    4. Test Adapter Daikin-Cloud 0.4.0
      kimukao @apollon77 last edited by kimukao
      @apollon77 Grade habe ich nur das Polling Intervall in den Instanzeinstellungen verändert, gespeichert und geschlossen. Beim Neustart wurde die Instanz grün, aber wieder sind die Objekte weg. Und zwar bei allen fünf Geräten. Seltsam… Bin ich der Einzige mit dem Problem?
      EDIT: Grade wieder eine neue App in Onecta mit neuer Client ID und neuem Token generiert. Nun sind alle Objekte für immerhin vier der fünf Geräte wieder da. Ich probiere es nochmal. Vielleicht sind dann alle fünf Geräte im System.
      EDIT2: Hat nicht zum Ziel geführt. Das zuvor fehlende Gerät fehlte weiterhin. Hab dann im Objektbaum den Ordner des betroffenen Geräts gelöscht und Instanz neu gestartet. Diesmal wurden dann auch die zugehörigen Objekte wieder angelegt. Jetzt sind also alle fünf Geräte wieder im System.
      • Armilar
        Armilar Most Active Forum Testing last edited by
        @kimukao
        nein du bist da nicht alleine mit dem Problem 😊
        Jedes mal, wenn eine neue Version installiert wird, sind alle Objekte weg - das habe ich allerdings, seit dem ich den Adapter habe und das ist schon etwas länger. Dann sind natürlich auch alle Einstellungen InfluxDB, usw. verschwunden, die ich dann stets wieder aufs neue anlege, sobald die wieder vorhanden sind.
        Ein "Durchstarten" der Instanz nach dem Versions-Upgrade hilft, um die Objekte (d.h. Channel und States zum Device) wieder anzulegen zu lassen.
          apollon77 @kimukao last edited by
          @kimukao Dann schau doch mal ins Log und sag was da steht bitte. Sonst raten wir ewig rum. Am besten bevor du das tust Schate Debug log ein und wir schauen mal. Und bitte 0.4.6 installieren damit Du das aktuellste hast
            apollon77 @Armilar last edited by
            @armilar Das sollte aber nicht passieren weil das würde heissen das er beim Start nach Update keine Geräte bekommt. Also auch für Dich bitte ... Siehe letzter Post. meldet es doch bitte (vor allem wenn es schon "Jedes mal" passiert mit Debug log. Sonst kann ich es nicht fixen.
            Armilar 2 Replies Last reply Reply Quote 1
              gammler2003 last edited by
              Auch auf die Gefahr hin, dass ich hier kalten Kaffee erzähle - https benötigt es scheinbar nur für die initiale Einrichtung. Zumindest habe ich in meiner Admin-Instanz den https-Haken danach wieder entfernt und es läuft weiterhin wunderbar. Das nur zu Info.
              @apollon77 An der Stelle nochmals vielen herzlichen Dank für deinen Einsatz für die neue Version!
                apollon77 @gammler2003 last edited by
                @gammler2003 Ja korrekt so ist es ... aber mal so generell ... Wo ist das Problem https anzulassen? (Aber bitte nicht hier diskutieren ... nur so als Gedankenanstoss)
                • Armilar
                  Armilar Most Active Forum Testing @apollon77 last edited by Armilar
                  @apollon77
                  Alles klar, werde es heute im Laufe des Tages im Debug Log wiederholen und ein Issue auf Github dazu öffnen...
                  EDIT:
                  Ohne Diskussion: ja eigentlich blöd 😁 . Auch wenn kein Zertifikat hinterlegt ist, ist die Verbindung dennoch verschlüsselt... Macht sinn und deshalb hab ich es jetzt mal dauerhaft eingeschaltet 😊 👍
                  werner2000x 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • werner2000x
                    werner2000x @Armilar last edited by werner2000x
                    @armilar Ich erhalte in Schritt 7 immer den Fehler: No tokens existing, please enter client id and secret of your Daikin Developer Account in Adapter settings and Authenticate via Admin Interface!
                    und im Admin Log:
                    daikin-cloud has an invalid jsonConfig: [{"instancePath":"/items/_authenticate","schemaPath":"#/definitions/sendToProps/additionalProperties","keyword":"additionalProperties","params":{"additionalProperty":"window"},"message":"must NOT have additional properties"},{"instancePath":"","schemaPath":"#/if","keyword":"if","params":{"failingKeyword":"else"},"message":"must match "else" schema"}]2024-07-08 000000.385.txt
                    • Armilar
                      @apollon77
                      So, Github-Issue erstellt. Das angefügte Log enthält 2 Parts: 😊
                      • Installation/Update
                      • Durchstarten der Instanz
                      Ohne Durchstarten der Instanz (Part 2) werden auch keine Objekte erstellt...
