Kann keinen Adapter aktualisieren
@manfredhi sagte in Kann keinen Adapter aktualisieren:
iobroker diag ergibt folgendes
Wenn dann bitte die Langfassung !
aber keiner von Ihnen lässt sich aktualisieren.
Wie sieht das log hierzu aus?
Operating System: Debian GNU/Linux 11 (bullseye)
Bring das auf das Release 12 'Bookworm'.
@thomas-braun sagte in Kann keinen Adapter aktualisieren:
ich wollte zuvor die adapter aktualisieren. Kann ja nicht plötzlich daran liegen dass debian 11 noch drauf ist.
die ganzen Probleme haben bei mir angefangen mit dem Admin 6.17.14 vor ungefähr einer Woche. -
iob update
sagt?
iobuser@iobroker:~$ iob update Used repository: Stable (default) Adapter "admin" : 6.17.14 , installed 6.17.14 Adapter "alexa2" : 3.26.5 , installed 3.26.5 Adapter "alias-manager": 1.2.6 , installed 1.2.6 Adapter "backitup" : 2.11.0 , installed 2.11.0 Adapter "birthdays" : 3.0.0 , installed 3.0.0 Adapter "bydbatt" : 1.1.0 , installed 1.1.0 Adapter "bydhvs" : 1.5.0 , installed 1.5.0 Adapter "cloud" : 5.0.1 , installed 5.0.1 Adapter "daswetter" : 3.1.15 , installed 3.1.15 Adapter "denon" : 1.15.5 , installed 1.15.5 Adapter "device-reminder": 3.1.2 , installed 3.0.0 [Updatable] Adapter "device-watcher": 2.12.1 , installed 2.9.6 [Updatable] Adapter "devices" : 1.1.5 , installed 1.1.5 Adapter "discovery" : 4.5.0 , installed 4.4.0 [Updatable] Adapter "echarts" : 1.7.2 , installed 1.5.1 [Updatable] Adapter "email" : 1.3.1 , installed 1.3.0 [Updatable] Adapter "energiefluss-erweitert": 0.4.1, installed 0.4.1 Adapter "fb-checkpresence": 1.2.4 , installed 1.2.4 Adapter "fritzbox" : 0.6.0 , installed 0.6.0 Adapter "fritzdect" : 2.5.9 , installed 2.5.9 Adapter "fullybrowser" : 3.0.12 , installed 3.0.12 Adapter "harmony" : 1.4.0 , installed 1.4.0 Adapter "heatingcontrol": 2.12.8 , installed 2.12.8 Adapter "history" : 3.0.1 , installed 3.0.1 Adapter "hm-rega" : 4.0.0 , installed 4.0.0 Adapter "hm-rpc" : 1.17.0 , installed 1.17.0 Adapter "homeconnect" : 1.4.0 , installed 1.4.0 Adapter "hue" : 3.11.0 , installed 3.11.0 Adapter "ical" : 1.15.0 , installed 1.15.0 Adapter "icons-icons8" : 0.0.1 , installed 0.0.1 Adapter "icons-mfd-png": 1.2.1 , installed 1.2.1 Adapter "icons-mfd-svg": 1.2.0 , installed 1.2.0 Adapter "influxdb" : 4.0.2 , installed 4.0.2 Adapter "iot" : 3.3.0 , installed 3.3.0 Adapter "jarvis" : 3.1.8 , installed 3.1.2 [Updatable] Adapter "javascript" : 8.3.1 , installed 8.6.0 Controller "js-controller": 5.0.19 , installed 5.0.19 Adapter "kodi" : 3.1.0 , installed 3.1.0 Adapter "linux-control": 1.1.5 , installed 1.1.6 Adapter "logparser" : 2.2.2 , installed 2.2.2 Adapter "material" : 1.3.1 , installed 1.3.1 Adapter "meross" : 1.17.0 , installed 1.17.0 Adapter "modbus" : 6.1.0 , installed 6.1.0 Adapter "mqtt" : 5.2.0 , installed 5.2.0 Adapter "netatmo" : 3.1.0 , installed 3.1.0 Adapter "nuki-extended": 2.7.0 , installed 2.7.0 Adapter "nut" : 1.6.0 , installed 1.6.0 Adapter "operating-hours": 1.0.6 , installed 1.0.6 Adapter "parser" : 2.1.0 , installed 2.1.0 Adapter "pi-hole" : 1.3.6 , installed 1.3.6 Adapter "ping" : 1.6.2 , installed 1.6.2 Adapter "proxmox" : 2.3.0 , installed 2.3.0 Adapter "proxy" : 1.3.2 , installed 1.3.2 Adapter "pushover" : 3.0.6 , installed 3.0.6 Adapter "samsung" : 0.6.0 , installed 0.6.0 Adapter "scenes" : 3.0.4 , installed 3.0.4 Adapter "shelly" : 7.0.0 , installed 7.0.0 Adapter "simple-api" : 2.8.0 , installed 2.8.0 Adapter "socketio" : 6.7.0 , installed 6.5.5 [Updatable] Adapter "solaredge" : 1.4.1 , installed 1.4.1 Adapter "sonoff" : 3.1.0 , installed 3.1.0 Adapter "sql" : 2.2.0 , installed 2.2.0 Adapter "systeminfo" : 1.2.0 , installed 1.2.0 Adapter "telegram" : 3.3.2 , installed 3.2.1 [Updatable] Adapter "telegram-menu": 1.7.0 , installed 1.5.1 [Updatable] Adapter "text2command" : 3.0.3 , installed 3.0.3 Adapter "tr-064" : 4.3.0 , installed 4.3.0 Adapter "traccar" : 1.1.4 , installed 1.1.4 Adapter "trashschedule": 3.3.0 , installed 3.3.0 Adapter "tuya" : 3.15.0 , installed 3.15.0 Adapter "unifi" : 0.7.0 , installed 0.7.0 Adapter "upnp" : 1.0.21 , installed 1.0.21 Adapter "valuetrackerovertime": 1.0.1, installed 1.0.1 Adapter "virtualpowermeter": 1.4.6, installed 1.4.6 Adapter "vis" : 1.5.6 , installed 1.5.6 Adapter "vis-2" : 2.9.32 , installed 2.9.11 [Updatable] Adapter "vis-2-widgets-energy": 0.3.11, installed 0.3.9 [Updatable] Adapter "vis-2-widgets-gauges": 1.0.3, installed 1.0.2 [Updatable] Adapter "vis-2-widgets-material": 1.3.32, installed 1.3.17 [Updatable] Adapter "vis-bars" : 0.1.4 , installed 0.1.4 Adapter "vis-fancyswitch": 1.1.0 , installed 1.1.0 Adapter "vis-icontwo" : 1.5.0 , installed 1.5.0 Adapter "vis-inventwo" : 3.3.4 , installed 3.3.4 Adapter "vis-material-advanced": 1.7.4, installed 1.7.4 Adapter "vis-metro" : 1.2.0 , installed 1.2.0 Adapter "vis-timeandweather": 1.2.2, installed 1.2.2 Adapter "weatherunderground": 3.7.0, installed 3.7.0 Adapter "web" : 6.2.5 , installed 6.2.5 Adapter "whatsapp-cmb" : 0.2.3 , installed 0.2.3 Adapter "windows-control": 0.1.5 , installed 0.1.5 Adapter "ws" : 2.6.1 , installed 2.6.1 Adapter "zigbee2mqtt" : 2.13.6 , installed 2.13.6 iobuser@iobroker:~$
mit
iob upgrade all
wurden jetzt von den 13 Adaptern 7 aktualisert.
