    4. Sonoff Zigbee 3.0 Dongle - Probleme beim einbinden
    • Christian Wöhrle
      Christian Wöhrle @Thomas Braun last edited by
      @thomas-braun said in Sonoff Zigbee 3.0 Dongle - Probleme beim einbinden:
      @christian-wöhrle sagte in Sonoff Zigbee 3.0 Dongle - Probleme beim einbinden:
      COM-Anschlussname: /dev/ttyUSB0
      Trag da besser
      /dev/serial/by-id/usb-ITead_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_6c4f66b4eea5ed11bb74f3a32981d5c7-if00-port0
      ein.
      In den Einstellungen des Adapters mal testweise eine abweichende Konfiguration zu lassen.
      Und ich glaube der Stick braucht den EZSP-Stack.
      Ok, den Com-Anschluss habe ich aktualisiert. Was ist denn EZSP-Stack?
        Thomas Braun Most Active @Christian Wöhrle last edited by
        Kann man unter Typ auswählen.
        Christian Wöhrle 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • Christian Wöhrle
          Diese Typen habe ich zur Auswahl:
          Thomas Braun Chris 1 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            @christian-wöhrle
            Ja...
            Da halt den Silicon Labs EZSP/EFR23 stack auswählen.
            • Christian Wöhrle
              Oh man, sorry.
              Jetzt hat sich zumindest die Fehlermeldung geändert:
              2024-07-06 23:54:47.276  - info: host.iobroker instance system.adapter.zigbee.0 started with pid 7140
              2024-07-06 23:56:04.155  - error: zigbee.0 (7140) Starting zigbee-herdsman problem : "Failure to connect"
              2024-07-06 23:56:04.159  - error: zigbee.0 (7140) Failed to start Zigbee
              2024-07-06 23:56:04.161  - error: zigbee.0 (7140) Error herdsman start
              • Asgothian
                Asgothian Developer @Christian Wöhrle last edited by Asgothian
                Oh man, sorry.
                Genau. Jetzt passt wenigstens die Firmware auf dem Stick nicht mehr zu dem was der Adapter erwartet. Nebenbei muss es weitere (nicht error) Meldungen des Adapters geben - diese bitte mit posten.
                die Meldung
                2024-07-06 23:23:36.272  - error: zigbee.0 (5430) Starting zigbee-herdsman problem : "startup failed - configuration-adapter mismatch - see logs above for more information"
                vom usprungszustand deutet darauf hin das der Adapter mit der Firmware reden kann - aber auch da fehlen nicht-error Meldungen um dem weiter nachzugehen.
                Ich empfehle die Dateien unter /opt/iobroker/iobroker-data/zigbee.0 in ein tgz archivieren und danach löschen - dann den adapter mit firmware TI-ZStack neu starten und die Geräte neu anzulernen.
                A.
                  stefande @Thomas Braun last edited by stefande
                  @thomas-braun sagte in Sonoff Zigbee 3.0 Dongle - Probleme beim einbinden:
                  Das Dongle Plus hat einen TI Chip. - Das Dongle Plus E einen von Silicon Labs
                    Thomas Braun Most Active last edited by Thomas Braun
                    @stefande
                    Zum Glück werden die immer eindeutig bezeichnet...
                    Wie melden sich die Dinger eigentlich jeweils in
                    lsusb
                    Christian Wöhrle S 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    • Christian Wöhrle
                      Christian Wöhrle @Thomas Braun last edited by Christian Wöhrle
                      @Thomas-Braun
                      Last login: Sat Jul  6 22:47:46 2024 from 192.168.178.28
                      woehrle@iobroker:~ $ lsusb
                      Bus 002 Device 002: ID 152d:0578 JMicron Technology Corp. / JMicron USA Technology Corp. JMS578 SATA 6Gb/s
                      Bus 002 Device 001: ID 1d6b:0003 Linux Foundation 3.0 root hub
                      Bus 001 Device 003: ID 10c4:ea60 Silicon Labs CP210x UART Bridge
                      Bus 001 Device 002: ID 2109:3431 VIA Labs, Inc. Hub
                      Bus 001 Device 001: ID 1d6b:0002 Linux Foundation 2.0 root hub
                        Das ist der Sonoff in der Version mit dem TI Z-Stack.
                        Ich vermute die andere Version wird sich anders melden.
                        • Christian Wöhrle
                          Christian Wöhrle @Asgothian last edited by
                          @asgothian said in Sonoff Zigbee 3.0 Dongle - Probleme beim einbinden:
                          Oh man, sorry.
                          die Meldung
                          A.
