    4. BUG - sayit geht nicht mehr !
    • Samson71
      Samson71 Global Moderator @bahnuhr last edited by
      @bahnuhr
      Cool bleiben. Kein System ist perfekt. Mich überzeugt trotzdem bisher die breite und vielfältige Aufstellung. Kein System bleibt ewig über Jahrzehnte unverändert. Von HM-Classic musste ich mich nach knapp 15 Jahren auch verabschieden.
      Homoran 1 Reply Last reply Reply Quote 2
        Homoran Global Moderator Administrators @Samson71 last edited by
        @samson71 sagte in BUG - sayit geht nicht mehr !:
        ...und davor von FS 20 nach HM
        • bahnuhr
          Ja, da haben wir es wieder.
          @wildbill sagte in BUG - sayit geht nicht mehr !:
          Wenn Dir iobroker immer mehr missfällt, dann wechsle das System.
          Ja, da läuft es drauf hinaus.
          Bin jetzt wieder einmal ruhig.
          Issue ist erstellt. Mal schauen was passiert.
            apollon77 @bahnuhr last edited by
            @bahnuhr sagte in BUG - sayit geht nicht mehr !:
            Ja danke und bitte mit Debug Log von den relevanten Adapter und so vielen Details wie es nur geht.
            Das Thema in dem das hier läuft mit scheinbar aus Vis getriggerten Ansagen(?) ist alles andere als "Standard" und damit bitte beschreibe alles so detailliert das man auch ohne Kenntnisse von Internas der Adapter und was du da tust das ggf versuchen kann nachzustellen.
            ... keine Ahnung aber Du triffst gefühlt immer die "Alles andere als Standard" Use cases die nicht tun ...
            bahnuhr 1 Reply Last reply Reply Quote 1
            • bahnuhr
              bahnuhr Forum Testing Most Active @apollon77 last edited by
              @apollon77 sagte in BUG - sayit geht nicht mehr !:
              Dann hast du den thread nicht gelesen.
              Ganz normale Ansagen funktionieren nicht, z.B.
              setState('sayit.4.tts.text', "Spülmaschine ist fertig.")
              Das o.g. funktioniert weiterhin.
              apollon77 rantanplan 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                @bahnuhr Naja, das zeigt dann wohl das ich aktuell null Ahnung habe was da wie geht und wie nicht. Und was genau die "Browserinstanz" bedeutet.
                Dan weiter im text gab es anzeivchen das wohl das mdns nach dem nodejs Update nicht neu gebaut wurde. Anstelle das zu fixen bist Du auf Node.js 18 zurück. Korrekt? Dann gings weiterhinn nicht weil dep jetzt gegen Nidejs 20 war.
                Die mdns Warnung gibts wohl schon länger und damit keine Ahnung ob man daraus was ableiten kann.
                Also ich fasse zusammen: Du hast sayit so das es in einer bestimmten Browserinstanz was wiedergeben soll? Korrekt? Und das tut nicht mehr?
                Wie Du siehst ist es sehr schwierig aus diesem Thread gerade die quintessenz des Probleme noch herauszulesen. Daher die Bitte das Issue "für Dumme" zu verfassen mit alln Details. Vollständigen Debug logs. Beispielen und idealerweise minimalisierter Problemstellung. Also ... "per Admin setze ich State X und im Browser ist es so und so und dann hier debug los davon und und und.
                Je mehr Details desdo eher kann vllt jemand was im Detail damit anfangen.
                • rantanplan
                  rantanplan @bahnuhr last edited by
                  @bahnuhr Ich bleibe seit geraumer Zeit bei der Version 3.0.0.
                  Da funktioniert alles wie gehabt.
                  Wenn ein Update kommt probiere ich es aus und wenn es nicht klappt gehe ich wieder auf die 3.0.0.
                    crunchip Forum Testing Most Active @apollon77 last edited by
                    Könnte ja auch an einer bestimmten Netzwerkeinstellung im Router liegen
                      apollon77 @rantanplan last edited by
                      @rantanplan Und die Fehler meldest Du? 😉
                      rantanplan 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                      • rantanplan
                        rantanplan @apollon77 last edited by
                        Bei mir kommen keine Fehlermeldungen. Es funktioniert nur nicht.
                        Keine Ansagen mehr, außer der Test aus dem Adapter selbst.
                        Lange Zeit war ich, gefühlt, der Einzige bei dem es nicht klappt.
