    4. Test Adapter Daikin-Cloud 0.4.0
      apollon77 @Armilar last edited by
      @armilar Das sollte aber nicht passieren weil das würde heissen das er beim Start nach Update keine Geräte bekommt. Also auch für Dich bitte ... Siehe letzter Post. meldet es doch bitte (vor allem wenn es schon "Jedes mal" passiert mit Debug log. Sonst kann ich es nicht fixen.
      Armilar 2 Replies Last reply Reply Quote 1
        gammler2003 last edited by
        Auch auf die Gefahr hin, dass ich hier kalten Kaffee erzähle - https benötigt es scheinbar nur für die initiale Einrichtung. Zumindest habe ich in meiner Admin-Instanz den https-Haken danach wieder entfernt und es läuft weiterhin wunderbar. Das nur zu Info.
        @apollon77 An der Stelle nochmals vielen herzlichen Dank für deinen Einsatz für die neue Version!
          apollon77 @gammler2003 last edited by
          @gammler2003 Ja korrekt so ist es ... aber mal so generell ... Wo ist das Problem https anzulassen? (Aber bitte nicht hier diskutieren ... nur so als Gedankenanstoss)
          • Armilar
            Armilar Most Active Forum Testing @apollon77 last edited by Armilar
            @apollon77
            Alles klar, werde es heute im Laufe des Tages im Debug Log wiederholen und ein Issue auf Github dazu öffnen...
            EDIT:
            Ohne Diskussion: ja eigentlich blöd 😁 . Auch wenn kein Zertifikat hinterlegt ist, ist die Verbindung dennoch verschlüsselt... Macht sinn und deshalb hab ich es jetzt mal dauerhaft eingeschaltet 😊 👍
            werner2000x 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • werner2000x
              werner2000x @Armilar last edited by werner2000x
              @armilar Ich erhalte in Schritt 7 immer den Fehler: No tokens existing, please enter client id and secret of your Daikin Developer Account in Adapter settings and Authenticate via Admin Interface!
              und im Admin Log:
              daikin-cloud has an invalid jsonConfig: [{"instancePath":"/items/_authenticate","schemaPath":"#/definitions/sendToProps/additionalProperties","keyword":"additionalProperties","params":{"additionalProperty":"window"},"message":"must NOT have additional properties"},{"instancePath":"","schemaPath":"#/if","keyword":"if","params":{"failingKeyword":"else"},"message":"must match "else" schema"}]2024-07-08 000000.385.txt
              • Armilar
                @apollon77
                So, Github-Issue erstellt. Das angefügte Log enthält 2 Parts: 😊
                • Installation/Update
                • Durchstarten der Instanz
                Ohne Durchstarten der Instanz (Part 2) werden auch keine Objekte erstellt...
                Und eine kleiner Bug zum Datenpunkt "lastUpdateReceived" ist auch noch beschrieben und im Log enthalten:
                https://github.com/Apollon77/ioBroker.daikin-cloud/issues/224
                EDIT: ich lege dann mal neu die Verdrahtung zur Influx an 😉
                Armilar created this issue in Apollon77/ioBroker.daikin-cloud
                closed Objects (channel and states) are not created - Occurs when installing or updating the adapter from Github #224
                  apollon77 @werner2000x last edited by
                  @werner2000x sagte in Test Adapter Daikin-Cloud 0.4.0:
                  Was genau meinst Du?
                  In Schritt 7 sollte ein Fenster auf gehen mit einer Login Maske von Daikin und einer Seite Die du bestätigen musst. Dann siehst Du in dem Fenster eine Ok meldung oder einen Fehler ... was kommt da?
                  Falls da kein Fenster ist bitte das befolgen was auf der Adin Seite steht ... Popup Blocker checken.
                  • Armilar
                    @apollon77
                    Ich hatte das beim Anlegen des Tokens auch (natürlich wusste ich das man die auch ändern kann). Aber beim Ändern der Redirect-URL scheint bei Daikin wohl etwas schief gelaufen zu sein 😕 . Also habe ich das gedanklich auf den HA-Integrations-Test geschoben und habe die App komplett mit Redirect angelegt (vorher natürlich die letzte gelöscht).
