    4. Test Adapter Daikin-Cloud 0.4.0
    • werner2000x
      werner2000x @Armilar last edited by werner2000x
      @armilar jetzt kann ich die admin seite gar nicht mehr aufrufen...
      Kann man das wieder rückgängig machen?
      • Armilar
        Armilar Most Active Forum Testing @apollon77 last edited by Armilar
        @apollon77 sagte in Test Adapter Daikin-Cloud 0.4.0:
        @armilar @kimukao nice one. GitHub sollte es gefixt haben. Bitte verifizieren. Hättet Ihr schon früher haben können
        Ich hatte geaht dass das kommt 🙄 😜
        Ich mache gleich einen Test...
        EDIT:
        Test ist durch:
        • Funktioniert soweit. Auch die Verknüpfung zur InfluxDB bleibt erhalten
        • Versionsnummer ist noch die alte 0.4.6
        • lastUpdateReceived kann ich jetzt gar nicht mehr finden
        • werner2000x
          werner2000x last edited by
          @armilar ich habe mal den Befehl "iob diag" aufgerufen, doch kein Erfolg. Mein Admin ist weg 😞
          • wendy2702
            wendy2702 @werner2000x last edited by
            @werner2000x sagte in Test Adapter Daikin-Cloud 0.4.0:
            Dann zeige doch mal was da kommt als Text in Code Tags </>
            • werner2000x
              @wendy2702 ======== Start marking the full check here =========
              Skript v.2024-05-22
              *** BASE SYSTEM ***
                 Static hostname: raspberrypi
                       Icon name: computer
                Operating System: Raspbian GNU/Linux 11 (bullseye)
                          Kernel: Linux 6.1.21-v8+
                    Architecture: arm64
              Model           : Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.4
              Docker          : false
              Virtualization  : none
              Kernel          : aarch64
              Userland        : 32 bit
              Systemuptime and Load:
               13:28:16 up 10 days, 18:32,  2 users,  load average: 3.47, 2.19, 1.90
              CPU threads: 4
              *** RASPBERRY THROTTLING ***
              Current issues:
              Previously detected issues:
              ~ Under-voltage has occurred
              *** Time and Time Zones ***
                             Local time: Mon 2024-07-08 13:28:17 CEST
                         Universal time: Mon 2024-07-08 11:28:17 UTC
                               RTC time: n/a
                            NTP service: active
                        RTC in local TZ: no
              *** Users and Groups ***
              User that called 'iob diag':
              pi
              HOME=/home/pi
              GROUPS=pi adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input netdev bluetooth lpadmin gpio i2c spi iobroker
              iobroker
              HOME=/home/iobroker
              GROUPS=users tty dialout sudo audio video plugdev ssh bluetooth gpio i2c
              *** Display-Server-Setup ***
              Display-Server: false
              Desktop:
              Terminal:       tty
              Boot Target:    multi-user.target
              *** MEMORY ***
              Mem:            7.8G        3.6G        832M        0.0K        3.4G        4.4G
              Swap:            99M          0B         99M
              Total:          7.9G        3.6G        932M
              Active iob-Instances:   50
                       7812 M total memory
                       3625 M used memory
                       4894 M active memory
                       1673 M inactive memory
                        832 M free memory
                        253 M buffer memory
                       3100 M swap cache
                         99 M total swap
                          0 M used swap
                         99 M free swap
              top - 13:28:17 up 10 days, 18:32,  2 users,  load average: 3.47, 2.19, 1.90
              Tasks: 209 total,   1 running, 208 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
              %Cpu(s): 10.8 us,  4.1 sy,  0.0 ni, 75.7 id,  9.5 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
              MiB Mem :   7812.3 total,    832.1 free,   3625.5 used,   3354.7 buff/cache
              MiB Swap:    100.0 total,    100.0 free,      0.0 used.   4415.1 avail Mem
              *** FAILED SERVICES ***
              0 loaded units listed.
