    4. Test Adapter Daikin-Cloud 0.4.0
    • Armilar
      Armilar Most Active Forum Testing @apollon77 last edited by Armilar
      @apollon77
      Das sollte aber nicht passieren weil das würde heissen das er beim Start nach Update keine Geräte bekommt. Also auch für Dich bitte ... Siehe letzter Post. meldet es doch bitte (vor allem wenn es schon "Jedes mal" passiert mit Debug log. Sonst kann ich es nicht fixen.
      Alles klar, werde es heute im Laufe des Tages im Debug Log wiederholen und ein Issue auf Github dazu öffnen...
      EDIT:
      Wo ist das Problem https anzulassen?
      Ohne Diskussion: ja eigentlich blöd 😁 . Auch wenn kein Zertifikat hinterlegt ist, ist die Verbindung dennoch verschlüsselt... Macht sinn und deshalb hab ich es jetzt mal dauerhaft eingeschaltet 😊 👍
      werner2000x 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • werner2000x
        werner2000x @Armilar last edited by werner2000x
        @armilar Ich erhalte in Schritt 7 immer den Fehler: No tokens existing, please enter client id and secret of your Daikin Developer Account in Adapter settings and Authenticate via Admin Interface!
        und im Admin Log:
        daikin-cloud has an invalid jsonConfig: [{"instancePath":"/items/_authenticate","schemaPath":"#/definitions/sendToProps/additionalProperties","keyword":"additionalProperties","params":{"additionalProperty":"window"},"message":"must NOT have additional properties"},{"instancePath":"","schemaPath":"#/if","keyword":"if","params":{"failingKeyword":"else"},"message":"must match "else" schema"}]2024-07-08 000000.385.txt
        • Armilar
          @apollon77
          So, Github-Issue erstellt. Das angefügte Log enthält 2 Parts: 😊
          • Installation/Update
          • Durchstarten der Instanz
          Ohne Durchstarten der Instanz (Part 2) werden auch keine Objekte erstellt...
          Und eine kleiner Bug zum Datenpunkt "lastUpdateReceived" ist auch noch beschrieben und im Log enthalten:
          https://github.com/Apollon77/ioBroker.daikin-cloud/issues/224
          EDIT: ich lege dann mal neu die Verdrahtung zur Influx an 😉
          Armilar created this issue in Apollon77/ioBroker.daikin-cloud
          closed Objects (channel and states) are not created - Occurs when installing or updating the adapter from Github #224
            apollon77 @werner2000x last edited by
            @werner2000x sagte in Test Adapter Daikin-Cloud 0.4.0:
            Was genau meinst Du?
            In Schritt 7 sollte ein Fenster auf gehen mit einer Login Maske von Daikin und einer Seite Die du bestätigen musst. Dann siehst Du in dem Fenster eine Ok meldung oder einen Fehler ... was kommt da?
            Falls da kein Fenster ist bitte das befolgen was auf der Adin Seite steht ... Popup Blocker checken.
            • Armilar
              @apollon77
              Ich hatte das beim Anlegen des Tokens auch (natürlich wusste ich das man die auch ändern kann). Aber beim Ändern der Redirect-URL scheint bei Daikin wohl etwas schief gelaufen zu sein 😕 . Also habe ich das gedanklich auf den HA-Integrations-Test geschoben und habe die App komplett mit Redirect angelegt (vorher natürlich die letzte gelöscht).
              Ab da funktionierte es dann auch... Scheint wohl hin und wieder ein Problemchen beim Update der Daikin-App zu geben... 😖
              • werner2000x
                Im Schritt 7 geht geht ein Fenster auf mit "Daikin: Etwas ist schief gelaufen"
                Allerdings weiß ich nicht, wie in der Admin Instance https aktiviert wird.
                • Armilar
                  Armilar Most Active Forum Testing @werner2000x last edited by Armilar
                  @werner2000x
                  Haken setzen und dann https://<Deine-ioBroker-IP>:8081 aufrufen
                  werner2000x 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                    apollon77 @Armilar last edited by
                    @armilar @kimukao nice one. GitHub sollte es gefixt haben. Bitte verifizieren. Hättet Ihr schon früher haben können 😉
                    Armilar K 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    • werner2000x
                      @armilar jetzt kann ich die admin seite gar nicht mehr aufrufen...
