    4. Sungrow WR SGH10RT erfolgreich mit MODBUS eingebunden
      Trapper @berlinerbolle last edited by
      @berlinerbolle @ubecker @GombersIOB
      Hallo und Danke für die Antworten. Ändern des Datentyps blieb ohne Wirkung.
      Hier meine Modbus Einstellung
      ubecker G 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • ubecker
        ubecker @Trapper last edited by
        @trapper ich habe dort nur die Abfragezeiten etwas geändert.
        Aber da fällt mir noch etwas ein, über welches physikalische Port holst du die Modbusdaten? Das Port an dem WiNet-S ? Oder hast du zusätzlich den hinteren RJ45 Anschluss belegt? Alle Daten bekommst du über ModbusTCP nur über den hinteren RJ45.
          GombersIOB @Trapper last edited by GombersIOB
          @trapper
          Schau Dir das Register doch einfach mal mit einem Modbus-Client an. Ich verwende den VagaModbus-Client. Der ist intuitiv zu benutzen und man hat eine unabhängige Software, wo man nichts falsch eingestellt hat. Wenn der auch 0 für das Register anzeigt würde ich mich mal ans Photovoltaikforum wenden. Sungrow liest da mit.
            Trapper @GombersIOB last edited by Trapper
            @gombersiob
            Hi, habe das mit dem Vagamodbus probiert, der sagt die Kommunikation würde normal funktionieren. Es wird ein vierstelliger Wert angezeigt, der aber ständig wechselt
            @ubecker
            hinterer Port
              @trapper
              Natürlich wechselt der ständig. Würde ich jetzt auch erwarten.
              Das heisst aber, irgendwas stimmt mit Deiner Definition nicht. Tippe die Registeradresse doch nochmal neu ein und achte darauf, dass sich da kein Leerzeichen eingeschmuggelt hat. Das ist tückisch - man sieht es in der Übersicht nicht mehr.
              Wenn das nichts bringt exportiere Deine Definitionen mal und lade das entstandene File hier hoch. Dann kann man sich das anschauen.
                @gombersiob
                Hi, Neueintrag ohne Erfolg. Hier meine Register
                Trapper Modbus Register.txt
                G ubecker 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                  @trapper
                  Ich schau es mir an. Ich bin nicht zu Hause und antworte gerade über Handy. Kann Dienstag werden. Vielleicht schaut ja mal jemand anderes.
                  • ubecker
                    @trapper said in Sungrow WR SGH10RT erfolgreich mit MODBUS eingebunden:
                    @gombersiob
                    Hallo, hab mir deine Register angesehen. Ausser mal uint16 zu int16 ist mir nichts aufgefallen. Was bei mir anders ist, ich hole nur die Register die ich auch verarbeite.
                    _address name description unit type len factor offset formula role room cw isScale
                    5000 Nominal Output Power Installierte Leistung kW uint16be 1 0.1 0 value false false
                    5007 Inside Temperature Temperatur im Wechselrichter °C int16be 1 0.1 0 value false false
                    5010 MPPT 1 Voltage MPPT1 Spannung V uint16be 1 0.1 0 value false false
                    5011 MPPT 1 Current MPPT1 Strom A uint16be 1 0.1 0 value false false
                    5012 MPPT 2 Voltage MPPT2 Spannung V uint16be 1 0.1 0 value false false
                    5013 MPPT 2 Current MPPT2 Strom A uint16be 1 0.1 0 value false false
                    5016 Total DC Power PV-Leistung aktuell W uint32sw 2 1 0 value false false
                    5018 Spannung Ph A Spannung Phase A V uint16be 1 0.1 0 value false false
                    5019 Spannung Ph B Spannung Phase C V uint16be 1 0.1 0 value false false
                    5020 Spannung Ph C Spannung Phase C V uint16be 1 0.1 0 value false false
                    12999 System State Systemstatus uint16be 1 1 0 value false false
                    13000 Running State Betriebsstatus uint16be 1 1 0 value false false
                    13001 Daily PV Generation PV-Stromerzeugung heute kW/h uint16be 1 0.1 0 value false false
                    13002 Total PV Generation PV-Stromerzeugung gesamt kW/h uint32sw 2 0.1 0 value false false
                    13004 Daily export energy from PV PV-Einspeise Energie heute Kwh uint16be 1 0.1 0 value false false
                    13005 Total export energy from PV PV-Einspeise Energie gesamt kW/h uint32sw 2 0.1 0 value false false
                    13007 Load power Wirkleistung gesamt W int32sw 2 1 0 value false false
                    13009 Export power Aktuelle Leistung am Übergabepunkt des Versorgungsnetzes W int32sw 2 1 0 value false false
                    13017 Total direct Energy Consumption Direkter Eigenverbrauch aus PV gesamt Kwh uint32sw 2 0.1 0 value false false
                    13019 Battery voltage Batteriespannung V uint16be 1 0.1 0 value false false