              *** FILESYSTEM ***
              /dev/root      ext4      117G   36G   77G  32% /
              devtmpfs       devtmpfs  3.6G     0  3.6G   0% /dev
              tmpfs          tmpfs     3.9G     0  3.9G   0% /dev/shm
              tmpfs          tmpfs     1.6G  816K  1.6G   1% /run
              /dev/mmcblk0p1 vfat      253M   51M  202M  20% /boot
              tmpfs          tmpfs     782M   24K  782M   1% /run/user/1000
              [Thu Jun 27 18:55:22 2024] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=0 snd_bcm2835.enable_headphones=0 snd_bcm2835.enable_headphones=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=1  smsc95xx.macaddr=DC:A6:32:C4:F8:86 vc_mem.mem_base=0x3ec00000 vc_mem.mem_size=0x40000000  console=ttyS0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=a7cf6190-02 rootfstype=ext4 elevator=deadline fsck.repair=yes rootwait quiet splash plymouth.ignore-serial-consoles
              [Thu Jun 27 18:55:23 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem with ordered data mode. Quota mode: none.
              [Thu Jun 27 18:55:23 2024] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) readonly on device 179:2.
              [Thu Jun 27 18:55:27 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted. Quota mode: none.
              Show mounted filesystems:
              TARGET                       SOURCE         FSTYPE     OPTIONS
              /                            /dev/mmcblk0p2 ext4       rw,noatime
              |-/dev                       devtmpfs       devtmpfs   rw,relatime,size=3735680k,nr_inodes=933920,mode=755
              | |-/dev/shm                 tmpfs          tmpfs      rw,nosuid,nodev
              | |-/dev/pts                 devpts         devpts     rw,nosuid,noexec,relatime,gid=5,mode=620,ptmxmode=000
              | `-/dev/mqueue              mqueue         mqueue     rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
              |-/proc                      proc           proc       rw,relatime
              | `-/proc/sys/fs/binfmt_misc systemd-1      autofs     rw,relatime,fd=29,pgrp=1,timeout=0,minproto=5,maxproto=5,direct
              |-/sys                       sysfs          sysfs      rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
              | |-/sys/kernel/security     securityfs     securityfs rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
              | |-/sys/fs/cgroup           cgroup2        cgroup2    rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,nsdelegate,memory_recursiveprot
              | |-/sys/fs/pstore           pstore         pstore     rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
              | |-/sys/fs/bpf              bpf            bpf        rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=700
              | |-/sys/kernel/debug        debugfs        debugfs    rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
              | |-/sys/kernel/tracing      tracefs        tracefs    rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
              | |-/sys/kernel/config       configfs       configfs   rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
              | `-/sys/fs/fuse/connections fusectl        fusectl    rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
              |-/run                       tmpfs          tmpfs      rw,nosuid,nodev,size=1599964k,nr_inodes=819200,mode=755
              | |-/run/lock                tmpfs          tmpfs      rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,size=5120k
              | |-/run/rpc_pipefs          sunrpc         rpc_pipefs rw,relatime
              | `-/run/user/1000           tmpfs          tmpfs      rw,nosuid,nodev,relatime,size=799980k,nr_inodes=199995,mode=700,uid=1000,gid=1000
              `-/boot                      /dev/mmcblk0p1 vfat       rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,flush,errors=remount-ro
              /var:
              14G     /var/
              7.8G    /var/log
              5.1G    /var/cache/apt
              5.1G    /var/cache
              5.0G    /var/cache/apt/archives
              Archived and active journals take up 3.6G in the file system.
