    4. RAM Speicher füllt sich langsam
      Homoran Global Moderator Administrators @Uli977 last edited by
      @uli977 www.linuxatemyram.com
      free oder avaliable?
      • Uli977
        Uli977 last edited by Uli977
        Mem:            8192        4201        3568           0         422        3990
        Swap:            512           0         511
        So schaut's aus
        MartinP Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        • MartinP
          MartinP @Uli977 last edited by
          @uli977 Alles sehr Alt, Proxmox, Bullseye ....
          Da laufen jedenfalls in meinen Augen ungesund viele js-controller und javascript Instanzen ...
          Uli977 Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          • Uli977
            Uli977 @MartinP last edited by
            @martinp Sehr alt?! So alt doch auch noch nicht.
            Was empfiehlst du?
            Wenngleich ich glaube, dass das Alter der Versionen nicht die Ursache für das RAM Problem ist, oder?
            Thomas Braun MartinP 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              Homoran Global Moderator Administrators @MartinP last edited by
              @martinp sagte in RAM Speicher füllt sich langsam:
              wo?
              das sind die Prozesse einer Instanz, hoffentlich
              Uli977 MartinP 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                @uli977 sagte in RAM Speicher füllt sich langsam:
                So schaut's aus
                und was ist daran schlimm?
                  Thomas Braun Most Active @Uli977 last edited by
                  für das RAM Problem
                  Welches Problem? Da ist doch noch jede Menge verfügbar.
                  • Uli977
                    Uli977 @Homoran last edited by
                    Falls das die Frage ist, ich habe jeweils nur eine Instanz von js-controller und javascript.
                    Ich habe Sorge, dass wenn ich wieder in Richtung 85% (gem. der Anzeige im Proxmox) laufe, meine ioBroker wieder sehr träge wird.
                    DJMarc75 Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    • DJMarc75
                      DJMarc75 @Uli977 last edited by
                      @uli977
                      zeig doch mal die LANGAusgabe von
                      iob diag
                      Uli977 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • Uli977
                        Uli977 @DJMarc75 last edited by
                        @djmarc75 sagte in RAM Speicher füllt sich langsam:
                        iob diag
                        Soll ich das alles hier rein kopieren?
                          @uli977 du hast aber meinen Link gelesen?
                          wenn es wirklich langsamer wird und nicht nur die Angst davor schuld ist, dann solltest du mal updaten.
                          Ich glaube mich zu erinnern, dass es mal etwas bei Proxmox mit Speicherproblemen gab.
                          was ist das für eine CPU mit nur 2 cores?
                          • DJMarc75
                            ja, in Codetags
                            • Uli977
                              Ja, genau. Es sind 2 CPUs
                              Kann ich Proxmox und Debian im laufenden Betrieb updaten, oder muss ich neu aufsetzten?
                              • MartinP
                                MartinP @Homoran last edited by
                                Auf meiner Maschine läuft für jedes einzelne iobroker-"Tierchen" nur ein Prozess ... dachte, das wäre der Normalfall
                                11 JS-Controller finde ich nicht normal ...
                                martin@iobroker-test-sicher:~$ ps -ef |grep io
                                grafana      370       1  0 Jul01 ?        00:30:34 /usr/share/grafana/bin/grafana server --config=/etc/grafana/grafana.ini --pidfile=/run/grafana/grafana-server.pid --packaging=deb cfg:default.paths.logs=/var/log/grafana cfg:default.paths.data=/var/lib/grafana cfg:default.paths.plugins=/var/lib/grafana/plugins cfg:default.paths.provisioning=/etc/grafana/provisioning
                                iobroker     371       1 11 Jul01 ?        11:25:14 iobroker.js-controller
                                iobroker     506     371  0 Jul01 ?        00:35:10 io.admin.0
                                iobroker     524     371  4 Jul01 ?        04:57:13 io.influxdb.0
                                iobroker     576     371  0 Jul01 ?        00:08:28 io.email.0
                                iobroker     598     371  0 Jul01 ?        00:22:26 io.backitup.0
                                iobroker     970     371  0 Jul01 ?        00:09:11 io.mqtt-client.0
                                iobroker     985     371  0 Jul01 ?        00:30:24 io.mqtt.0
                                iobroker    1025     371  5 Jul01 ?        05:20:13 io.sonoff.0
                                iobroker    1039     371  0 Jul01 ?        00:18:19 io.ping.0
                                iobroker    1165     371  0 Jul01 ?        00:28:24 io.meross.0
                                iobroker    1178     371  0 Jul01 ?        00:10:23 io.snmp.0
                                iobroker    1202     371  0 Jul01 ?        00:08:11 io.discovery.0
                                iobroker    1209     371  0 Jul01 ?        00:11:20 io.fritzdect.0
                                iobroker    1216     371  0 Jul01 ?        00:10:29 io.web.0
                                iobroker    1232     371  0 Jul01 ?        00:10:59 io.tradfri.0
                                iobroker    1251     371  0 Jul01 ?        00:10:38 io.simple-api.0
                                iobroker    1258     371  0 Jul01 ?        00:33:12 io.operating-hours.0
                                iobroker    1265     371  0 Jul01 ?        00:08:21 io.vis-2.0
                                message+   80106       1  0 Jul06 ?        00:00:00 /usr/bin/dbus-daemon --system --address=systemd: --nofork --nopidfile --systemd-activation --syslog-only
                                iobroker  100824     371  0 16:57 ?        00:02:36 io.javascript.0
                                martin    101457   80290  0 18:17 pts/1    00:00:00 grep io
                                Uli977 Thomas Braun 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                • Uli977
                                  @martinp
                                  Wenn ich den Befehl nutze, sieht es bei mir so aus.