6 sind nach wie vor nicht aktuell. -
Ausgaben zeigen...
Es wird wohl Gründe geben, warum die Adapter nicht hochgezogen werden. -
Ausgaben zeigen...
Es wird wohl Gründe geben, warum die Adapter nicht hochgezogen werden.iobuser@iobroker:~$ iob upgrade all This upgrade of "vis-2-widgets-material" will at least introduce the following changes: ========================================================================== -> 1.3.32: Corrected error with multi-language names -> 1.3.31: Improved wizard layout -> 1.3.28: Improved resolving of icons -> 1.3.27: Updated packages improved RGB widget -> 1.3.25: Corrected filter property in the widget settings -> 1.3.23: Added possibility to change the icon size in simple widget -> 1.3.21: Corrected small input fields ========================================================================== Would you like to upgrade vis-2-widgets-material from @1.3.17 to @1.3.32 now? [(y)es, (n)o]: y Update vis-2-widgets-material from @1.3.17 to @1.3.32 NPM version: 10.7.0 Installing iobroker.vis-2-widgets-material@1.3.32... (System call) Update "system.adapter.vis-2-widgets-material.0" upload [0] vis-2-widgets-material.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-2-widgets-material/admin/vis-2-widgets-material.png vis-2-widgets-material.png image/png This upgrade of "vis-2-widgets-gauges" will introduce the following changes: ========================================================================== -> 1.0.3: updated packages ========================================================================== Would you like to upgrade vis-2-widgets-gauges from @1.0.2 to @1.0.3 now? [(y)es, (n)o]: y Update vis-2-widgets-gauges from @1.0.2 to @1.0.3 NPM version: 10.7.0 Installing iobroker.vis-2-widgets-gauges@1.0.3... (System call) Update "system.adapter.vis-2-widgets-gauges.0" upload [0] vis-2-widgets-gauges.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-2-widgets-gauges/admin/vis-2-widgets-gauges.png vis-2-widgets-gauges.png image/png This upgrade of "vis-2-widgets-energy" will introduce the following changes: ========================================================================== -> 0.3.11: show value with green color if we feed back into power line ========================================================================== Would you like to upgrade vis-2-widgets-energy from @0.3.9 to @0.3.11 now? [(y)es, (n)o]: y Update vis-2-widgets-energy from @0.3.9 to @0.3.11 NPM version: 10.7.0 Installing iobroker.vis-2-widgets-energy@0.3.11... (System call) Update "system.adapter.vis-2-widgets-energy.0" upload [0] vis-2-widgets-energy.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-2-widgets-energy/admin/vis-2-widgets-energy.png vis-2-widgets-energy.png image/png This upgrade of "vis-2" will at least introduce the following changes: ========================================================================== -> 2.9.32: implemented buttons to show or hide all views in views manager fixed issue with signals on RxWidgets allow to disable Sentry only for this instance -> 2.9.31: apply default overflow correctly navigation style fixes (fix icon background and allow to customize header text color) -> 2.9.30: global css will no longer be deleted on adapter upload/update allow to modify style of navigation -> 2.9.29: fixed multiple problems with nested groups also made group/ungroup commands working in group view allow to select widgets in group via click (previously only dropdown worked) fixed issue, that Basic Image 8 is not configurable for 0 value -> 2.9.28: correctly determine the vis instance in all cases -> 2.9.27: correctly determine the vis instance in all cases -> 2.9.26: do not show empty icon category if jquery style selected for jquery button widgets added possibility to hide navigation after selection ========================================================================== Would you like to upgrade vis-2 from @2.9.11 to @2.9.32 now? [(y)es, (n)o]: y Update vis-2 from @2.9.11 to @2.9.32 NPM version: 10.7.0 Installing iobroker.vis-2@2.9.32... (System call) upload [1814] vis-2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-2/www/020db29a1b1c45cc90c5ab0d7c0b5c58.js 020db29a1b1c45cc90c5ab0d7c0b5c58.js application/javascript upload [1800] vis-2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-2/www/0a3f85997947fcc989b003237e68e745.js 0a3f85997947fcc989b003237e68e745.js application/javascript upload [1750] vis-2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-2/www/20e6d22e2899e974f418e0ab73bedcb7.js 20e6d22e2899e974f418e0ab73bedcb7.js application/javascript upload [1700] vis-2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-2/www/3b2aa54a93b84d0881ffe50c87c67dc5.js 3b2aa54a93b84d0881ffe50c87c67dc5.js application/javascript upload [1650] vis-2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-2/www/5187c57f286362152187a6e9b5619599.js 5187c57f286362152187a6e9b5619599.js application/javascript upload [1600] vis-2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-2/www/6ad53baf0456b1c5ef072d7347140d46.js 6ad53baf0456b1c5ef072d7347140d46.js application/javascript upload [1550] vis-2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-2/www/85ada81b8ae00c5c02f3e7d78c1c7bab.js 85ada81b8ae00c5c02f3e7d78c1c7bab.js application/javascript upload [1500] vis-2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-2/www/a88efc791c64200677603e2742bb31cb.js a88efc791c64200677603e2742bb31cb.js application/javascript upload [1450] vis-2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-2/www/c66be6491df8db02827a64d6cbbca218.js c66be6491df8db02827a64d6cbbca218.js application/javascript upload [1400] vis-2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-2/www/e40c5e716b2ea87a9c2e176196c37cc6.js e40c5e716b2ea87a9c2e176196c37cc6.js application/javascript upload [1350] vis-2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-2/www/fd2a7cb9de54c096ad788945fea0c1bd.js fd2a7cb9de54c096ad788945fea0c1bd.js application/javascript upload [1300] vis-2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-2/www/lib/css/jquery.multiselect-1.13.css lib/css/jquery.multiselect-1.13.css text/css upload [1250] vis-2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-2/www/lib/css/themes/jquery-ui/cupertino/theme.css lib/css/themes/jquery-ui/cupertino/theme.css text/css upload [1200] vis-2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-2/www/lib/css/themes/jquery-ui/default/images/ui-icons_6F6F6F_256x240.png lib/css/themes/jquery-ui/default/images/ui-icons_6F6F6F_256x240.png image/png upload [1150] vis-2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-2/www/lib/css/themes/jquery-ui/excite-bike/images/ui-icons_fcdd4a_256x240.png lib/css/themes/jquery-ui/excite-bike/images/ui-icons_fcdd4a_256x240.png image/png upload [1100] vis-2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-2/www/lib/css/themes/jquery-ui/humanity/images/ui-icons_f35f07_256x240.png lib/css/themes/jquery-ui/humanity/images/ui-icons_f35f07_256x240.png image/png upload [1050] vis-2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-2/www/lib/css/themes/jquery-ui/smoothness/images/ui-icons_222222_256x240.png lib/css/themes/jquery-ui/smoothness/images/ui-icons_222222_256x240.png image/png upload [1000] vis-2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-2/www/lib/css/themes/jquery-ui/ui-darkness/images/ui-bg_glass_40_ffc73d_1x400.png lib/css/themes/jquery-ui/ui-darkness/images/ui-bg_glass_40_ffc73d_1x400.png image/png upload [950] vis-2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-2/www/lib/js/ace/ext-searchbox.js lib/js/ace/ext-searchbox.js application/javascript upload [900] vis-2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-2/www/static/js/368.ed000a56.chunk.js.map static/js/368.ed000a56.chunk.js.map application/json upload [850] vis-2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-2/www/static/media/Dishwashers.3709566b7214596236b7.svg static/media/Dishwashers.3709566b7214596236b7.svg image/svg+xml upload [800] vis-2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-2/www/static/media/Power Consumption.4faab614c3c788f2d338.svg static/media/Power Consumption.4faab614c3c788f2d338.svg image/svg+xml upload [750] vis-2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-2/www/widgets/bars/img/help/HelpVert.png widgets/bars/img/help/HelpVert.png image/png upload [700] vis-2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-2/www/widgets/basic/img/Prev_ValueList.png