                      Und eine kleiner Bug zum Datenpunkt "lastUpdateReceived" ist auch noch beschrieben und im Log enthalten:
                      https://github.com/Apollon77/ioBroker.daikin-cloud/issues/224
                      EDIT: ich lege dann mal neu die Verdrahtung zur Influx an 😉
                        apollon77 @werner2000x last edited by
                        @werner2000x sagte in Test Adapter Daikin-Cloud 0.4.0:
                        Was genau meinst Du?
                        In Schritt 7 sollte ein Fenster auf gehen mit einer Login Maske von Daikin und einer Seite Die du bestätigen musst. Dann siehst Du in dem Fenster eine Ok meldung oder einen Fehler ... was kommt da?
                        Falls da kein Fenster ist bitte das befolgen was auf der Adin Seite steht ... Popup Blocker checken.
                        • Armilar
                          @apollon77
                          Ich hatte das beim Anlegen des Tokens auch (natürlich wusste ich das man die auch ändern kann). Aber beim Ändern der Redirect-URL scheint bei Daikin wohl etwas schief gelaufen zu sein 😕 . Also habe ich das gedanklich auf den HA-Integrations-Test geschoben und habe die App komplett mit Redirect angelegt (vorher natürlich die letzte gelöscht).
                          Ab da funktionierte es dann auch... Scheint wohl hin und wieder ein Problemchen beim Update der Daikin-App zu geben... 😖
                          • werner2000x
                            Im Schritt 7 geht geht ein Fenster auf mit "Daikin: Etwas ist schief gelaufen"
                            Allerdings weiß ich nicht, wie in der Admin Instance https aktiviert wird.
                            • Armilar
                              Armilar Most Active Forum Testing @werner2000x last edited by Armilar
                              @werner2000x
                              Haken setzen und dann https://<Deine-ioBroker-IP>:8081 aufrufen
                              werner2000x 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                @armilar @kimukao nice one. GitHub sollte es gefixt haben. Bitte verifizieren. Hättet Ihr schon früher haben können 😉
                                Armilar K 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                • werner2000x
                                  @armilar jetzt kann ich die admin seite gar nicht mehr aufrufen...
                                  Kann man das wieder rückgängig machen?
                                  • Armilar
                                    @apollon77 sagte in Test Adapter Daikin-Cloud 0.4.0:
                                    Ich hatte geaht dass das kommt 🙄 😜
                                    Ich mache gleich einen Test...
                                    EDIT:
                                    Test ist durch:
                                    • Funktioniert soweit. Auch die Verknüpfung zur InfluxDB bleibt erhalten
                                    • Versionsnummer ist noch die alte 0.4.6
                                    • lastUpdateReceived kann ich jetzt gar nicht mehr finden
                                    • werner2000x
                                      @armilar ich habe mal den Befehl "iob diag" aufgerufen, doch kein Erfolg. Mein Admin ist weg 😞
                                      • wendy2702
                                        wendy2702 @werner2000x last edited by
                                        Dann zeige doch mal was da kommt als Text in Code Tags </>
                                        • werner2000x
                                          @wendy2702 ======== Start marking the full check here =========
                                          Skript v.2024-05-22
                                          *** BASE SYSTEM ***
                                             Static hostname: raspberrypi
                                                   Icon name: computer
                                            Operating System: Raspbian GNU/Linux 11 (bullseye)
                                                      Kernel: Linux 6.1.21-v8+
                                                Architecture: arm64
                                          Model           : Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.4
                                          Docker          : false
                                          Virtualization  : none
                                          Kernel          : aarch64
                                          Userland        : 32 bit
                                          Systemuptime and Load:
                                           13:28:16 up 10 days, 18:32,  2 users,  load average: 3.47, 2.19, 1.90
                                          CPU threads: 4
                                          *** RASPBERRY THROTTLING ***
                                          Current issues:
                                          Previously detected issues:
                                          ~ Under-voltage has occurred
                                          *** Time and Time Zones ***
                                                         Local time: Mon 2024-07-08 13:28:17 CEST
                                                     Universal time: Mon 2024-07-08 11:28:17 UTC
                                                           RTC time: n/a
                                                        NTP service: active
                                                    RTC in local TZ: no
                                          *** Users and Groups ***
                                          User that called 'iob diag':
                                          pi
                                          HOME=/home/pi
                                          GROUPS=pi adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input netdev bluetooth lpadmin gpio i2c spi iobroker
                                          iobroker
                                          HOME=/home/iobroker
                                          GROUPS=users tty dialout sudo audio video plugdev ssh bluetooth gpio i2c
                                          *** Display-Server-Setup ***
                                          Display-Server: false
                                          Desktop:
                                          Terminal:       tty
                                          Boot Target:    multi-user.target
                                          *** MEMORY ***
                                          Mem:            7.8G        3.6G        832M        0.0K        3.4G        4.4G
                                          Swap:            99M          0B         99M
                                          Total:          7.9G        3.6G        932M