                    Ab da funktionierte es dann auch... Scheint wohl hin und wieder ein Problemchen beim Update der Daikin-App zu geben... 😖
                    • werner2000x
                      Im Schritt 7 geht geht ein Fenster auf mit "Daikin: Etwas ist schief gelaufen"
                      Allerdings weiß ich nicht, wie in der Admin Instance https aktiviert wird.
                      • Armilar
                        Armilar Most Active Forum Testing @werner2000x last edited by Armilar
                        @werner2000x
                        Haken setzen und dann https://<Deine-ioBroker-IP>:8081 aufrufen
                        werner2000x 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                          @armilar @kimukao nice one. GitHub sollte es gefixt haben. Bitte verifizieren. Hättet Ihr schon früher haben können 😉
                          Armilar K 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          • werner2000x
                            @armilar jetzt kann ich die admin seite gar nicht mehr aufrufen...
                            Kann man das wieder rückgängig machen?
                            • Armilar
                              @apollon77 sagte in Test Adapter Daikin-Cloud 0.4.0:
                              Ich hatte geaht dass das kommt 🙄 😜
                              Ich mache gleich einen Test...
                              EDIT:
                              Test ist durch:
                              • Funktioniert soweit. Auch die Verknüpfung zur InfluxDB bleibt erhalten
                              • Versionsnummer ist noch die alte 0.4.6
                              • lastUpdateReceived kann ich jetzt gar nicht mehr finden
                              • werner2000x
                                @armilar ich habe mal den Befehl "iob diag" aufgerufen, doch kein Erfolg. Mein Admin ist weg 😞
                                • wendy2702
                                  wendy2702 @werner2000x last edited by
                                  Dann zeige doch mal was da kommt als Text in Code Tags </>
                                  • werner2000x
                                    @wendy2702 ======== Start marking the full check here =========
                                    Skript v.2024-05-22
                                    *** BASE SYSTEM ***
                                       Static hostname: raspberrypi
                                             Icon name: computer
                                      Operating System: Raspbian GNU/Linux 11 (bullseye)
                                                Kernel: Linux 6.1.21-v8+
                                          Architecture: arm64
                                    Model           : Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.4
                                    Docker          : false
                                    Virtualization  : none
                                    Kernel          : aarch64
                                    Userland        : 32 bit
                                    Systemuptime and Load:
                                     13:28:16 up 10 days, 18:32,  2 users,  load average: 3.47, 2.19, 1.90
                                    CPU threads: 4
                                    *** RASPBERRY THROTTLING ***
                                    Current issues:
                                    Previously detected issues:
                                    ~ Under-voltage has occurred
                                    *** Time and Time Zones ***
                                                   Local time: Mon 2024-07-08 13:28:17 CEST
                                               Universal time: Mon 2024-07-08 11:28:17 UTC
                                                     RTC time: n/a
                                                  NTP service: active
                                              RTC in local TZ: no
                                    *** Users and Groups ***
                                    User that called 'iob diag':
                                    pi
                                    HOME=/home/pi
                                    GROUPS=pi adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input netdev bluetooth lpadmin gpio i2c spi iobroker
                                    iobroker
                                    HOME=/home/iobroker
                                    GROUPS=users tty dialout sudo audio video plugdev ssh bluetooth gpio i2c
                                    *** Display-Server-Setup ***
                                    Display-Server: false
                                    Desktop:
                                    Terminal:       tty
                                    Boot Target:    multi-user.target
                                    *** MEMORY ***
                                    Mem:            7.8G        3.6G        832M        0.0K        3.4G        4.4G
                                    Swap:            99M          0B         99M
                                    Total:          7.9G        3.6G        932M
                                    Active iob-Instances:   50
                                             7812 M total memory
                                             3625 M used memory
                                             4894 M active memory
                                             1673 M inactive memory
                                              832 M free memory
                                              253 M buffer memory
                                             3100 M swap cache
                                               99 M total swap
                                                0 M used swap
                                               99 M free swap
                                    top - 13:28:17 up 10 days, 18:32,  2 users,  load average: 3.47, 2.19, 1.90
                                    Tasks: 209 total,   1 running, 208 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
                                    %Cpu(s): 10.8 us,  4.1 sy,  0.0 ni, 75.7 id,  9.5 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
                                    MiB Mem :   7812.3 total,    832.1 free,   3625.5 used,   3354.7 buff/cache
                                    MiB Swap:    100.0 total,    100.0 free,      0.0 used.   4415.1 avail Mem
                                    *** FAILED SERVICES ***
                                    0 loaded units listed.