widgets/basic/img/Prev_ValueList.png image/png upload [650] vis-2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-2/www/widgets/info/img/messages.png widgets/info/img/messages.png image/png upload [600] vis-2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-2/www/widgets/kodi/css/style.css widgets/kodi/css/style.css text/css upload [550] vis-2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-2/www/widgets/kodi/img/btn/btn_sprite.png widgets/kodi/img/btn/btn_sprite.png image/png upload [500] vis-2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-2/www/widgets/metro/fonts/iconFont.dev.svg widgets/metro/fonts/iconFont.dev.svg image/svg+xml upload [450] vis-2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-2/www/widgets/timeandweather/css/yahoo.css widgets/timeandweather/css/yahoo.css text/css upload [400] vis-2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-2/www/widgets/timeandweather/img/clock/311-3.png widgets/timeandweather/img/clock/311-3.png image/png upload [350] vis-2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-2/www/widgets/timeandweather/js/jquery.zweatherfeed.js widgets/timeandweather/js/jquery.zweatherfeed.js application/javascript upload [300] vis-2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-2/www/widgets/vis-2-widgets-gauges/i18n/it.json widgets/vis-2-widgets-gauges/i18n/it.json application/json upload [250] vis-2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-2/www/widgets/vis-2-widgets-material/img/prev_player.png widgets/vis-2-widgets-material/img/prev_player.png image/png upload [200] vis-2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-2/www/widgets/vis-2-widgets-material/static/js/src_ViewInWidget_jsx.2091cc14.chunk.js widgets/vis-2-widgets-material/static/js/src_ViewInWidget_jsx.2091cc14.chunk.js application/javascript upload [150] vis-2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-2/www/widgets/vis-material-advanced/img/checked.png widgets/vis-material-advanced/img/checked.png image/png upload [100] vis-2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-2/www/widgets/vis-material-advanced/img/garage_alert.png widgets/vis-material-advanced/img/garage_alert.png image/png upload [90] vis-2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-2/www/widgets/vis-material-advanced/img/light_light_dim_100.png widgets/vis-material-advanced/img/light_light_dim_100.png image/png upload [80] vis-2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-2/www/widgets/vis-material-advanced/img/ma_checkbox_unchecked.png widgets/vis-material-advanced/img/ma_checkbox_unchecked.png image/png upload [70] vis-2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-2/www/widgets/vis-material-advanced/img/radio.png widgets/vis-material-advanced/img/radio.png image/png upload [60] vis-2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-2/www/widgets/vis-material-advanced/img/temp_verlauf_100.svg widgets/vis-material-advanced/img/temp_verlauf_100.svg image/svg+xml upload [50] vis-2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-2/www/widgets/vis-material-advanced/img/temp_verlauf_60.svg widgets/vis-material-advanced/img/temp_verlauf_60.svg image/svg+xml upload [40] vis-2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-2/www/widgets/vis-material-advanced/img/valve.png widgets/vis-material-advanced/img/valve.png image/png upload [30] vis-2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-2/www/widgets/vis-material-advanced/img/watering_full.png widgets/vis-material-advanced/img/watering_full.png image/png upload [20] vis-2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-2/www/widgets/vis-material-advanced/js/ListOccupancy/listOccupancy.js widgets/vis-material-advanced/js/ListOccupancy/listOccupancy.js application/javascript upload [19] vis-2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-2/www/widgets/vis-material-advanced/js/ListPresence/listPresence.js widgets/vis-material-advanced/js/ListPresence/listPresence.js application/javascript upload [18] vis-2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-2/www/widgets/vis-material-advanced/js/ListPressure/listPressure.js widgets/vis-material-advanced/js/ListPressure/listPressure.js application/javascript upload [17] vis-2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-2/www/widgets/vis-material-advanced/js/ListRegenRadar/listRegenRadar.js widgets/vis-material-advanced/js/ListRegenRadar/listRegenRadar.js application/javascript upload [16] vis-2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-2/www/widgets/vis-material-advanced/js/ListTemp/listTemp.js widgets/vis-material-advanced/js/ListTemp/listTemp.js application/javascript upload [15] vis-2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-2/www/widgets/vis-material-advanced/js/ListTempHumid/listTempHumid.js widgets/vis-material-advanced/js/ListTempHumid/listTempHumid.js application/javascript upload [14] vis-2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-2/www/widgets/vis-material-advanced/js/ListText/listText.js widgets/vis-material-advanced/js/ListText/listText.js application/javascript upload [13] vis-2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-2/www/widgets/vis-material-advanced/js/ListThermostat/listThermostat.js widgets/vis-material-advanced/js/ListThermostat/listThermostat.js application/javascript upload [12] vis-2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-2/www/widgets/vis-material-advanced/js/ListValve/listValve.js widgets/vis-material-advanced/js/ListValve/listValve.js application/javascript upload [11] vis-2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-2/www/widgets/vis-material-advanced/js/ListVolume/listVolume.js widgets/vis-material-advanced/js/ListVolume/listVolume.js application/javascript upload [10] vis-2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-2/www/widgets/vis-material-advanced/js/ListWindow/listWindow.js widgets/vis-material-advanced/js/ListWindow/listWindow.js application/javascript upload [9] vis-2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-2/www/widgets/vis-material-advanced/js/ListWindowShutter/listWindowShutter.js widgets/vis-material-advanced/js/ListWindowShutter/listWindowShutter.js application/javascript upload [8] vis-2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-2/www/widgets/vis-material-advanced/js/TempIcon/TempIcon.js widgets/vis-material-advanced/js/TempIcon/TempIcon.js application/javascript upload [7] vis-2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-2/www/widgets/vis-material-advanced/js/base.js widgets/vis-material-advanced/js/base.js application/javascript upload [6] vis-2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-2/www/widgets/vis-material-advanced/js/do widgets/vis-material-advanced/js/do false upload [5] vis-2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-2/www/widgets/vis-material-advanced/js/genTitleContainer.js widgets/vis-material-advanced/js/genTitleContainer.js application/javascript upload [4] vis-2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-2/www/widgets/vis-material-advanced/js/list.js widgets/vis-material-advanced/js/list.js application/javascript upload [3] vis-2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-2/www/widgets/vis-material-advanced/js/vis-material-advanced.js widgets/vis-material-advanced/js/vis-material-advanced.js application/javascript upload [2] vis-2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-2/www/widgets/vis-material-advanced/js/words.js widgets/vis-material-advanced/js/words.js application/javascript upload [1] vis-2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-2/www/widgets/vis-material-advanced.html widgets/vis-material-advanced.html text/html upload [0] vis-2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-2/www/widgets.html widgets.html text/html upload [12] vis-2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-2/admin/i18n/de/translations.json i18n/de/translations.json application/json upload [11] vis-2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-2/admin/i18n/en/translations.json i18n/en/translations.json application/json upload [10] vis-2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-2/admin/i18n/es/translations.json i18n/es/translations.json application/json upload [9] vis-2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-2/admin/i18n/fr/translations.json i18n/fr/translations.json application/json upload [8] vis-2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-2/admin/i18n/it/translations.json