                      Kann man das wieder rückgängig machen?
                      • Armilar
                        @apollon77 sagte in Test Adapter Daikin-Cloud 0.4.0:
                        Ich hatte geaht dass das kommt 🙄 😜
                        Ich mache gleich einen Test...
                        EDIT:
                        Test ist durch:
                        • Funktioniert soweit. Auch die Verknüpfung zur InfluxDB bleibt erhalten
                        • Versionsnummer ist noch die alte 0.4.6
                        • lastUpdateReceived kann ich jetzt gar nicht mehr finden
                        • werner2000x
                          @armilar ich habe mal den Befehl "iob diag" aufgerufen, doch kein Erfolg. Mein Admin ist weg 😞
                          • wendy2702
                            wendy2702 @werner2000x last edited by
                            Dann zeige doch mal was da kommt als Text in Code Tags </>
                            • werner2000x
                              @wendy2702 ======== Start marking the full check here =========
                              Skript v.2024-05-22
                              *** BASE SYSTEM ***
                                 Static hostname: raspberrypi
                                       Icon name: computer
                                Operating System: Raspbian GNU/Linux 11 (bullseye)
                                          Kernel: Linux 6.1.21-v8+
                                    Architecture: arm64
                              Model           : Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.4
                              Docker          : false
                              Virtualization  : none
                              Kernel          : aarch64
                              Userland        : 32 bit
                              Systemuptime and Load:
                               13:28:16 up 10 days, 18:32,  2 users,  load average: 3.47, 2.19, 1.90
                              CPU threads: 4
                              *** RASPBERRY THROTTLING ***
                              Current issues:
                              Previously detected issues:
                              ~ Under-voltage has occurred
                              *** Time and Time Zones ***
                                             Local time: Mon 2024-07-08 13:28:17 CEST
                                         Universal time: Mon 2024-07-08 11:28:17 UTC
                                               RTC time: n/a
                                            NTP service: active
                                        RTC in local TZ: no
                              *** Users and Groups ***
                              User that called 'iob diag':
                              pi
                              HOME=/home/pi
                              GROUPS=pi adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input netdev bluetooth lpadmin gpio i2c spi iobroker
                              iobroker
                              HOME=/home/iobroker
                              GROUPS=users tty dialout sudo audio video plugdev ssh bluetooth gpio i2c
                              *** Display-Server-Setup ***
                              Display-Server: false
                              Desktop:
                              Terminal:       tty
                              Boot Target:    multi-user.target
                              *** MEMORY ***
                              Mem:            7.8G        3.6G        832M        0.0K        3.4G        4.4G
                              Swap:            99M          0B         99M
                              Total:          7.9G        3.6G        932M
                              Active iob-Instances:   50
                                       7812 M total memory
                                       3625 M used memory
                                       4894 M active memory
                                       1673 M inactive memory
                                        832 M free memory
                                        253 M buffer memory
                                       3100 M swap cache
                                         99 M total swap
                                          0 M used swap
                                         99 M free swap
                              top - 13:28:17 up 10 days, 18:32,  2 users,  load average: 3.47, 2.19, 1.90
                              Tasks: 209 total,   1 running, 208 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
                              %Cpu(s): 10.8 us,  4.1 sy,  0.0 ni, 75.7 id,  9.5 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
                              MiB Mem :   7812.3 total,    832.1 free,   3625.5 used,   3354.7 buff/cache
                              MiB Swap:    100.0 total,    100.0 free,      0.0 used.   4415.1 avail Mem
                              *** FAILED SERVICES ***
                              0 loaded units listed.
                              *** FILESYSTEM ***
                              /dev/root      ext4      117G   36G   77G  32% /
                              devtmpfs       devtmpfs  3.6G     0  3.6G   0% /dev
                              tmpfs          tmpfs     3.9G     0  3.9G   0% /dev/shm
                              tmpfs          tmpfs     1.6G  816K  1.6G   1% /run
                              /dev/mmcblk0p1 vfat      253M   51M  202M  20% /boot
                              tmpfs          tmpfs     782M   24K  782M   1% /run/user/1000
                              [Thu Jun 27 18:55:22 2024] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=0 snd_bcm2835.enable_headphones=0 snd_bcm2835.enable_headphones=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=1  smsc95xx.macaddr=DC:A6:32:C4:F8:86 vc_mem.mem_base=0x3ec00000 vc_mem.mem_size=0x40000000  console=ttyS0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=a7cf6190-02 rootfstype=ext4 elevator=deadline fsck.repair=yes rootwait quiet splash plymouth.ignore-serial-consoles
                              [Thu Jun 27 18:55:23 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem with ordered data mode. Quota mode: none.