                                          Active iob-Instances:   50
                                                   7812 M total memory
                                                   3625 M used memory
                                                   4894 M active memory
                                                   1673 M inactive memory
                                                    832 M free memory
                                                    253 M buffer memory
                                                   3100 M swap cache
                                                     99 M total swap
                                                      0 M used swap
                                                     99 M free swap
                                          top - 13:28:17 up 10 days, 18:32,  2 users,  load average: 3.47, 2.19, 1.90
                                          Tasks: 209 total,   1 running, 208 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
                                          %Cpu(s): 10.8 us,  4.1 sy,  0.0 ni, 75.7 id,  9.5 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
                                          MiB Mem :   7812.3 total,    832.1 free,   3625.5 used,   3354.7 buff/cache
                                          MiB Swap:    100.0 total,    100.0 free,      0.0 used.   4415.1 avail Mem
                                          *** FAILED SERVICES ***
                                          0 loaded units listed.
                                          *** FILESYSTEM ***
                                          /dev/root      ext4      117G   36G   77G  32% /
                                          devtmpfs       devtmpfs  3.6G     0  3.6G   0% /dev
                                          tmpfs          tmpfs     3.9G     0  3.9G   0% /dev/shm
                                          tmpfs          tmpfs     1.6G  816K  1.6G   1% /run
                                          /dev/mmcblk0p1 vfat      253M   51M  202M  20% /boot
                                          tmpfs          tmpfs     782M   24K  782M   1% /run/user/1000
                                          [Thu Jun 27 18:55:22 2024] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=0 snd_bcm2835.enable_headphones=0 snd_bcm2835.enable_headphones=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=1  smsc95xx.macaddr=DC:A6:32:C4:F8:86 vc_mem.mem_base=0x3ec00000 vc_mem.mem_size=0x40000000  console=ttyS0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=a7cf6190-02 rootfstype=ext4 elevator=deadline fsck.repair=yes rootwait quiet splash plymouth.ignore-serial-consoles
                                          [Thu Jun 27 18:55:23 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem with ordered data mode. Quota mode: none.
                                          [Thu Jun 27 18:55:23 2024] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) readonly on device 179:2.
                                          [Thu Jun 27 18:55:27 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted. Quota mode: none.
                                          Show mounted filesystems:
                                          TARGET                       SOURCE         FSTYPE     OPTIONS
                                          /                            /dev/mmcblk0p2 ext4       rw,noatime
                                          |-/dev                       devtmpfs       devtmpfs   rw,relatime,size=3735680k,nr_inodes=933920,mode=755
                                          | |-/dev/shm                 tmpfs          tmpfs      rw,nosuid,nodev
                                          | |-/dev/pts                 devpts         devpts     rw,nosuid,noexec,relatime,gid=5,mode=620,ptmxmode=000
                                          | `-/dev/mqueue              mqueue         mqueue     rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                                          |-/proc                      proc           proc       rw,relatime
                                          | `-/proc/sys/fs/binfmt_misc systemd-1      autofs     rw,relatime,fd=29,pgrp=1,timeout=0,minproto=5,maxproto=5,direct
                                          |-/sys                       sysfs          sysfs      rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                                          | |-/sys/kernel/security     securityfs     securityfs rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                                          | |-/sys/fs/cgroup           cgroup2        cgroup2    rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,nsdelegate,memory_recursiveprot
                                          | |-/sys/fs/pstore           pstore         pstore     rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                                          | |-/sys/fs/bpf              bpf            bpf        rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=700
                                          | |-/sys/kernel/debug        debugfs        debugfs    rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                                          | |-/sys/kernel/tracing      tracefs        tracefs    rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                                          | |-/sys/kernel/config       configfs       configfs   rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                                          | `-/sys/fs/fuse/connections fusectl        fusectl    rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                                          |-/run                       tmpfs          tmpfs      rw,nosuid,nodev,size=1599964k,nr_inodes=819200,mode=755
                                          | |-/run/lock                tmpfs          tmpfs      rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,size=5120k
                                          | |-/run/rpc_pipefs          sunrpc         rpc_pipefs rw,relatime
                                          | `-/run/user/1000           tmpfs          tmpfs      rw,nosuid,nodev,relatime,size=799980k,nr_inodes=199995,mode=700,uid=1000,gid=1000
                                          `-/boot                      /dev/mmcblk0p1 vfat       rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,flush,errors=remount-ro
                                          /var:
                                          14G     /var/
                                          7.8G    /var/log
                                          5.1G    /var/cache/apt
                                          5.1G    /var/cache
                                          5.0G    /var/cache/apt/archives
                                          Archived and active journals take up 3.6G in the file system.