i18n/it/translations.json application/json upload [7] vis-2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-2/admin/i18n/nl/translations.json i18n/nl/translations.json application/json upload [6] vis-2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-2/admin/i18n/pl/translations.json i18n/pl/translations.json application/json upload [5] vis-2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-2/admin/i18n/pt/translations.json i18n/pt/translations.json application/json upload [4] vis-2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-2/admin/i18n/ru/translations.json i18n/ru/translations.json application/json upload [3] vis-2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-2/admin/i18n/uk/translations.json i18n/uk/translations.json application/json upload [2] vis-2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-2/admin/i18n/zh-cn/translations.json i18n/zh-cn/translations.json application/json upload [1] vis-2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-2/admin/jsonConfig.json jsonConfig.json application/json upload [0] vis-2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-2/admin/vis-2.png vis-2.png image/png This upgrade of "telegram" will introduce the following changes: ========================================================================== -> 3.3.2: fixed problem with webserver handling -> 3.3.1: Dependencies have been updated - especially 'node-telegram-bot-api' see https://github.com/yagop/node-telegram-bot-api/blob/master/CHANGELOG.md -> 3.3.0: Adapter has been migrated to `@iobroker/webserver` Adapter supports js-controller 6 now Dependencies have been updated ========================================================================== Would you like to upgrade telegram from @3.2.1 to @3.3.2 now? [(y)es, (n)o]: y Update telegram from @3.2.1 to @3.3.2 host.iobroker Adapter "system.adapter.telegram.0" is stopped. NPM version: 10.7.0 Installing iobroker.telegram@3.3.2... (System call) upload [70] telegram.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.telegram/admin/blockly.js blockly.js application/javascript upload [60] telegram.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.telegram/admin/custom/i18n/pt.json custom/i18n/pt.json application/json upload [50] telegram.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.telegram/admin/custom/static/js/node_modules_prop-types_index_js.6da256b6.chunk.js custom/static/js/node_modules_prop-types_index_js.6da256b6.chunk.js application/javascript upload [40] telegram.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.telegram/admin/i18n/es.json i18n/es.json application/json upload [30] telegram.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.telegram/admin/jsonCustom.json jsonCustom.json application/json upload [20] telegram.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.telegram/admin/rules/i18n/pl.json rules/i18n/pl.json application/json upload [19] telegram.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.telegram/admin/rules/i18n/pt.json rules/i18n/pt.json application/json upload [18] telegram.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.telegram/admin/rules/i18n/ru.json rules/i18n/ru.json application/json upload [17] telegram.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.telegram/admin/rules/i18n/uk.json rules/i18n/uk.json application/json upload [16] telegram.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.telegram/admin/rules/i18n/zh-cn.json rules/i18n/zh-cn.json application/json upload [15] telegram.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.telegram/admin/rules/static/js/main.47f98cfb.js rules/static/js/main.47f98cfb.js application/javascript upload [14] telegram.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.telegram/admin/rules/static/js/main.47f98cfb.js.map rules/static/js/main.47f98cfb.js.map application/json upload [13] telegram.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.telegram/admin/rules/static/js/node_modules_iobroker_adapter-react-v5_assets_devices_sync_recursive_-node_modules_iobroker_a-b694110.50566baf.chunk.js rules/static/js/node_modules_iobroker_adapter-react-v5_assets_devices_sync_recursive_-node_modules_iobroker_a-b694110.50566baf.chunk.js application/javascript upload [12] telegram.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.telegram/admin/rules/static/js/node_modules_iobroker_adapter-react-v5_assets_devices_sync_recursive_-node_modules_iobroker_a-b694110.50566baf.chunk.js.map rules/static/js/node_modules_iobroker_adapter-react-v5_assets_devices_sync_recursive_-node_modules_iobroker_a-b694110.50566baf.chunk.js.map application/json upload [11] telegram.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.telegram/admin/rules/static/js/node_modules_iobroker_adapter-react-v5_assets_devices_sync_recursive_-node_modules_iobroker_a-b694111.f34776f9.chunk.js rules/static/js/node_modules_iobroker_adapter-react-v5_assets_devices_sync_recursive_-node_modules_iobroker_a-b694111.f34776f9.chunk.js application/javascript upload [10] telegram.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.telegram/admin/rules/static/js/node_modules_iobroker_adapter-react-v5_assets_devices_sync_recursive_-node_modules_iobroker_a-b694111.f34776f9.chunk.js.map rules/static/js/node_modules_iobroker_adapter-react-v5_assets_devices_sync_recursive_-node_modules_iobroker_a-b694111.f34776f9.chunk.js.map application/json upload [9] telegram.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.telegram/admin/rules/static/js/node_modules_prop-types_index_js.c5b5d86f.chunk.js rules/static/js/node_modules_prop-types_index_js.c5b5d86f.chunk.js application/javascript upload [8] telegram.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.telegram/admin/rules/static/js/node_modules_prop-types_index_js.c5b5d86f.chunk.js.map rules/static/js/node_modules_prop-types_index_js.c5b5d86f.chunk.js.map application/json upload [7] telegram.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.telegram/admin/rules/static/js/node_modules_react_index_js.5c132003.chunk.js rules/static/js/node_modules_react_index_js.5c132003.chunk.js application/javascript upload [6] telegram.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.telegram/admin/rules/static/js/node_modules_react_index_js.5c132003.chunk.js.map rules/static/js/node_modules_react_index_js.5c132003.chunk.js.map application/json upload [5] telegram.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.telegram/admin/rules/static/js/src_ActionTelegram_jsx.606264b1.chunk.js rules/static/js/src_ActionTelegram_jsx.606264b1.chunk.js application/javascript upload [4] telegram.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.telegram/admin/rules/static/js/src_ActionTelegram_jsx.606264b1.chunk.js.map rules/static/js/src_ActionTelegram_jsx.606264b1.chunk.js.map application/json upload [3] telegram.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.telegram/admin/rules/static/js/src_bootstrap_jsx.daa4bc6c.chunk.js rules/static/js/src_bootstrap_jsx.daa4bc6c.chunk.js application/javascript upload [2] telegram.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.telegram/admin/rules/static/js/src_bootstrap_jsx.daa4bc6c.chunk.js.map rules/static/js/src_bootstrap_jsx.daa4bc6c.chunk.js.map application/json upload [1] telegram.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.telegram/admin/telegram.png telegram.png image/png upload [0] telegram.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.telegram/admin/words.js words.js application/javascript host.iobroker Adapter "system.adapter.telegram.0" is started This upgrade of "socketio" will introduce the following changes: ========================================================================== -> 6.7.0: ported to webserver -> 6.6.1: Just some packages were updated -> 6.6.0: Corrected adapter termination if the alias has no target -> 6.5.7: upgrade socket-classes to fix error with vis subscriptions -> 6.5.6: upgraded socket-classes to correct the error by unsubscribing on client disconnect ========================================================================== Would you like to upgrade socketio from @6.5.5 to @6.7.0 now? [(y)es, (n)o]: y Update socketio from @6.5.5 to @6.7.0 NPM version: 10.7.0 Installing iobroker.socketio@6.7.0... (System call) Adapter "system.adapter.web.0" restarted. Adapter "system.adapter.web.1" restarted. Update "system.adapter.socketio.0" upload [11] socketio.