Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.8.x GitHub/Latest
 @ps1304 Sind aber alles offizielle Versionen oder sind da Beta Versionen mit bei?
 @skb nein alles offiziell und "Stable":
 @ps1304 Ok, dann müsstest Du schauen und mitteilen, wann der Fehler auftritt - dann kann ich versuchen, diesen nachzustellen
 @wolfi913 sagte in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.5.x-alpha.x GitHub: @skb
 Mir ist da eine - vielleicht blöde - Idee gekommen Gibt keine blöden Ideen  dann mit dem "Füllbereich" mitwandern  könnten. könnten.Wenn ich dich richtig verstanden habe, möchtest Du bei den Balken - ich nehme mal den roten unten links - das dort der Wert von 0.0 kWh links beginnt und dann nach rechts wandert, korrekt? Mir ist da gerade der Gedanke im Kopf, das man 2 neue Parameter für die Overrides nutzen könnte. "pos_x" und "pos_y" und dann sowas wie: { ">0": { "pos_x": 50 }, ">100": { "pos_x": 100 } }Gilt natürlich nur, wenn ich dich richtig verstanden habe
 @skb sagte in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.5.x-alpha.x GitHub: Wenn ich dich richtig verstanden habe, möchtest Du bei den Balken - ich nehme mal den roten unten links - das dort der Wert von 0.0 kWh links beginnt und dann nach rechts wandert, korrekt? Korrekt, hast Du richtig verstanden. Mir ist da gerade der Gedanke im Kopf, das man 2 neue Parameter für die Overrides nutzen könnte. Mit den Overrides wär's natürlich auch eine gute Idee. Mein erster Gedanke war die Koordinaten per Skript mitzurechnen, aber so könnte es ja direkt im Adapter eingestellt werden.
 @wolfi913 Prima, ist denn die Anzeige an einen Datenpunkt gekoppelt, der dann auch wieder auf 0 geht? Die Overrides lassen sich ja für sowas immer prima erwitern. Ich bastel mal was und schaue mal, wie es funktioniert.
 @skb sagte in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.5.x-alpha.x GitHub: @wolfi913 Prima, ist denn die Anzeige an einen Datenpunkt gekoppelt, der dann auch wieder auf 0 geht? Ja, die Werte gehen bei mir immer um Mitternacht auf 0 zurück. Ich bastel mal was und schaue mal, wie es funktioniert. Super, vielen Dank.
 @skb sagte in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.5.x-alpha.x GitHub: Wie sieht der Datenpunk ansich aus? lila Haare! :duckundwech:
 @SKB
 Hallo
 hab ne config vom Kollegen eingespielt wo kein Einstellungs Zahnrad zu sehen ist.
 liegt das eventuell an der falschen Adapterversion bei Ihm ?mfg
 @u66 dann hat er das Zahnrad in seiner Konfiguration deaktiviert.
 @skb
 ok Alt/Shift/Efunzt
 @wolfi913 Habe auf Github mal etwas zum Testen geladen  Die Parameter sind pos_xundpos_yund erwarten einfach Zahlen als Koordinaten.Beispiel hierzu: { ">1400": { "pos_x": 250, "pos_y": 51 }, ">1200": { "pos_x": 150, "pos_y": 61 }, ">1000": { "pos_x": 50, "pos_y": 71 }, "default": { "pos_x": 812, "pos_y": 41 } } Wäre super, wenn Du dies mal ausprobieren könntest :)
 Verwendet zufällig jemand den Web-Adapter mit https? Also eigenen Zertifikaten und könnte etwas ausprobieren?
 @skb sagte in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.5.x-alpha.x GitHub: @wolfi913 Habe auf Github mal etwas zum Testen geladen  Die Parameter sind pos_xundpos_yund erwarten einfach Zahlen als Koordinaten.
 Wäre super, wenn Du dies mal ausprobieren könntest Hab's gleich ausprobiert (auf die Schnelle nur mit x-Werten). Funktioniert hervorragend
 Muss nur die Positionen etwas feinjustieren.
 Echt top.
 @wolfi913 Prima, dann schau mal und melde dich gerne zurück, was wir noch machen könnten. Update dann später das Wiki.
 @skb
 Hab jetzt die y-Werte auch mal alle durchgetestet. Funktionieren bei mir ebenfalls einwandfrei.
 @wolfi913 Prima, dann klappt's ja  Einen Web-Adapter mit eigenen Zertifikaten nutzt du nicht zufällig auch?
 @skb sagte in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.5.x-alpha.x GitHub: @wolfi913 Prima, dann klappt's ja  Einen Web-Adapter mit eigenen Zertifikaten nutzt du nicht zufällig auch? Sorry. Leider nicht. Hausintern hab ich momentan keine Zertifikate im Einsatz.
 @wolfi913 ok, dann teste ich mal so weiter.
 Danke Dir!
 Hallo Zusammen,
 ich habe soeben eine neue Version auf Github online gestellt. Es ist die 0.5.1-alpha.2, welche folgende Neuerungen mit sich bringt:- Hinzugefügt: Unterstützung für https über Web-Adapter (eigene Zertifikate erforderlich)
- Hinzugefügt: Icon-Proxy wurde aus den Adaptereinstellungen entfernt und läuft auf der Erweiterung des Web-Adapters (ob Sie ihn verwenden oder nicht – es sind keine Änderungen erforderlich)
- Hinzugefügt: 2 neue Override-Parameter „pos_x“ und „pos_y“ sind verfügbar, um Text- und Datenquellenelemente abhängig von ihrem Wert zu positionieren
- Hinzugefügt: Energiefluss-erweitert ist jetzt über den Willkommensbildschirm des Web-Adapters verfügbar
- Hinzugefügt: Energiefluss-erweitert ist jetzt über iobroker.net über den ioBroker-Cloud-Adapter erreichbar (keine Pro-Lizenz erforderlich)
- Hinzugefügt: Wenn der Web-Adapter für die Verwendung gültiger Zertifikate konfiguriert ist, kann die Ansicht von Energiefluss-erweitert als PWA (Progressive Web App) auf Android und iOS installiert werden Hier erkärt
- FIX: Manchmal konnte der Objektbrowser keine Zustände laden und stürzte ab
 Viel Spaß damit