                              [Thu Jun 27 18:55:23 2024] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) readonly on device 179:2.
                              [Thu Jun 27 18:55:27 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted. Quota mode: none.
                              Show mounted filesystems:
                              TARGET                       SOURCE         FSTYPE     OPTIONS
                              /                            /dev/mmcblk0p2 ext4       rw,noatime
                              |-/dev                       devtmpfs       devtmpfs   rw,relatime,size=3735680k,nr_inodes=933920,mode=755
                              | |-/dev/shm                 tmpfs          tmpfs      rw,nosuid,nodev
                              | |-/dev/pts                 devpts         devpts     rw,nosuid,noexec,relatime,gid=5,mode=620,ptmxmode=000
                              | `-/dev/mqueue              mqueue         mqueue     rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                              |-/proc                      proc           proc       rw,relatime
                              | `-/proc/sys/fs/binfmt_misc systemd-1      autofs     rw,relatime,fd=29,pgrp=1,timeout=0,minproto=5,maxproto=5,direct
                              |-/sys                       sysfs          sysfs      rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                              | |-/sys/kernel/security     securityfs     securityfs rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                              | |-/sys/fs/cgroup           cgroup2        cgroup2    rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,nsdelegate,memory_recursiveprot
                              | |-/sys/fs/pstore           pstore         pstore     rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                              | |-/sys/fs/bpf              bpf            bpf        rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=700
                              | |-/sys/kernel/debug        debugfs        debugfs    rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                              | |-/sys/kernel/tracing      tracefs        tracefs    rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                              | |-/sys/kernel/config       configfs       configfs   rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                              | `-/sys/fs/fuse/connections fusectl        fusectl    rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                              |-/run                       tmpfs          tmpfs      rw,nosuid,nodev,size=1599964k,nr_inodes=819200,mode=755
                              | |-/run/lock                tmpfs          tmpfs      rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,size=5120k
                              | |-/run/rpc_pipefs          sunrpc         rpc_pipefs rw,relatime
                              | `-/run/user/1000           tmpfs          tmpfs      rw,nosuid,nodev,relatime,size=799980k,nr_inodes=199995,mode=700,uid=1000,gid=1000
                              `-/boot                      /dev/mmcblk0p1 vfat       rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,flush,errors=remount-ro
                              /var:
                              14G     /var/
                              7.8G    /var/log
                              5.1G    /var/cache/apt
                              5.1G    /var/cache
                              5.0G    /var/cache/apt/archives
                              Archived and active journals take up 3.6G in the file system.
                              /opt/iobroker/backups:
                              4.1G    /opt/iobroker/backups/
                              296K    /opt/iobroker/backups/scripte
                              268K    /opt/iobroker/backups/scripte/Meine_Geräte
                              252K    /opt/iobroker/backups/Meine_Geräte
                              8.0K    /opt/iobroker/backups/scripte/common
                              /opt/iobroker/iobroker-data:
                              2.2G    /opt/iobroker/iobroker-data/
                              1023M   /opt/iobroker/iobroker-data/files
                              834M    /opt/iobroker/iobroker-data/node-red
                              833M    /opt/iobroker/iobroker-data/node-red/node_modules
                              557M    /opt/iobroker/iobroker-data/node-red/node_modules/@tensorflow
                              197M    /opt/iobroker/iobroker-data/node-red/node_modules/@tensorflow/tfjs-node/deps/lib/libtensorflow.so.2.5.0
                              41M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/material/static/js/main.c5478f66.js.map
                              38M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                              38M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/iot.admin/static/js/main.d3d286bd.js.map
                              33M     /opt/iobroker/iobroker-data/node-red/node_modules/@tensorflow/tfjs-node/deps/lib/libtensorflow_framework.so.2.5.0
                              USB-Devices by-id:
                              No Devices found 'by-id'
                              *** NodeJS-Installation ***
                              /usr/bin/nodejs         v18.20.3
                              /usr/bin/node           v18.20.3
                              /usr/bin/npm            10.7.0
                              /usr/bin/npx            10.7.0
                              /usr/bin/corepack       0.28.0
                              nodejs:
                                Installed: 18.20.3-1nodesource1
                                Candidate: 18.20.3-1nodesource1
                                Version table:
                               *** 18.20.3-1nodesource1 1001