                                          /opt/iobroker/backups:
                                          4.1G    /opt/iobroker/backups/
                                          296K    /opt/iobroker/backups/scripte
                                          268K    /opt/iobroker/backups/scripte/Meine_Geräte
                                          252K    /opt/iobroker/backups/Meine_Geräte
                                          8.0K    /opt/iobroker/backups/scripte/common
                                          /opt/iobroker/iobroker-data:
                                          2.2G    /opt/iobroker/iobroker-data/
                                          1023M   /opt/iobroker/iobroker-data/files
                                          834M    /opt/iobroker/iobroker-data/node-red
                                          833M    /opt/iobroker/iobroker-data/node-red/node_modules
                                          557M    /opt/iobroker/iobroker-data/node-red/node_modules/@tensorflow
                                          197M    /opt/iobroker/iobroker-data/node-red/node_modules/@tensorflow/tfjs-node/deps/lib/libtensorflow.so.2.5.0
                                          41M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/material/static/js/main.c5478f66.js.map
                                          38M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                                          38M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/iot.admin/static/js/main.d3d286bd.js.map
                                          33M     /opt/iobroker/iobroker-data/node-red/node_modules/@tensorflow/tfjs-node/deps/lib/libtensorflow_framework.so.2.5.0
                                          USB-Devices by-id:
                                          No Devices found 'by-id'
                                          *** NodeJS-Installation ***
                                          /usr/bin/nodejs         v18.20.3
                                          /usr/bin/node           v18.20.3
                                          /usr/bin/npm            10.7.0
                                          /usr/bin/npx            10.7.0
                                          /usr/bin/corepack       0.28.0
                                          nodejs:
                                            Installed: 18.20.3-1nodesource1
                                            Candidate: 18.20.3-1nodesource1
                                            Version table:
                                           *** 18.20.3-1nodesource1 1001
                                                  500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main armhf Packages
                                                  100 /var/lib/dpkg/status
                                               18.20.2-1nodesource1 1001
                                               18.20.1-1nodesource1 1001
                                               18.20.0-1nodesource1 1001
                                               18.19.1-1nodesource1 1001
                                               18.19.0-1nodesource1 1001
                                               18.18.2-1nodesource1 1001
                                               18.18.1-1nodesource1 1001
                                               18.18.0-1nodesource1 1001
                                               18.17.1-1nodesource1 1001
                                               18.17.0-1nodesource1 1001
                                               18.16.1-1nodesource1 1001
                                               18.16.0-1nodesource1 1001
                                               18.15.0-1nodesource1 1001
                                               18.14.2-1nodesource1 1001
                                               18.14.1-1nodesource1 1001
                                               18.14.0-1nodesource1 1001
                                               18.13.0-1nodesource1 1001
                                               18.12.0-1nodesource1 1001
                                               18.11.0-1nodesource1 1001
                                               18.10.0-1nodesource1 1001
                                               18.9.1-1nodesource1 1001
                                               18.9.0-1nodesource1 1001
                                               18.8.0-1nodesource1 1001
                                               18.7.0-1nodesource1 1001
                                               18.6.0-1nodesource1 1001
                                               18.5.0-1nodesource1 1001
                                               18.4.0-1nodesource1 1001
                                               18.3.0-1nodesource1 1001
                                               18.2.0-1nodesource1 1001
                                               18.1.0-1nodesource1 1001
                                               18.0.0-1nodesource1 1001
                                               12.22.12~dfsg-1~deb11u4 500
                                                  500 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye/main armhf Packages
                                          No problems detected
                                          Errors in npm tree:
                                          *** ioBroker-Installation ***
                                          ioBroker Status
                                          Objects type: jsonl
                                          States  type: jsonl
                                          Core adapters versions
                                          js-controller:  5.0.19
                                          admin:          6.17.14
                                          javascript:     8.3.1
                                          nodejs modules from github:     0
                                          Adapter State
                                          + system.adapter.admin.0                  : admin                 : raspberrypi                              -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0 (SSL), run as: admin