                                    *** FILESYSTEM ***
                                    /dev/root      ext4      117G   36G   77G  32% /
                                    devtmpfs       devtmpfs  3.6G     0  3.6G   0% /dev
                                    tmpfs          tmpfs     3.9G     0  3.9G   0% /dev/shm
                                    tmpfs          tmpfs     1.6G  816K  1.6G   1% /run
                                    /dev/mmcblk0p1 vfat      253M   51M  202M  20% /boot
                                    tmpfs          tmpfs     782M   24K  782M   1% /run/user/1000
                                    [Thu Jun 27 18:55:22 2024] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=0 snd_bcm2835.enable_headphones=0 snd_bcm2835.enable_headphones=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=1  smsc95xx.macaddr=DC:A6:32:C4:F8:86 vc_mem.mem_base=0x3ec00000 vc_mem.mem_size=0x40000000  console=ttyS0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=a7cf6190-02 rootfstype=ext4 elevator=deadline fsck.repair=yes rootwait quiet splash plymouth.ignore-serial-consoles
                                    [Thu Jun 27 18:55:23 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem with ordered data mode. Quota mode: none.
                                    [Thu Jun 27 18:55:23 2024] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) readonly on device 179:2.
                                    [Thu Jun 27 18:55:27 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted. Quota mode: none.
                                    Show mounted filesystems:
                                    TARGET                       SOURCE         FSTYPE     OPTIONS
                                    /                            /dev/mmcblk0p2 ext4       rw,noatime
                                    |-/dev                       devtmpfs       devtmpfs   rw,relatime,size=3735680k,nr_inodes=933920,mode=755
                                    | |-/dev/shm                 tmpfs          tmpfs      rw,nosuid,nodev
                                    | |-/dev/pts                 devpts         devpts     rw,nosuid,noexec,relatime,gid=5,mode=620,ptmxmode=000
                                    | `-/dev/mqueue              mqueue         mqueue     rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                                    |-/proc                      proc           proc       rw,relatime
                                    | `-/proc/sys/fs/binfmt_misc systemd-1      autofs     rw,relatime,fd=29,pgrp=1,timeout=0,minproto=5,maxproto=5,direct
                                    |-/sys                       sysfs          sysfs      rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                                    | |-/sys/kernel/security     securityfs     securityfs rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                                    | |-/sys/fs/cgroup           cgroup2        cgroup2    rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,nsdelegate,memory_recursiveprot
                                    | |-/sys/fs/pstore           pstore         pstore     rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                                    | |-/sys/fs/bpf              bpf            bpf        rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=700
                                    | |-/sys/kernel/debug        debugfs        debugfs    rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                                    | |-/sys/kernel/tracing      tracefs        tracefs    rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                                    | |-/sys/kernel/config       configfs       configfs   rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                                    | `-/sys/fs/fuse/connections fusectl        fusectl    rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                                    |-/run                       tmpfs          tmpfs      rw,nosuid,nodev,size=1599964k,nr_inodes=819200,mode=755
                                    | |-/run/lock                tmpfs          tmpfs      rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,size=5120k
                                    | |-/run/rpc_pipefs          sunrpc         rpc_pipefs rw,relatime
                                    | `-/run/user/1000           tmpfs          tmpfs      rw,nosuid,nodev,relatime,size=799980k,nr_inodes=199995,mode=700,uid=1000,gid=1000
                                    `-/boot                      /dev/mmcblk0p1 vfat       rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,flush,errors=remount-ro
                                    /var:
                                    14G     /var/
                                    7.8G    /var/log
                                    5.1G    /var/cache/apt
                                    5.1G    /var/cache
                                    5.0G    /var/cache/apt/archives
                                    Archived and active journals take up 3.6G in the file system.