                                      500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main armhf Packages
                                      100 /var/lib/dpkg/status
                                   18.20.2-1nodesource1 1001
                                   18.20.1-1nodesource1 1001
                                   18.20.0-1nodesource1 1001
                                   18.19.1-1nodesource1 1001
                                   18.19.0-1nodesource1 1001
                                   18.18.2-1nodesource1 1001
                                   18.18.1-1nodesource1 1001
                                   18.18.0-1nodesource1 1001
                                   18.17.1-1nodesource1 1001
                                   18.17.0-1nodesource1 1001
                                   18.16.1-1nodesource1 1001
                                   18.16.0-1nodesource1 1001
                                   18.15.0-1nodesource1 1001
                                   18.14.2-1nodesource1 1001
                                   18.14.1-1nodesource1 1001
                                   18.14.0-1nodesource1 1001
                                   18.13.0-1nodesource1 1001
                                   18.12.0-1nodesource1 1001
                                   18.11.0-1nodesource1 1001
                                   18.10.0-1nodesource1 1001
                                   18.9.1-1nodesource1 1001
                                   18.9.0-1nodesource1 1001
                                   18.8.0-1nodesource1 1001
                                   18.7.0-1nodesource1 1001
                                   18.6.0-1nodesource1 1001
                                   18.5.0-1nodesource1 1001
                                   18.4.0-1nodesource1 1001
                                   18.3.0-1nodesource1 1001
                                   18.2.0-1nodesource1 1001
                                   18.1.0-1nodesource1 1001
                                   18.0.0-1nodesource1 1001
                                   12.22.12~dfsg-1~deb11u4 500
                                      500 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye/main armhf Packages
                              No problems detected
                              Errors in npm tree:
                              *** ioBroker-Installation ***
                              ioBroker Status
                              Objects type: jsonl
                              States  type: jsonl
                              Core adapters versions
                              js-controller:  5.0.19
                              admin:          6.17.14
                              javascript:     8.3.1
                              nodejs modules from github:     0
                              Adapter State
                              + system.adapter.admin.0                  : admin                 : raspberrypi                              -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0 (SSL), run as: admin
                              + system.adapter.alexa2.0                 : alexa2                : raspberrypi                              -  enabled
                                system.adapter.alias-manager.0          : alias-manager         : raspberrypi                              -  enabled
                              + system.adapter.backitup.0               : backitup              : raspberrypi                              -  enabled
                              + system.adapter.ble.0                    : ble                   : raspberrypi                              -  enabled
                              + system.adapter.bshb.0                   : bshb                  : raspberrypi                              -  enabled
                              + system.adapter.chromecast.0             : chromecast            : raspberrypi                              -  enabled
                              + system.adapter.cloud.0                  : cloud                 : raspberrypi                              -  enabled
                              + system.adapter.daikin-cloud.0           : daikin-cloud          : raspberrypi                              -  enabled
                              + system.adapter.denon.0                  : denon                 : raspberrypi                              -  enabled
                              + system.adapter.device-reminder.1        : device-reminder       : raspberrypi                              -  enabled
                              + system.adapter.discovery.0              : discovery             : raspberrypi                              -  enabled
                              + system.adapter.echarts.0                : echarts               : raspberrypi                              -  enabled
                              + system.adapter.email.0                  : email                 : raspberrypi                              -  enabled
                              + system.adapter.energiefluss.0           : energiefluss          : raspberrypi                              -  enabled
                                system.adapter.flot.0                   : flot                  : raspberrypi                              - disabled
                              + system.adapter.fritzbox.0               : fritzbox              : raspberrypi                              -  enabled
                              + system.adapter.fritzdect.0              : fritzdect             : raspberrypi                              -  enabled
                              + system.adapter.heos.0                   : heos                  : raspberrypi                              -  enabled
                              + system.adapter.history.0                : history               : raspberrypi                              -  enabled