                                          + system.adapter.alexa2.0                 : alexa2                : raspberrypi                              -  enabled
                                            system.adapter.alias-manager.0          : alias-manager         : raspberrypi                              -  enabled
                                          + system.adapter.backitup.0               : backitup              : raspberrypi                              -  enabled
                                          + system.adapter.ble.0                    : ble                   : raspberrypi                              -  enabled
                                          + system.adapter.bshb.0                   : bshb                  : raspberrypi                              -  enabled
                                          + system.adapter.chromecast.0             : chromecast            : raspberrypi                              -  enabled
                                          + system.adapter.cloud.0                  : cloud                 : raspberrypi                              -  enabled
                                          + system.adapter.daikin-cloud.0           : daikin-cloud          : raspberrypi                              -  enabled
                                          + system.adapter.denon.0                  : denon                 : raspberrypi                              -  enabled
                                          + system.adapter.device-reminder.1        : device-reminder       : raspberrypi                              -  enabled
                                          + system.adapter.discovery.0              : discovery             : raspberrypi                              -  enabled
                                          + system.adapter.echarts.0                : echarts               : raspberrypi                              -  enabled
                                          + system.adapter.email.0                  : email                 : raspberrypi                              -  enabled
                                          + system.adapter.energiefluss.0           : energiefluss          : raspberrypi                              -  enabled
                                            system.adapter.flot.0                   : flot                  : raspberrypi                              - disabled
                                          + system.adapter.fritzbox.0               : fritzbox              : raspberrypi                              -  enabled
                                          + system.adapter.fritzdect.0              : fritzdect             : raspberrypi                              -  enabled
                                          + system.adapter.heos.0                   : heos                  : raspberrypi                              -  enabled
                                          + system.adapter.history.0                : history               : raspberrypi                              -  enabled
                                          + system.adapter.homeconnect.0            : homeconnect           : raspberrypi                              -  enabled
                                          + system.adapter.hue-extended.0           : hue-extended          : raspberrypi                              -  enabled
                                          + system.adapter.hue.0                    : hue                   : raspberrypi                              -  enabled, port: 443
                                            system.adapter.ical.0                   : ical                  : raspberrypi                              -  enabled
                                            system.adapter.icons-fatcow-hosting.0   : icons-fatcow-hosting  : raspberrypi                              -  enabled
                                            system.adapter.icons-icons8.0           : icons-icons8          : raspberrypi                              - disabled
                                            system.adapter.icons-material-png.0     : icons-material-png    : raspberrypi                              - disabled
                                            system.adapter.icons-mfd-svg.0          : icons-mfd-svg         : raspberrypi                              - disabled
                                          + system.adapter.influxdb.0               : influxdb              : raspberrypi                              -  enabled, port: 8086
                                          + system.adapter.influxdb.1               : influxdb              : raspberrypi                              -  enabled, port: 443
                                          + system.adapter.info.0                   : info                  : raspberrypi                              -  enabled
                                          + system.adapter.innogy-smarthome.0       : innogy-smarthome      : raspberrypi                              -  enabled
                                          + system.adapter.iot.0                    : iot                   : raspberrypi                              -  enabled
                                          + system.adapter.iqontrol.0               : iqontrol              : raspberrypi                              -  enabled
                                          + system.adapter.jarvis.0                 : jarvis                : raspberrypi                              -  enabled
                                          + system.adapter.javascript.0             : javascript            : raspberrypi                              -  enabled
                                          + system.adapter.lovelace.0               : lovelace              : raspberrypi                              -  enabled, port: 8091, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                            system.adapter.material.0               : material              : raspberrypi                              - disabled
                                          + system.adapter.meross.0                 : meross                : raspberrypi                              -  enabled
                                          + system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : raspberrypi                              -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