                    13020 Battery current Batteriestrom A int16be 1 0.1 0 value false false
                    13021 Battery power Batterieladeleistung W int16be 1 1 0 value false false
                    13022 Battery level Batteriekapazität % uint16be 1 0.1 0 value false false
                    13023 Battery state of health Gesundheit der Batterie % uint16be 1 0.1 0 value false false
                    13024 Battery Temperature Batterietemperatur °C int16be 1 0.1 0 value false false
                    13028 Self-consumption of today Heutiger Anteil des Eigenverbrauches % uint16be 1 0.1 0 value false false
                    13030 Phase A current Strom Phase A aktuell A int16be 1 0.1 0 value false false
                    13031 Phase B current Strom Phase B aktuell A int16be 1 0.1 0 value false false
                    13032 Phase C current Strom Phase C aktuell A int16be 1 0.1 0 value false false
                    13033 Total active power Eigenverbrauch aktuell W int32sw 2 1 0 value false false
                    13035 Daily Import Energy Gekaufte Energie heute Kwh uint16be 1 0.1 0 value false false
                    ich hatte ja schon die Frage nach den Ports gestellt. Du sagst das du den hinteren Port benutzt. Auch dafür die richtige IP im Modbus eingetragen? In deinem Router hast du 2 IP Adressen für den Wechselrichter. die eine heist "espressif" die ist für die Übertragung zur Cloud. Die ModbusTCP IP hat keinen Namen (wird in der Fritzbox mit PC-----(Mac Adresse) dargestellt. Ich hoffe du hast diese auch im Modbusclient eingetragen. Ich hatte das anfangs auch falsch und wie du kamen manche Werte mit 0 an.
                      GombersIOB @GombersIOB last edited by GombersIOB
                      @gombersiob
                      Auch ich kann keinen Fehler direkt in der Registerdefinition sehen. Was mir auffällt sind die vielen 6000er Register über die Statistikwerte. Die funktionieren bei meinem Wechselrichter (SH8) gar nicht. Registerabfragen zu Registern, die es nicht gibt, führen zu Fehlern - die auch im Protokoll stehen sollten.
                      Ich habe jetzt (noch)mal meine Registerdefinitionen entladen und füge sie bei.
                      myModbusInputRegisters.txt
                        @trapper
                        Laut Sungrow-Beschreibung ist das Register 13007 ein "signed integer", die Beschreibung "int32sw" war also richtig. Ich habs nochmal nachgelesen, weil es bei mir auch so definiert ist. Und für meine Input-Register-Tabelle bin ich das Handbuch anhand der Vorschläge aus diesem Thread nochmal Register für Register durchgegangen.
                        ubecker T 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        • ubecker
                          ubecker @GombersIOB last edited by ubecker
                          @gombersiob said in Sungrow WR SGH10RT erfolgreich mit MODBUS eingebunden:
                          @trapper
                          int32sw ist richtig, bei dir steht aber uint32sw.
                          Edit: ist nicht an dich gerichtet sondern an @Trapper
                            Jeffff last edited by
                            Hallo, bin neu im Forum.
                            Habe einen Sungrow SH6.0RT mit BYD 5kWh, habe bereits die Eingangsregister zum Laufen gebracht (Port 502, ID1), scheitere aber an den Holding-Register.
                            Ziel ist, SOC und Ladeleistung im Sommerhalbjahr zu begrenzen.
                            Bitte um Hilfe!
                            Jürgen
                              Hi, werde die Datentypen anhand der Sungrow Beschreibung überarbeiten. Die 6000er sind halt Statistik, aber ich nutze das kaum; vielleicht schmeiße ich die noch raus.
                              Ich nutze den LAN Port für den Modbus und auch seine IP. Mit der Winet IP bekomme ich gar keine Verbindung hin.
                              Ich muss mich bei Euch entschuldigen. Ich habe nicht geschrieben, dass ich neben dem SH10RT noch einen SG6.0RT habe. Ich bin bisher davon ausgegangen, dass der SG6 mit dem SH10 kommuniziert und der SH10 derjenige ist, der alle Daten aufbereitet bereitstellt. Dem scheint nicht so zu sein. Ich muss dem SH10 wohl noch mitteilen, dass da ein anderer WR vorhanden ist. Weiss nur nicht wo, habe das im Photovoltaik Forum gelesen und auch da die Frage gestellt.
                              Vielen Dank Euch
                                @trapper
                                Probier doch mal eine Tabelle mit nur dem Register 13007 und schau mal, was passiert. Dann nimmst Du immer 10 zusätzliche Register dazu und schaust wieder, bis der Fehler passiert. Damit näherst Du Dich der Fehlerursache.
                                Denn das Register 13007 selber ist es ja nicht - wie Du schon über den ModbusClient herausgefunden hast.