                              + system.adapter.homeconnect.0            : homeconnect           : raspberrypi                              -  enabled
                              + system.adapter.hue-extended.0           : hue-extended          : raspberrypi                              -  enabled
                              + system.adapter.hue.0                    : hue                   : raspberrypi                              -  enabled, port: 443
                                system.adapter.ical.0                   : ical                  : raspberrypi                              -  enabled
                                system.adapter.icons-fatcow-hosting.0   : icons-fatcow-hosting  : raspberrypi                              -  enabled
                                system.adapter.icons-icons8.0           : icons-icons8          : raspberrypi                              - disabled
                                system.adapter.icons-material-png.0     : icons-material-png    : raspberrypi                              - disabled
                                system.adapter.icons-mfd-svg.0          : icons-mfd-svg         : raspberrypi                              - disabled
                              + system.adapter.influxdb.0               : influxdb              : raspberrypi                              -  enabled, port: 8086
                              + system.adapter.influxdb.1               : influxdb              : raspberrypi                              -  enabled, port: 443
                              + system.adapter.info.0                   : info                  : raspberrypi                              -  enabled
                              + system.adapter.innogy-smarthome.0       : innogy-smarthome      : raspberrypi                              -  enabled
                              + system.adapter.iot.0                    : iot                   : raspberrypi                              -  enabled
                              + system.adapter.iqontrol.0               : iqontrol              : raspberrypi                              -  enabled
                              + system.adapter.jarvis.0                 : jarvis                : raspberrypi                              -  enabled
                              + system.adapter.javascript.0             : javascript            : raspberrypi                              -  enabled
                              + system.adapter.lovelace.0               : lovelace              : raspberrypi                              -  enabled, port: 8091, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                system.adapter.material.0               : material              : raspberrypi                              - disabled
                              + system.adapter.meross.0                 : meross                : raspberrypi                              -  enabled
                              + system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : raspberrypi                              -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
                              + system.adapter.net-tools.0              : net-tools             : raspberrypi                              -  enabled
                              + system.adapter.node-red.0               : node-red              : raspberrypi                              -  enabled, port: 1881, bind: 192.168.198.39
                                system.adapter.openweathermap.0         : openweathermap        : raspberrypi                              -  enabled
                              + system.adapter.parser.0                 : parser                : raspberrypi                              -  enabled
                              + system.adapter.pushover.0               : pushover              : raspberrypi                              -  enabled
                              + system.adapter.pvforecast.0             : pvforecast            : raspberrypi                              -  enabled
                              + system.adapter.ring.0                   : ring                  : raspberrypi                              -  enabled
                              + system.adapter.rpi2.0                   : rpi2                  : raspberrypi                              -  enabled
                              + system.adapter.simple-api.0             : simple-api            : raspberrypi                              -  enabled, port: 8087, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                              + system.adapter.smartthings.0            : smartthings           : raspberrypi                              -  enabled
                              + system.adapter.sourceanalytix.0         : sourceanalytix        : raspberrypi                              -  enabled
                              + system.adapter.systeminfo.0             : systeminfo            : raspberrypi                              -  enabled
                              + system.adapter.text2command.0           : text2command          : raspberrypi                              -  enabled
                              + system.adapter.tr-064.0                 : tr-064                : raspberrypi                              -  enabled
                              + system.adapter.trashschedule.0          : trashschedule         : raspberrypi                              -  enabled
                                system.adapter.tuya.1                   : tuya                  : raspberrypi                              - disabled
                                system.adapter.vis-2-widgets-energy.0   : vis-2-widgets-energy  : raspberrypi                              -  enabled
                                system.adapter.vis-2-widgets-gauges.0   : vis-2-widgets-gauges  : raspberrypi                              -  enabled
