                                     if(debug) log(" 2 Bildsequenz: " + BildSequenz);
                                     // Nächstes Bild soll nach 10s aufgenommen werden
                                     BildSequenz = 3;
                                     TBildsequenz = setTimeout(function(){ErstelleBildsequenz();}, 10000);
                                     break;
                                 case 3: // Bild 3 soll nach weiteren 10s gespeichert werden
                                     if(debug) log(" 3 Bildsequenz: " + BildSequenz);
                                     BildSequenz = 4;
                                     break;
                                 case 4: // Bild 4 soll nach weiteren 10s gespeichert werden
                                     // Damit ist die Sequenz beendet und die Klingel ist wieder bereit
                                     if(debug) log(" 4 Bildsequenz: " + BildSequenz);
                                     sendTo("email", "send", {
                                             text: '',
                                             to: 'xxxx@gmail.com',
                                             subject: 'Klingel',
                                             attachments:[{path: img_path + '/alarm1.jpg', cid: "file1"},{path: img_path + '/alarm2.jpg', cid: "file2"},{path: img_path + '/alarm3.jpg', cid: "file3"},{path: img_path + '/alarm4.jpg', cid: "file4"},] });
                                             text: '',
                                             to: 'xxxxx@gmail.com',
                                             subject: 'Klingel',
                                     BildSequenz = 0;
                                  break;
                                 default:
                                     // Nicht bekannter Sequenzschritt bzw. es gab einen Fehler beim holen oder speichern
                                 break;
          javascript.0 2024-07-07 12:22:35.274	error	at processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:95:5)
          javascript.0 2024-07-07 12:22:35.274	error	at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1203:38
          javascript.0 2024-07-07 12:22:35.274	error	at Object.<anonymous> (script.js.Klingel.Klingelsequenz:46:16)
          javascript.0 2024-07-07 12:22:35.274	error	at ProtectFs.writeFile (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/protectFs.js:70:9)
          javascript.0 2024-07-07 12:22:35.273	error	at checkProtected (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/protectFs.js:21:19)
          javascript.0 2024-07-07 12:22:35.273	error	Error in callback: Error: Permission denied
          javascript.0 2024-07-07 12:22:35.265	error	May not read /opt/iobroker/iobroker-data/files/0_userdata.0/alarm1.jpg - use writeFile instead
            @chaot sagte: nächsten Fehler
            In Zeile 45 fehlen die zu schreibenden Daten.
                       fs.writeFile(img_path+'/alarm' + BildSequenz + '.jpg', response.data, 'binary', function(err) {
            • Chaot
              Chaot @paul53 last edited by
              @paul53 sagte in Fehler im Script:
              response.data,
              Danke, das habe ich ergänzt. Aber ich denke, dass ich da irrgendein Rechteproblem habe.
              javascript.0
              2024-07-07 16:53:14.346	error	at processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:95:5)
              javascript.0
              2024-07-07 16:53:14.346	error	at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1203:38
              javascript.0
              2024-07-07 16:53:14.345	error	at Object.<anonymous> (script.js.Klingel.Klingelsequenz:46:16)
              javascript.0
              2024-07-07 16:53:14.345	error	at ProtectFs.writeFile (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/protectFs.js:70:9)
              javascript.0
              2024-07-07 16:53:14.344	error	at checkProtected (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/protectFs.js:21:19)
              javascript.0
              2024-07-07 16:53:14.343	error	Error in callback: Error: Permission denied
              javascript.0
              2024-07-07 16:53:14.335	error	May not read /opt/iobroker/iobroker-data/files/0_userdata.0/alarm1.jpg - use writeFile instead
              Zeile 12 "premission denied"
                TT-Tom @Chaot last edited by TT-Tom
                @chaot
                Ja es gibt jetzt richtige schreib- und lese- Rechte in den Verzeichnissen. Die gab es vorher auch schon, wurden nur nicht konsequent kontrolliert.
                Mit dem neuen JavaScript Adapter ist vieles erweitert worden. Es gab hier schon Beiträge zum Schreiben in Verzeichnisse.
                Edit. Hier was zum lesen
                • Chaot
                  Chaot @TT-Tom last edited by
                  @tt-tom Hm, ok. Ich dachte, dass sich das nur auf Systemordner bezieht. In den Ordner 0_userdata.0 müsste ich doch schreiben können. Der ist doch dazu da oder verstehe ich das falsch?
                  Oder anders gefragt: Wo kann ich das hinschreiben?
                  T Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    @chaot
                    Bin leider nur am Handy unterwegs. Aber soviel wie ich noch weiß, hat fs nicht alle Rechte oder schreib es nicht richtig. Es gibt aber dafür Befehle, glaube writeFile oder so. Schau mal in die Doku vom Adapter.
                      nicht das wo ist das Problem sondern das wie!
                      T Chaot 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                        TT-Tom @Homoran last edited by
                        @homoran sagte in Fehler im Script:
                        Sag ich ja irgendwas war da. 😁
                        • Chaot
                          Chaot @Homoran last edited by
                          Ist das nicht so?
                            paul53 @Chaot last edited by paul53
                            @chaot sagte: Ist das nicht so?
                            Es gibt inzwischen eine Funktion writeFile() des Javascript-Adapters.
                            Außerdem fehlen in der gezeigten Zeile wieder die zu schreibenden Daten.
                            Chaot 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                            • Chaot
                              @paul53 Ach so.
                              Kann ich das dann einfach ersetzen?
                              aus
                              wird
                                @chaot sagte: Kann ich das dann einfach ersetzen?
                                Keine Ahnung. Ich habe die Funktion writeFile() noch nicht benutzt.
                                1131
