    4. Umsetzung Go-e Controller, PV Ertrag- Daten Darstellung
      SeWo12 @Homoran last edited by
      Hallo
      Danke für die Rückmeldung. Mir ist aber durchaus bewusst das dies kein Taschengeld Job ist. Die Stundensätze von EDV Spezialisten kenne ich.
      Andererseits kostet mich das Probieren so viel Zeit und Frustration.
      Aber wenn sich niemand findet werde ich wohl diesen Weg gehen müssen.
      Beste Grüße
      Sebastian
        lesiflo Most Active last edited by
        Hi, ich hatte so was schon mal hier beschrieben: https://forum.iobroker.net/topic/43655/wallbox-pv-mit-openwb-in-iobroker-einbinden?_=1711125768733. Eventuell hilft dir das für die ersten Schritte schon mal weiter.
          Homoran Global Moderator Administrators @lesiflo last edited by
          @lesiflo es geht nicht um die go-e Waalbox, sondern den go-e controller, wenn ich das richtig verstanden habe.
            arteck Developer Most Active @SeWo12 last edited by
            @sewo12 sagte in Umsetzung Go-e Controller, PV Ertrag- Daten Darstellung:
            Die Erzeugung einer Solaranlage soll in eine Datenbank geschrieben werden und graphisch dargestellt werden.
            die da währe ?? welcher WR hängt an der Wand
            Die Ladung eines E-Fahrzeugs sollte in eine Datenbank geschrieben werden und auch über Summenwerte ausgelesen werden.
            Verbrauch weiterer Fühler des Go-e Contollers sollten ähnlich erfasst werden.
            das wird ein Problem da es noch nix zu dem Controller gibt.. ergo es muss was neues her..
            icebear 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • icebear
              icebear @arteck last edited by
              @arteck said in Umsetzung Go-e Controller, PV Ertrag- Daten Darstellung:
              also wenn ich das richtig verstehen, sollte es über modbus und den modbus adapter funktionieren.
              https://github.com/goecharger/go-eController-API/blob/main/modbus-de.md
                arteck Developer Most Active @icebear last edited by
                @icebear na wenn das ding modbus hat ..dann ja
                  @arteck
                  Hallo Danke für die zahlreichen Rückmeldungen.
                  Leider komme ich erst heute wieder dazu mich einzuloggen. Daran sieht man ja auch eines der Grundpropleme ...keine Zeit.
                  Ja der Controller ist über TCP Zugriff auf Port 502 zu erreichen
                  Er hat auch einen Zugriff über HTTP API v2
                  und es gibt eine API Dokumentation (github) der Link dazu ist auf Github go-eCharger-API-v2/http-de.md
                  das sagt mir aber nicht viel.
                  Liebe Grüße
                  Sebastian
                  • icebear
                    @sewo12 said in Umsetzung Go-e Controller, PV Ertrag- Daten Darstellung:
                    Ich hatte doch schon den Link zum einrichten der Abfrage per modbus eingestellt,
                    Da steht auch verlinkt, wie man modbus auf der http-api aktiviert.
                    hast du das mal gemacht?
                    Dann den modbus adapter in iobroker installieren und mal probieren auf was er alles antwortet.
                    • icebear
                      @sewo12
                      Reden wir jetzt von der Installation des Modbusadapters im Go-e Controller (der sollte ja eigentlich mit aktivieren der Api laufen) oder vom Modbusadapter in ioBroker?
                      Du kannst ja mal folgendes machen, dann weißt du ob Modbus im go-e controller läuft und funktioniert.
                      Google mal nach 'Radzio Modbus Master Simulator' (ich weiß nicht ob ich den Link hier posten darf), das ist ein Tool mit dem man testen kann ob Modbus funktioniert.
                      Gibt auch ein Youtube Video wo erklärt wird wie das Tool funktioniert
                        toki1973 @icebear last edited by
                        Versuche den go-e Controller dazu zu bewegen das er Überschulssladen ohne das zusätzliche go-e Modul regelt. Wo sollten denn die Werte in den Datenpunkten dargestellt werden wenn Überschussleistung vorhanden ist?
                        473