                                    /opt/iobroker/backups:
                                    4.1G    /opt/iobroker/backups/
                                    296K    /opt/iobroker/backups/scripte
                                    268K    /opt/iobroker/backups/scripte/Meine_Geräte
                                    252K    /opt/iobroker/backups/Meine_Geräte
                                    8.0K    /opt/iobroker/backups/scripte/common
                                    /opt/iobroker/iobroker-data:
                                    2.2G    /opt/iobroker/iobroker-data/
                                    1023M   /opt/iobroker/iobroker-data/files
                                    834M    /opt/iobroker/iobroker-data/node-red
                                    833M    /opt/iobroker/iobroker-data/node-red/node_modules
                                    557M    /opt/iobroker/iobroker-data/node-red/node_modules/@tensorflow
                                    197M    /opt/iobroker/iobroker-data/node-red/node_modules/@tensorflow/tfjs-node/deps/lib/libtensorflow.so.2.5.0
                                    41M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/material/static/js/main.c5478f66.js.map
                                    38M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                                    38M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/iot.admin/static/js/main.d3d286bd.js.map
                                    33M     /opt/iobroker/iobroker-data/node-red/node_modules/@tensorflow/tfjs-node/deps/lib/libtensorflow_framework.so.2.5.0
                                    USB-Devices by-id:
                                    No Devices found 'by-id'
                                    *** NodeJS-Installation ***
                                    /usr/bin/nodejs         v18.20.3
                                    /usr/bin/node           v18.20.3
                                    /usr/bin/npm            10.7.0
                                    /usr/bin/npx            10.7.0
                                    /usr/bin/corepack       0.28.0
                                    nodejs:
                                      Installed: 18.20.3-1nodesource1
                                      Candidate: 18.20.3-1nodesource1
                                      Version table:
                                     *** 18.20.3-1nodesource1 1001
                                            500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main armhf Packages
                                            100 /var/lib/dpkg/status
                                         18.20.2-1nodesource1 1001
                                         18.20.1-1nodesource1 1001
                                         18.20.0-1nodesource1 1001
                                         18.19.1-1nodesource1 1001
                                         18.19.0-1nodesource1 1001
                                         18.18.2-1nodesource1 1001
                                         18.18.1-1nodesource1 1001
                                         18.18.0-1nodesource1 1001
                                         18.17.1-1nodesource1 1001
                                         18.17.0-1nodesource1 1001
                                         18.16.1-1nodesource1 1001
                                         18.16.0-1nodesource1 1001
                                         18.15.0-1nodesource1 1001
                                         18.14.2-1nodesource1 1001
                                         18.14.1-1nodesource1 1001
                                         18.14.0-1nodesource1 1001
                                         18.13.0-1nodesource1 1001
                                         18.12.0-1nodesource1 1001
                                         18.11.0-1nodesource1 1001
                                         18.10.0-1nodesource1 1001
                                         18.9.1-1nodesource1 1001
                                         18.9.0-1nodesource1 1001
                                         18.8.0-1nodesource1 1001
                                         18.7.0-1nodesource1 1001
                                         18.6.0-1nodesource1 1001
                                         18.5.0-1nodesource1 1001
                                         18.4.0-1nodesource1 1001
                                         18.3.0-1nodesource1 1001
                                         18.2.0-1nodesource1 1001
                                         18.1.0-1nodesource1 1001
                                         18.0.0-1nodesource1 1001
                                         12.22.12~dfsg-1~deb11u4 500
                                            500 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye/main armhf Packages
                                    No problems detected
                                    Errors in npm tree:
                                    *** ioBroker-Installation ***
                                    ioBroker Status
                                    Objects type: jsonl
                                    States  type: jsonl
                                    Core adapters versions
                                    js-controller:  5.0.19
                                    admin:          6.17.14
                                    javascript:     8.3.1
                                    nodejs modules from github:     0
                                    Adapter State
                                    + system.adapter.admin.0                  : admin                 : raspberrypi                              -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0 (SSL), run as: admin
                                    + system.adapter.alexa2.0                 : alexa2                : raspberrypi                              -  enabled
                                      system.adapter.alias-manager.0          : alias-manager         : raspberrypi                              -  enabled
                                    + system.adapter.backitup.0               : backitup              : raspberrypi                              -  enabled
                                    + system.adapter.ble.0                    : ble                   : raspberrypi                              -  enabled