                        Da bin ich von meinen System oder meiner Dusseligkeit ausgegangen🙄
                        apollon77 W mcm1957 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                          @rantanplan naja wenn das Problem keiner meldet, dann rennen andere zuerts rein. naja
                            warp735 @rantanplan last edited by
                            @rantanplan sagte in BUG - sayit geht nicht mehr !:
                            Dito... und das schon lange. Scheint aber auch keinen zu interessieren. Kann @bahnuhr schon verstehen. Mir geht es nicht anders. Man schaut schon immer öfter (neidisch) ins andere Lager...
                            btw: bin auch eq3 Geplagter. Von max! über HM zu HMIP und auch IP-Wired hab ich angefangen. War davon aber davon so enttäuscht, das alles wieder rausgeflogen ist und durch knx ersetzt wurde. Damit bin ich jetzt richtig happy.
                            • mcm1957
                              mcm1957 @rantanplan last edited by
                              Damit man sowas besser Eingrenzen kann wär es sinnvoll wenn JEDER der ein Problem hat das via Issue meldet und seinen Debug log anhängt sofern er nicht offensichtlich zu einem existierenden ident ist.
                              UND NOCH EINE BITTE
                              Falls der Adapter in der aktuellen Version funktioniert bitte um eine kurze Nachricht. Hier und in den Issues gibt's Hinweise das er bei einigen nicht funktioniert. Auch wenns nur wenige sein sollten wärs zuviel. Aber zu wissen ob es 50% oder 0.01% der Installation betrifft wär sicher hilfreich.
                                apollon77 @mcm1957 last edited by
                                @mcm1957 Naja hier müssen wir wohl unterscheiden: Das Problem scheint scheinbar zu sein das das ansprechen einzelner Browser-Instanzen nicht mehr geht. Wenn man "auf allen spricht" dann gehts wohl noch?! So verstehe ich es zumindestens.
                                Und wenn der Fehler kommt dann gibts auch
                                2024-06-04 18:01:02.628 - error: sayit.0 (44931) Cannot control browser via vis1, because vis.0.* objects found
                                Im log ...
                                An die Betroffenen: Ist diese Fehleranalyse (mal ganz unabhängig von Nodejs updates und sonst was) korrekt?
                                • wendy2702
                                  wendy2702 @bahnuhr last edited by
                                  Ich benutze sayit aber auch um Texte in mp3 zu speichern und diese dann an yamaha Lautsprecher zu senden.
                                  Kann das der HASS auch ?
                                  Ob HASS das genauso kann weiss ich nicht. Ich nutze HASS für Ausgaben auf meinen Homepods seit Sayit bei mir nicht mehr läuft.
                                  Bei mir kommt diese Meldung. Da ich meine VIS schon von VIS1 auf VIS2 umgestellt habe kann ich nicht sagen ob das mit dem FFFFFFFF noch funktioniert da die alte Sayit Version mit VIS2 ja scheinbar nicht kompatibel ist und die neue leider nicht funktioniert.
                                  Bis auf JS Controller ist mein System komplett auf dem latest Stand und ich kann gerne weitere Logs liefern wenn ihr mir sagt was benötigt wird und noch nicht in den Issues enthalten ist.
                                    warp735 last edited by
                                    Bei mir gehts auf nem Google Mini nicht mehr. Da schon sehr lange nicht mehr, kann ich nicht genau sagen was schuld daran war. Wurde in der Zwischenzeit ja einiges geupdatet.
                                    • bahnuhr
                                      @apollon77
                                      Habe ein altes proxmox backup eingespielt von 3/2024. Damit läuft noch alles.
                                      Installiert war web 6.2.3
                                      Bei update auf 6.2.5 ging die Ansage sayit mit bestimmter browser Instanz nicht mehr.
                                      Dann wieder downgrade auf 6.2.3 oder 6.1.10; es geht aber nicht mehr.
                                      Vielleicht hilft es bei der Fehlersuche.
                                      wendy2702 apollon77 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      • wendy2702
                                        @bahnuhr hast du nach dem downgrade mal ein
                                        iob upload all
                                        Gemacht. Das hat früher bei mir schonmal geholfen
                                        • bahnuhr
                                          bahnuhr Forum Testing Most Active @wendy2702 last edited by
                                          @wendy2702
                                          Danke für die Info.
                                          Aber jetzt geht gar nichts mehr mit diesem sayit.
                                          Selbst bei FFFFFFFF kommt kein Ton mehr.
                                          • wendy2702
                                            @bahnuhr ok. Das ist natürlich doof.
                                            Ich hoffe das sich dann bei Zeiten jemand die Issues vornimmt.
                                            error sayit
                                            14
                                            95
                                            8195