                                system.adapter.vis-2-widgets-material.0 : vis-2-widgets-material: raspberrypi                              -  enabled
                              + system.adapter.vis-2.0                  : vis-2                 : raspberrypi                              -  enabled
                                system.adapter.vis-bars.0               : vis-bars              : raspberrypi                              - disabled
                                system.adapter.vis-canvas-gauges.0      : vis-canvas-gauges     : raspberrypi                              - disabled
                                system.adapter.vis-colorpicker.0        : vis-colorpicker       : raspberrypi                              - disabled
                                system.adapter.vis-fancyswitch.0        : vis-fancyswitch       : raspberrypi                              - disabled
                                system.adapter.vis-history.0            : vis-history           : raspberrypi                              - disabled
                                system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : raspberrypi                              - disabled
                                system.adapter.vis-icontwo.0            : vis-icontwo           : raspberrypi                              - disabled
                              + system.adapter.vis-inventwo.0           : vis-inventwo          : raspberrypi                              -  enabled
                                system.adapter.vis-jqui-mfd.0           : vis-jqui-mfd          : raspberrypi                              - disabled
                                system.adapter.vis-justgage.0           : vis-justgage          : raspberrypi                              - disabled
                                system.adapter.vis-map.0                : vis-map               : raspberrypi                              - disabled
                                system.adapter.vis-material-advanced.0  : vis-material-advanced : raspberrypi                              - disabled
                                system.adapter.vis-materialdesign.0     : vis-materialdesign    : raspberrypi                              - disabled
                                system.adapter.vis-metro.0              : vis-metro             : raspberrypi                              - disabled
                                system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : raspberrypi                              - disabled
                                system.adapter.vis.0                    : vis                   : raspberrypi                              -  enabled
                              + system.adapter.web.0                    : web                   : raspberrypi                              -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                              + instance is alive
                              ioBroker-Repositories
                              Active repo(s): stable
                              Installed ioBroker-Instances
                              Used repository: stable
                              Adapter    "admin"        : 6.17.14  , installed 6.17.14
                              Adapter    "alexa2"       : 3.26.5   , installed 3.26.5
                              Adapter    "backitup"     : 2.11.0   , installed 2.11.0
                              Adapter    "ble"          : 0.14.0   , installed 0.14.0
                              Adapter    "bshb"         : 0.2.8    , installed 0.2.8
                              Adapter    "chromecast"   : 3.4.0    , installed 3.4.0
                              Adapter    "daikin-cloud" : 0.4.6    , installed 0.4.6
                              Adapter    "denon"        : 1.15.5   , installed 1.15.5
                              Adapter    "device-reminder": 3.1.2  , installed 3.1.2
                              Adapter    "discovery"    : 4.5.0    , installed 4.5.0
                              Adapter    "echarts"      : 1.7.2    , installed 1.7.2
                              Adapter    "email"        : 1.3.1    , installed 1.3.1
                              Adapter    "energiefluss" : 3.6.0    , installed 3.6.0
                              Adapter    "fritzbox"     : 0.6.0    , installed 0.6.0
                              Adapter    "fritzdect"    : 2.5.9    , installed 2.5.9
                              Adapter    "heos"         : 2.2.1    , installed 2.2.1
                              Adapter    "homeconnect"  : 1.4.0    , installed 1.4.0
                              Adapter    "homekit-controller": 0.5.10, installed 0.5.10
                              Adapter    "hue"          : 3.11.0   , installed 3.11.0
                              Adapter    "ical"         : 1.15.0   , installed 1.15.0
                              Adapter    "innogy-smarthome": 1.2.6 , installed 1.2.6
                              Adapter    "iot"          : 3.3.0    , installed 3.3.0
                              Adapter    "iqontrol"     : 2.3.0    , installed 2.3.0
                              Adapter    "jarvis"       : 3.1.8    , installed 3.1.8
                              Adapter    "javascript"   : 8.3.1    , installed 8.3.1
                              Adapter    "lovelace"     : 4.1.10   , installed 4.1.10
                              Adapter    "material"     : 1.3.1    , installed 1.3.1
                              Adapter    "meross"       : 1.17.0   , installed 1.17.0
                              Adapter    "mqtt"         : 5.2.0    , installed 5.2.0
                              Adapter    "net-tools"    : 1.0.11   , installed 1.0.11
                              Adapter    "node-red"     : 5.2.1    , installed 5.2.1
                              Adapter    "openweathermap": 1.0.4   , installed 1.0.4