                                          + system.adapter.net-tools.0              : net-tools             : raspberrypi                              -  enabled
                                          + system.adapter.node-red.0               : node-red              : raspberrypi                              -  enabled, port: 1881, bind: 192.168.198.39
                                            system.adapter.openweathermap.0         : openweathermap        : raspberrypi                              -  enabled
                                          + system.adapter.parser.0                 : parser                : raspberrypi                              -  enabled
                                          + system.adapter.pushover.0               : pushover              : raspberrypi                              -  enabled
                                          + system.adapter.pvforecast.0             : pvforecast            : raspberrypi                              -  enabled
                                          + system.adapter.ring.0                   : ring                  : raspberrypi                              -  enabled
                                          + system.adapter.rpi2.0                   : rpi2                  : raspberrypi                              -  enabled
                                          + system.adapter.simple-api.0             : simple-api            : raspberrypi                              -  enabled, port: 8087, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                          + system.adapter.smartthings.0            : smartthings           : raspberrypi                              -  enabled
                                          + system.adapter.sourceanalytix.0         : sourceanalytix        : raspberrypi                              -  enabled
                                          + system.adapter.systeminfo.0             : systeminfo            : raspberrypi                              -  enabled
                                          + system.adapter.text2command.0           : text2command          : raspberrypi                              -  enabled
                                          + system.adapter.tr-064.0                 : tr-064                : raspberrypi                              -  enabled
                                          + system.adapter.trashschedule.0          : trashschedule         : raspberrypi                              -  enabled
                                            system.adapter.tuya.1                   : tuya                  : raspberrypi                              - disabled
                                            system.adapter.vis-2-widgets-energy.0   : vis-2-widgets-energy  : raspberrypi                              -  enabled
                                            system.adapter.vis-2-widgets-gauges.0   : vis-2-widgets-gauges  : raspberrypi                              -  enabled
                                            system.adapter.vis-2-widgets-material.0 : vis-2-widgets-material: raspberrypi                              -  enabled
                                          + system.adapter.vis-2.0                  : vis-2                 : raspberrypi                              -  enabled
                                            system.adapter.vis-bars.0               : vis-bars              : raspberrypi                              - disabled
                                            system.adapter.vis-canvas-gauges.0      : vis-canvas-gauges     : raspberrypi                              - disabled
                                            system.adapter.vis-colorpicker.0        : vis-colorpicker       : raspberrypi                              - disabled
                                            system.adapter.vis-fancyswitch.0        : vis-fancyswitch       : raspberrypi                              - disabled
                                            system.adapter.vis-history.0            : vis-history           : raspberrypi                              - disabled
                                            system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : raspberrypi                              - disabled
                                            system.adapter.vis-icontwo.0            : vis-icontwo           : raspberrypi                              - disabled
                                          + system.adapter.vis-inventwo.0           : vis-inventwo          : raspberrypi                              -  enabled
                                            system.adapter.vis-jqui-mfd.0           : vis-jqui-mfd          : raspberrypi                              - disabled
                                            system.adapter.vis-justgage.0           : vis-justgage          : raspberrypi                              - disabled
                                            system.adapter.vis-map.0                : vis-map               : raspberrypi                              - disabled
                                            system.adapter.vis-material-advanced.0  : vis-material-advanced : raspberrypi                              - disabled
                                            system.adapter.vis-materialdesign.0     : vis-materialdesign    : raspberrypi                              - disabled
                                            system.adapter.vis-metro.0              : vis-metro             : raspberrypi                              - disabled
                                            system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : raspberrypi                              - disabled
                                            system.adapter.vis.0                    : vis                   : raspberrypi                              -  enabled
                                          + system.adapter.web.0                    : web                   : raspberrypi                              -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                          + instance is alive
                                          ioBroker-Repositories