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.socketio/admin/i18n/de/translations.json i18n/de/translations.json application/json upload [10] socketio.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.socketio/admin/i18n/en/translations.json i18n/en/translations.json application/json upload [9] socketio.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.socketio/admin/i18n/es/translations.json i18n/es/translations.json application/json upload [8] socketio.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.socketio/admin/i18n/fr/translations.json i18n/fr/translations.json application/json upload [7] socketio.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.socketio/admin/i18n/it/translations.json i18n/it/translations.json application/json upload [6] socketio.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.socketio/admin/i18n/nl/translations.json i18n/nl/translations.json application/json upload [5] socketio.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.socketio/admin/i18n/pl/translations.json i18n/pl/translations.json application/json upload [4] socketio.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.socketio/admin/i18n/pt/translations.json i18n/pt/translations.json application/json upload [3] socketio.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.socketio/admin/i18n/ru/translations.json i18n/ru/translations.json application/json upload [2] socketio.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.socketio/admin/i18n/zh-cn/translations.json i18n/zh-cn/translations.json application/json upload [1] socketio.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.socketio/admin/jsonConfig.json jsonConfig.json application/json upload [0] socketio.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.socketio/admin/socketio.png socketio.png image/png Would you like to upgrade jarvis from @3.1.2 to @3.1.8 now? [(y)es, (n)o]: y Update jarvis from @3.1.2 to @3.1.8 NPM version: 10.7.0 Installing iobroker.jarvis@3.1.8... (System call) y added 6 packages, removed 103 packages, and changed 4 packages in 8s 300 packages are looking for funding run `npm fund` for details upload [190] jarvis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.jarvis/www/apple-touch-icon-120x120.png apple-touch-icon-120x120.png image/png upload [150] jarvis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.jarvis/www/assets/moon_25.cdca190e.png assets/moon_25.cdca190e.png image/png upload [100] jarvis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.jarvis/www/assets/weather_set3_11.185852f7.png assets/weather_set3_11.185852f7.png image/png upload [90] jarvis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.jarvis/www/assets/weather_set5_11.264d6da1.png assets/weather_set5_11.264d6da1.png image/png upload [80] jarvis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.jarvis/www/assets/weather_set5_3.b84a9f92.png assets/weather_set5_3.b84a9f92.png image/png upload [70] jarvis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.jarvis/www/icon-128x128.png icon-128x128.png image/png upload [60] jarvis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.jarvis/www/icons/android/play_store_512.png icons/android/play_store_512.png image/png upload [50] jarvis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.jarvis/www/icons/android/res/mipmap-xhdpi/ic_launcher_foreground.png icons/android/res/mipmap-xhdpi/ic_launcher_foreground.png image/png upload [40] jarvis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.jarvis/www/icons/apple-touch-icon-iphone-retina.png icons/apple-touch-icon-iphone-retina.png image/png upload [30] jarvis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.jarvis/www/icons/ios/AppIcon-20@2x~ipad.png icons/ios/AppIcon-20@2x~ipad.png image/png upload [20] jarvis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.jarvis/www/icons/ios/AppIcon-40@3x.png icons/ios/AppIcon-40@3x.png image/png upload [19] jarvis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.jarvis/www/icons/ios/AppIcon-40~ipad.png icons/ios/AppIcon-40~ipad.png image/png upload [18] jarvis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.jarvis/www/icons/ios/AppIcon-60@2x~car.png icons/ios/AppIcon-60@2x~car.png image/png upload [17] jarvis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.jarvis/www/icons/ios/AppIcon-60@3x~car.png icons/ios/AppIcon-60@3x~car.png image/png upload [16] jarvis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.jarvis/www/icons/ios/AppIcon-83.5@2x~ipad.png icons/ios/AppIcon-83.5@2x~ipad.png image/png upload [15] jarvis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.jarvis/www/icons/ios/AppIcon@2x.png icons/ios/AppIcon@2x.png image/png upload [14] jarvis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.jarvis/www/icons/ios/AppIcon@2x~ipad.png icons/ios/AppIcon@2x~ipad.png image/png upload [13] jarvis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.jarvis/www/icons/ios/AppIcon@3x.png icons/ios/AppIcon@3x.png image/png upload [12] jarvis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.jarvis/www/icons/ios/AppIcon~ios-marketing.png icons/ios/AppIcon~ios-marketing.png image/png upload [11] jarvis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.jarvis/www/icons/ios/AppIcon~ipad.png icons/ios/AppIcon~ipad.png image/png upload [10] jarvis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.jarvis/www/icons/web/README.txt icons/web/README.txt text/plain upload [9] jarvis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.jarvis/www/icons/web/apple-touch-icon.png icons/web/apple-touch-icon.png image/png upload [8] jarvis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.jarvis/www/icons/web/favicon.ico icons/web/favicon.ico image/vnd.microsoft.icon upload [7] jarvis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.jarvis/www/icons/web/icon-192-maskable.png icons/web/icon-192-maskable.png image/png upload [6] jarvis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.jarvis/www/icons/web/icon-192.png icons/web/icon-192.png image/png upload [5] jarvis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.jarvis/www/icons/web/icon-512-maskable.png icons/web/icon-512-maskable.png image/png upload [4] jarvis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.jarvis/www/icons/web/icon-512.png icons/web/icon-512.png image/png upload [3] jarvis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.jarvis/www/index.html index.html text/html upload [2] jarvis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.jarvis/www/js/app.hash.json js/app.hash.json application/json upload [1] jarvis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.jarvis/www/js/app.licences.json js/app.licences.json application/json upload [0] jarvis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.jarvis/www/js/index-2c99918a.js js/index-2c99918a.js application/javascript Update "system.adapter.jarvis.0" upload [15] jarvis.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.jarvis/admin/admin.css admin.css text/css upload [14] jarvis.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.jarvis/admin/admin.js admin.js application/javascript upload [13] jarvis.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.jarvis/admin/i18n/de/translations.json i18n/de/translations.json application/json upload [12] jarvis.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.jarvis/admin/i18n/en/translations.json i18n/en/translations.json application/json upload [11] jarvis.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.jarvis/admin/i18n/es/translations.json i18n/es/translations.json application/json upload [10] jarvis.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.jarvis/admin/i18n/fr/translations.json i18n/fr/translations.json application/json upload [9] jarvis.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.jarvis/admin/i18n/it/translations.json i18n/it/translations.json application/json upload [8] jarvis.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.jarvis/admin/i18n/nl/translations.json i18n/nl/translations.json application/json upload [7] jarvis.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.jarvis/admin/i18n/pl/translations.json i18n/pl/translations.json application/json upload [6] jarvis.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.jarvis/admin/i18n/pt/translations.json i18n/pt/translations.json application/json upload [5] jarvis.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.jarvis/admin/i18n/ru/translations.json i18n/ru/translations.json application/json upload [4] jarvis.