              /opt/iobroker/backups:
              4.1G    /opt/iobroker/backups/
              296K    /opt/iobroker/backups/scripte
              268K    /opt/iobroker/backups/scripte/Meine_Geräte
              252K    /opt/iobroker/backups/Meine_Geräte
              8.0K    /opt/iobroker/backups/scripte/common
              /opt/iobroker/iobroker-data:
              2.2G    /opt/iobroker/iobroker-data/
              1023M   /opt/iobroker/iobroker-data/files
              834M    /opt/iobroker/iobroker-data/node-red
              833M    /opt/iobroker/iobroker-data/node-red/node_modules
              557M    /opt/iobroker/iobroker-data/node-red/node_modules/@tensorflow
              197M    /opt/iobroker/iobroker-data/node-red/node_modules/@tensorflow/tfjs-node/deps/lib/libtensorflow.so.2.5.0
              41M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/material/static/js/main.c5478f66.js.map
              38M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
              38M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/iot.admin/static/js/main.d3d286bd.js.map
              33M     /opt/iobroker/iobroker-data/node-red/node_modules/@tensorflow/tfjs-node/deps/lib/libtensorflow_framework.so.2.5.0
              USB-Devices by-id:
              No Devices found 'by-id'
              *** NodeJS-Installation ***
              /usr/bin/nodejs         v18.20.3
              /usr/bin/node           v18.20.3
              /usr/bin/npm            10.7.0
              /usr/bin/npx            10.7.0
              /usr/bin/corepack       0.28.0
              nodejs:
                Installed: 18.20.3-1nodesource1
                Candidate: 18.20.3-1nodesource1
                Version table:
               *** 18.20.3-1nodesource1 1001
                      500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main armhf Packages
                      100 /var/lib/dpkg/status
                   18.20.2-1nodesource1 1001
                   18.20.1-1nodesource1 1001
                   18.20.0-1nodesource1 1001
                   18.19.1-1nodesource1 1001
                   18.19.0-1nodesource1 1001
                   18.18.2-1nodesource1 1001
                   18.18.1-1nodesource1 1001
                   18.18.0-1nodesource1 1001
                   18.17.1-1nodesource1 1001
                   18.17.0-1nodesource1 1001
                   18.16.1-1nodesource1 1001
                   18.16.0-1nodesource1 1001
                   18.15.0-1nodesource1 1001
                   18.14.2-1nodesource1 1001
                   18.14.1-1nodesource1 1001
                   18.14.0-1nodesource1 1001
                   18.13.0-1nodesource1 1001
                   18.12.0-1nodesource1 1001
                   18.11.0-1nodesource1 1001
                   18.10.0-1nodesource1 1001
                   18.9.1-1nodesource1 1001
                   18.9.0-1nodesource1 1001
                   18.8.0-1nodesource1 1001
                   18.7.0-1nodesource1 1001
                   18.6.0-1nodesource1 1001
                   18.5.0-1nodesource1 1001
                   18.4.0-1nodesource1 1001
                   18.3.0-1nodesource1 1001
                   18.2.0-1nodesource1 1001
                   18.1.0-1nodesource1 1001
                   18.0.0-1nodesource1 1001
                   12.22.12~dfsg-1~deb11u4 500
                      500 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye/main armhf Packages
              No problems detected
              Errors in npm tree:
              *** ioBroker-Installation ***
              ioBroker Status
              Objects type: jsonl
              States  type: jsonl
              Core adapters versions
              js-controller:  5.0.19
              admin:          6.17.14
              javascript:     8.3.1
              nodejs modules from github:     0
              Adapter State
              + system.adapter.admin.0                  : admin                 : raspberrypi                              -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0 (SSL), run as: admin
              + system.adapter.alexa2.0                 : alexa2                : raspberrypi                              -  enabled
                system.adapter.alias-manager.0          : alias-manager         : raspberrypi                              -  enabled
              + system.adapter.backitup.0               : backitup              : raspberrypi                              -  enabled
              + system.adapter.ble.0                    : ble                   : raspberrypi                              -  enabled
              + system.adapter.bshb.0                   : bshb                  : raspberrypi                              -  enabled
              + system.adapter.chromecast.0             : chromecast            : raspberrypi                              -  enabled
              + system.adapter.cloud.0                  : cloud                 : raspberrypi                              -  enabled
              + system.adapter.daikin-cloud.0           : daikin-cloud          : raspberrypi                              -  enabled
              + system.adapter.denon.0                  : denon                 : raspberrypi                              -  enabled
              + system.adapter.device-reminder.1        : device-reminder       : raspberrypi                              -  enabled
              + system.adapter.discovery.0              : discovery             : raspberrypi                              -  enabled
