    4. (Gelöst) Blockly Wert addieren
      many last edited by
      Hallo miteinander.
      Ich beschäftige mich schon länger mit blockly doch jetzt steh ich total an,
      Ich habe im iobroker einen wert stehen der mir die Einspeisung ins Kelag netz anzeigt
      Wen ich Einspeise steht der Wert auf minus wen ich von der Kelag Strom beziehe ist der Wert normal .
      Ich würde gerne sehen wie viel ich in einem Monat insgesamt Einspeise.
      SV Habe ich in der CCU erschtelt (PV Einspeisung gesamt)
      ist das mit Blockly realisierbar
      Danke für die Hilfe Many
        paul53 last edited by
        Wenn in der SV die Einspeiseleistung übergeben wird, muss man integrieren. Das geht auch mit Blockly, etwa so
          Falls Bezug und Einspeisung gesondert erfasst werden sollen, kann es so aussehen:
            many last edited by
            Hallo Paul
            erstmal danke für die schnelle Antwort,
            Hab es gleich umgesetzt, Bin gespant ob er morgen richtig zählt. 😄
            Hab vergessen zu sagen das der wert alle 60 sec aktualisiert wird.
            Ich hätte zwei fragen bitte, (Interesse 😉 )
            was ist in dem Blockly dafür verantwortlich das er nur den minus wert zählt
            und wie könnte man den wert auch zb. Monatsanfang zurücksetzen
            Recht herzlichen dank
            many
              @many:
              was ist in dem Blockly dafür verantwortlich das er nur den minus wert zählt `
              Es wird nicht nur der Minuswert gezählt, sondern das Resultat Bezug - Einspeisung. Im zweiten Beispiel werden Bezug und Einspeisung gesondert gezählt.
              @many:
              wie könnte man den wert auch zb. Monatsanfang zurücksetzen `
              Zusätzlich:
                many last edited by
                Danke , 😄
                Hab dein zweites beispiel gleich ungesetzt,
                Dan müsste ja eigentlich die SV Hausverbrauch gesamt befüllt werden doch die bleibt leer.
                Hab ich im Blockly etwas falsch gemacht
                lg
                  Du hattest nicht erwähnt, dass die Ergebnisse an SV (CCU) gesendet werden sollen. Dann musst Du anstelle der Blöcke "aktualisiere" die Blöcke "steuere" verwenden.
                    Die Masseinheit für die Energie ist nicht Watt, sondern Wh.
                      many last edited by
                      Hallo Paul,
                      mein Fehler sorry, :roll:
                      Danke für deine Hilfe, klappt super 😄 😄
                      Lg Many