                                    + system.adapter.bshb.0                   : bshb                  : raspberrypi                              -  enabled
                                    + system.adapter.chromecast.0             : chromecast            : raspberrypi                              -  enabled
                                    + system.adapter.cloud.0                  : cloud                 : raspberrypi                              -  enabled
                                    + system.adapter.daikin-cloud.0           : daikin-cloud          : raspberrypi                              -  enabled
                                    + system.adapter.denon.0                  : denon                 : raspberrypi                              -  enabled
                                    + system.adapter.device-reminder.1        : device-reminder       : raspberrypi                              -  enabled
                                    + system.adapter.discovery.0              : discovery             : raspberrypi                              -  enabled
                                    + system.adapter.echarts.0                : echarts               : raspberrypi                              -  enabled
                                    + system.adapter.email.0                  : email                 : raspberrypi                              -  enabled
                                    + system.adapter.energiefluss.0           : energiefluss          : raspberrypi                              -  enabled
                                      system.adapter.flot.0                   : flot                  : raspberrypi                              - disabled
                                    + system.adapter.fritzbox.0               : fritzbox              : raspberrypi                              -  enabled
                                    + system.adapter.fritzdect.0              : fritzdect             : raspberrypi                              -  enabled
                                    + system.adapter.heos.0                   : heos                  : raspberrypi                              -  enabled
                                    + system.adapter.history.0                : history               : raspberrypi                              -  enabled
                                    + system.adapter.homeconnect.0            : homeconnect           : raspberrypi                              -  enabled
                                    + system.adapter.hue-extended.0           : hue-extended          : raspberrypi                              -  enabled
                                    + system.adapter.hue.0                    : hue                   : raspberrypi                              -  enabled, port: 443
                                      system.adapter.ical.0                   : ical                  : raspberrypi                              -  enabled
                                      system.adapter.icons-fatcow-hosting.0   : icons-fatcow-hosting  : raspberrypi                              -  enabled
                                      system.adapter.icons-icons8.0           : icons-icons8          : raspberrypi                              - disabled
                                      system.adapter.icons-material-png.0     : icons-material-png    : raspberrypi                              - disabled
                                      system.adapter.icons-mfd-svg.0          : icons-mfd-svg         : raspberrypi                              - disabled
                                    + system.adapter.influxdb.0               : influxdb              : raspberrypi                              -  enabled, port: 8086
                                    + system.adapter.influxdb.1               : influxdb              : raspberrypi                              -  enabled, port: 443
                                    + system.adapter.info.0                   : info                  : raspberrypi                              -  enabled
                                    + system.adapter.innogy-smarthome.0       : innogy-smarthome      : raspberrypi                              -  enabled
                                    + system.adapter.iot.0                    : iot                   : raspberrypi                              -  enabled
                                    + system.adapter.iqontrol.0               : iqontrol              : raspberrypi                              -  enabled
                                    + system.adapter.jarvis.0                 : jarvis                : raspberrypi                              -  enabled
                                    + system.adapter.javascript.0             : javascript            : raspberrypi                              -  enabled
                                    + system.adapter.lovelace.0               : lovelace              : raspberrypi                              -  enabled, port: 8091, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                      system.adapter.material.0               : material              : raspberrypi                              - disabled
                                    + system.adapter.meross.0                 : meross                : raspberrypi                              -  enabled
                                    + system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : raspberrypi                              -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
                                    + system.adapter.net-tools.0              : net-tools             : raspberrypi                              -  enabled
                                    + system.adapter.node-red.0               : node-red              : raspberrypi                              -  enabled, port: 1881, bind: 192.168.198.39
                                      system.adapter.openweathermap.0         : openweathermap        : raspberrypi                              -  enabled
                                    + system.adapter.parser.0                 : parser                : raspberrypi                              -  enabled
                                    + system.adapter.pushover.0               : pushover              : raspberrypi                              -  enabled
                                    + system.adapter.pvforecast.0             : pvforecast            : raspberrypi                              -  enabled