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.jarvis/admin/i18n/zh-cn/translations.json i18n/zh-cn/translations.json application/json upload [3] jarvis.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.jarvis/admin/index_m.html index_m.html text/html upload [2] jarvis.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.jarvis/admin/jarvis.png jarvis.png image/png upload [1] jarvis.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.jarvis/admin/words.js words.js application/javascript upload [0] jarvis.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.jarvis/admin/zefau.jpg zefau.jpg image/jpeg This upgrade of "email" will introduce the following changes: ========================================================================== -> 1.3.1: Updated Blockly definitions ========================================================================== Would you like to upgrade email from @1.3.0 to @1.3.1 now? [(y)es, (n)o]: y Would you like to upgrade email from @1.3.0 to @1.3.1 now? [(y)es, (n)o]: y Update email from @1.3.0 to @1.3.1 NPM version: 10.7.0 Installing iobroker.email@1.3.1... (System call) added 1 package, and changed 3 packages in 6s 300 packages are looking for funding run `npm fund` for details Update "system.adapter.email.0" upload [4] email.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.email/admin/blockly.js blockly.js application/javascript upload [3] email.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.email/admin/email.png email.png image/png upload [2] email.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.email/admin/index.html index.html text/html upload [1] email.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.email/admin/index_m.html index_m.html text/html upload [0] email.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.email/admin/words.js words.js application/javascript This upgrade of "echarts" will introduce the following changes: ========================================================================== -> 1.7.2: Added option to hide the value in the future -> 1.7.1: Added X-Label offset Corrected icons in the object selection dialog -> 1.6.1: Added vis-2 widget -> 1.5.4: Added an option to the export dialog: select / unselect all Added the availability to show legend as dialog -> 1.5.3: Added an option to reset zoom and tilt after X seconds of idle ========================================================================== Would you like to upgrade echarts from @1.5.1 to @1.7.2 now? [(y)es, (n)o]: y Update echarts from @1.5.1 to @1.7.2 NPM version: 10.7.0 Installing iobroker.echarts@1.7.2... (System call) changed 1 package in 9s 300 packages are looking for funding run `npm fund` for details upload [17] echarts /opt/iobroker/node_modules/iobroker.echarts/www/asset-manifest.json asset-manifest.json application/json upload [16] echarts /opt/iobroker/node_modules/iobroker.echarts/www/favicon.ico favicon.ico image/vnd.microsoft.icon upload [15] echarts /opt/iobroker/node_modules/iobroker.echarts/www/index.html index.html text/html upload [14] echarts /opt/iobroker/node_modules/iobroker.echarts/www/manifest.json manifest.json application/json upload [13] echarts /opt/iobroker/node_modules/iobroker.echarts/www/preview/asset-manifest.json preview/asset-manifest.json application/json upload [12] echarts /opt/iobroker/node_modules/iobroker.echarts/www/preview/favicon.ico preview/favicon.ico image/vnd.microsoft.icon upload [11] echarts /opt/iobroker/node_modules/iobroker.echarts/www/preview/index.html preview/index.html text/html upload [10] echarts /opt/iobroker/node_modules/iobroker.echarts/www/preview/manifest.json preview/manifest.json application/json upload [9] echarts /opt/iobroker/node_modules/iobroker.echarts/www/preview/static/css/main.e631bfb5.css preview/static/css/main.e631bfb5.css text/css upload [8] echarts /opt/iobroker/node_modules/iobroker.echarts/www/preview/static/css/main.e631bfb5.css.map preview/static/css/main.e631bfb5.css.map application/json upload [7] echarts /opt/iobroker/node_modules/iobroker.echarts/www/preview/static/js/main.1b756fe6.js preview/static/js/main.1b756fe6.js application/javascript upload [6] echarts /opt/iobroker/node_modules/iobroker.echarts/www/preview/static/js/main.1b756fe6.js.LICENSE.txt preview/static/js/main.1b756fe6.js.LICENSE.txt text/plain upload [5] echarts /opt/iobroker/node_modules/iobroker.echarts/www/preview/static/js/main.1b756fe6.js.map preview/static/js/main.1b756fe6.js.map application/json upload [4] echarts /opt/iobroker/node_modules/iobroker.echarts/www/static/css/main.e631bfb5.css static/css/main.e631bfb5.css text/css upload [3] echarts /opt/iobroker/node_modules/iobroker.echarts/www/static/css/main.e631bfb5.css.map static/css/main.e631bfb5.css.map application/json upload [2] echarts /opt/iobroker/node_modules/iobroker.echarts/www/static/js/main.2b7495c2.js static/js/main.2b7495c2.js application/javascript upload [1] echarts /opt/iobroker/node_modules/iobroker.echarts/www/static/js/main.2b7495c2.js.LICENSE.txt static/js/main.2b7495c2.js.LICENSE.txt text/plain upload [0] echarts /opt/iobroker/node_modules/iobroker.echarts/www/static/js/main.2b7495c2.js.map static/js/main.2b7495c2.js.map application/json Update "system.adapter.echarts.0" upload [28] echarts.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.echarts/admin/asset-manifest.json asset-manifest.json application/json upload [20] echarts.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.echarts/admin/chart/static/js/main.2b7495c2.js.LICENSE.txt chart/static/js/main.2b7495c2.js.LICENSE.txt text/plain upload [19] echarts.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.echarts/admin/chart/static/js/main.2b7495c2.js.map chart/static/js/main.2b7495c2.js.map application/json upload [18] echarts.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.echarts/admin/echarts.png echarts.png image/png upload [17] echarts.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.echarts/admin/favicon.ico favicon.ico image/vnd.microsoft.icon upload [16] echarts.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.echarts/admin/manifest.json manifest.json application/json upload [15] echarts.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.echarts/admin/preview/asset-manifest.json preview/asset-manifest.json application/json upload [14] echarts.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.echarts/admin/preview/favicon.ico preview/favicon.ico image/vnd.microsoft.icon upload [13] echarts.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.echarts/admin/preview/index.html preview/index.html text/html upload [12] echarts.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.echarts/admin/preview/manifest.json preview/manifest.json application/json upload [11] echarts.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.echarts/admin/preview/static/css/main.e631bfb5.css preview/static/css/main.e631bfb5.css text/css upload [10] echarts.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.echarts/admin/preview/static/css/main.e631bfb5.css.map preview/static/css/main.e631bfb5.css.map application/json upload [9] echarts.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.echarts/admin/preview/static/js/main.1b756fe6.js preview/static/js/main.1b756fe6.js application/javascript upload [8] echarts.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.echarts/admin/preview/static/js/main.1b756fe6.js.LICENSE.txt preview/static/js/main.1b756fe6.js.LICENSE.txt text/plain upload [7] echarts.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.echarts/admin/preview/static/js/main.1b756fe6.js.map preview/static/js/main.1b756fe6.js.map application/json upload [6] echarts.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.echarts/admin/static/css/main.610065eb.css static/css/main.610065eb.css text/css upload [5] echarts.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.echarts/admin/static/css/main.610065eb.css.map static/css/main.610065eb.css.map application/json upload [4] echarts.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.echarts/admin/static/js/main.245b61c0.js static/js/main.245b61c0.js application/javascript upload [3] echarts.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.echarts/admin/static/js/main.245b61c0.js.LICENSE.txt static/js/main.245b61c0.js.LICENSE.txt text/plain upload [2] echarts.