                                  ps -ef |grep io
                                  message+     111       1  0 Jul07 ?        00:00:00 /usr/bin/dbus-daemon --system --address=systemd: --nofork --nopidfile --systemd-activation --syslog-only
                                  iobroker     120       1 10 Jul07 ?        03:24:13 iobroker.js-controller
                                  iobroker     304     120  0 Jul07 ?        00:02:48 io.admin.0
                                  iobroker     331     120  0 Jul07 ?        00:00:33 io.email.0
                                  iobroker     342     120  2 Jul07 ?        00:46:58 io.influxdb.0
                                  iobroker     361     120  3 Jul07 ?        01:12:51 io.javascript.0
                                  iobroker     372     120  0 Jul07 ?        00:00:34 io.pushover.0
                                  iobroker     391     120  0 Jul07 ?        00:00:35 io.scenes.0
                                  iobroker     417     120  0 Jul07 ?        00:00:38 io.backitup.0
                                  iobroker     436     120  0 Jul07 ?        00:02:20 io.alexa2.0
                                  iobroker     466     120  0 Jul07 ?        00:00:35 io.fritzbox.0
                                  iobroker     526     120  0 Jul07 ?        00:00:44 io.homeconnect.0
                                  iobroker     541     120  0 Jul07 ?        00:09:48 io.hue.0
                                  iobroker     631     120  0 Jul07 ?        00:10:44 io.ping.0
                                  iobroker     692     120  0 Jul07 ?        00:01:08 io.snmp.0
                                  iobroker     707     120  0 Jul07 ?        00:01:19 io.sonoff.0
                                  iobroker     722     120  0 Jul07 ?        00:01:09 io.sonos.0
                                  iobroker     737     120  0 Jul07 ?        00:04:41 io.tr-064.0
                                  iobroker     767     120  0 Jul07 ?        00:00:34 io.geofency.0
                                  iobroker     782     120  0 Jul07 ?        00:00:38 io.shuttercontrol.0
                                    Thomas Braun Most Active @MartinP last edited by
                                    ps -ef
                                    zeigt nur die Parents, htop auch die Kinderprozesse. Alles okay.
                                    • MartinP
                                      @uli977 said in RAM Speicher füllt sich langsam:
                                      Hmm Debian 11 von 2021 fällt am 15.8.2024 aus dem Support durch das offizielle Debian Team... danach
                                      https://wiki.debian.org/LTS
                                      Debian LTS is not handled by the Debian Security team, but by a separate group of volunteers and companies interested in making it a success.
                                        Thomas Braun Most Active @MartinP last edited by Thomas Braun
                                        @martinp
                                        Und da Debian 12 'Bookworm' mittlerweile schon das 6. Pointrelaese bekommen hat und vor einem Jahr veröffentlicht wurde ist JETZT die Zeit gekommen vom sinkenden Schiff Debian 11 'Bullseye' herunterzukommen.
                                        • Uli977
                                          Uli977 @Thomas Braun last edited by
                                          @thomas-braun sagte in RAM Speicher füllt sich langsam:
                                          Und da Debian 12 'Bookworm' mittlerweile schono das 6. Pointrelaese bekommen hat und seit einem Jahr veröffentlicht wurde ist JETZT die Zeit gekommen vom sinkenden Debian 11 'Bullseye' herunterzukommen.
                                          Ich bin schon damit angefangen
                                          480
