    4. BUG - sayit geht nicht mehr !
      Thomas Braun Most Active @bahnuhr last edited by
      @bahnuhr
      Bzw:
      https://github.com/ioBroker/ioBroker.sayit/issues/320
      wendy2702 created this issue in ioBroker/ioBroker.sayit
      closed Sayit funktioniert bei mir seit Version 4.0.1 überhaupt nicht mehr. #320
        @bahnuhr
        Ich vermute es hakt bei mDNS/avahi/bonjour.
        2024-07-06 20:52:35.644  - error: host.chet Caught by controller[0]: *** WARNING *** The program 'node' uses the Apple Bonjour compatibility layer of Avahi.
        2024-07-06 20:52:35.645  - error: host.chet Caught by controller[0]: *** WARNING *** Please fix your application to use the native API of Avahi!
        2024-07-06 20:52:35.645  - error: host.chet Caught by controller[0]: *** WARNING *** For more information see <http://0pointer.de/blog/projects/avahi-compat.html>
        2024-07-06 20:52:35.647  - error: host.chet Caught by controller[0]: *** WARNING *** The program 'node' called 'DNSServiceRegister()' which is not supported (or only supported partially) in the Apple Bonjour compatibility layer of Avahi.
        2024-07-06 20:52:35.647  - error: host.chet Caught by controller[0]: *** WARNING *** Please fix your application to use the native API of Avahi!
        2024-07-06 20:52:35.648  - error: host.chet Caught by controller[0]: *** WARNING *** For more information see <http://0pointer.de/blog/projects/avahi-compat.html>
        Da wird wohl im Adapter was angepasst werden müssen.
        • bahnuhr
          bahnuhr Forum Testing Most Active @Thomas Braun last edited by
          @thomas-braun sagte in BUG - sayit geht nicht mehr !:
          Versuch es mal mit der Beta 4.0.1 des Adapters.
          Hatte ich oben schon probiert.
          Da geht dann gar nichts.
          Selbst FFFFFFFF geht dann nicht.
          • bahnuhr
            könnte sein.
            Ich frage mich halt immer warum sowas nicht geprüft wird.
              @bahnuhr
              Weil ein Developer nicht alles auf seinen Systemen testen kann.
              Insbesondere nicht, wenn ein Adapter wie dieser mannigfaltige Konfigurationen und Konstellationen möglich macht.
              Dafür gibt es dann halt die Beta-Releases.
              • wendy2702
                wendy2702 last edited by
                Hier kursieren mittlerweile Alternativen zu sayit weil es scheinbar bei einigen nicht mehr geht.
                Nur macht scheinbar nicht jeder ein issue auf sondern nimmt es so hin.
                Ich hoffe das es vielleicht irgendwann mal wieder funktioniert.
                • bahnuhr
                  @wendy2702
                  Sehe ich auch so.
                  @Homoran
                  @Bluefox
                  @apollon77
                  Könnte ihr sagen ob man da dran ist ?
                  Sayit ist doch Standard und sollte nicht verschwinden !
                  Eine Rückinfo wäre gut.
                  • bahnuhr
                    bahnuhr Forum Testing Most Active @wendy2702 last edited by
                    @wendy2702 sagte in BUG - sayit geht nicht mehr !:
                    irgendwann
                    Das wäre mir zu lange.
                    Das muss kurzfristig realisiert werden.
                    Ansonsten wieder einmal Suche nach ner Alternative.
                    • wendy2702
                      wendy2702 @bahnuhr last edited by
                      @bahnuhr tja,
                      Ich nutze dafür mittlerweile HASS.
                      • bahnuhr
                        @bahnuhr tja,
                        wasn das ?
                        Auch ein Adapter.
                        Ich benutze sayit aber auch um Texte in mp3 zu speichern und diese dann an yamaha Lautsprecher zu senden.
                        Kann das der HASS auch ?
                        Samson71 wendy2702 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        • Samson71
                          Samson71 Global Moderator @bahnuhr last edited by
                          @bahnuhr sagte in BUG - sayit geht nicht mehr !:
                          wasn das ?
                          Home Assistant
                          • bahnuhr
                            bahnuhr Forum Testing Most Active @Samson71 last edited by
                            @samson71 sagte in BUG - sayit geht nicht mehr !:
                            wasn das ?
                            Home Assistant
                            Das ist aber doch ein ganz anderes System.
                            oder ?
                            • Samson71
                              @bahnuhr
                              Korrekt. Dort eingebundene Geräte lassen sich über den Adapter aus Home Assistant in ioBroker integrieren. Das wird wohl der Fingerzeig gewesen sein.
