    4. Errormeldung bei Javascript Adapter Start (Astro States)
    • mcm1957
      mcm1957 @mcm1957 last edited by
      Und wenn wer heuistiktimes will steht es jedem frei einen eigenen State anzulegen und zu befüllen. Entweder Zeiten selbst berechnen oder die Astrozeiten nehmen und wenn sie einem nicht genehm sind eigene Werte bach Gutdünken einsetzen. An dem State kann man dann seinexSkriots (ind wenns sein muss sich selbst) aufhängen.
        Bjoern 1 @Homoran last edited by
        @homoran said in Errormeldung bei Javascript Adapter Start (Astro States):
        @bjoern-1 sagte in Errormeldung bei Javascript Adapter Start (Astro States):
        korrekte Umsetzung
        Ich bin mir nicht sicher warum du das nun wiederholt zitierst, aber wie dem Text leicht zu entnehmen ist, bezog sich das auf die Aussage, es wäre in der Beta. In der stabilen Version rattert die Fehlermeldungen immer wieder rein, mindestens sobald man den Adapter neu startet. Im Herbst macht die Umsetzung dann allerdings nicht mehr viel her.
        @homoran said
        PS Berlin als nicht nördlich genug zu postulieren ist im astronomischen Sinne schon seltsam.
        Die Grenze, bei der die astronomische Nacht zur Sommwrsonnenwende nicht erreicht wird,
        liegt etwa auf Höhe von Stuttgart...Ingolstadt.
        Auch hier verstehe ich den Tonfall nicht. Wie leicht nachlesbar ist, bezog es sich auf die "Kundschaft" des Tools und wenn dann die Höhe Stuttgart der Maßstab ist, dann ist das eine merkwürdige Einstellung.
        Insgesamt bin ich etwas irritiert, wie mit einem einfach Vorschlag bzw. einer einfachen Idee umgegangen wird. Einerseits der Hinweis "bastel einen Workaround" und beim Vorschlag wie es möglich wäre ohne das sich jeder einzeln einen bastelt, werden Formulierungen aus dem Kontext gezogen und ohne Bezug zum Inhalt nun mehrfach hier "zitiert". Und das, wo dieses Problem (inkl. korrekter Zitation/Verlinkung) nun schon seit Jahren immer wieder aufploppt.
        Tschuldigung, kommt nicht mehr vor...
        Homoran W 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          Homoran Global Moderator Administrators @Bjoern 1 last edited by Homoran
          @bjoern-1 ich habe den Eindruck du hast die gesamte Diskussion nicht verstanden.
          es geht eben nicht darum einen "Workaround zu basteln", sondern sauber zu programmieren, weil das nicht existieren der astronomischen Nacht eine Tatsache ist.
          und natürlich ploppt das immer wieder auf, weil immer wieder die Sonne im Sommer in großen Teilen Deutschlands die Elevation von -18° nicht erreicht
          B 1 Reply Last reply Reply Quote 2
            Wildbill @Bjoern 1 last edited by
            @bjoern-1 Das einzige „Problem“, welches in der stable-Version noch existiert, ist, dass es eben beim Berechnen einmal täglich eine Meldung im Log gibt. In der Beta kommt diese Meldung nicht, es wird aber ebensowenig eine passende Uhrzeit berechnet, weil es eben derzeit keine korrekte Zeit gibt. Also auch mit der Beta müsstest Du Dir mit einem Script helfen, denn auch dort lässt sich natürlich nicht auf Zeiten triggern, die man momentan einfach nicht berechnen kann.
            Also ja, anstatt irgendeine „falsche“ Uhrzeit auszugeben erfolgt in stable und beta das einzig Korrekte: Es wird keine Uhrzeit berechnet, die sich nicht berechnen lässt. Einziger Unterschied ist die Meldung im Log. Aber was Skripte angeht ändert sich da absolut nichts.
            Gruss, Jürgen
              @homoran said
              Dann musst du eben für diese Zeiten einen fallback programmieren, der auf eine existierende (Astro)Zeit zugreift.
              Mein Vorschlag war allein, dies 1x zentral zu regeln statt x Fallbacks und somit eine einheitliche Lösung zu finden, die das wiederholte Füllen der Logs mit Fehlern bei den Nutzern und das wiederholte auftauchen von Meldungen hier im Forum ein für allemal zu lösen. Sowohl für die, die der ganze Astro-Spaß nicht interessiert und die nur die Fehlermeldung sehen, als auch für die, die sich wundern warum ihr Rollo nicht runterfährt, weil sie sich nicht erst durch x Seiten im Netz lesen, um irgendwann die -18° zu finden und dann irgendwann auch eine Seite finden, die das für ihren Standort anzeigt. 2-Zeiler und ein Button um das freiwillig anzuschalten oder von mir aus eine beliebige Zeit eingeben zu können, wäre ja recht einfach zu implementieren gewesen, oder?