                                    + system.adapter.ring.0                   : ring                  : raspberrypi                              -  enabled
                                    + system.adapter.rpi2.0                   : rpi2                  : raspberrypi                              -  enabled
                                    + system.adapter.simple-api.0             : simple-api            : raspberrypi                              -  enabled, port: 8087, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                    + system.adapter.smartthings.0            : smartthings           : raspberrypi                              -  enabled
                                    + system.adapter.sourceanalytix.0         : sourceanalytix        : raspberrypi                              -  enabled
                                    + system.adapter.systeminfo.0             : systeminfo            : raspberrypi                              -  enabled
                                    + system.adapter.text2command.0           : text2command          : raspberrypi                              -  enabled
                                    + system.adapter.tr-064.0                 : tr-064                : raspberrypi                              -  enabled
                                    + system.adapter.trashschedule.0          : trashschedule         : raspberrypi                              -  enabled
                                      system.adapter.tuya.1                   : tuya                  : raspberrypi                              - disabled
                                      system.adapter.vis-2-widgets-energy.0   : vis-2-widgets-energy  : raspberrypi                              -  enabled
                                      system.adapter.vis-2-widgets-gauges.0   : vis-2-widgets-gauges  : raspberrypi                              -  enabled
                                      system.adapter.vis-2-widgets-material.0 : vis-2-widgets-material: raspberrypi                              -  enabled
                                    + system.adapter.vis-2.0                  : vis-2                 : raspberrypi                              -  enabled
                                      system.adapter.vis-bars.0               : vis-bars              : raspberrypi                              - disabled
                                      system.adapter.vis-canvas-gauges.0      : vis-canvas-gauges     : raspberrypi                              - disabled
                                      system.adapter.vis-colorpicker.0        : vis-colorpicker       : raspberrypi                              - disabled
                                      system.adapter.vis-fancyswitch.0        : vis-fancyswitch       : raspberrypi                              - disabled
                                      system.adapter.vis-history.0            : vis-history           : raspberrypi                              - disabled
                                      system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : raspberrypi                              - disabled
                                      system.adapter.vis-icontwo.0            : vis-icontwo           : raspberrypi                              - disabled
                                    + system.adapter.vis-inventwo.0           : vis-inventwo          : raspberrypi                              -  enabled
                                      system.adapter.vis-jqui-mfd.0           : vis-jqui-mfd          : raspberrypi                              - disabled
                                      system.adapter.vis-justgage.0           : vis-justgage          : raspberrypi                              - disabled
                                      system.adapter.vis-map.0                : vis-map               : raspberrypi                              - disabled
                                      system.adapter.vis-material-advanced.0  : vis-material-advanced : raspberrypi                              - disabled
                                      system.adapter.vis-materialdesign.0     : vis-materialdesign    : raspberrypi                              - disabled
                                      system.adapter.vis-metro.0              : vis-metro             : raspberrypi                              - disabled
                                      system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : raspberrypi                              - disabled
                                      system.adapter.vis.0                    : vis                   : raspberrypi                              -  enabled
                                    + system.adapter.web.0                    : web                   : raspberrypi                              -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                    + instance is alive
                                    ioBroker-Repositories
                                    Active repo(s): stable
                                    Installed ioBroker-Instances
                                    Used repository: stable
                                    Adapter    "admin"        : 6.17.14  , installed 6.17.14
                                    Adapter    "alexa2"       : 3.26.5   , installed 3.26.5
                                    Adapter    "backitup"     : 2.11.0   , installed 2.11.0
                                    Adapter    "ble"          : 0.14.0   , installed 0.14.0
                                    Adapter    "bshb"         : 0.2.8    , installed 0.2.8
                                    Adapter    "chromecast"   : 3.4.0    , installed 3.4.0
                                    Adapter    "daikin-cloud" : 0.4.6    , installed 0.4.6
                                    Adapter    "denon"        : 1.15.5   , installed 1.15.5
                                    Adapter    "device-reminder": 3.1.2  , installed 3.1.2
                                    Adapter    "discovery"    : 4.5.0    , installed 4.5.0
                                    Adapter    "echarts"      : 1.7.2    , installed 1.7.2
                                    Adapter    "email"        : 1.3.1    , installed 1.3.1
                                    Adapter    "energiefluss" : 3.6.0    , installed 3.6.0
                                    Adapter    "fritzbox"     : 0.6.0    , installed 0.6.0
