    4. RAM Speicher füllt sich langsam
    • Uli977
      Uli977 last edited by
      ich habe gestern festgestellt, dass sich der angezeigte RAM Speicher, in dem Proxmox (v 7.4-18) Container wo Debian Bullseye v11 und ioBrokerlaufen, langsam und allmählich füllt.
      Als ich es festgestellt habe, war die RAM Ausnutzung bei 85%, dann habe ich ioBroker und Container neu gestartet und nach dem Start war die RAM Ausnutzung bei 38%. Und nun klettert die RAM Auslastung wieder ganz langsam nach oben. Als die Auslastung bei 85% war, war auch ioBroker etwas träge geworden.
      Hat jemand einen Ansatz wo nach der Ursache suchen könnte?
      VG und vielen Dank!
        Homoran Global Moderator Administrators @Uli977 last edited by
        @uli977 www.linuxatemyram.com
        free oder avaliable?
        • Uli977
          Uli977 last edited by Uli977
          Mem:            8192        4201        3568           0         422        3990
          Swap:            512           0         511
          So schaut's aus
          MartinP Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          • MartinP
            MartinP @Uli977 last edited by
            @uli977 Alles sehr Alt, Proxmox, Bullseye ....
            Da laufen jedenfalls in meinen Augen ungesund viele js-controller und javascript Instanzen ...
            Uli977 Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            • Uli977
              Uli977 @MartinP last edited by
              @martinp Sehr alt?! So alt doch auch noch nicht.
              Was empfiehlst du?
              Wenngleich ich glaube, dass das Alter der Versionen nicht die Ursache für das RAM Problem ist, oder?
              Thomas Braun MartinP 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                Homoran Global Moderator Administrators @MartinP last edited by
                @martinp sagte in RAM Speicher füllt sich langsam:
                wo?
                das sind die Prozesse einer Instanz, hoffentlich
                Uli977 MartinP 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  @uli977 sagte in RAM Speicher füllt sich langsam:
                  So schaut's aus
                  und was ist daran schlimm?
                    Thomas Braun Most Active @Uli977 last edited by
                    für das RAM Problem
                    Welches Problem? Da ist doch noch jede Menge verfügbar.
                    • Uli977
                      Uli977 @Homoran last edited by
                      Falls das die Frage ist, ich habe jeweils nur eine Instanz von js-controller und javascript.
                      Ich habe Sorge, dass wenn ich wieder in Richtung 85% (gem. der Anzeige im Proxmox) laufe, meine ioBroker wieder sehr träge wird.
                      DJMarc75 Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      • DJMarc75
                        DJMarc75 @Uli977 last edited by
                        @uli977
                        zeig doch mal die LANGAusgabe von
                        iob diag
                        Uli977 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • Uli977
                          Uli977 @DJMarc75 last edited by
                          @djmarc75 sagte in RAM Speicher füllt sich langsam:
                          iob diag
                          Soll ich das alles hier rein kopieren?
                            @uli977 du hast aber meinen Link gelesen?
                            wenn es wirklich langsamer wird und nicht nur die Angst davor schuld ist, dann solltest du mal updaten.
                            Ich glaube mich zu erinnern, dass es mal etwas bei Proxmox mit Speicherproblemen gab.
                            was ist das für eine CPU mit nur 2 cores?
                            • DJMarc75
                              ja, in Codetags
                              • Uli977
                                Ja, genau. Es sind 2 CPUs
                                Kann ich Proxmox und Debian im laufenden Betrieb updaten, oder muss ich neu aufsetzten?
                                • MartinP
                                  MartinP @Homoran last edited by
                                  Auf meiner Maschine läuft für jedes einzelne iobroker-"Tierchen" nur ein Prozess ... dachte, das wäre der Normalfall