                              • bahnuhr
                                @samson71
                                Ja, von Home Assistant hört man nur gutes.
                                Obwohl ich iob immer verteidigt habe.
                                Und ich auch nicht was neues noch anfangen wollte.
                                Aber wie von mir schon öfters erwähnt; ich halte die Entwicklung von eq3 und iob für falsch:
                                (und dies ist meine Meinung)
                                • eq3 stellt homematic ein
                                • VIS.1 wird nicht weiterentwickelt
                                • VIS.2 funktioniert nicht mit meinen zahlreichen widgets.
                                • und ständig funktioniert etwas nicht; und dabei stößt man dann immer durch Zufall drauf.
                                  (wenn Frauchen sagt, die Kiste im Wohnzimmer sagt nichts mehr !)
                                • und dann wird zum Schluss noch Geld für manche Adapter genommen
                                Aber dies ist ein anderes Thema.
                                Wollte die Punkte eigentlich gar nicht mehr erwähnen.
                                Aber naja;
                                wenn ich gar nichts mehr sagen; dann wird es kritisch.
                                mfg
                                Dieter
                                Samson71 W 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                • Samson71
                                  Samson71 Global Moderator @bahnuhr last edited by Samson71
                                  Mein erster Gehversuch war ne Katastrophe. Gibt es auch nen Post zu. Ich habe das Thema daher für mich erstmal wieder direkt beerdigt und die Anbindung, die ich über den Umweg HASS machen wollte, erfolgreich anders gelöst.
                                  • bahnuhr
                                    Ich will ja auch gar kein anderes System.
                                    Komme ja eigentlich ganz gut zurecht mit iob.
                                    Aber wenn ständig etwas nicht geht, das nervt schon.
                                      Wildbill @bahnuhr last edited by
                                      @bahnuhr Nix für ungut, aber ich habe das Gefühl, Du forderst hier ein bißchen viel und barsch. Wieviel hast Du. bislang fr die Software iobroker ausgegeben? Ich meine nicht das ganze Hardware-Drumherum, nur die Software! Nix? Siehst Du. Das tun Freiwillige ganz für lau für Dich, die wohl alle in ihrem Leben einem Job nachgehene und ihren Lebensunterhalt verdienen und nebenbei in der Freizeit was programmieren und anderen umsonst zur Verfügung stellen.
                                      Wenn es Dir nicht schnell genug geht, lerne programmieren und mach es selbst und besser und schneller. Wenn Du das nicht willst, dann halt die Füße still und warte ab, anstatt hier irgendwie Druck aufbauen zu wollen.
                                      Wenn Dir iobroker immer mehr missfällt, dann wechsle das System. Oder fahre mehrere parallel. Homeassistant wurde angesprochen, es gibt beispielsweise auch noch FHEM. Ich habe alle drei miteinander laufen, iobroker macht die ganze Logik, die anderen beiden eben das, was iobroker noch nicht oder nicht so gut kann. Das Beste aus allen Welten.
                                      Ach ja, bei Homeassistant arbeiten im Hintergrund einige bezahte Programmieren. Hatte ich schon erwähnt, dass das bei iobroker von Freiwilligen für umsonst gemacht wird? Die paar, die sich das bei iobroker nun monetarisieren lassen wollen, werden da IMHO noch böse aus der Wäsche schauen. Es gibt genug Alternativen, als dass man auf einen bestimmten Adapter bei iobroker angewiesen ist.
                                      Sorry, falls das nun barsch rüberkommt, aber dieses Fordern von Dingen, als wäre es eine Selbstverständlichkeit, nervt mich irgendwie.
                                      Gruss, Jürgen
                                      • Samson71
                                        @bahnuhr
                                        Cool bleiben. Kein System ist perfekt. Mich überzeugt trotzdem bisher die breite und vielfältige Aufstellung. Kein System bleibt ewig über Jahrzehnte unverändert. Von HM-Classic musste ich mich nach knapp 15 Jahren auch verabschieden.
                                        Homoran 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                                          Homoran Global Moderator Administrators @Samson71 last edited by
                                          ...und davor von FS 20 nach HM
                                          • bahnuhr
                                            Ja, da haben wir es wieder.
                                            @wildbill sagte in BUG - sayit geht nicht mehr !:
                                            Ja, da läuft es drauf hinaus.
                                            Bin jetzt wieder einmal ruhig.
                                            Issue ist erstellt. Mal schauen was passiert.
                                            error sayit
                                            14
                                            95
                                            8178