                              Adapter    "parser"       : 2.1.0    , installed 2.1.0
                              Adapter    "pushover"     : 3.0.6    , installed 3.0.6
                              Adapter    "pvforecast"   : 2.9.1    , installed 2.9.1
                              Adapter    "ring"         : 5.0.10   , installed 5.0.10
                              Adapter    "simple-api"   : 2.8.0    , installed 2.8.0
                              Adapter    "smartthings"  : 0.0.4    , installed 0.0.4
                              Adapter    "socketio"     : 6.7.0    , installed 6.7.0
                              Adapter    "sprinklecontrol": 0.2.13 , installed 0.2.13
                              Adapter    "systeminfo"   : 1.2.0    , installed 1.2.0
                              Adapter    "text2command" : 3.0.3    , installed 3.0.3
                              Adapter    "tr-064"       : 4.3.0    , installed 4.3.0
                              Adapter    "trashschedule": 3.3.0    , installed 3.3.0
                              Adapter    "tuya"         : 3.15.0   , installed 3.15.0
                              Adapter    "vis-2"        : 2.9.32   , installed 2.9.32
                              Adapter    "vis-2-widgets-energy": 0.3.11, installed 0.3.11
                              Adapter    "vis-2-widgets-gauges": 1.0.3, installed 1.0.3
                              Adapter    "vis-2-widgets-material": 1.3.32, installed 1.3.32
                              Adapter    "vis-icontwo"  : 1.5.0    , installed 1.5.0
                              Adapter    "vis-inventwo" : 3.3.4    , installed 3.3.4
                              Adapter    "vis-jqui-mfd" : 1.1.1    , installed 1.1.1
                              Adapter    "vis-justgage" : 2.1.7    , installed 2.1.7
                              Adapter    "vis-map"      : 1.0.5    , installed 1.0.5
                              Adapter    "ws"           : 2.6.1    , installed 2.6.1
                              Objects and States
                              Objects:        18286
                              States:         13694
                              Hit:1 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
                              Hit:2 https://repos.influxdata.com/debian stable InRelease
                              Hit:3 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye InRelease
                              Hit:4 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease
                              Hit:5 https://apt.grafana.com stable InRelease
                              Reading package lists...
                              Pending Updates: 0
                              *** Listening Ports ***
                              tcp        0      0 127.0.0.1:631           0.0.0.0:*               LISTEN      0          30006124   20812/cupsd
                              tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       17631      955/iobroker.js-con
                              tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       16626      955/iobroker.js-con
                              tcp        0      0 127.0.0.1:53            0.0.0.0:*               LISTEN      0          15279      372/connmand
                              tcp        0      0 192.168.198.39:1881     0.0.0.0:*               LISTEN      1001       18959      1393/node-red
                              tcp        0      0 127.0.0.1:8088          0.0.0.0:*               LISTEN      999        13277      604/influxd
                              tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          12174      572/sshd: /usr/sbin
                              tcp        0      0 0.0.0.0:8400            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       25057      2507/io.jarvis.0
                              tcp        0      0 0.0.0.0:5900            0.0.0.0:*               LISTEN      0          13134      573/vncserver-x11-c
                              tcp6       0      0 :::3000                 :::*                    LISTEN      115        15734      954/grafana
                              tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       31303098   26312/io.admin.0
                              tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       21457      2206/io.web.0
                              tcp6       0      0 :::8087                 :::*                    LISTEN      1001       23424      2564/io.simple-api.
                              tcp6       0      0 :::8086                 :::*                    LISTEN      999        16620      604/influxd
                              tcp6       0      0 :::8091                 :::*                    LISTEN      1001       25174      2615/io.lovelace.0
                              tcp6       0      0 ::1:3350                :::*                    LISTEN      0          14018      570/xrdp-sesman
                              tcp6       0      0 :::3389                 :::*                    LISTEN      116        14065      583/xrdp
                              tcp6       0      0 ::1:631                 :::*                    LISTEN      0          30006123   20812/cupsd
                              tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          12176      572/sshd: /usr/sbin
                              tcp6       0      0 ::1:53                  :::*                    LISTEN      0          15283      372/connmand
                              tcp6       0      0 :::5900                 :::*                    LISTEN      0          13133      573/vncserver-x11-c
                              udp        0      0 0.0.0.0:50392           0.0.0.0:*                           1001       18957      1393/node-red
                              udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           1001       17374      1466/io.chromecast.