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.echarts/admin/static/js/main.245b61c0.js.map static/js/main.245b61c0.js.map application/json upload [1] echarts.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.echarts/admin/tab.html tab.html text/html upload [0] echarts.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.echarts/admin/vendor/socket.io.js vendor/socket.io.js application/javascript This upgrade of "discovery" will introduce the following changes: ========================================================================== -> 4.5.0: Added Air-Q ========================================================================== Would you like to upgrade discovery from @4.4.0 to @4.5.0 now? [(y)es, (n)o]: y Update discovery from @4.4.0 to @4.5.0 NPM version: 10.7.0 Installing iobroker.discovery@4.5.0... (System call) added 1 package, and changed 3 packages in 5s 300 packages are looking for funding run `npm fund` for details upload [6] discovery.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/admin/discovery.png discovery.png image/png upload [5] discovery.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/admin/index.html index.html text/html upload [4] discovery.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/admin/index_m.html index_m.html text/html upload [3] discovery.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/admin/settings.html settings.html text/html upload [2] discovery.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/admin/settings_m.html settings_m.html text/html upload [1] discovery.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/admin/translateTools.js translateTools.js application/javascript upload [0] discovery.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/admin/words.js words.js application/javascript This upgrade of "device-watcher" will at least introduce the following changes: ========================================================================== -> 2.12.1: Added: [#341](https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.device-watcher/issues/341) Support for Zigbee battery_state datapoint -> 2.12.0: Adapter requires nodeJS >= 18 and js-controller >= 5 now Adpter has been migrated to iobroker-community-adapters organisation Dependencies have been updated -> 2.11.0: Added [#323](https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.device-watcher/issues/323): Support for Ring Cameras -> 2.10.5: Fixed [#262](https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.device-watcher/issues/262) & [#292](https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.device-watcher/issues/292): Phantom Messages -> 2.10.4: Added: Option to set language for messages and tables Fixed [#312](https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.device-watcher/issues/312): Schedule messages were not emptied after they were sent Fixed: Too many messages were sent about online / offline devices when an instance was started or ended -> 2.10.3: Fixed [#299](https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.device-watcher/issues/299): blacklisted devices was shown in html-list -> 2.10.2: Fixed: typeError for available adapter update messages Fixed: Lists for updatable adapter ========================================================================== Would you like to upgrade device-watcher from @2.9.6 to @2.12.1 now? [(y)es, (n)o]: y Update device-watcher from @2.9.6 to @2.12.1 NPM version: 10.7.0 Installing iobroker.device-watcher@2.12.1... (System call) added 1 package, and changed 2 packages in 5s 300 packages are looking for funding run `npm fund` for details Update "system.adapter.device-watcher.0" upload [19] device-watcher.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.device-watcher/admin/device-watcher.png device-watcher.png image/png upload [18] device-watcher.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.device-watcher/admin/i18n/de/translations.json i18n/de/translations.json application/json upload [17] device-watcher.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.device-watcher/admin/i18n/en/translations.json i18n/en/translations.json application/json upload [16] device-watcher.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.device-watcher/admin/i18n/es/translations.json i18n/es/translations.json application/json upload [15] device-watcher.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.device-watcher/admin/i18n/fr/translations.json i18n/fr/translations.json application/json upload [14] device-watcher.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.device-watcher/admin/i18n/it/translations.json i18n/it/translations.json application/json upload [13] device-watcher.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.device-watcher/admin/i18n/nl/translations.json i18n/nl/translations.json application/json upload [12] device-watcher.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.device-watcher/admin/i18n/pl/translations.json i18n/pl/translations.json application/json upload [11] device-watcher.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.device-watcher/admin/i18n/pt/translations.json i18n/pt/translations.json application/json upload [10] device-watcher.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.device-watcher/admin/i18n/ru/translations.json i18n/ru/translations.json application/json upload [9] device-watcher.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.device-watcher/admin/i18n/uk/translations.json i18n/uk/translations.json application/json upload [8] device-watcher.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.device-watcher/admin/i18n/zh-cn/translations.json i18n/zh-cn/translations.json application/json upload [7] device-watcher.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.device-watcher/admin/images/add_blacklist.png images/add_blacklist.png image/png upload [6] device-watcher.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.device-watcher/admin/images/list1.png images/list1.png image/png upload [5] device-watcher.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.device-watcher/admin/images/list2.png images/list2.png image/png upload [4] device-watcher.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.device-watcher/admin/images/list3.png images/list3.png image/png upload [3] device-watcher.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.device-watcher/admin/images/noti_push.jpeg images/noti_push.jpeg image/jpeg upload [2] device-watcher.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.device-watcher/admin/images/noti_push2.jpeg images/noti_push2.jpeg image/jpeg upload [1] device-watcher.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.device-watcher/admin/jsonConfig.json5 jsonConfig.json5 application/json5 upload [0] device-watcher.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.device-watcher/admin/words.js words.js application/javascript This upgrade of "device-reminder" will introduce the following changes: ========================================================================== -> 3.1.2: bugfix: No language output bugfix: No end message if start message is empty -> 3.1.1: bugfix: devices loading failed after update -> 3.1.0: Some bug fixes, new features and optimizations. See changelog before the update, as something has changed in the Telegram configuration! -> 3.0.1: some bugfixes, check Changelog ========================================================================== Would you like to upgrade device-reminder from @3.0.0 to @3.1.2 now? [(y)es, (n)o]: y Update device-reminder from @3.0.0 to @3.1.2 NPM version: 10.7.0 Installing iobroker.device-reminder@3.1.2... (System call) added 2 packages, and changed 1 package in 5s 300 packages are looking for funding run `npm fund` for details Update "system.adapter.device-reminder.0" upload [50] device-reminder.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.device-reminder/admin/admin.d.ts admin.d.ts video/mp2t upload [40] device-reminder.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.device-reminder/admin/lib/test.json lib/test.json application/json upload [30] device-reminder.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.device-reminder/admin/pictures/addTelegram.png pictures/addTelegram.png image/png upload [20] device-reminder.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.device-reminder/admin/pictures/custom_types_ger.png pictures/custom_types_ger.png image/png upload [19] device-reminder.