              + system.adapter.echarts.0                : echarts               : raspberrypi                              -  enabled
              + system.adapter.email.0                  : email                 : raspberrypi                              -  enabled
              + system.adapter.energiefluss.0           : energiefluss          : raspberrypi                              -  enabled
                system.adapter.flot.0                   : flot                  : raspberrypi                              - disabled
              + system.adapter.fritzbox.0               : fritzbox              : raspberrypi                              -  enabled
              + system.adapter.fritzdect.0              : fritzdect             : raspberrypi                              -  enabled
              + system.adapter.heos.0                   : heos                  : raspberrypi                              -  enabled
              + system.adapter.history.0                : history               : raspberrypi                              -  enabled
              + system.adapter.homeconnect.0            : homeconnect           : raspberrypi                              -  enabled
              + system.adapter.hue-extended.0           : hue-extended          : raspberrypi                              -  enabled
              + system.adapter.hue.0                    : hue                   : raspberrypi                              -  enabled, port: 443
                system.adapter.ical.0                   : ical                  : raspberrypi                              -  enabled
                system.adapter.icons-fatcow-hosting.0   : icons-fatcow-hosting  : raspberrypi                              -  enabled
                system.adapter.icons-icons8.0           : icons-icons8          : raspberrypi                              - disabled
                system.adapter.icons-material-png.0     : icons-material-png    : raspberrypi                              - disabled
                system.adapter.icons-mfd-svg.0          : icons-mfd-svg         : raspberrypi                              - disabled
              + system.adapter.influxdb.0               : influxdb              : raspberrypi                              -  enabled, port: 8086
              + system.adapter.influxdb.1               : influxdb              : raspberrypi                              -  enabled, port: 443
              + system.adapter.info.0                   : info                  : raspberrypi                              -  enabled
              + system.adapter.innogy-smarthome.0       : innogy-smarthome      : raspberrypi                              -  enabled
              + system.adapter.iot.0                    : iot                   : raspberrypi                              -  enabled
              + system.adapter.iqontrol.0               : iqontrol              : raspberrypi                              -  enabled
              + system.adapter.jarvis.0                 : jarvis                : raspberrypi                              -  enabled
              + system.adapter.javascript.0             : javascript            : raspberrypi                              -  enabled
              + system.adapter.lovelace.0               : lovelace              : raspberrypi                              -  enabled, port: 8091, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                system.adapter.material.0               : material              : raspberrypi                              - disabled
              + system.adapter.meross.0                 : meross                : raspberrypi                              -  enabled
              + system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : raspberrypi                              -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
              + system.adapter.net-tools.0              : net-tools             : raspberrypi                              -  enabled
              + system.adapter.node-red.0               : node-red              : raspberrypi                              -  enabled, port: 1881, bind: 192.168.198.39
                system.adapter.openweathermap.0         : openweathermap        : raspberrypi                              -  enabled
              + system.adapter.parser.0                 : parser                : raspberrypi                              -  enabled
              + system.adapter.pushover.0               : pushover              : raspberrypi                              -  enabled
              + system.adapter.pvforecast.0             : pvforecast            : raspberrypi                              -  enabled
              + system.adapter.ring.0                   : ring                  : raspberrypi                              -  enabled
              + system.adapter.rpi2.0                   : rpi2                  : raspberrypi                              -  enabled
              + system.adapter.simple-api.0             : simple-api            : raspberrypi                              -  enabled, port: 8087, bind: 0.0.0.0, run as: admin
              + system.adapter.smartthings.0            : smartthings           : raspberrypi                              -  enabled
              + system.adapter.sourceanalytix.0         : sourceanalytix        : raspberrypi                              -  enabled
