    4. Sonoff Zigbee 3.0 Dongle - Probleme beim einbinden
      stefande @Thomas Braun last edited by stefande
      @thomas-braun sagte in Sonoff Zigbee 3.0 Dongle - Probleme beim einbinden:
      Und ich glaube der Stick braucht den EZSP-Stack.
      Das Dongle Plus hat einen TI Chip. - Das Dongle Plus E einen von Silicon Labs
        Thomas Braun Most Active last edited by Thomas Braun
        @stefande
        Zum Glück werden die immer eindeutig bezeichnet...
        Wie melden sich die Dinger eigentlich jeweils in
        lsusb
        Christian Wöhrle S 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        • Christian Wöhrle
          Christian Wöhrle @Thomas Braun last edited by Christian Wöhrle
          @Thomas-Braun
          Last login: Sat Jul  6 22:47:46 2024 from 192.168.178.28
          woehrle@iobroker:~ $ lsusb
          Bus 002 Device 002: ID 152d:0578 JMicron Technology Corp. / JMicron USA Technology Corp. JMS578 SATA 6Gb/s
          Bus 002 Device 001: ID 1d6b:0003 Linux Foundation 3.0 root hub
          Bus 001 Device 003: ID 10c4:ea60 Silicon Labs CP210x UART Bridge
          Bus 001 Device 002: ID 2109:3431 VIA Labs, Inc. Hub
          Bus 001 Device 001: ID 1d6b:0002 Linux Foundation 2.0 root hub
            Thomas Braun Most Active @Christian Wöhrle last edited by
            @christian-wöhrle sagte in Sonoff Zigbee 3.0 Dongle - Probleme beim einbinden:
            Das ist der Sonoff in der Version mit dem TI Z-Stack.
            Ich vermute die andere Version wird sich anders melden.
            Christian Wöhrle 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • Christian Wöhrle
              Christian Wöhrle @Asgothian last edited by
              @asgothian said in Sonoff Zigbee 3.0 Dongle - Probleme beim einbinden:
              Oh man, sorry.
              Jetzt hat sich zumindest die Fehlermeldung geändert:
              2024-07-06 23:54:47.276  - info: host.iobroker instance system.adapter.zigbee.0 started with pid 7140
              2024-07-06 23:56:04.155  - error: zigbee.0 (7140) Starting zigbee-herdsman problem : "Failure to connect"
              2024-07-06 23:56:04.159  - error: zigbee.0 (7140) Failed to start Zigbee
              2024-07-06 23:56:04.161  - error: zigbee.0 (7140) Error herdsman start
              Genau. Jetzt passt wenigstens die Firmware auf dem Stick nicht mehr zu dem was der Adapter erwartet. Nebenbei muss es weitere (nicht error) Meldungen des Adapters geben - diese bitte mit posten.
              die Meldung
              2024-07-06 23:23:36.272  - error: zigbee.0 (5430) Starting zigbee-herdsman problem : "startup failed - configuration-adapter mismatch - see logs above for more information"
              vom usprungszustand deutet darauf hin das der Adapter mit der Firmware reden kann - aber auch da fehlen nicht-error Meldungen um dem weiter nachzugehen.
              Ich empfehle die Dateien unter /opt/iobroker/iobroker-data/zigbee.0 in ein tgz archivieren und danach löschen - dann den adapter mit firmware TI-ZStack neu starten und die Geräte neu anzulernen.
              A.