                                    Adapter    "fritzdect"    : 2.5.9    , installed 2.5.9
                                    Adapter    "heos"         : 2.2.1    , installed 2.2.1
                                    Adapter    "homeconnect"  : 1.4.0    , installed 1.4.0
                                    Adapter    "homekit-controller": 0.5.10, installed 0.5.10
                                    Adapter    "hue"          : 3.11.0   , installed 3.11.0
                                    Adapter    "ical"         : 1.15.0   , installed 1.15.0
                                    Adapter    "innogy-smarthome": 1.2.6 , installed 1.2.6
                                    Adapter    "iot"          : 3.3.0    , installed 3.3.0
                                    Adapter    "iqontrol"     : 2.3.0    , installed 2.3.0
                                    Adapter    "jarvis"       : 3.1.8    , installed 3.1.8
                                    Adapter    "javascript"   : 8.3.1    , installed 8.3.1
                                    Adapter    "lovelace"     : 4.1.10   , installed 4.1.10
                                    Adapter    "material"     : 1.3.1    , installed 1.3.1
                                    Adapter    "meross"       : 1.17.0   , installed 1.17.0
                                    Adapter    "mqtt"         : 5.2.0    , installed 5.2.0
                                    Adapter    "net-tools"    : 1.0.11   , installed 1.0.11
                                    Adapter    "node-red"     : 5.2.1    , installed 5.2.1
                                    Adapter    "openweathermap": 1.0.4   , installed 1.0.4
                                    Adapter    "parser"       : 2.1.0    , installed 2.1.0
                                    Adapter    "pushover"     : 3.0.6    , installed 3.0.6
                                    Adapter    "pvforecast"   : 2.9.1    , installed 2.9.1
                                    Adapter    "ring"         : 5.0.10   , installed 5.0.10
                                    Adapter    "simple-api"   : 2.8.0    , installed 2.8.0
                                    Adapter    "smartthings"  : 0.0.4    , installed 0.0.4
                                    Adapter    "socketio"     : 6.7.0    , installed 6.7.0
                                    Adapter    "sprinklecontrol": 0.2.13 , installed 0.2.13
                                    Adapter    "systeminfo"   : 1.2.0    , installed 1.2.0
                                    Adapter    "text2command" : 3.0.3    , installed 3.0.3
                                    Adapter    "tr-064"       : 4.3.0    , installed 4.3.0
                                    Adapter    "trashschedule": 3.3.0    , installed 3.3.0
                                    Adapter    "tuya"         : 3.15.0   , installed 3.15.0
                                    Adapter    "vis-2"        : 2.9.32   , installed 2.9.32
                                    Adapter    "vis-2-widgets-energy": 0.3.11, installed 0.3.11
                                    Adapter    "vis-2-widgets-gauges": 1.0.3, installed 1.0.3
                                    Adapter    "vis-2-widgets-material": 1.3.32, installed 1.3.32
                                    Adapter    "vis-icontwo"  : 1.5.0    , installed 1.5.0
                                    Adapter    "vis-inventwo" : 3.3.4    , installed 3.3.4
                                    Adapter    "vis-jqui-mfd" : 1.1.1    , installed 1.1.1
                                    Adapter    "vis-justgage" : 2.1.7    , installed 2.1.7
                                    Adapter    "vis-map"      : 1.0.5    , installed 1.0.5
                                    Adapter    "ws"           : 2.6.1    , installed 2.6.1
                                    Objects and States
                                    Objects:        18286
                                    States:         13694
                                    Hit:1 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
                                    Hit:2 https://repos.influxdata.com/debian stable InRelease
                                    Hit:3 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye InRelease
                                    Hit:4 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease
                                    Hit:5 https://apt.grafana.com stable InRelease
                                    Reading package lists...
                                    Pending Updates: 0
                                    *** Listening Ports ***
                                    tcp        0      0 127.0.0.1:631           0.0.0.0:*               LISTEN      0          30006124   20812/cupsd
                                    tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       17631      955/iobroker.js-con
                                    tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       16626      955/iobroker.js-con
                                    tcp        0      0 127.0.0.1:53            0.0.0.0:*               LISTEN      0          15279      372/connmand
                                    tcp        0      0 192.168.198.39:1881     0.0.0.0:*               LISTEN      1001       18959      1393/node-red
                                    tcp        0      0 127.0.0.1:8088          0.0.0.0:*               LISTEN      999        13277      604/influxd
                                    tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          12174      572/sshd: /usr/sbin
                                    tcp        0      0 0.0.0.0:8400            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       25057      2507/io.jarvis.0
                                    tcp        0      0 0.0.0.0:5900            0.0.0.0:*               LISTEN      0          13134      573/vncserver-x11-c
                                    tcp6       0      0 :::3000                 :::*                    LISTEN      115        15734      954/grafana
                                    tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       31303098   26312/io.admin.0
                                    tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       21457      2206/io.web.0
                                    tcp6       0      0 :::8087                 :::*                    LISTEN      1001       23424      2564/io.simple-api.
