    4. Test Adapter TP-Link Tapo
      Gabe @Tontechniker last edited by
      @tontechniker das sind die Daten die du für die Tapo App brauchst. Evtl der MFA Code fehlt dir noch, denn musst du dir glaube ich zuschicken lassen aber auch über die App
        Tontechniker @Gabe last edited by
        @gabe Kannst Du mir sagen, wie ich an die app komme?
          @tontechniker said in Test Adapter TP-Link Tapo:
          die App solltest du auf deinen Smartphone haben, dort sind eigentlich alle Zugangscodes hinterlegt.
            @gabe Danke für Deine Antworten! Habe es wieder am Laufen. Ich habe alle Objekte mit den richtigen IP-Adressen in IoBroker. Leider funktioniert das Schalten in der Vis über SetPowerState nicht richtig. Über Handy App kann ich alles schalten, SetPowerState wechselt aber nur bei einer von drei Steckdosen in den Objekten von true auf false, sodass ich sie in der Vis anzeigen und setzen kann. Diese Steckdose kann ich auch in der Vis ein- und ausschalten. Fällt Dir dazu noch etwas ein?
            Habe nochmal alle P100 entfernt und neu angelernt mit dem gleichen Effekt.
            Ro75 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • Ro75
              Ro75 @Tontechniker last edited by Ro75
              @tontechniker sagte in Test Adapter TP-Link Tapo:
              Ich habe 4 P100, eine mit aktueller Firmware - die anderen NOCH nicht. Fakt ist, dass ich den Adapter gefühlt 10 mal NEU starten muss, bevor das mit der P100 funktioniert. Da ist noch irgendwo ein fette Graupe drin.
              Funktionieren tut es, wenn wie hier 62/73 seht oder 40/73. Wenn ein Wert von 11 oder kleiner da ist, lässt sich die Steckdose nicht schalten und wie schon gesagt, 10 mal NEU starten dann geht es .
              ich habe bei dieser einen Steckdose sehr oft die Meldung
              tapo.0
              2024-07-03 08:03:42.361	error	timeout of 5000ms exceeded
              drin. Bei den 3 mit alter Firmware nicht. Spiele ich den letzten Stand (GIT) ein, kommt zusätzlich noch was mit SSL.
              Sehr Schade.
              Ro75.
              T 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                Tontechniker @Ro75 last edited by
                @ro75 Danke für Deine Antwort - dann bin ich ja mit meinen Problemen nicht allein!
                Walter White 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • Walter White
                  Walter White @Tontechniker last edited by
                  Gibt es inzwischen schon irgendeine Möglichkeit und Lösung wie ich meine P110 wieder dazu bringe zu funktionieren?
                  • Ro75
                    Ro75 last edited by
                    @tombox kannst du dir den Adapter bitte nochmals anschauen? Danke.
                    Ro75.
                    Walter White 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                    • Walter White
                      Walter White @Ro75 last edited by Walter White
                      Ich habe jetzt noch ein größeres Problem, da die P110 nicht mit dem Adapter funktioniert habe ich den Adapter gelöscht, und von github 0.3.3 neu installiert, wird aber nicht bei Instanzen angezeigt, wie behebe ich das?
                      Scheint in den standard repos eh nicht mehr zu sein:
                      error	iobroker host.DietPi Unknown packetName tapo. Please install packages from outside the repository using npm!
                        Thomas Braun Most Active @Walter White last edited by Thomas Braun
                        @walter-white sagte in Test Adapter TP-Link Tapo:
                        Bei Installationen via GitHub muss eine Instanz manuell hinzugefügt werden.
                        Die Version liegt aber im Beta-Repo:
                        tapo
                        github:	0.3.3
                        latest:	0.3.3 for 21 days
                        • Walter White
                          Walter White @Thomas Braun last edited by
                          @thomas-braun ist bei mir jetzt gar nicht mehr auswählbar.
                            @walter-white
                            Auf dem Reiter npm erscheint es nur, wenn es auch ein stable-Release gibt.
                            Ich würde das Beta-Repo mal kurz freibuddeln, den einen Adapter herausfischen und dann das Repo wieder deaktivieren.
                            • Walter White
                              @thomas-braun habe den Adapter jetzt neu eingerichtet, invalid device confirm Meldung kommt aber trotzdem, vermute der Adapter ist defekt, alles andere funktioniert normal.
                              Wie behebe ich den Fehler bzw wird es bald ein Update des Adapters geben?
                              • Ro75
                                Ro75 last edited by Ro75
                                @tombox im Moment macht der Adapter mehr als nur ein paar Probleme. Würdest du dir bitte den Adapter nochmal genauer anschauen und die offenen Probleme beheben? Im Moment ist dieser kaum nutzbar.
                                Ro75.
                                EDIT: Habe mir nochmal den letzten Stand via (npm) geholt. Im Moment funktioniert es mit meiner P100 ohne Probleme.
                                Raidy007 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                • Raidy007
                                  Raidy007 @Ro75 last edited by
                                  Danke @tombox, ich sehe es geht voran, den error, den ich nachfragen wollte ist auch anderen bekannt und ich werde die nächste version auch zum testen ranziehen.
                                  Ein andere Frage die sich mir gerade gestellt hat... ist es irgendwie möglich unter tapo.0.[id] den namen des channels (=der Steckdose in meinem Fall) mit anzugeben bei initialisierung? Eigenes reinschreiben hat ja bekanntlich keine hohe Überlebensdauer 😉
                                  Das würde der Übersicht sehr gut tun...
                                  • Walter White
                                    Walter White @Raidy007 last edited by
                                    @raidy007 said in Test Adapter TP-Link Tapo:
                                    Wo bekomme ich die Versionen, ich hänge immer noch auf 0.3.3 und dort funktioniert die P110 nicht, aber ich benötige die Werte daraus relativ dringend?
                                    Mein Protokoll wird richtig dicht gespamt:
                                    • Ro75
                                      Ro75 @Walter White last edited by
                                      @walter-white 0.3.3 ist der letzte Stand und den setze ich auch ein und zumindest die P100 funktioniert jetzt ohne Probleme. Hast du 2FA aktiviert und einen Code eingetragen im Adapter?
                                      Ro75.
                                        Tontechniker @Ro75 last edited by Tontechniker
                                        @ro75 Noch eine Info auf Deine Antwort:
                                        Bei mir steht immer 0 / 11 drin, da kann ich so oft starten und der Wert bleibt.
                                        Wenn ich eine Restart des Adapters mache kommen immer diese Meldungen:
                                        Kannst Du mir dazu etwas sagen?
                                        Firmware aller P100: 1.2.5. Build 240411 Rel.143808
                                        • Ro75
                                          @tontechniker 52 bedeutet, dass das Gerät nicht erreichbar, angeschlossen ist. Und welche Version läuft denn jetzt bei Dir?
                                          Ro75.
                                          • Walter White
                                            @ro75 said in Test Adapter TP-Link Tapo:
                                            Okay die Version benutze ich auch Mist.
                                            Ro75.
                                            Jo 2fa ist aktiviert und Code auch eingetragen.
                                            753
                                            187624