                                          Active repo(s): stable
                                          Installed ioBroker-Instances
                                          Used repository: stable
                                          Adapter    "admin"        : 6.17.14  , installed 6.17.14
                                          Adapter    "alexa2"       : 3.26.5   , installed 3.26.5
                                          Adapter    "backitup"     : 2.11.0   , installed 2.11.0
                                          Adapter    "ble"          : 0.14.0   , installed 0.14.0
                                          Adapter    "bshb"         : 0.2.8    , installed 0.2.8
                                          Adapter    "chromecast"   : 3.4.0    , installed 3.4.0
                                          Adapter    "daikin-cloud" : 0.4.6    , installed 0.4.6
                                          Adapter    "denon"        : 1.15.5   , installed 1.15.5
                                          Adapter    "device-reminder": 3.1.2  , installed 3.1.2
                                          Adapter    "discovery"    : 4.5.0    , installed 4.5.0
                                          Adapter    "echarts"      : 1.7.2    , installed 1.7.2
                                          Adapter    "email"        : 1.3.1    , installed 1.3.1
                                          Adapter    "energiefluss" : 3.6.0    , installed 3.6.0
                                          Adapter    "fritzbox"     : 0.6.0    , installed 0.6.0
                                          Adapter    "fritzdect"    : 2.5.9    , installed 2.5.9
                                          Adapter    "heos"         : 2.2.1    , installed 2.2.1
                                          Adapter    "homeconnect"  : 1.4.0    , installed 1.4.0
                                          Adapter    "homekit-controller": 0.5.10, installed 0.5.10
                                          Adapter    "hue"          : 3.11.0   , installed 3.11.0
                                          Adapter    "ical"         : 1.15.0   , installed 1.15.0
                                          Adapter    "innogy-smarthome": 1.2.6 , installed 1.2.6
                                          Adapter    "iot"          : 3.3.0    , installed 3.3.0
                                          Adapter    "iqontrol"     : 2.3.0    , installed 2.3.0
                                          Adapter    "jarvis"       : 3.1.8    , installed 3.1.8
                                          Adapter    "javascript"   : 8.3.1    , installed 8.3.1
                                          Adapter    "lovelace"     : 4.1.10   , installed 4.1.10
                                          Adapter    "material"     : 1.3.1    , installed 1.3.1
                                          Adapter    "meross"       : 1.17.0   , installed 1.17.0
                                          Adapter    "mqtt"         : 5.2.0    , installed 5.2.0
                                          Adapter    "net-tools"    : 1.0.11   , installed 1.0.11
                                          Adapter    "node-red"     : 5.2.1    , installed 5.2.1
                                          Adapter    "openweathermap": 1.0.4   , installed 1.0.4
                                          Adapter    "parser"       : 2.1.0    , installed 2.1.0
                                          Adapter    "pushover"     : 3.0.6    , installed 3.0.6
                                          Adapter    "pvforecast"   : 2.9.1    , installed 2.9.1
                                          Adapter    "ring"         : 5.0.10   , installed 5.0.10
                                          Adapter    "simple-api"   : 2.8.0    , installed 2.8.0
                                          Adapter    "smartthings"  : 0.0.4    , installed 0.0.4
                                          Adapter    "socketio"     : 6.7.0    , installed 6.7.0
                                          Adapter    "sprinklecontrol": 0.2.13 , installed 0.2.13
                                          Adapter    "systeminfo"   : 1.2.0    , installed 1.2.0
                                          Adapter    "text2command" : 3.0.3    , installed 3.0.3
                                          Adapter    "tr-064"       : 4.3.0    , installed 4.3.0
                                          Adapter    "trashschedule": 3.3.0    , installed 3.3.0
                                          Adapter    "tuya"         : 3.15.0   , installed 3.15.0
                                          Adapter    "vis-2"        : 2.9.32   , installed 2.9.32
                                          Adapter    "vis-2-widgets-energy": 0.3.11, installed 0.3.11
                                          Adapter    "vis-2-widgets-gauges": 1.0.3, installed 1.0.3
                                          Adapter    "vis-2-widgets-material": 1.3.32, installed 1.3.32
                                          Adapter    "vis-icontwo"  : 1.5.0    , installed 1.5.0
                                          Adapter    "vis-inventwo" : 3.3.4    , installed 3.3.4
                                          Adapter    "vis-jqui-mfd" : 1.1.1    , installed 1.1.1
                                          Adapter    "vis-justgage" : 2.1.7    , installed 2.1.7
                                          Adapter    "vis-map"      : 1.0.5    , installed 1.0.5
                                          Adapter    "ws"           : 2.6.1    , installed 2.6.1
                                          Objects and States
                                          Objects:        18286
                                          States:         13694
                                          Hit:1 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
                                          Hit:2 https://repos.influxdata.com/debian stable InRelease
                                          Hit:3 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye InRelease
                                          Hit:4 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease
                                          Hit:5 https://apt.grafana.com stable InRelease
                                          Reading package lists...
