    4. Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.8.x GitHub/Latest
      wolfi913 @SKB last edited by
      @skb sagte in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.5.x-alpha.x GitHub:
      Wenn ich dich richtig verstanden habe, möchtest Du bei den Balken - ich nehme mal den roten unten links - das dort der Wert von 0.0 kWh links beginnt und dann nach rechts wandert, korrekt?
      Korrekt, hast Du richtig verstanden.
      Mir ist da gerade der Gedanke im Kopf, das man 2 neue Parameter für die Overrides nutzen könnte.
      Mit den Overrides wär's natürlich auch eine gute Idee. Mein erster Gedanke war die Koordinaten per Skript mitzurechnen, aber so könnte es ja direkt im Adapter eingestellt werden. 👍
      • SKB
        SKB Developer Most Active @wolfi913 last edited by
        @wolfi913 Prima, ist denn die Anzeige an einen Datenpunkt gekoppelt, der dann auch wieder auf 0 geht?
        Die Overrides lassen sich ja für sowas immer prima erwitern.
        Ich bastel mal was und schaue mal, wie es funktioniert.
          Ja, die Werte gehen bei mir immer um Mitternacht auf 0 zurück.
          Super, vielen Dank.
            Homoran Global Moderator Administrators @SKB last edited by
            Wie sieht der Datenpunk ansich aus?
            lila Haare!
            :duckundwech:
            U66 1 Reply Last reply Reply Quote 2
            • U66
              U66 @Homoran last edited by
              @SKB
              Hallo
              hab ne config vom Kollegen eingespielt wo kein Einstellungs Zahnrad zu sehen ist.
              liegt das eventuell an der falschen Adapterversion bei Ihm ?
              mfg
              • SKB
                SKB Developer Most Active @U66 last edited by
                @u66 dann hat er das Zahnrad in seiner Konfiguration deaktiviert.
                U66 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • U66
                  U66 @SKB last edited by
                  @skb
                  ok Alt/Shift/E
                  funzt 👍
                  • SKB
                    @wolfi913 Habe auf Github mal etwas zum Testen geladen 😉
                    Die Parameter sind pos_x und pos_y und erwarten einfach Zahlen als Koordinaten.
                    Beispiel hierzu:
                        ">1400": {
                            "pos_x": 250,
                            "pos_y": 51
                        ">1200": {
                            "pos_x": 150,
                            "pos_y": 61
                        ">1000": {
                            "pos_x": 50,
                            "pos_y": 71
                        "default": {
                            "pos_x": 812,
                            "pos_y": 41
                    Wäre super, wenn Du dies mal ausprobieren könntest :)
                    • SKB
                      SKB Developer Most Active last edited by
                      Verwendet zufällig jemand den Web-Adapter mit https? Also eigenen Zertifikaten und könnte etwas ausprobieren?
                        Wäre super, wenn Du dies mal ausprobieren könntest 🙂
                        Hab's gleich ausprobiert (auf die Schnelle nur mit x-Werten). Funktioniert hervorragend 👍
                        Muss nur die Positionen etwas feinjustieren. 😊
                        Echt top.
                        • SKB
                          @wolfi913 Prima, dann schau mal und melde dich gerne zurück, was wir noch machen könnten.
                          Update dann später das Wiki.
                            @skb
                            Hab jetzt die y-Werte auch mal alle durchgetestet. Funktionieren bei mir ebenfalls einwandfrei.👍
                            SKB 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                            • SKB
                              @wolfi913 Prima, dann klappt's ja 😉
                              Einen Web-Adapter mit eigenen Zertifikaten nutzt du nicht zufällig auch?
                                Sorry. Leider nicht. Hausintern hab ich momentan keine Zertifikate im Einsatz.
                                • SKB
                                  @wolfi913 ok, dann teste ich mal so weiter.
                                  Danke Dir!
                                  • SKB
                                    SKB Developer Most Active last edited by SKB
                                    Hallo Zusammen,
                                    ich habe soeben eine neue Version auf Github online gestellt. Es ist die 0.5.1-alpha.2, welche folgende Neuerungen mit sich bringt:
                                    • Hinzugefügt: Unterstützung für https über Web-Adapter (eigene Zertifikate erforderlich)
                                    • Hinzugefügt: Icon-Proxy wurde aus den Adaptereinstellungen entfernt und läuft auf der Erweiterung des Web-Adapters (ob Sie ihn verwenden oder nicht – es sind keine Änderungen erforderlich)
                                    • Hinzugefügt: 2 neue Override-Parameter „pos_x“ und „pos_y“ sind verfügbar, um Text- und Datenquellenelemente abhängig von ihrem Wert zu positionieren
                                    • Hinzugefügt: Energiefluss-erweitert ist jetzt über den Willkommensbildschirm des Web-Adapters verfügbar
                                    • Hinzugefügt: Energiefluss-erweitert ist jetzt über iobroker.net über den ioBroker-Cloud-Adapter erreichbar (keine Pro-Lizenz erforderlich)
                                    • Hinzugefügt: Wenn der Web-Adapter für die Verwendung gültiger Zertifikate konfiguriert ist, kann die Ansicht von Energiefluss-erweitert als PWA (Progressive Web App) auf Android und iOS installiert werden Hier erkärt
                                    • FIX: Manchmal konnte der Objektbrowser keine Zustände laden und stürzte ab
                                    Viel Spaß damit 😉
                                    sigi234 U66 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      sigi234 Forum Testing Most Active @SKB last edited by
                                      @skb
                                      Ziemlich viele Adapter von dir in der Übersicht?
                                      • SKB
                                        @sigi234 Pro Web-Adapter + jeweilige Instanzen.
                                          Aha, Ok
                                          • U66
                                            U66 @SKB last edited by U66
                                            @skb said in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.5.x-alpha.x GitHub:
                                            Hallo
                                            Könnte man verschiedene Instanzen anzeigen lassen ? oder hab ich da einen Denkfehler
                                            81.1k
                                            diagramm energiefluss energiefluss-erweitert vis visualisierung visualization
                                            65
                                            1412
                                            743649