              + system.adapter.systeminfo.0             : systeminfo            : raspberrypi                              -  enabled
              + system.adapter.text2command.0           : text2command          : raspberrypi                              -  enabled
              + system.adapter.tr-064.0                 : tr-064                : raspberrypi                              -  enabled
              + system.adapter.trashschedule.0          : trashschedule         : raspberrypi                              -  enabled
                system.adapter.tuya.1                   : tuya                  : raspberrypi                              - disabled
                system.adapter.vis-2-widgets-energy.0   : vis-2-widgets-energy  : raspberrypi                              -  enabled
                system.adapter.vis-2-widgets-gauges.0   : vis-2-widgets-gauges  : raspberrypi                              -  enabled
                system.adapter.vis-2-widgets-material.0 : vis-2-widgets-material: raspberrypi                              -  enabled
              + system.adapter.vis-2.0                  : vis-2                 : raspberrypi                              -  enabled
                system.adapter.vis-bars.0               : vis-bars              : raspberrypi                              - disabled
                system.adapter.vis-canvas-gauges.0      : vis-canvas-gauges     : raspberrypi                              - disabled
                system.adapter.vis-colorpicker.0        : vis-colorpicker       : raspberrypi                              - disabled
                system.adapter.vis-fancyswitch.0        : vis-fancyswitch       : raspberrypi                              - disabled
                system.adapter.vis-history.0            : vis-history           : raspberrypi                              - disabled
                system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : raspberrypi                              - disabled
                system.adapter.vis-icontwo.0            : vis-icontwo           : raspberrypi                              - disabled
              + system.adapter.vis-inventwo.0           : vis-inventwo          : raspberrypi                              -  enabled
                system.adapter.vis-jqui-mfd.0           : vis-jqui-mfd          : raspberrypi                              - disabled
                system.adapter.vis-justgage.0           : vis-justgage          : raspberrypi                              - disabled
                system.adapter.vis-map.0                : vis-map               : raspberrypi                              - disabled
                system.adapter.vis-material-advanced.0  : vis-material-advanced : raspberrypi                              - disabled
                system.adapter.vis-materialdesign.0     : vis-materialdesign    : raspberrypi                              - disabled
                system.adapter.vis-metro.0              : vis-metro             : raspberrypi                              - disabled
                system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : raspberrypi                              - disabled
                system.adapter.vis.0                    : vis                   : raspberrypi                              -  enabled
              + system.adapter.web.0                    : web                   : raspberrypi                              -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
              + instance is alive
              ioBroker-Repositories
              Active repo(s): stable
              Installed ioBroker-Instances
              Used repository: stable
              Adapter    "admin"        : 6.17.14  , installed 6.17.14
              Adapter    "alexa2"       : 3.26.5   , installed 3.26.5
              Adapter    "backitup"     : 2.11.0   , installed 2.11.0
              Adapter    "ble"          : 0.14.0   , installed 0.14.0
              Adapter    "bshb"         : 0.2.8    , installed 0.2.8
              Adapter    "chromecast"   : 3.4.0    , installed 3.4.0
              Adapter    "daikin-cloud" : 0.4.6    , installed 0.4.6
              Adapter    "denon"        : 1.15.5   , installed 1.15.5
              Adapter    "device-reminder": 3.1.2  , installed 3.1.2
              Adapter    "discovery"    : 4.5.0    , installed 4.5.0
              Adapter    "echarts"      : 1.7.2    , installed 1.7.2
              Adapter    "email"        : 1.3.1    , installed 1.3.1
              Adapter    "energiefluss" : 3.6.0    , installed 3.6.0
              Adapter    "fritzbox"     : 0.6.0    , installed 0.6.0
              Adapter    "fritzdect"    : 2.5.9    , installed 2.5.9
              Adapter    "heos"         : 2.2.1    , installed 2.2.1
              Adapter    "homeconnect"  : 1.4.0    , installed 1.4.0
              Adapter    "homekit-controller": 0.5.10, installed 0.5.10
              Adapter    "hue"          : 3.11.0   , installed 3.11.0
              Adapter    "ical"         : 1.15.0   , installed 1.15.0
              Adapter    "innogy-smarthome": 1.2.6 , installed 1.2.6
              Adapter    "iot"          : 3.3.0    , installed 3.3.0
              Adapter    "iqontrol"     : 2.3.0    , installed 2.3.0
              Adapter    "jarvis"       : 3.1.8    , installed 3.1.8
              Adapter    "javascript"   : 8.3.1    , installed 8.3.1
              Adapter    "lovelace"     : 4.1.10   , installed 4.1.10