                                    tcp6       0      0 :::8086                 :::*                    LISTEN      999        16620      604/influxd
                                    tcp6       0      0 :::8091                 :::*                    LISTEN      1001       25174      2615/io.lovelace.0
                                    tcp6       0      0 ::1:3350                :::*                    LISTEN      0          14018      570/xrdp-sesman
                                    tcp6       0      0 :::3389                 :::*                    LISTEN      116        14065      583/xrdp
                                    tcp6       0      0 ::1:631                 :::*                    LISTEN      0          30006123   20812/cupsd
                                    tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          12176      572/sshd: /usr/sbin
                                    tcp6       0      0 ::1:53                  :::*                    LISTEN      0          15283      372/connmand
                                    tcp6       0      0 :::5900                 :::*                    LISTEN      0          13133      573/vncserver-x11-c
                                    udp        0      0 0.0.0.0:50392           0.0.0.0:*                           1001       18957      1393/node-red
                                    udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           1001       17374      1466/io.chromecast.
                                    udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           108        15224      345/avahi-daemon: r
                                    udp        0      0 0.0.0.0:35468           0.0.0.0:*                           0          30261037   372/connmand
                                    udp        0      0 0.0.0.0:44316           0.0.0.0:*                           108        15226      345/avahi-daemon: r
                                    udp        0      0 0.0.0.0:36627           0.0.0.0:*                           1001       26096      2667/io.heos.0
                                    udp        0      0 127.0.0.1:53            0.0.0.0:*                           0          15271      372/connmand
                                    udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          15349      433/dhcpcd
                                    udp        0      0 0.0.0.0:631             0.0.0.0:*                           0          30006149   20814/cups-browsed
                                    udp        0      0 0.0.0.0:50288           0.0.0.0:*                           1001       26097      2667/io.heos.0
                                    udp        0      0 192.168.198.39:1194     0.0.0.0:*                           0          16389      603/openvpn
                                    udp6       0      0 :::5353                 :::*                                108        15225      345/avahi-daemon: r
                                    udp6       0      0 :::40133                :::*                                108        15227      345/avahi-daemon: r
                                    udp6       0      0 ::1:53                  :::*                                0          15275      372/connmand
                                    udp6       0      0 :::546                  :::*                                0          15431      433/dhcpcd
                                      pragma: 'no-cache',
                                      'x-content-type-options': 'nosniff',
                                      'referrer-policy': 'strict-origin-when-cross-origin',
                                      'x-frame-options': 'sameorigin',
                                      connection: 'close'
                                    Content:
                                    { result: [], jsonrpc: '2.0' }
                                    2024-07-08 13:29:03.423  - debug: bshb.0 (2168)
                                    Request: (POST) 192.168.198.76:8444/remote/json-rpc
                                    Headers:
                                      'Content-Type': 'application/json',
                                      Accept: 'application/json',
                                      'api-version': '3.2',
                                      'Content-Length': 69
                                    Body:
                                      jsonrpc: '2.0',
                                      method: 'RE/longPoll',
                                      params: [ 'fej2162c2-25', 30 ]
                                    iob diag has finished.
                                    Press any key for a summary
                                    • Armilar
                                      @werner2000x
                                      hast du wirklich
                                      https://192.168.198.39:8081
                                      oder
                                      https://raspberrypi:8081
                                      benutzt?
                                      • werner2000x
                                        Ja, aber wenn ich unsichere Seite wähle dann geht die Seite, sonst nicht.
                                        https://192.168.198.39:8081/#tab-intro mit http durchgestrichen geht der Admin.
                                        • Armilar
                                          @werner2000x
                                          Das liegt daran, dass du kein "echtes" Zertifikat" hinterlegt hast. Ist aber dennoch "sicherer" und verschlüsselt. Der Browser weiß es halt nur nicht...
                                          Sieht bei mir auch so aus... das ist aber okay
                                          EDIT: Jetzt nochmal den Schritt 7 durchführen....
                                          • werner2000x
                                            @armilar mit der unsicheren Seite konnte ich die Admin instance jetzt wieder auf die alte unsichere zurückstellen. Nur wie komme ich jetzt mit Daikin Cloud klar?
                                            236
                                            49251