              Wenn die "Lösung" ist, die Meldung auszublenden, dann löst das zwar das Problem im Log bei den Nicht-Interessierten, wer ein Skript im Spätsommer schreibt und sich dann plötzlich fast 1 Jahr später wundert warum das von heute auf morgen nicht mehr funktioniert, hat dann deutlich erhöhte Schwierigkeiten die Ursache zu finden - es gibt ja keinen Eintrag im Log mehr.
              Aber wie gesagt, macht.
              W Homoran mcm1957 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                Wildbill @Bjoern 1 last edited by Wildbill
                @bjoern-1 Es ist zentral geregelt. Was es nicht gibt kann man nicht berechnen. Wenn Du willst, dass bei Dir bei Eintreten der „Nacht“ etwas passieren soll, es aber momentan wegen des Sonnenstandes eben keine Nacht gibt, dann ist das einzig korrekte Verhalten, dass eben auch nix passiert. Alles andere wäre falsch. Das ist bei anderen Systemen auch so, zumindest die, die ich kenne.
                Es läuft also alles korrekt ab. Wenn Du Skripte hast, die explizit auf „Nacht“ oder „Nachtende“ triggern müssen, so verhalten die sich absolut korrekt, wenn sie dann nix tun.
                Willst Du doch eine Reaktion, musst Du eben auf entsprechende Ereignisse triggern, die auch ganzjährig stattfinden.
                Gruss, Jürgen
                EDIT: Vielleicht noch ein Beispiel. Wenn sich jemand an die Regentonne im Garten einen Füllstandssensor baut, der meldet, wenn die Tonne voll ist, dann will er ja auch nicht in Trockenperioden dennoch irgendwann mal eine Meldung haben, Hauptsache es passiert was. Wenn er Zwischenstände haben will, muss er sich eben einen zweiten Sensor bei der Hälfte verbauen oder so. Und so ist es eben bei „Nacht“. Solange das Fass nicht voll ist, also keine Nacht, triggert eben auch nix auf Nacht.
                  nein, es löst das "Problem" bei den Interessierten!
                  Denn die bekommen trotz korrekter Programmierung, ohne Nutzung der astrononomischen Nacht zu zeiten in denen es keine gibt, trotzdem täglich zwei Meldungen.
                  Mich erinnert diese Diskussion an die jährlich auftauchenden Meldungen, nachts die Ampeln mit Rotlicht-Blitzern an Kreuzungen abzuschalten, weil da ja eh nicht viel fährt und man doch sonst auch mal bei rot fahren würde.
                  • mcm1957
                    mcm1957 @Bjoern 1 last edited by
                    @bjoern-1
                    Bisher hat noch niemand ein Beispiel für ein Skript genannt das auf Night triggern soll. Und das auch ohne Nacht ...
                      Bjoern 1 @mcm1957 last edited by Bjoern 1
                      @mcm1957 said in Errormeldung bei Javascript Adapter Start (Astro States):
                      @bjoern-1
                      Naja, außer meine beiden Links, die ich im ersten Post direkt verlinkt habe (das Problem scheint ja wirklich zu existieren) und in denen das durchaus beschrieben wird. Siehe https://forum.iobroker.net/post/1175289 Dieses "Niemand" scheint unterschiedlich ausgelegt zu werden.
                      Aber wie nun schon 2x gesagt, macht. ¯_(ツ)_/¯
                      Ich finde es faszinierend, dass dennoch weiter geschrieben wird. Ein wenig frag ich mich, was damit erreicht werden soll.
                      An die beiden ausgedachten Beispiele, die hinterher kamen: Nicht alles was hinkt ist ein Vergleich.
                        meinst du die von 2015 und 2016?
                        ich finde da aber nichts von
                        @mcm1957 sagte in Errormeldung bei Javascript Adapter Start (Astro States):
                        Lediglich das übliche Missverständnis für die Definition der Nacht.
                        wenn es ein Problem ist, dass zu bestimmten Zeiten keine Nacht existiert, dann ja!
                        Allerdings auch wenn es ein Problem ist, den Begriff Nacht im astronomischen Sinne falsch zu verwenden.
                        1696