                              udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           108        15224      345/avahi-daemon: r
                              udp        0      0 0.0.0.0:35468           0.0.0.0:*                           0          30261037   372/connmand
                              udp        0      0 0.0.0.0:44316           0.0.0.0:*                           108        15226      345/avahi-daemon: r
                              udp        0      0 0.0.0.0:36627           0.0.0.0:*                           1001       26096      2667/io.heos.0
                              udp        0      0 127.0.0.1:53            0.0.0.0:*                           0          15271      372/connmand
                              udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          15349      433/dhcpcd
                              udp        0      0 0.0.0.0:631             0.0.0.0:*                           0          30006149   20814/cups-browsed
                              udp        0      0 0.0.0.0:50288           0.0.0.0:*                           1001       26097      2667/io.heos.0
                              udp        0      0 192.168.198.39:1194     0.0.0.0:*                           0          16389      603/openvpn
                              udp6       0      0 :::5353                 :::*                                108        15225      345/avahi-daemon: r
                              udp6       0      0 :::40133                :::*                                108        15227      345/avahi-daemon: r
                              udp6       0      0 ::1:53                  :::*                                0          15275      372/connmand
                              udp6       0      0 :::546                  :::*                                0          15431      433/dhcpcd
                                pragma: 'no-cache',
                                'x-content-type-options': 'nosniff',
                                'referrer-policy': 'strict-origin-when-cross-origin',
                                'x-frame-options': 'sameorigin',
                                connection: 'close'
                              Content:
                              { result: [], jsonrpc: '2.0' }
                              2024-07-08 13:29:03.423  - debug: bshb.0 (2168)
                              Request: (POST) 192.168.198.76:8444/remote/json-rpc
                              Headers:
                                'Content-Type': 'application/json',
                                Accept: 'application/json',
                                'api-version': '3.2',
                                'Content-Length': 69
                              Body:
                                jsonrpc: '2.0',
                                method: 'RE/longPoll',
                                params: [ 'fej2162c2-25', 30 ]
                              iob diag has finished.
                              Press any key for a summary
                              • Armilar
                                @werner2000x
                                hast du wirklich
                                https://192.168.198.39:8081
                                oder
                                https://raspberrypi:8081
                                benutzt?
                                • werner2000x
                                  Ja, aber wenn ich unsichere Seite wähle dann geht die Seite, sonst nicht.
                                  https://192.168.198.39:8081/#tab-intro mit http durchgestrichen geht der Admin.
                                  • Armilar
                                    @werner2000x
                                    Das liegt daran, dass du kein "echtes" Zertifikat" hinterlegt hast. Ist aber dennoch "sicherer" und verschlüsselt. Der Browser weiß es halt nur nicht...
                                    Sieht bei mir auch so aus... das ist aber okay
                                    EDIT: Jetzt nochmal den Schritt 7 durchführen....
                                    • werner2000x
                                      @armilar mit der unsicheren Seite konnte ich die Admin instance jetzt wieder auf die alte unsichere zurückstellen. Nur wie komme ich jetzt mit Daikin Cloud klar?
                                      • Armilar
                                        @werner2000x
                                        Und warum hast du es nicht so gelassen und den Schritt 7 durchgeführt?
                                        Auch wenn du über unsichere Seite gehst, ist es sicherer... Der Browser sucht nach einem Zertifikat, dass du logischerweise nicht hast, da es weder erstellt noch im ioBroker hinterlegt ist. Deshalb die Warnungen... Ist dennoch eine verschlüsselte HTTPS - Verbindung und sicher
                                        Klingt jetzt paradox - ist aber so
                                        • werner2000x
                                          @armilar im Schritt 7 komme ich nicht weiter. Es kommt nur "etwas ist schief gelaufen" von Daikin.
                                          • Armilar
                                            @werner2000x
                                            Dann
                                            • die App bei Daikin komplett löschen
                                            • Popupblocker, sofern im Browser aktiviert ausschalten
                                            • Die Admin Instanz auf HTTPS, setzen
                                            • Admin unter https://192.168.198.39:8081 starten und https drin lassen
                                            • Schritt 1 - 8 nochmal durchführen
                                            EDIT: Wenn der Daikin-Cloud-Adapter dann funktioniert - und erst dann - kannst du das https wieder rausnehmen. Ist dennoch sicherer wenn es drin bleibt...
                                            236
                                            49217