                                          Pending Updates: 0
                                          *** Listening Ports ***
                                          tcp        0      0 127.0.0.1:631           0.0.0.0:*               LISTEN      0          30006124   20812/cupsd
                                          tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       17631      955/iobroker.js-con
                                          tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       16626      955/iobroker.js-con
                                          tcp        0      0 127.0.0.1:53            0.0.0.0:*               LISTEN      0          15279      372/connmand
                                          tcp        0      0 192.168.198.39:1881     0.0.0.0:*               LISTEN      1001       18959      1393/node-red
                                          tcp        0      0 127.0.0.1:8088          0.0.0.0:*               LISTEN      999        13277      604/influxd
                                          tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          12174      572/sshd: /usr/sbin
                                          tcp        0      0 0.0.0.0:8400            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       25057      2507/io.jarvis.0
                                          tcp        0      0 0.0.0.0:5900            0.0.0.0:*               LISTEN      0          13134      573/vncserver-x11-c
                                          tcp6       0      0 :::3000                 :::*                    LISTEN      115        15734      954/grafana
                                          tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       31303098   26312/io.admin.0
                                          tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       21457      2206/io.web.0
                                          tcp6       0      0 :::8087                 :::*                    LISTEN      1001       23424      2564/io.simple-api.
                                          tcp6       0      0 :::8086                 :::*                    LISTEN      999        16620      604/influxd
                                          tcp6       0      0 :::8091                 :::*                    LISTEN      1001       25174      2615/io.lovelace.0
                                          tcp6       0      0 ::1:3350                :::*                    LISTEN      0          14018      570/xrdp-sesman
                                          tcp6       0      0 :::3389                 :::*                    LISTEN      116        14065      583/xrdp
                                          tcp6       0      0 ::1:631                 :::*                    LISTEN      0          30006123   20812/cupsd
                                          tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          12176      572/sshd: /usr/sbin
                                          tcp6       0      0 ::1:53                  :::*                    LISTEN      0          15283      372/connmand
                                          tcp6       0      0 :::5900                 :::*                    LISTEN      0          13133      573/vncserver-x11-c
                                          udp        0      0 0.0.0.0:50392           0.0.0.0:*                           1001       18957      1393/node-red
                                          udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           1001       17374      1466/io.chromecast.
                                          udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           108        15224      345/avahi-daemon: r
                                          udp        0      0 0.0.0.0:35468           0.0.0.0:*                           0          30261037   372/connmand
                                          udp        0      0 0.0.0.0:44316           0.0.0.0:*                           108        15226      345/avahi-daemon: r
                                          udp        0      0 0.0.0.0:36627           0.0.0.0:*                           1001       26096      2667/io.heos.0
                                          udp        0      0 127.0.0.1:53            0.0.0.0:*                           0          15271      372/connmand
                                          udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          15349      433/dhcpcd
                                          udp        0      0 0.0.0.0:631             0.0.0.0:*                           0          30006149   20814/cups-browsed
                                          udp        0      0 0.0.0.0:50288           0.0.0.0:*                           1001       26097      2667/io.heos.0
                                          udp        0      0 192.168.198.39:1194     0.0.0.0:*                           0          16389      603/openvpn
                                          udp6       0      0 :::5353                 :::*                                108        15225      345/avahi-daemon: r
                                          udp6       0      0 :::40133                :::*                                108        15227      345/avahi-daemon: r
                                          udp6       0      0 ::1:53                  :::*                                0          15275      372/connmand
                                          udp6       0      0 :::546                  :::*                                0          15431      433/dhcpcd
                                            pragma: 'no-cache',
                                            'x-content-type-options': 'nosniff',
                                            'referrer-policy': 'strict-origin-when-cross-origin',
                                            'x-frame-options': 'sameorigin',
                                            connection: 'close'
                                          Content:
                                          { result: [], jsonrpc: '2.0' }
                                          2024-07-08 13:29:03.423  - debug: bshb.0 (2168)
                                          Request: (POST) 192.168.198.76:8444/remote/json-rpc
                                          Headers:
                                            'Content-Type': 'application/json',
                                            Accept: 'application/json',
                                            'api-version': '3.2',
                                            'Content-Length': 69
                                          Body:
                                            jsonrpc: '2.0',
                                            method: 'RE/longPoll',
                                            params: [ 'fej2162c2-25', 30 ]
                                          iob diag has finished.
                                          Press any key for a summary
                                          • Armilar
                                            @werner2000x
                                            hast du wirklich
                                            https://192.168.198.39:8081
                                            oder
                                            https://raspberrypi:8081
                                            benutzt?
                                            236
                                            49202