                                  silgri last edited by
                                  Ich lese ja jetzt schon lange mit und habe seit 2 Wochen nun den SH10RT-20 mit BYD HVS Speicher. Allerdings kann ich den DTSU666-20 nicht mit dem SH verbinden (Erdkabelverbindung, nur ein Netzwerkkabel mit drin). Habe es mit 2 Protoss PE11 versucht, klappt irgendwie nicht.
                                  Also habe ich mir ein Blockly gebaut, welches die Steuerung übernimmt.
                                  EMS Zwangsmodus (externe Steuerung) und Auslesen des Netzbezugs bzw. der Einspeisung über den ISKRA-Zähler des Netzbetreibers
                                  Das funktioniert wunderbar, und auch sehr schnell (SH reagiert unter 1 Sekunde auf Änderungen). Blockly kann ich gerne zur Verfügung stellen.
                                  Nun meine etwas OT Frage:
                                  Was passiert bei Netzausfall. Steuert der SH10RT alles selber über den Backupausgang, sämtliche Modbus-Einstellungen müßten dann automatisch deaktiviert sein?
                                  Wie schaltet der SH10RT wieder zurück auf Grid, wenn kein DTSU angeschlossen ist? Alleine durch das Vorhandensein der Netzspannung?
                                  Hat das schon jemand probiert, will jetzt nicht auf Backup schalten und mein Blockly gibt die Entladeleistung vor...
                                  ubecker flkontakt 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    @silgri
                                    nur ein Netzkabel drin
                                    Häng Dir doch einen Netzwerk-Switch neben den Wechselrichter. Dann kannst Du dessen beide Ports anschließen. Ein billiger, sogar VLAN-fähiger 5-Port-Switch von D-Link kostet knapp 15€.
                                    Zu dem Rest kann ich nichts sagen. Ich gehe einfach mal davon aus, dass, wenn der Wechselrichter auf Backupbetrieb geht, er auch „weiß“ was zu tun ist, bzw die Prozesse passend programmiert sind. Aber ich halte diese Funktion auch nur für eine nettes Gimmick, das ich nicht noch einmal aktivieren lassen würde.
                                    • ubecker
                                      ubecker @silgri last edited by
                                      @silgri said in Sungrow WR SGH10RT erfolgreich mit MODBUS eingebunden:
                                      2 Protoss PE11
                                      wie lang ist denn die Verbindung SH zu DTSU? Brauchst du das Netzwerkkabel noch für was anderes? Habe auch schon ein CAT6 Kabel für RS485 missbraucht. Ich weiss jetzt nicht mit welcher Baudrate der DTS bei Modbus RTU betrieben wird. Bei 38400 und ca 20m ging das. (Abschluß nicht vergessen)
                                      Meine Erfahrung: nicht alle ModbusTCP-RTU Umsetzer funktionieren korrekt. Mit diesen hatte ich keine Probleme. (link)
                                      aber auch nicht billig.
                                        silgri last edited by silgri
                                        Das ist leider das Problem, das Netzwerkkabel verbindet den Router im Haus mit allen Wechselrichtern (3 Stück) in der Scheune, dort ist ein Switch, der alle versorgt.
                                        Scheinbar funktioniert es mit zwei PE11 bei anderen Usern im Photovoltaik Forum.
                                        Eigentlich gefällt mir meine eigene Steuerung besser, kann so auch das AC Laden von den anderen Wechselrichtern steuern.
                                          berlinerbolle @silgri last edited by
                                          @silgri
                                          Du könntest das Netzwerkkabel einfach aufteilen. 100 MBit benötigt nur vier Adern und wäre immer noch mehr als schnell genug. Dann hättest Du vier Adern frei um sie für etwas Anderes zu nutzen.
                                          Zu deiner Frage: meinem Verständnis nach ist der DTSU nur zum Erfassen der Stromflüsse und Spannungen am Netzübergabepunkt nötig. Die Erkennung eines Netzausfalls erfolgt durch den Wegfall der Netzspannung (oder anderer Abnormalitäten) am Wechselrichter direkt.
                                            Frei nach dem Motto: 'Versuch macht kluch' 😊
                                            Habe gestern nur den LS am SH10 abgeschaltet und zack stand im Register 12999 (Systemstatus) anstatt 2048 (Running in forced mode) dann 4096 (Running in off-grid mode) drin.
                                            Mein Blockly-Regelung griff dann nicht mehr.
                                            Da nichts am Backup angeschlossen war, zeigte Register 13007 (Wirkleistung) schwankende ca. 70W, vermutlich Eigenverbrauch WR und Speicher.
                                            5016 (DC-Power) stand auf 0, da die Batterie 100% hatte und keine Verbraucher am Backup hingen.
                                            Nach dem Wiedereinschalten des LS dauerte es ca. 2 Minuten bis es im SH10 wieder klack machte und auf Grid umgeschaltet wurde.
                                            Dann verzichte ich mal auf die DTSU-Verkabelung 😀
                                            hardware sungrow sgh10rt modbu
                                            131
                                            869
                                            323009