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.device-reminder/admin/pictures/default-devices.png pictures/default-devices.png image/png upload [18] device-reminder.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.device-reminder/admin/pictures/default_types_ger.png pictures/default_types_ger.png image/png upload [17] device-reminder.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.device-reminder/admin/pictures/device_conf_ger.png pictures/device_conf_ger.png image/png upload [16] device-reminder.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.device-reminder/admin/pictures/device_ger.png pictures/device_ger.png image/png upload [15] device-reminder.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.device-reminder/admin/pictures/discord_ger.png pictures/discord_ger.png image/png upload [14] device-reminder.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.device-reminder/admin/pictures/email_ger.png pictures/email_ger.png image/png upload [13] device-reminder.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.device-reminder/admin/pictures/force_save_buttons.png pictures/force_save_buttons.png image/png upload [12] device-reminder.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.device-reminder/admin/pictures/force_save_buttons_ger.png pictures/force_save_buttons_ger.png image/png upload [11] device-reminder.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.device-reminder/admin/pictures/matrix_ger.png pictures/matrix_ger.png image/png upload [10] device-reminder.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.device-reminder/admin/pictures/pushover_ger.png pictures/pushover_ger.png image/png upload [9] device-reminder.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.device-reminder/admin/pictures/refresh-table.png pictures/refresh-table.png image/png upload [8] device-reminder.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.device-reminder/admin/pictures/refresh-table2.png pictures/refresh-table2.png image/png upload [7] device-reminder.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.device-reminder/admin/pictures/sayit_ger.png pictures/sayit_ger.png image/png upload [6] device-reminder.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.device-reminder/admin/pictures/signal_ger.png pictures/signal_ger.png image/png upload [5] device-reminder.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.device-reminder/admin/pictures/status.png pictures/status.png image/png upload [4] device-reminder.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.device-reminder/admin/pictures/telegram_ger.png pictures/telegram_ger.png image/png upload [3] device-reminder.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.device-reminder/admin/pictures/testButton.png pictures/testButton.png image/png upload [2] device-reminder.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.device-reminder/admin/pictures/testButton_ger.png pictures/testButton_ger.png image/png upload [1] device-reminder.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.device-reminder/admin/pictures/type.png pictures/type.png image/png upload [0] device-reminder.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.device-reminder/admin/pictures/whatsapp_ger.png pictures/whatsapp_ger.png image/png This upgrade of "telegram-menu" will introduce the following changes: ========================================================================== -> 1.7.0: Switched to typescript -> 1.6.3: Bug in copy card fixed #104 HTTP Request Beta #111 status Value in dynamicSwitch #112 change value **_Change!!!_** menu:deleteAll removes automatic Request Ids which are older than 48h from list. The list is completely deleted once during the update Fixed menu:number with negativ Values, see the documentation -> 1.6.2: #102 **_Breaking Change!!!_** menu:dynSwitch with decimal numbers, if you use it, you have to adjust the function manually. For more information, see the documentation #106 fixed change `{status:'id':'ID':true}` has now a new parameter, check docs #107 one line menu without workaround #103 scrollbar in Navigation and Action small visual changes in actions for small screens fixed checkbox send menu after restart in settings #94 menu:number with Float Numbers fixed Trigger Info - Overview of all menus and users, only visual but without functions remaining text reattached -> 1.6.1: fixed, shoppinglist -> 1.6.0: json Table in combination with the alexa-shoppinglist adapter can remove items json Table without Head fixes in menu:back Possibility to stop sending Menu after restart (after save) ========================================================================== Would you like to upgrade telegram-menu from @1.5.1 to @1.7.0 now? [(y)es, (n)o]: y Update telegram-menu from @1.5.1 to @1.7.0 NPM version: 10.7.0 Installing iobroker.telegram-menu@1.7.0... (System call) added 1 package, removed 1 package, and changed 2 packages in 7s 300 packages are looking for funding run `npm fund` for details Update "system.adapter.telegram-menu.0" upload [18] telegram-menu.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.telegram-menu/admin/GenericApp.js GenericApp.js application/javascript upload [17] telegram-menu.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.telegram-menu/admin/build/index.js build/index.js application/javascript upload [16] telegram-menu.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.telegram-menu/admin/build/index.js.map build/index.js.map application/json upload [15] telegram-menu.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.telegram-menu/admin/i18n/de/translations.json i18n/de/translations.json application/json upload [14] telegram-menu.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.telegram-menu/admin/i18n/en/translations.json i18n/en/translations.json application/json upload [13] telegram-menu.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.telegram-menu/admin/i18n/es/translations.json i18n/es/translations.json application/json upload [12] telegram-menu.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.telegram-menu/admin/i18n/fr/translations.json i18n/fr/translations.json application/json upload [11] telegram-menu.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.telegram-menu/admin/i18n/it/translations.json i18n/it/translations.json application/json upload [10] telegram-menu.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.telegram-menu/admin/i18n/nl/translations.json i18n/nl/translations.json application/json upload [9] telegram-menu.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.telegram-menu/admin/i18n/pl/translations.json i18n/pl/translations.json application/json upload [8] telegram-menu.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.telegram-menu/admin/i18n/pt/translations.json i18n/pt/translations.json application/json upload [7] telegram-menu.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.telegram-menu/admin/i18n/ru/translations.json i18n/ru/translations.json application/json upload [6] telegram-menu.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.telegram-menu/admin/i18n/uk/translations.json i18n/uk/translations.json application/json upload [5] telegram-menu.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.telegram-menu/admin/i18n/zh-cn/translations.json i18n/zh-cn/translations.json application/json upload [4] telegram-menu.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.telegram-menu/admin/img/info-big.png img/info-big.png image/png upload [3] telegram-menu.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.telegram-menu/admin/index_m.html index_m.html text/html upload [2] telegram-menu.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.telegram-menu/admin/src/style.css src/style.css text/css upload [1] telegram-menu.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.telegram-menu/admin/telegram-menu.png telegram-menu.png image/png upload [0] telegram-menu.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.telegram-menu/admin/words.js words.js application/javascript iobuser@iobroker:~$
die folgenden Adapter wurden nicht aktualisiert:
Telegram
Socketio
sowie die 4 Vis-2-Adapter -
Hab jetzt nach dem "iob upgrade all"
nochmals bei den 6 fehlenden Adaptern die aktualisierung aus dem Admin angestossen und nun sind zumindest mal bei zwei Adaptern die Updates gemacht worden. die restlichen 4 muss ich mir noch anschauen.Keine Ahnung warum das jetzt plötzlich geht. Vorher habe ich es einige male probiert ohne Erfolg.