              2024-07-07 19:54:43.016 - info: host.iobroker "system.adapter.zigbee.0" disabled
              2024-07-07 19:54:43.018 - info: host.iobroker stopInstance system.adapter.zigbee.0 (force=false, process=true)
              2024-07-07 19:54:43.106 - info: host.iobroker stopInstance system.adapter.zigbee.0 send kill signal
              2024-07-07 19:54:43.155 - warn: zigbee.0 (7140) Failed to stop zigbee during startup
              2024-07-07 19:54:43.807 - info: host.iobroker instance system.adapter.zigbee.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
              2024-07-07 19:54:46.744 - info: host.iobroker "system.adapter.zigbee.0" enabled
              2024-07-07 19:54:47.799 - info: host.iobroker instance system.adapter.zigbee.0 started with pid 70928
              2024-07-07 19:55:18.997 - info: host.iobroker stopInstance system.adapter.zigbee.0 (force=false, process=true)
              2024-07-07 19:55:19.092 - info: host.iobroker stopInstance system.adapter.zigbee.0 send kill signal
              2024-07-07 19:55:19.196 - warn: zigbee.0 (70928) Failed to stop zigbee during startup
              2024-07-07 19:55:19.861 - info: host.iobroker instance system.adapter.zigbee.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
              2024-07-07 19:55:23.683 - info: host.iobroker instance system.adapter.zigbee.0 started with pid 70955
              2024-07-07 19:56:40.792 - error: zigbee.0 (70955) Starting zigbee-herdsman problem : "Failure to connect"
              2024-07-07 19:56:40.794 - error: zigbee.0 (70955) Failed to start Zigbee
              2024-07-07 19:56:40.795 - error: zigbee.0 (70955) Error herdsman start
              2024-07-07 19:57:25.766 - info: host.iobroker "system.adapter.zigbee.0" disabled
              2024-07-07 19:57:25.766 - info: host.iobroker stopInstance system.adapter.zigbee.0 (force=false, process=true)
              2024-07-07 19:57:25.824 - info: host.iobroker stopInstance system.adapter.zigbee.0 send kill signal
              2024-07-07 19:57:25.927 - warn: zigbee.0 (70955) Failed to stop zigbee during startup
              2024-07-07 19:57:26.591 - info: host.iobroker instance system.adapter.zigbee.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
              2024-07-07 19:57:28.858 - info: host.iobroker "system.adapter.zigbee.0" enabled
              2024-07-07 19:57:29.856 - info: host.iobroker instance system.adapter.zigbee.0 started with pid 71102
              2024-07-07 19:58:47.283 - error: zigbee.0 (71102) Starting zigbee-herdsman problem : "Failure to connect"
              2024-07-07 19:58:47.286 - error: zigbee.0 (71102) Failed to start Zigbee
              2024-07-07 19:58:47.288 - error: zigbee.0 (71102) Error herdsman start
              So wirklich viel mehr kommt da leider nicht raus.
              Ich habe bis jetzt keine Geräte integriert. Wie auch?
              • Christian Wöhrle
                @thomas-braun ja, habe ich auch so eingestellt im Adapter.
                • Asgothian
                  Asgothian Developer @Christian Wöhrle last edited by
                  Du hast die Konfiguration des Adapters nicht von EZSP auf TI umgestellt.
                  A.
                    @stefande
                    lsusb
                    Das Dongel E meldet sich mit: usb-ITEAD_SONOFF_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_V2_
                    Das normale Plus mit: "usb-ITead_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_
                    • Christian Wöhrle
                      Christian Wöhrle @Asgothian last edited by Christian Wöhrle
                      A.
                      Ja, hast du Recht. Ich habe es genau anders rum gemacht
                      2024-07-08 04:59:32.233 - info: host.iobroker instance system.adapter.zigbee.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                      2024-07-08 04:59:35.808 - info: host.iobroker instance system.adapter.zigbee.0 started with pid 100230
                      2024-07-08 04:59:48.648 - error: zigbee.0 (100230) Starting zigbee-herdsman problem : "startup failed - configuration-adapter mismatch - see logs above for more information"
                      2024-07-08 04:59:48.651 - error: zigbee.0 (100230) Failed to start Zigbee
                      2024-07-08 04:59:48.652 - error: zigbee.0 (100230) Error herdsman start
                      2024-07-08 04:59:58.872 - error: zigbee.0 (100230) Starting zigbee-herdsman problem : "Error Resource temporarily unavailable Cannot lock port"
                      2024-07-08 04:59:58.873 - error: zigbee.0 (100230) Failed to start Zigbee
                      2024-07-08 04:59:58.874 - error: zigbee.0 (100230) Error herdsman start
                      2024-07-08 05:05:25.356 - error: zigbee.0 (100230) getGroups: caught error: TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'getGroups')
                      • Asgothian
                        @christian-wöhrle auch das entfernen der Dateien unter /opt/iobroker/iobroker-data/zigbee.0 scheint nicht stattgefunden zu haben. Jedenfalls hat der Adapter Daten gefunden die zu einer unsauberen Konfiguration passen. Auch fehlen in dem Log meiner Meinung nach wieder Daten die nicht als "error" weitergegeben wurden.