              Adapter    "material"     : 1.3.1    , installed 1.3.1
              Adapter    "meross"       : 1.17.0   , installed 1.17.0
              Adapter    "mqtt"         : 5.2.0    , installed 5.2.0
              Adapter    "net-tools"    : 1.0.11   , installed 1.0.11
              Adapter    "node-red"     : 5.2.1    , installed 5.2.1
              Adapter    "openweathermap": 1.0.4   , installed 1.0.4
              Adapter    "parser"       : 2.1.0    , installed 2.1.0
              Adapter    "pushover"     : 3.0.6    , installed 3.0.6
              Adapter    "pvforecast"   : 2.9.1    , installed 2.9.1
              Adapter    "ring"         : 5.0.10   , installed 5.0.10
              Adapter    "simple-api"   : 2.8.0    , installed 2.8.0
              Adapter    "smartthings"  : 0.0.4    , installed 0.0.4
              Adapter    "socketio"     : 6.7.0    , installed 6.7.0
              Adapter    "sprinklecontrol": 0.2.13 , installed 0.2.13
              Adapter    "systeminfo"   : 1.2.0    , installed 1.2.0
              Adapter    "text2command" : 3.0.3    , installed 3.0.3
              Adapter    "tr-064"       : 4.3.0    , installed 4.3.0
              Adapter    "trashschedule": 3.3.0    , installed 3.3.0
              Adapter    "tuya"         : 3.15.0   , installed 3.15.0
              Adapter    "vis-2"        : 2.9.32   , installed 2.9.32
              Adapter    "vis-2-widgets-energy": 0.3.11, installed 0.3.11
              Adapter    "vis-2-widgets-gauges": 1.0.3, installed 1.0.3
              Adapter    "vis-2-widgets-material": 1.3.32, installed 1.3.32
              Adapter    "vis-icontwo"  : 1.5.0    , installed 1.5.0
              Adapter    "vis-inventwo" : 3.3.4    , installed 3.3.4
              Adapter    "vis-jqui-mfd" : 1.1.1    , installed 1.1.1
              Adapter    "vis-justgage" : 2.1.7    , installed 2.1.7
              Adapter    "vis-map"      : 1.0.5    , installed 1.0.5
              Adapter    "ws"           : 2.6.1    , installed 2.6.1
              Objects and States
              Objects:        18286
              States:         13694
              Hit:1 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
              Hit:2 https://repos.influxdata.com/debian stable InRelease
              Hit:3 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye InRelease
              Hit:4 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease
              Hit:5 https://apt.grafana.com stable InRelease
              Reading package lists...
              Pending Updates: 0
              *** Listening Ports ***
              tcp        0      0 127.0.0.1:631           0.0.0.0:*               LISTEN      0          30006124   20812/cupsd
              tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       17631      955/iobroker.js-con
              tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       16626      955/iobroker.js-con
              tcp        0      0 127.0.0.1:53            0.0.0.0:*               LISTEN      0          15279      372/connmand
              tcp        0      0 192.168.198.39:1881     0.0.0.0:*               LISTEN      1001       18959      1393/node-red
              tcp        0      0 127.0.0.1:8088          0.0.0.0:*               LISTEN      999        13277      604/influxd
              tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          12174      572/sshd: /usr/sbin
              tcp        0      0 0.0.0.0:8400            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       25057      2507/io.jarvis.0
              tcp        0      0 0.0.0.0:5900            0.0.0.0:*               LISTEN      0          13134      573/vncserver-x11-c
              tcp6       0      0 :::3000                 :::*                    LISTEN      115        15734      954/grafana
              tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       31303098   26312/io.admin.0
              tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       21457      2206/io.web.0
              tcp6       0      0 :::8087                 :::*                    LISTEN      1001       23424      2564/io.simple-api.
              tcp6       0      0 :::8086                 :::*                    LISTEN      999        16620      604/influxd
              tcp6       0      0 :::8091                 :::*                    LISTEN      1001       25174      2615/io.lovelace.0
              tcp6       0      0 ::1:3350                :::*                    LISTEN      0          14018      570/xrdp-sesman
              tcp6       0      0 :::3389                 :::*                    LISTEN      116        14065      583/xrdp
              tcp6       0      0 ::1:631                 :::*                    LISTEN      0          30006123   20812/cupsd
              tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          12176      572/sshd: /usr/sbin
              tcp6       0      0 ::1:53                  :::*                    LISTEN      0          15283      372/connmand
              tcp6       0      0 :::5900                 :::*                    LISTEN      0          13133      573/vncserver-x11-c
              udp        0      0 0.0.0.0:50392           0.0.0.0:*                           1001       18957      1393/node-red
              udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           1001       17374      1466/io.chromecast.
              udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           108        15224      345/avahi-daemon: r
              udp        0      0 0.0.0.0:35468           0.0.0.0:*                           0          30261037   372/connmand
              udp        0      0 0.0.0.0:44316           0.0.0.0:*                           108        15226      345/avahi-daemon: r
              udp        0      0 0.0.0.0:36627           0.0.0.0:*                           1001       26096      2667/io.heos.0
              udp        0      0 127.0.0.1:53            0.0.0.0:*                           0          15271      372/connmand
              udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          15349      433/dhcpcd
              udp        0      0 0.0.0.0:631             0.0.0.0:*                           0          30006149   20814/cups-browsed
              udp        0      0 0.0.0.0:50288           0.0.0.0:*                           1001       26097      2667/io.heos.0
              udp        0      0 192.168.198.39:1194     0.0.0.0:*                           0          16389      603/openvpn
              udp6       0      0 :::5353                 :::*                                108        15225      345/avahi-daemon: r
              udp6       0      0 :::40133                :::*                                108        15227      345/avahi-daemon: r
              udp6       0      0 ::1:53                  :::*                                0          15275      372/connmand
              udp6       0      0 :::546                  :::*                                0          15431      433/dhcpcd
                pragma: 'no-cache',
                'x-content-type-options': 'nosniff',
                'referrer-policy': 'strict-origin-when-cross-origin',
                'x-frame-options': 'sameorigin',
                connection: 'close'
              Content:
              { result: [], jsonrpc: '2.0' }
              2024-07-08 13:29:03.423  - debug: bshb.0 (2168)
              Request: (POST) 192.168.198.76:8444/remote/json-rpc
              Headers:
                'Content-Type': 'application/json',
                Accept: 'application/json',
                'api-version': '3.2',
                'Content-Length': 69
              Body:
                jsonrpc: '2.0',
                method: 'RE/longPoll',
                params: [ 'fej2162c2-25', 30 ]
              iob diag has finished.
              Press any key for a summary
              • Armilar
                Armilar Most Active Forum Testing @werner2000x last edited by Armilar
                @werner2000x
                hast du wirklich
                https://192.168.198.39:8081
                oder
                https://raspberrypi:8081
                benutzt?
                • werner2000x
                  Ja, aber wenn ich unsichere Seite wähle dann geht die Seite, sonst nicht.
                  https://192.168.198.39:8081/#tab-intro mit http durchgestrichen geht der Admin.
                  • Armilar
                    @werner2000x
                    Das liegt daran, dass du kein "echtes" Zertifikat" hinterlegt hast. Ist aber dennoch "sicherer" und verschlüsselt. Der Browser weiß es halt nur nicht...
                    Sieht bei mir auch so aus... das ist aber okay
                    EDIT: Jetzt nochmal den Schritt 7 durchführen....
                    werner2000x 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • werner2000x
                      @armilar mit der unsicheren Seite konnte ich die Admin instance jetzt wieder auf die alte unsichere zurückstellen. Nur wie komme ich jetzt mit Daikin Cloud klar?
                      • Armilar
                        @werner2000x
                        Und warum hast du es nicht so gelassen und den Schritt 7 durchgeführt?
                        Auch wenn du über unsichere Seite gehst, ist es sicherer... Der Browser sucht nach einem Zertifikat, dass du logischerweise nicht hast, da es weder erstellt noch im ioBroker hinterlegt ist. Deshalb die Warnungen... Ist dennoch eine verschlüsselte HTTPS - Verbindung und sicher
                        Klingt jetzt paradox - ist aber so
                        • werner2000x
                          @armilar im Schritt 7 komme ich nicht weiter. Es kommt nur "etwas ist schief gelaufen" von Daikin.
                          • Armilar
                            @werner2000x
                            Dann
                            • die App bei Daikin komplett löschen
                            • Popupblocker, sofern im Browser aktiviert ausschalten
                            • Die Admin Instanz auf HTTPS, setzen
                            • Admin unter https://192.168.198.39:8081 starten und https drin lassen
                            • Schritt 1 - 8 nochmal durchführen
                            EDIT: Wenn der Daikin-Cloud-Adapter dann funktioniert - und erst dann - kannst du das https wieder rausnehmen. Ist dennoch sicherer wenn es drin bleibt...