                                  11 JS-Controller finde ich nicht normal ...
                                  martin@iobroker-test-sicher:~$ ps -ef |grep io
                                  grafana      370       1  0 Jul01 ?        00:30:34 /usr/share/grafana/bin/grafana server --config=/etc/grafana/grafana.ini --pidfile=/run/grafana/grafana-server.pid --packaging=deb cfg:default.paths.logs=/var/log/grafana cfg:default.paths.data=/var/lib/grafana cfg:default.paths.plugins=/var/lib/grafana/plugins cfg:default.paths.provisioning=/etc/grafana/provisioning
                                  iobroker     371       1 11 Jul01 ?        11:25:14 iobroker.js-controller
                                  iobroker     506     371  0 Jul01 ?        00:35:10 io.admin.0
                                  iobroker     524     371  4 Jul01 ?        04:57:13 io.influxdb.0
                                  iobroker     576     371  0 Jul01 ?        00:08:28 io.email.0
                                  iobroker     598     371  0 Jul01 ?        00:22:26 io.backitup.0
                                  iobroker     970     371  0 Jul01 ?        00:09:11 io.mqtt-client.0
                                  iobroker     985     371  0 Jul01 ?        00:30:24 io.mqtt.0
                                  iobroker    1025     371  5 Jul01 ?        05:20:13 io.sonoff.0
                                  iobroker    1039     371  0 Jul01 ?        00:18:19 io.ping.0
                                  iobroker    1165     371  0 Jul01 ?        00:28:24 io.meross.0
                                  iobroker    1178     371  0 Jul01 ?        00:10:23 io.snmp.0
                                  iobroker    1202     371  0 Jul01 ?        00:08:11 io.discovery.0
                                  iobroker    1209     371  0 Jul01 ?        00:11:20 io.fritzdect.0
                                  iobroker    1216     371  0 Jul01 ?        00:10:29 io.web.0
                                  iobroker    1232     371  0 Jul01 ?        00:10:59 io.tradfri.0
                                  iobroker    1251     371  0 Jul01 ?        00:10:38 io.simple-api.0
                                  iobroker    1258     371  0 Jul01 ?        00:33:12 io.operating-hours.0
                                  iobroker    1265     371  0 Jul01 ?        00:08:21 io.vis-2.0
                                  message+   80106       1  0 Jul06 ?        00:00:00 /usr/bin/dbus-daemon --system --address=systemd: --nofork --nopidfile --systemd-activation --syslog-only
                                  iobroker  100824     371  0 16:57 ?        00:02:36 io.javascript.0
                                  martin    101457   80290  0 18:17 pts/1    00:00:00 grep io
                                  Uli977 Thomas Braun 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  • Uli977
                                    @martinp
                                    Wenn ich den Befehl nutze, sieht es bei mir so aus.
                                    ps -ef |grep io
                                    message+     111       1  0 Jul07 ?        00:00:00 /usr/bin/dbus-daemon --system --address=systemd: --nofork --nopidfile --systemd-activation --syslog-only
                                    iobroker     120       1 10 Jul07 ?        03:24:13 iobroker.js-controller
                                    iobroker     304     120  0 Jul07 ?        00:02:48 io.admin.0
                                    iobroker     331     120  0 Jul07 ?        00:00:33 io.email.0
                                    iobroker     342     120  2 Jul07 ?        00:46:58 io.influxdb.0
                                    iobroker     361     120  3 Jul07 ?        01:12:51 io.javascript.0
                                    iobroker     372     120  0 Jul07 ?        00:00:34 io.pushover.0
                                    iobroker     391     120  0 Jul07 ?        00:00:35 io.scenes.0
                                    iobroker     417     120  0 Jul07 ?        00:00:38 io.backitup.0
                                    iobroker     436     120  0 Jul07 ?        00:02:20 io.alexa2.0
                                    iobroker     466     120  0 Jul07 ?        00:00:35 io.fritzbox.0
                                    iobroker     526     120  0 Jul07 ?        00:00:44 io.homeconnect.0
                                    iobroker     541     120  0 Jul07 ?        00:09:48 io.hue.0
                                    iobroker     631     120  0 Jul07 ?        00:10:44 io.ping.0
                                    iobroker     692     120  0 Jul07 ?        00:01:08 io.snmp.0
                                    iobroker     707     120  0 Jul07 ?        00:01:19 io.sonoff.0
                                    iobroker     722     120  0 Jul07 ?        00:01:09 io.sonos.0
                                    iobroker     737     120  0 Jul07 ?        00:04:41 io.tr-064.0
                                    iobroker     767     120  0 Jul07 ?        00:00:34 io.geofency.0
                                    iobroker     782     120  0 Jul07 ?        00:00:38 io.shuttercontrol.0
                                      Thomas Braun Most Active @MartinP last edited by
                                      ps -ef
                                      zeigt nur die Parents, htop auch die Kinderprozesse. Alles okay.
                                      • MartinP
                                        @uli977 said in RAM Speicher füllt sich langsam:
                                        Hmm Debian 11 von 2021 fällt am 15.8.2024 aus dem Support durch das offizielle Debian Team... danach
                                        https://wiki.debian.org/LTS
                                        Debian LTS is not handled by the Debian Security team, but by a separate group of volunteers and companies interested in making it a success.
                                          Thomas Braun Most Active @MartinP last edited by Thomas Braun
                                          @martinp
                                          Und da Debian 12 'Bookworm' mittlerweile schon das 6. Pointrelaese bekommen hat und vor einem Jahr veröffentlicht wurde ist JETZT die Zeit gekommen vom sinkenden Schiff Debian 11 'Bullseye' herunterzukommen.
                                          • Uli977
                                            Uli977 @Thomas Braun last edited by
                                            @thomas-braun sagte in RAM Speicher füllt sich langsam:
                                            Und da Debian 12 'Bookworm' mittlerweile schono das 6. Pointrelaese bekommen hat und seit einem Jahr veröffentlicht wurde ist JETZT die Zeit gekommen vom sinkenden Debian 11 'Bullseye' herunterzukommen.
                                            Ich bin schon damit angefangen
                                            480