                        A.
                        • Christian Wöhrle
                          @asgothian ich habe die Instanz komplett gelöscht und neu eingerichtet.
                          Ich habe das Logfile kopiert und eingefügt. Kann ich die Einträge im Log irgendwie beeinflussen?
                          • Asgothian
                            @christian-wöhrle von Instanz löschen und komplett neu machen war nicht die Rede. Bitte folgendes tun:
                            • adapter anhalten
                            • über die Instanzen den Adapter auf "info" stellen, damit alle Meldungen kommen
                            • über die Konsole die Dateien unter /opt/iobroker/iobroker-data/zigbee.0 löschen (bei bedarf vorher eine Kopie irgendwo anlegen)
                            • log löschen
                            • Adapter starten
                            • 30 s warten
                            • log heraus kopieren und posten
                            A.
                            Christian Wöhrle 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                            • Christian Wöhrle
                              @asgothian Halleluja, er ist grün!
                              Asgothian 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                              • Asgothian
                                Fein
                                • Chris 1
                                  Chris 1 @Christian Wöhrle last edited by
                                  @christian-wöhrle said in Sonoff Zigbee 3.0 Dongle - Probleme beim einbinden:
                                  Diese Typen habe ich zur Auswahl:
                                  Dieser Screenshot sieht für mich so aus, als würdest Du den ioBroker Zigbee Adapter verwenden.
                                  Aus meiner persönlichen Erfahrung heraus würde ich Dir gerne vorschlagen,
                                  im ersten Schritt auf die Kombination Zigbee2mqtt & Mosquitto um zu steigen
                                  und später
                                  • das musst Du dann selber entscheiden -
                                    ggf Anstelle PlugIn-USB Adapter auf eine Tasmota-Box (Z2B) um zu steigen, um PC/Pi
                                    zu entlasten.
                                  Gruss von der Ostsee
                                  Chris
                                    arteck Developer Most Active @Chris 1 last edited by
                                    @chris-1 sagte in Sonoff Zigbee 3.0 Dongle - Probleme beim einbinden:
                                    g gf Anstelle PlugIn-USB Adapter auf eine Tasmota-Box (Z2B) um zu steigen, um PC/Pi
                                    zu entlasten.
                                    was ???????? was willt du da entlasten ???
                                    Chris 1 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                    • Chris 1
                                      Chris 1 @arteck last edited by
                                      @arteck
                                      Da ich hier nicht alles auf StateOfTheArt Nahkampfmaschinen laufen lasse,
                                      tendiere ich dazu Aufgaben gerne auf kleine Wichtel zu verteilen, die wenig
                                      Strom fressen und zur Not während des Urlaubs von ner alten Autobatterie
                                      laufen, derweil der Hauptschalter umgelegt ist.
                                      Diesen Sonoff USB-Adapter habe ich initiell auch verwendet, aber der zerrt
                                      mit Eigengewicht (Hebel!) ganz schön an der Buchse.
                                      Zigbee2Mqtt war mein nächster alternativer Schritt (gefällt mir), jedoch migriere
                                      ich - wenn ab und an mal Zeit ist - auf einen kleinen Wichtel der Tasmota ZB-Gateway
                                      fährt.
                                      Gruss von der Ostsee (bei herrlichstem Wetter - leben, wo andere Urlaub machen)
                                      Chris
                                      2559
