    4. Homematic IP Cloud Access Point Adapter
      LukasWPT @TT-Tom last edited by
      @tt-tom erledigt, danke!
        TT-Tom @LukasWPT last edited by
        @lukaswpt
        habe dein Issue gesehen, bist du wirklich noch auf Buster unterwegs. Solltest mal auf ein aktuelles System wechseln. Es gibt hier genug Beiträge zum Wechsel auf Bookworm.
          @tt-tom nehme ich mir auch schon länger vor. Bzw. ebenfalls eine Trennung von iobroker und Nextcloud (läuft auf dem selben PI), bisher sind meine Versuche upzugraden an Nextcloud gescheitert, da hab ich es leider nicht sauber hinbekommen.
          • Mathias Meister
            Mathias Meister @apollon77 last edited by
            @apollon77 Was nun?
            Gibt es irgendwas, das ich noch probieren und testen kann? Mit der App von Homematic IP funktioniert ja alles bestens, aber ich würde das schon lieber mit dem ioBroker machen...
            Mathias Meister 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              apollon77 @TT-Tom last edited by
              @tt-tom GitHub updated. Bitte verifizieren und zurückmelden
                TT-Tom @apollon77 last edited by
                @LukasWPT
                Kannst du bitte das Update von Github installieren und prüfen. Rückmeldung an @apollon77
                  @tt-tom done - zumindest die Status Fehler scheinen bei mir gelöst. Danke euch 🙂
                  T 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                    @lukaswpt
                    Was ist jetzt mit RGBW kannst du dort die Werte ändern?
                      TT-Tom @LukasWPT last edited by TT-Tom
                      @lukaswpt
                      Bitte auf Github in meinem Issue bestätigen, das Ingo es übernehmen kann/soll.
                      Hat sich erledigt, sollte öfter mal ein refresh machen 😁
                        @tt-tom leider nein. Nur um sicher zu gehen das alle mein Problem verstehen, icj kann es eingeben und ändern, die Änderung wird nur in der Realität nicht umgesetzt.
                        T apollon77 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          @lukaswpt
                          okay , dann muss @apollon77 nochmal dazu etwas sagen. Kann es leider nicht testen, da ich kein RGBW habe.
                            apollon77 @LukasWPT last edited by
                            @lukaswpt Gibts da ein issue? Mit Debug log? Ggf sind es besondere Kommandos? Im Notfall muss jemand mit so einem Gerät den Traffic der App mitschneiden die die App sendet wenn man darüber steuert ... dann kann man das vergleichen.
                              @apollon77
                              Ich glaube #572
                                @apollon77 ja genau, issue 572. Ich kann gerne Traffic mitschneiden, leider noch nie gemacht dafür bräuchte ich etwas Unterstützung.
                                  @lukaswpt Am besten mit iOS. Android geht auch aber hakelig. "CHarles proxy" runterladen und installieren. Dann SSL Zertifkat (https://www.charlesproxy.com/documentation/using-charles/ssl-certificates/) installieren auf dem handy und aktivieren. Dann kannst Du Charles proxy als Proxy für die wlan Verbindung setzen. Dann mal testen mit zb ner webseite. Wenn Du in Charles proxy nur "CONNECT" siehst und kryptische Daten dann ist das SSL nicht korrekt aktiviert. Wenn Du auch GET und POST und sowas siehst dann hats geklappt.
                                  Dann HMIP App auf machen und kommandos machen. Am besten mit Pausen und aufschreiben welche Zeit was war. Dann das zusammen mit der chls Datei (Session in Charles Proxy speichern) an iobroker@fischer-ka.de als Mail mit allen Details
                                    LukasWPT @apollon77 last edited by
                                    @apollon77 Danke für die Erklärung, probiere ich heute Abend / morgen Abend direkt aus und gebe Feedback
                                      @apollon77 habe dir soeben ein Logfile geschickt. Sag Bescheid wenn es falsch war oder was fehlt.
                                      • Mathias Meister
                                        Mathias Meister @Mathias Meister last edited by Mathias Meister
                                        @mathias-meister said in Homematic IP Cloud Access Point Adapter:
                                        @apollon77 Was nun?
                                        @apollon77 , mein Problem ist gelöst. Schuld war die FritzBox. In ihrem Firewall-Profil "Standard" ist Bittorrent gesperrt. In diesem Forum (Beitrag vom 21.4.2020, 9:03) habe ich gelesen, dass Bittorent NICHT gesperrt sein darf, damit die Services von Homematic erreicht werden können:
                                        https://homematic-forum.de/forum/viewtopic.php?f=59&t=58181&sid=470fe4b351a6e276e2046b0df8dbcc5e&start=10
                                        Kaum hatte ich das für meinen ioBroker in der FritzBox geändert, funktionierte der Adapter sofort. Ich konnte ein Token generieren OHNE die PIN eingeben zu müssen.
                                        Gelernt habe ich jetzt, dass der Adapter gar nicht direkt mit dem AP kommuniziert, sondern mit den Services von Homematic. Der Name "Homematic IP Cloud Access Point" legt das ja auch nahe. 🙃
                                        • Frank Hermes
                                          Frank Hermes last edited by
                                          ich schaffe es leider nicht den HmIP adapter zu installieren. Genauer gesagt scheitere ich bei der Tokenerstellung. Ich gebe (denke ich zumindest) alles wie im Video beschrieben ein, aber ich bekomme nicht die "Buttons" zur Erstellung der Tokens angezeigt. Stattdessen habe ich dort nur eine Fehlermeldung:
                                          Cannot import from custom/customComponents.js: ChunkLoadError: Loading chunk vendors-node_modules_mui_styles_withStyles_withStyles_js failed. (error: http://evcc.local:8081/adapter/hmip/custom/static/js/vendors-node_modules_mui_styles_withStyles_withStyles_js.4a8b7382.chunk.js)
                                          Sieht so aus, als wenn irgendeine Library fehlen würde, aber bin ratlos was das sein könnte. Installation ist auf einen Raspi...Hat da irgendjemand eine Idee, was ich da machen könnte? Bei den anderen Adaptern, die ich so installiert habe, gab es keine Fehler.
                                          Vielen Dank!
                                          Frank
                                            TT-Tom @Frank Hermes last edited by
                                            @frank-hermes
                                            Das Thema wurde hier schon mal behandelt. Link Text
                                            Frank Hermes 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                                            homematic cloud adapter homematic ip cloud adapter
                                            92
                                            400
                                            69797