                          2024-07-07 19:54:43.016 - info: host.iobroker "system.adapter.zigbee.0" disabled
                          2024-07-07 19:54:43.018 - info: host.iobroker stopInstance system.adapter.zigbee.0 (force=false, process=true)
                          2024-07-07 19:54:43.106 - info: host.iobroker stopInstance system.adapter.zigbee.0 send kill signal
                          2024-07-07 19:54:43.155 - warn: zigbee.0 (7140) Failed to stop zigbee during startup
                          2024-07-07 19:54:43.807 - info: host.iobroker instance system.adapter.zigbee.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                          2024-07-07 19:54:46.744 - info: host.iobroker "system.adapter.zigbee.0" enabled
                          2024-07-07 19:54:47.799 - info: host.iobroker instance system.adapter.zigbee.0 started with pid 70928
                          2024-07-07 19:55:18.997 - info: host.iobroker stopInstance system.adapter.zigbee.0 (force=false, process=true)
                          2024-07-07 19:55:19.092 - info: host.iobroker stopInstance system.adapter.zigbee.0 send kill signal
                          2024-07-07 19:55:19.196 - warn: zigbee.0 (70928) Failed to stop zigbee during startup
                          2024-07-07 19:55:19.861 - info: host.iobroker instance system.adapter.zigbee.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                          2024-07-07 19:55:23.683 - info: host.iobroker instance system.adapter.zigbee.0 started with pid 70955
                          2024-07-07 19:56:40.792 - error: zigbee.0 (70955) Starting zigbee-herdsman problem : "Failure to connect"
                          2024-07-07 19:56:40.794 - error: zigbee.0 (70955) Failed to start Zigbee
                          2024-07-07 19:56:40.795 - error: zigbee.0 (70955) Error herdsman start
                          2024-07-07 19:57:25.766 - info: host.iobroker "system.adapter.zigbee.0" disabled
                          2024-07-07 19:57:25.766 - info: host.iobroker stopInstance system.adapter.zigbee.0 (force=false, process=true)
                          2024-07-07 19:57:25.824 - info: host.iobroker stopInstance system.adapter.zigbee.0 send kill signal
                          2024-07-07 19:57:25.927 - warn: zigbee.0 (70955) Failed to stop zigbee during startup
                          2024-07-07 19:57:26.591 - info: host.iobroker instance system.adapter.zigbee.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                          2024-07-07 19:57:28.858 - info: host.iobroker "system.adapter.zigbee.0" enabled
                          2024-07-07 19:57:29.856 - info: host.iobroker instance system.adapter.zigbee.0 started with pid 71102
                          2024-07-07 19:58:47.283 - error: zigbee.0 (71102) Starting zigbee-herdsman problem : "Failure to connect"
                          2024-07-07 19:58:47.286 - error: zigbee.0 (71102) Failed to start Zigbee
                          2024-07-07 19:58:47.288 - error: zigbee.0 (71102) Error herdsman start
                          So wirklich viel mehr kommt da leider nicht raus.
                          Ich habe bis jetzt keine Geräte integriert. Wie auch?
                          • Christian Wöhrle
                            @thomas-braun ja, habe ich auch so eingestellt im Adapter.
                            • Asgothian
                              Du hast die Konfiguration des Adapters nicht von EZSP auf TI umgestellt.
                              A.
                                @stefande
                                lsusb
                                Das Dongel E meldet sich mit: usb-ITEAD_SONOFF_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_V2_
                                Das normale Plus mit: "usb-ITead_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_
                                • Christian Wöhrle
                                  Christian Wöhrle @Asgothian last edited by Christian Wöhrle
                                  A.
                                  Ja, hast du Recht. Ich habe es genau anders rum gemacht
                                  2024-07-08 04:59:32.233 - info: host.iobroker instance system.adapter.zigbee.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                                  2024-07-08 04:59:35.808 - info: host.iobroker instance system.adapter.zigbee.0 started with pid 100230
                                  2024-07-08 04:59:48.648 - error: zigbee.0 (100230) Starting zigbee-herdsman problem : "startup failed - configuration-adapter mismatch - see logs above for more information"
                                  2024-07-08 04:59:48.651 - error: zigbee.0 (100230) Failed to start Zigbee
                                  2024-07-08 04:59:48.652 - error: zigbee.0 (100230) Error herdsman start
                                  2024-07-08 04:59:58.872 - error: zigbee.0 (100230) Starting zigbee-herdsman problem : "Error Resource temporarily unavailable Cannot lock port"
                                  2024-07-08 04:59:58.873 - error: zigbee.0 (100230) Failed to start Zigbee
                                  2024-07-08 04:59:58.874 - error: zigbee.0 (100230) Error herdsman start
                                  2024-07-08 05:05:25.356 - error: zigbee.0 (100230) getGroups: caught error: TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'getGroups')
                                  • Asgothian
                                    @christian-wöhrle auch das entfernen der Dateien unter /opt/iobroker/iobroker-data/zigbee.0 scheint nicht stattgefunden zu haben. Jedenfalls hat der Adapter Daten gefunden die zu einer unsauberen Konfiguration passen. Auch fehlen in dem Log meiner Meinung nach wieder Daten die nicht als "error" weitergegeben wurden.
                                    A.
                                    • Christian Wöhrle
                                      @asgothian ich habe die Instanz komplett gelöscht und neu eingerichtet.
                                      Ich habe das Logfile kopiert und eingefügt. Kann ich die Einträge im Log irgendwie beeinflussen?
                                      • Asgothian
                                        @christian-wöhrle von Instanz löschen und komplett neu machen war nicht die Rede. Bitte folgendes tun:
                                        • adapter anhalten
                                        • über die Instanzen den Adapter auf "info" stellen, damit alle Meldungen kommen
                                        • über die Konsole die Dateien unter /opt/iobroker/iobroker-data/zigbee.0 löschen (bei bedarf vorher eine Kopie irgendwo anlegen)
                                        • log löschen
                                        • Adapter starten
                                        • 30 s warten
                                        • log heraus kopieren und posten
                                        A.
                                        Christian Wöhrle 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                        • Christian Wöhrle
                                          @asgothian Halleluja, er ist grün!
                                          Asgothian 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                          • Asgothian
                                            Fein
                                            2558