                              homecineplexx @Armilar last edited by
                              Hallo
                              Gibt es zu dem Thema schon eine Lösung
                              Error on Daikin Cloud communication on adapter initialization: API request rate-limited, retry after 304187 seconds
                              Ich habe die Version 0.4.6 installiert.
                              Dankeschön
                              Homoran apollon77 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                Homoran Global Moderator Administrators @homecineplexx last edited by
                                @homecineplexx sagte in Test Adapter Daikin-Cloud 0.4.0:
                                ja, 84 1/2 Stunden warten!
                                Zu viele Requeists die ausgeführt werden wöhrend man limitiert ist führen zu einer immer längeren zeit weil ggf auch zukünftige rates dann schon aufgebraucht werden
                                • Armilar
                                  Armilar Most Active Forum Testing last edited by
                                  @homecineplexx
                                  Wenn du den Adapter jetzt ausschaltest, hast du etwa 3,5 Tage Zeit, darüber nachzudenken, welche Abfragezyklen sinnvoll sind. Du könntest dich auch selbst blocken, wenn das Rate-Limit bei z.B. kurz vor der Überschreitung ist... Kleines Scriptchen und den Adapter ausschalten...
                                  • Jensen
                                    Jensen last edited by
                                    ich glaube irgendwer muß mich an die Hand nehmen, ich bekomme das irgendwie nicht konfiguriert.
                                    ioBroker läuft auf Windows,
                                    adatpter version 0.4.6
                                    bei Daikin habe ich eine App, da steht allerdings unter Products -> No products, ist das richtig?
                                    in den Instanzeinstellungen bei Punkt 7 kommt nur ein kurzes ok, aber eine neue Seite geht nicht auf
                                    im Log erscheint bei Neustarten des Adapters:
                                    No tokens existing, please enter client id and secret of your Daikin Developer Account in Adapter settings and Authenticate via Admin Interface!
                                    Was bedeutet Authenticate via Admin Interface?
                                    Wäre für jede Hilfe dankbar.
                                    Gruß Jens
                                      @armilar said in Test Adapter Daikin-Cloud 0.4.0:
                                      @homecineplexx
                                      danke für deine Antwort. ich dachte mir, wenn ich diese 300 und 1800 im Adapter einstelle geht sich das aus mit den Zyklen.
                                      und sonst mach ich ja eigentlich nichts! ich schalte meine Klimaanlagen bzw meine Wärmepumpe nicht mal darüber.
                                      ich hab Aliase gesetzt und hole mir stündlich die Energydaten "climateControl.consumptionData.electrical" aber das kanns ja wohl nicht sein oder?
                                      Jensen Armilar 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      • Jensen
                                        Jensen @homecineplexx last edited by
                                        Ich bin jetzt etwas weiter mit der Konfiguration.
                                        Der popup-Blocker war in diesem Browser doch noch an.
                                        Nach Abschalten öffnet sich bei Schritt 7 das neue Fenster, aber :
                                        Etwas ist schief gelaufen
                                        Was nun?
                                        • Armilar
                                          Armilar Most Active Forum Testing @homecineplexx last edited by Armilar
                                          @homecineplexx
                                          bin sogar bei
                                          Und damit komme ich sehr gut hin. Auch ich schalte sehr wenig...
                                          Das RateLimit sollte sich bei dir in 3 Tagen erholt haben, so dass das dann normal weiterlaufen kann... Solange keine Daten abfragen...
                                            apollon77 @homecineplexx last edited by
                                            @homecineplexx Es gibt aussagen vomn Daikin die besagen das es sein könnte das effektiv maximal 24-48h geblockt ist auch wenns mehr heisst - WENN in der Zeit keine neuen requests kommen. Das gilt es zu verifizieren. Die Frage ist am Ende wie Du so viele Requests bekommen hast ... Könnte an einer ersten Version des Adapters gelegen haben, das wäre blöd, sollte aber in den aktuellen Versionen 0.4.6+ nicht mehr passieren.
                                            Also lass mal nen tag aus und versuch nochmal und poste bitte was dannkommt
                                            236
                                            49251
